工程师日常工作中需要测试多种多样的信号,俗话说,工欲善其事,必先利其器,传感器的选择往往关系到测试结果的准确性,有些时候甚至会影响实验过程的安全性。
在日常工作中,种类繁多的电压探头往往让使用人挑花了眼,颇为烦躁。为帮助大家选型,PRBTEK将对泰克源单端探头选型进行介绍。
无源探头是绝大多数示波器优选的标配探头,相对而言成本较低,属于经济型的通用探头。这些探头由于成本控制等因素,无法达到有源探头的性能水平,但是往往坚固耐用,具有较宽的动态范围。
泰克新型无源探头更是其中佼佼者,针对泰克无源单端探头选型,带宽高可高达1GHZ,输入电容方面则是低达3.9pF,大限度的降低了探头的负载效应,为精准测量各类电压信号保驾护航。
附:常见参数介绍
1:带宽,代表了探头可测到的大信号频率
2:共模抑制比,代表了探头抑制共模干扰的能力,越大代表抑制能力越强
3:输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越佳。
关键字:泰克 选型
引用地址:
PRBTEK分享泰克无源单端探头选型介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 21:34
电解电容的国产化选型(一)
说起电解电容,很多人自然会联想到日系的三CON品牌及sanyo等。不得不说,日系电容现在走在行业的前端,且控制了所有的材料高端技术及生产设备的制造技术。 现在,根据我在电解好几个工厂呆过,及实地考察了好几家大品牌工厂,我想将我个人对电解电容的了解与大家分享,但仅是我个人收集到的信息,难免有所偏颇,并且,我也借鉴了部分网络信息,请大家见谅。 我想分三部分讲电解的部分: 1、电解电容的各大品牌比较心得(其实写这个,我也是很担心,毕竟每个人的观点一样,也没有人能对整个行业都有一个完整的了解) 2、 对电解电容的主要材料、普遍特性分析 3、 根据实际需要,使用的品牌(这里不说具体品牌,仅就材料
[电源管理]
泰克TIF 2018新一轮革命来袭 为科技创新加油
6月5日,泰克科技2018年度创新论坛(TIF 2018)在京隆重召开,TIF 2018以“加速创新者创新”为主题,聚焦热点应用和工程师需求,为实现梦想加速、为科技创新加油。据悉,TIF 2018除了在北京举办以外、还将在6月8日西安、6月12日上海两地召开,大会上包括最新行业趋势分享、创新应用解决方案展示、电源达人集训DUT实测等环节设置。 此次论坛由泰克科技宽带解决方案事业部总经理兼副总裁Jon Baldwin发表了加速创新者创新的主题演讲,并表明将加速客户创新、化简为繁、提升决策信心和共建低能耗世界四大方面作为泰克今后的使命。 在加速客户创新方面,泰克会不断帮助客户通过加速产品的上市周期来提升竞争优势,运用高
[物联网]
泰克示波器基础丨信号完整性意义丨
信号完整性意义 对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。泰克示波器类似于一台摄像机;它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有两个关键问题: 1.在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像?图像清楚还是模糊? 2.每秒可以拍摄多少张这么准确的图片? 泰克示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。信号完整性影响着许多电子设计学科。但直到几年前,它对数字设计人员来说还不是什么大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时,有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心这些问题。数
[测试测量]
泰克公司推出用于串行数据链路分析的新工具集
中国 北京,2013年2月19日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出与其高性能示波器(包括DPO/DSA/MSO70000系列)结合使用的新SDLA Visualizer(串行数据链路分析观察仪)软件包。需要满足下一代高速串行标准要求的设计人员可使用SDLA Visualizer来详细说明其链路特征、对测量路径上的任何元件进行反嵌入 (de-embed)、仿真虚拟链路元件、运用均衡器以及在串行数据系统、模块或芯片组中的发射接收线路上的多个点进行测量。 需要对计算机、通信以及高速内存总线进行物理层检测、调试和一致性验证的设计人员,SDLA Visualizer可帮助他们可靠地消除模拟行为与实际信号完整性性能之间
[测试测量]
电流探头在实际选型中应关注哪些指标
电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 电流探头的工作原理,说明了当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。 电流探头提供一种安全、成本效益、简单和准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进
[测试测量]
PRBTEK带你了解示波器探头的负载效应
示波器探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。那么,你对负载效应了解多少呢?今天PRBTEK培训学院带大家了解一下示波器探头的负载效应: 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3种: 阻性负载效应; 容性负载效应; 感性负载效应。 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 容性负载相当于在被测电路上并联了一个电
[测试测量]
泰克示波器在环路响应测试的应用方案
【测试原理】 泰克环路响应测试方案使用一台任意波函数发生器AFG提供一个单一的源扫描指定的频率范围,画出每一点的振幅和相位。信号通过信号注入器(如PIC OTEST公司J21xxA模型)引入控制环路,得到的增益图和相位图(波德图)用于自动计算增益和相位裕度,使用光标允许您查看任意频率上的增益和相位值,从而判定电源环路的稳定性。 【测试平台搭建】 实物连接图 信号连接图 【测试说明】 【方案配置】 1.经济解决方案: 泰克示波器MDO3/MSO4+AFG选项+信号注入器J2100A+TPS-5000-CLR软件+2根P2220/P2221(1:1 探头) 2.高级解决方案: 泰克示波器MSO54+AFG选件+5-
[测试测量]
光伏逆变器应如何配置选型
光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的主要部件和重要组成部分,为了保证太阳能光伏发电系统的正常运行,对光伏逆变器的正确配置选型显得成为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项技术指标并参考生产厂家提供的产品样本手册来确定。一般还要重点考虑下列几项技术指标。 1、额定输出功率 额定输出功率表示光伏逆变器向负载供电的能力。额定输出功率高的光伏逆变器可以带更多的用电负载。选用光伏逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求,以及系统的扩容及一些临时负载的接入。当用电设备以纯电阻性负载为生或功率因数大于0.9时,一般选取光伏逆变器的额定输出功率比用电设备总功率大10%`15%。 2、输出电压的调整性能 输出
[新能源]
