万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用:
1、表头
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。 表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。
2、选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。一般的万用表测量项目包括:“A”电流、“V”电压、“Ω”电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
3、表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
数字万用表电压测试方法
1.直流电压的测量。
首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程 (注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量工业电器。 如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2.交流电压的测量。
表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。 无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
数字万用表电流测试方法
1.直流电流的测量。
先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流 “10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。将 万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
2.交流电流的测量。
测量方法与前面相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟冲上云霄”--报废!
数字万用表电阻测试方法
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200” 档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K”档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
数字万用表测试线路中是否有短路
把量程调到“蜂鸣档”, 如果线路是通的,万用表会发出持续的“蜂鸣声”。 如果是断的,“蜂鸣声”不响,屏幕显示1,表示电阻无穷大。
关键字:数字万用表 测电压 电流 电阻 短路
引用地址:
一篇文章告诉你数字万用表怎么测电压、电流、电阻、短路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:20
示波器电流探头的预防损坏的方法
通过对损坏 电流探头 的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1、与电流放大器连接的电路板; 2、电流探头的磁环坏; 3、电流探头的磁环线圈; 4、电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5、电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下: 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 预防损坏的方法: 1、切记不要带电插拔电流探头。 2、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 3、使用时避免掉地或用力过猛12.磁环
[测试测量]
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
接地电阻测试仪的主要用途
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。 接地电阻测量仪中有钳形(双钳形)、大型地网接地、数字式等几种型号。它们之间不仅产品特点不一样,测量方法也有一定的区别。人们在选择上通常会觉得只要都能测量电阻就行,实则不然,如果选择不匹配的测量仪,不仅电阻无法测准还会因此浪费没必要的时间成本和人力成本。下面就一起来剖析各类电阻测试仪都有什么不同吧! 双钳接地电阻测试仪,它主要为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造。可测量使
[测试测量]
DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术
在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在电流环路中,电流感应是实现电流控制环路的第一步,也是必不可少的一部分。另外,电流感应也是过流保护、零电流保护、斜坡补偿等功能的实现基础。 1 电流感应方法综述 电流感应的核心设计思想就是:设计的电路输出信号(电压或者电流)与输出电流(通过功率管或电感等)存在一个可以量化的关系式,即Vout=f(ILx)。一般而言,电流感应电路的取样位置在电感之后或PMOS功率管之前,如图1所示。而根据欧姆定律,用电阻将电流转换为容易处理的电压信号也是一种容易想到的办法。遗憾的是,通常通过PMOS管的电流极大(如500 mA或几A),那么,如
[电源管理]
数字多用表直流电流的检定
检定数字多用表中直流电流部分一般采用以下两种方法: 1)直流标准电流源法; 2)直接比较法(标准数字电流表法)。 检定点的选取原则:基本量程一般取5个~10个检定点,其他量程一般取3个检定点,负极性可只检定每个量程的接近满量程点。 1.直流标准电流源法 直流标准电流源法的接线如图1所示。 图1:直流标准法接线 设被检表的显示数据为ix,直流标准电流源输出的标准电流为in(即实际值)。则被检表的绝对误差为: 被检表的相对误差用百分数可表示为: 这种检定方法的检定误差主要取决于直流标准电流源。 2.直接比较法 直接比较法检定的接线如图2所示。即用一台直流标准数字电流表(或具有电流功能的标准数字多用表)与被检电流
[测试测量]
世健超高精度皮安计模块,提升微弱电流测量范围一百万倍
在模拟的世界里,微弱电流信号的测量通常是工程师需要面对的棘手挑战。随着各种仪器仪表的产品性能迭代以及各种新应用的层出不穷,对于微弱电流的测量范围已经从微安级(μA)提升到了皮安级(pA),提升了足足一百万倍。 为了测量微弱的电流,通常工程师将运放进行跨阻方式连接,见图1所示。 图 1 跨阻放大器 理想运算放大器的反相输入端处于虚地,输入端所有电流流经反馈电阻 R f ,因此输出电压Vout = R f × I d 。 所以工程师只需要选择一个Rf为10GΩ的电阻,就可以将1pA的电流信号变换成10mV的电压信号了吗?答案是否定的。工程师会面临非常多的挑战:来自运放自身的偏置电流误差,环境温度与湿度的变化,PC
[测试测量]
LED电源解决方案:控制正向电流
前言 LED厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的 LED电源 解决方案。 此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。 准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。 为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱动器内增加
[电源管理]
ADI推出最佳电阻容差的数字电位计AD529x
ADI 最新推出具有业界最佳电阻容差的数字电位计( digiPot )系列产品—— AD529x ,使工业设备和仪器仪表的设计人员能够满足更严格的电阻匹配需求,从而提高系统精度。在工业控制系统、医疗仪器以及其它需要精密增益调节和失调控制、电源校准或音量控制的设备中,新款 digiPot 产品提供的严格电阻匹配性能,使工程师能够在更高的精度下设定范围,以实现更精确的系统控制。 AD529x 系列产品专为需要精密校准和容差匹配的开环应用和系统而设计,它包括三款单通道的 10-bit 可编程 digiPot ,每款 digiPot 在± 15V 的宽电源电压范围内,端到端电阻
[工业控制]
