示波器探头详解
发布者:荒火最新更新时间:2021-08-10 来源: eefocus关键字:示波器  探头  规格 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器探头常规分为无源探头、有源探头、电流探头
一、无源探头
无源探头分为1×,10×,100×等多种规格,10×表示探头会将信号衰减十倍,接入示波器后需要示波器将相应的通道放大10倍。下图1是一个10×无源探头内部等效结构图
在这里插入图片描述
无源探头分为1×,10×,100×等多种规格,10×表示探头会将信号衰减十倍,接入示波器后需要示波器将相应的通道放大10倍。下图19是一个10×无源探头内部等效结构图
示波器输入接地电阻Rs为1M欧姆,10×探头串联一9M欧姆的电阻Rp,两电阻分压使输入示波器的信号为被测信号幅度的1/10。
可以看到示波器有一输入电容Cscope,探头上有一与输入9M欧姆电阻并联的电容(令其为Cp),还有一并联到地的可调电容Ccomp。为在很宽的频率范围内探头的衰减为恒定值10,需要使(Ccomp+Cscope)/Cp=9,其中补偿电容Ccomp可调。
当将一个新买的探头接入示波器时,需要调整补偿电容Ccomp的值,使关系式(Ccomp+Cscope)/Cp=9成立。图19的第二行是不同补偿电容值的结果,欠补偿时(Ccomp+Cscope)/Cp>9,被测信号的高频分量被衰减的值大于10倍,而示波器内部仍然只有10倍放大,导致示波器对高频分量的衰减大于对低频分量的衰减。过补偿原理一样。第三幅图是最佳补偿结果。
100×探头类似于10×探头,1×探头相当于直连线,将信号直接输入给示波器。衰减大的探头能测量更高的电压,衰减小的探头适合测量小电压。1×探头输入阻抗低(1M),且输入电容大,因此带宽小。我司用得最多的是10×探头。
二、有源探头
无源探头内部只有一些电阻,电容等无源元件。有源探头内部含有放大器,放大器需要电源才能工作,因此成为有源探头。图20是有源探头结构图,探头里面的放大器既能保证输入阻抗足够大,输出能力又很强,可以直接驱动50欧姆。且放大器的输入电容可以做的非常低,小于1pf,因此有源探头的带宽可以做到数G。
有源探头的缺点是其耐压能力仅为数十伏,而无源探头可以输入300V RMS的高压。在使用有源探头时因特别小心,保护探头不能过载。
在这里插入图片描述
三、电流探头
电流探头实质是一个电流电压传感器,因为示波器只能测量电压,需要探头将电流转换为电压。
图3是电流探头的内部框图。测量DC到数十K的低频范围内,使用霍尔效用,测量数十K以上的高频
电流使用变压器。
在这里插入图片描述
关键字:示波器  探头  规格 引用地址:示波器探头详解
上一篇:示波器参数详解
下一篇:示波器分类和原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 22:22
泰克公司的下一代70GHz示波器将采用IBM9HP工艺
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其下一代高性能实时示波器将采用IBM的最新9HP硅锗 (SiGe) 芯片制造工艺。IBM的第五代半导体技术与早前宣布的正在申请专利的异步时间插值 (Asynchronous Time Interleaving) 技术将使新示波器带宽达到70 GHz并实现信号保真度改善。 工作速度达350 GHz的9HP是业内第一种具有90nm BiCMOS密度并提供比当前的180nm或130nm SiGe芯片更高的性能、更低的功耗和更高集成度的SiGe技术。泰克是SiGe芯片的长期采用者,用它持续提供业内表现最佳和最精确的示波器。 泰克的下一代高性能示波器将于2014年发布
[测试测量]
示波器如何捕获波形?示波器波形捕获模式的特点及应用场合
  日常大家应用数字示波器的捕捉方式,一般都仅用默认设置的规范捕捉方式。但捕捉方式有什么?分别对取样点的处理方法你掌握是多少呢?每一种方式适用哪一种波型呢?文中将数据分析这种方式的特性,会让您有不一样的发觉。   实际上在精确测量波型时,对一些具备某类特点的数据信号的精确测量是必须挑选适合的捕捉方式的,这儿以ZDS4054 Plus数字示波器为例子,共享数字示波器几类捕捉方式的基本原理和特性以及适合的运用场所。在数字示波器前板上按住【Acquire】键,在捕捉方式菜单栏中能够 见到在其中共包括4种捕捉方式:规范、最高值、均值和高像素。   简易地说,数字示波器的捕捉方式用以操纵怎样从取样点到获得波型点。如今大家应用的数字示
