接地电阻测试仪使用说明
发布者:少年不识愁滋味最新更新时间:2021-09-09 来源: eefocus关键字:接地电阻测试仪  使用说明  电流探针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、当接地电阻测试仪检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中浅一些。当检流计的灵敏度不够时,可沿电位探针和电流探针注水湿润。当大地干扰信号较强时,可以适当改变手摇发电机的速度,提高抗干扰能力,以获得稳定的读数。
  2、当接地电阻测试仪接地极E′和电流探针C′之间距离大于40m时,电位探针P′的位置可插在E′C′中间直线几米以外,其测量误差可忽略不计。当接地极E′和电流探针C′之间距离小于40m时,电位探针P′的位置可插在E′与C′的直线中间。
  3、接地电阻测试仪测量时,仪表要放平稳,摇动手柄时仪表要按牢,不要造成人为的强烈晃动,以致误以为表针调整不到零位中心线。
  4、为了保证接地电阻测试仪测量结果的可靠性,应在测量一次结束后,移动两根探针的位置,换一个方向进行复测。一般每次测得的电阻值不会完全一致,可取几个测量值的平均值作为最终确定的数值。
  5、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。接地电阻测试仪禁止开路试验,不使用时应将接线端用裸线短封。
  6、接地电阻测试仪携带、使用时要小心轻放,避免剧烈震动。
  7、每次测量完毕后,都应将探针拔出后擦拭干净,导线整理好,以便下次使用。将接地电阻测试仪存放在干燥、避光、无震动的场合。
  接地电阻测试仪使用说明中常见接地电阻的阻值要求:
  1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
  2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
  3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
  4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
  5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;
  6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;
  7、牵引变电所主接地网接地电阻要求不得大于0.5欧,独立避雷针的接地应主地网分开,其接地电阻不得大于10欧;
  正常把接地电阻测量仪从保护箱里拿出来,里面有接地电阻测试仪使用说明的。按接地电阻测试仪的操作规程、方法和注意事项,确保操作人员能正确使用、维护该设备,并保持该设备的完好。
关键字:接地电阻测试仪  使用说明  电流探针 引用地址:接地电阻测试仪使用说明
上一篇:高低压电流互感器变比怎么算及如何选择
下一篇:电缆故障测试仪操作步骤和测试时需要注意的问题
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
