磁翻板液位计的结构组成和特点有哪些
发布者:神光骑士最新更新时间:2021-08-05 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  结构组成  磁性耦合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理而工作的。作为一种常见的液位测量仪表,被广泛用于石油化工、仓储运输等行业对各种贮罐、储槽、球型容器和锅炉等设备内的介质进行液位检测。有关磁翻板液位计的原理,大家都耳熟能详,但对其结构和特点却知之甚少。那么,磁翻板液位计的结构组成和特点有哪些呢?
一、磁翻板液位计的结构组成
  磁翻板液位计的结构组成主要有以下几个部分,分别为:①指示器、②磁浮子、③浮筒、④连接法兰、⑤排污阀。
计为磁翻板液位计结构图
  上图中①对应的为磁翻板液位计的指示器,也称显示面板,主要起就地显示和观察液位的作用,实际应用中,通常将其与浮筒捆绑在一起安装。
  图中②对应的为磁浮子,在浮筒内与被测液体直接接触,并随被测容器中的液位升降而升降。防腐型磁翻板液位计的磁浮子还需外衬PTFE。
  图中③对应的为浮筒,通过过程连接与被测容器连接在一起,从而形成连通器结构,实现对液位的测量。为满足测量腐蚀性液体的需要,防腐型磁翻板液位计的浮筒需内衬PTFE。
  图中④对应的为连接法兰。作为浮筒与被测容器之间的连接小管上的紧固件,根据工况的不同,需要选择不同压力和直径的过程连接法兰与其相适应。一般将两个连接法兰之间的距离作为磁翻板液位计的量程。此外,防腐型磁翻板液位计的过程连接法兰还需要内衬,以避免介质意外泄漏。
  图中⑤对应的排污阀,是浮筒下面的配件,主要在清洗或调试磁翻板液位计时使用。
二、计为磁翻板液位计的主要特点
  与传统磁翻板液位计相比,计为Flap-11系列磁翻板液位计主要有以下的特点和优点:
  1、加宽面板,便于读数
  计为磁翻板液位计采用加宽设计的显示面板,面板上的的标尺刻度和数字也更加清晰醒目,大大增加了仪表的可视距离和可视角度,非常便于观察液位。
  2、双重防爆,放心使用
  磁开关和干簧管远传变送器是与磁翻板液位计相配套的两种仪表,它们取得国家权威机构颁发的隔爆和本安防爆证书,双重防爆认证,在爆炸性危险的场合下使用更放心。
  3、密封性好,多种选择
  采用独特的显示面板端盖设计和玻璃封胶工艺的计为磁翻板液位计,防护等级高达IP66/IP67。同时,计为磁翻板液位计的防护等级有IP65、IP66/IP67可选,以满足用户不同应用场合的测量需求,计为磁翻板液位计的防护等级均超过国标IP54的防护要求。
  4、性能优良,测量密度低
  磁翻板液位计具有优良的性能,能够测量的液体密度最低仅0.5g/cm³。
  5、独特内衬,专利保障
  计为磁翻板液位计的浮筒与法兰衔接处采用独特的内衬工艺,有效防止因挤压破损导致的介质泄漏所引发的意外腐蚀损坏,该工艺现已被授予国家专利。
关键字:磁翻板液位计  结构组成  磁性耦合 引用地址:磁翻板液位计的结构组成和特点有哪些
上一篇:磁翻板液位什么能够胜任DMF的液位测量
下一篇:经济型磁翻板液位计的特点和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:14
桶槽外侧延伸管上安装液位计需要掌握哪些要点
1.使用前应先用校正磁钢将零位以下的翻板置成红色,其它翻板置成白色; 2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定; 3. 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 4. 磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 5、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作。 6.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。); 7.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管,观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀
[测试测量]
液位计使污水处理厂的生产效率极大提高
城市污水是现在全世界都在关注的环保话题,全世界共有六十余亿人,每人每天都需要使用水,都在生产着大量的废弃污水脏水,在整洁的城市地面下,是数以万吨计的废水在等着进行处理。对于经济高速发展中的中国来说,城市污水的处理能力高低更反映一个城市和地区的节能减排效率,以及国民经济生活水平高低的一个极为重要的指标。在污水处理厂的生产中,对于液位的测量是一个非常重要的测量数据,目前能够用于污水处理厂液位测量中的仪表类型很不少,就地直观显示的 磁翻板液位计 ,运用超声波反射原理制成的超声波液位计,采用雷达波测量的非接触式的雷达液位计,再比如投入式缆式液位变送器都有在应用。 磁翻板液位计作为一个结构简单、安装简便、读数直观、维护方便的诸多优点的液位
[测试测量]
液位计片间距对测量的影响
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位实时测量和显示的一种仪表。磁翻板液位计的磁性和所使用的材料有关,而磁性耦合受磁性材料的距离影响很大。影响磁性耦合的距离,主要指磁翻板液位计的磁浮子和磁翻片以及磁翻片与磁翻片之间的距离。本文主要围绕磁翻片与磁翻片之间的距离对测量的影响以及磁翻板间距离的设定问题进行探讨。   磁翻板液位计的显示面板内的支架上加工有等距离的半圆卡槽,磁翻片就放置在半圆卡槽上,所以,支架上卡槽间的距离就决定了磁翻片之间的距离。   由于磁性耦合是通过磁场和磁场之间的相互作用力来实现的,而作用力的大小和两个磁场之间的距离息息相关。就磁翻片而言,如果距离太大,两块相邻的磁翻片之间的作用力就会减弱,容
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font>片间距对测量的影响
液位计三大专利技术克服了传统液位计的缺陷
  磁翻板液位计作为一种就地显示的现场仪表,目前被广泛应用在食品、医药、石油、化工、电力、轻工等行业,用于对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量。由于这些领域的工况千差万别,有的甚至非常恶劣,这就对产品的可靠性提出了极高的要求,但市面上现有的磁翻板液位计存在诸多缺陷,使得用户的需求并不能得到较好满足,使用户备受困扰。 一、传统磁翻板液位计的缺陷   总体而言,目前国内磁翻板液位计的缺陷主要有以下几种:   1、显示面板普遍较窄,远视效果不好,不利于实现远距离或者侧视的现场监视管理,与用户的实际需求不相适应。   2、防护等级较低,积聚的水汽或灰尘易致显示面板无法显示或显示错误。   3、当被测液体为腐蚀性液体时,通常需要
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>三大专利技术克服了传统<font color='red'>液位计</font>的缺陷
液位计指示器的种类、特点和应用
磁翻板液位计广泛应用于槽、罐等容器的液位测量。作为一款常见的液位测量仪表,以其结构简单、安装方便、维护量小、显示醒目、读数直观的特点,深受广大用户青睐。众所周知,磁翻板液位计的液位指示主要是通过绑在浮筒外的磁翻板指示器来实现的。磁翻板指示器,又称磁性面板指示器或显示面板,通常由面板框架、磁性翻板、导轨和盖板组成。那么,磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用是怎样的呢? 一、磁翻板指示器的种类   目前市面上较为常见的磁翻板指示器组合主要有以下几种:   1、铝合金面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱组合,以下简称铝合金面板。   2、PVC塑料面板框架与ABS塑料翻柱组合,以下简称PVC面板。   3、不锈钢面板框架与铝合金
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>中<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font>指示器的种类、特点和应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