[测试测量]
关于示波器测量的“准”与“不准”问题探讨
2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。 就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺…… 垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢? 1、垂直分辨率对垂直测量的影响 一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>测量的“准”与“不准”问题探讨
亚洲最高规格传感器与物联网大会日程敲定
随着移动互联市场趋于饱和,物联网(IoT)逐渐成为全球经济增长和科技发展的新增点。IDC日前发布最新报告指出,2020年全球物联网市场市值将增至1.7万亿美元。而传感器作为物联网三大层次结构之一的感知层,是实现物联网的基础和前提,近年来应用需求更是呈爆发式增长,业界预测全球传感器需求有望从当前的百亿级激增到2025年的Trillion-Sensor(TSensor,万亿-传感器)量级。 为顺应当前产业和市场的变化和发展潮流,促进中、外传感器相关产业上下游交流与合作,作为亚洲最高规格的传感器与物联网领域盛会,由中国传感器与物联网产业联盟(以下简称 SIA联盟 )和上海科技会展有限公司共同主办的2016中国 (上海)国际传感器技术与应用
[物联网]
亚洲最高<font color='red'>规格</font>传感器与物联网大会日程敲定
探头补光灯的安全隐患看电子眼建设
    司机朋友们,夜间行驶时您是否曾会被路口探头边频闪的灯光闪得苦不堪言?您是否会疑问补光灯的亮度为何会如此之亮?关于探头补光灯带来的安全隐患问题,前两年上海相关媒体调查了7个路口的20多个探头,发现探头补光灯干扰司机视线,存在一定的安全隐患。近日,在上海市政协十二届二次会议上,针对此现象,有政协委员建设增设探头补光灯的光控装置,希望通过技术手段避免补光灯频闪现象,减少对驾驶员眼部刺激和注意力分散问题。 从探头补光灯的安全隐患看电子眼建设      探头补光灯频闪添安全隐患     近几年,随着平安城市、智能交通等项目的建设,城市街道的探头越来越多,电子监控设备作为高科技的治安和交通管理手段,在城市道路交通管理
[安防电子]
示波器基础二十问(下)
第十一问: 示波器的测量方法——光标测量 示波器发展到现阶段,已经不仅仅是在调试过程中观察波形,更重要的是能很好的测量一些参数帮助大家优化设计方案,那么如何使用示波器来进行测量呢? 示波器常用的测量方法有三种: 刻度测量:像传统的模拟示波器,根据视觉上波形所占格数进行评估,估测的准确度很低,只能做一些简单的定性分析。 光标测量:光标测量的原理很简单,通过移动总是成对出现的光标并从读取它们的数值从而进行测量,光标测量虽然也是人为手动测量,会引入一定的人为误差,但是相对噪声较大的信号来说,光标测量可以人为的去忽略这部分噪声,更能把握波形重点。下面来演示下光标测量: 演示1 (测量信号的峰峰值) 演示2(测量信号的周期)
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础二十问(下)
【二代示波器教程】第18章 附件C---波形拟合
emWin5.44中新增的样条函数Spline可以实现波形拟合,即波形插补。不过当前可用于芯片的emWin库还没有升级到5.44,等升级到5.44后,大家可以做研究。 下面知识点来自百度百科: 在数学学科数值分析中,样条是一种特殊的函数,由多项式分段定义。样条的英语单词spline来源于可变形的样条工具,那是一种在造船和工程制图时用来画出光滑形状的工具。在中国大陆,早期曾经被称做“齿函数”。后来因为工程学术语中“放样”一词而得名。 在插值问题中,样条插值通常比多项式插值好用。用低阶的样条插值能产生和高阶的多项式插值类似的效果,并且可以避免被称为龙格现象的数值不稳定的出现。并且低阶的样条插值还具有“保凸”的重要性质。
[测试测量]
【二代<font color='red'>示波器</font>教程】第18章 附件C---波形拟合
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。      随着
[测试测量]
基于矢量网络分析仪与传统采样<font color='red'>示波器</font>之间的测量特性比较
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
