万用表怎么测汽车漏电
发布者:缘到泉最新更新时间:2021-12-24 来源: eefocus关键字:万用表  汽车漏电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车漏电是个比较麻烦的事,汽车将很难启动甚至启动不了。很多朋友并不知道漏电是怎么回事,我们可以用万用表来测量。那万用表怎么测汽车漏电呢?下面就来一起看看吧。
使用万用表测量汽车漏电
1、首先要把万用表调到正确的档位。万用表上有测量电压、电阻、电流的档位,测量汽车漏电要把旋钮选择在测量电流档上。
2、接着选择量距,一般汽车都是选择20A量距,然后将红笔插入标有20A的插孔中。
3、万用表调节完毕后,汽车熄火,关闭所有电气设备,车门锁好。
4、接着打开引擎盖,把电瓶负极拆掉,将万用表的红表笔与车身搭铁线相连,黑表笔与电瓶负极桩头相连,观察万用表上显示的电流。
正常的漏电量在30-50mA以下,即0.03-0.05,如果万用表显示超过了0.05,就表明汽车出现较大漏电。
遇到汽车漏电,首先检查车上的电器是否忘记关闭,如果汽车上加装有其他的设备,如记录仪或防盗器等,这些在汽车关闭后,也会消耗电瓶的电量。如果排除电气设备问题,那就是汽车漏电了。对于汽车漏电检修需要一定的知识技巧,最好是到维修厂进行检修。
关键字:万用表  汽车漏电 引用地址:万用表怎么测汽车漏电
上一篇:这些万用表使用经验,你都了解吗?
下一篇:万用表使用口诀
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 16:21
万用表丈量电压、电流时留心事项
(1)要有人监护,如丈量人不了解丈量技能,监护人有权阻挠丈量作业。 (2)丈量时人身不得触及表笔的金属有些,以确保丈量的精确性和安全。 (3)丈量高电压或大电流时,在丈量中不得拨动改换开关,若不知被丈量有多大时,应将量限置于最高级,然后逐渐向低量限档改换。 (4)留心被丈量的极性,防止损坏。
[测试测量]
如何判断金属膜电容的好与坏
判断金属膜电容的好坏有很多种方法,下面我们一起来了解: 1.首先看外观,外观有问题则薄膜电容很可能有问题。 2.用万用表电阻档测试薄膜电的两脚应为非常高阻值,如果有电容表,量度电容值是否跟外壳上标记相符。 3.常温测试性能,包括容量、损耗、绝缘电阻、耐压情况、ESR等等。特别需要电容器哪方面的性能就重点测试哪方面的。 4.做模拟寿命试验。常温常态测试性能没有问题了,还要看寿命是否能持久。 5.选择有信誉的电容器生产厂家。 6.若使用要求不高可以从市场上买一些通用的,自己做一下拷机试验,通过了,就可以放心使用了。 7.薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后卷绕成圆筒状的构造之电
[测试测量]
万用表判定三相异步电动机绕组同名端
三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外
[电源管理]
用<font color='red'>万用表</font>判定三相异步电动机绕组同名端
数字万用表电路板铜丝的作用
  数字万用表电路板上都有一小段铜丝,那么这一小段铜丝在电路板上起什么作用呢?下面我们就来说说这段铜丝有何用途吧。      上图为数字万用表直流电流档的电路原理图。图中R1~R3为mA档的分流电阻,R4为20A电流档的分流电阻。由于mA档的测量电流较小(最大为200mA),故R1~R3精密金属膜电阻即可。20A电流档的R4,流过的最大电流可达20A,并且其阻值仅有10mΩ,同时还要求该电阻温度系数极小(数十ppm以下),故一般的金属膜电阻无法胜任。R4一般都采用精度高、温度系数小(40ppm)、稳定性好的锰铜丝电阻。不过,这种锰铜丝的抗氧化性不如康铜丝。(锰铜丝和康铜丝的区别是:前者为铜色,后者为银白色)。   顺便说一下
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>电路板铜丝的作用
福禄克POLO系列万用表销量破200万
北京时间2018年5月25日,福禄克POLO系列万用表销量突破200万台!其包装盒立起来相当于48座珠穆朗玛峰的高度!POLO系列万用表毫无争议地成为福禄克产品发展史里的最强单品。 福禄克POLO系列(15B,17B,18B)万用表于2003年面世,此款万用表是福禄克专为中国用户定制研发,在中国工厂诞生的,可以说是土生土长的中国产品!此产品一经问世即得到了众多用户的青睐,成为万用表届的新宠儿! 一分钱一分货不愧是福禄克,做工精良,精确度高,大品牌值得信赖! 同事之前一直用的福禄克,给我推荐的这款,我在这里也推荐大家万用表用福禄克的,精度高、质量好、安全有保证……总之 福禄克 值得拥有。 ——来自用户的声音 我
[测试测量]
福禄克POLO系列<font color='red'>万用表</font>销量破200万
用机械万用表判断半导体三极管的极性和类型
用判断半导体的极性和类型(用指针式万用表) 1.先选量程:r﹡100或r﹡1k档位。 2.判别半导体三极管基极: 用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为npn型管,两次阻值都大的为pnp型管),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管一个引脚极继续测量,直到找到基极。 3.判别半导体三极管的c极和e极: 确定基极后,对于npn管,用万用表两表笔接三极管另外两极,交替测量两次,若两次测量的结果不相等,则其中测得阻值较小得一次黑笔接的是e极,红笔接得是c极(若是pnp型管则黑红表笔所接得电极相反
[测试测量]
开关型霍尔集成电路的判别及应用详细说明
  霍尔集成电路最常用的就是开关型霍尔集成电路。   测量开关型霍尔集成电路可按图2搭一个电路,电源可选4.5~24V,本电路选6V。把万用表拨在直流10V挡。因霍尔集成电路为集电极开路输出,所以测试时,应加一个1~2K的电阻。平时输出端3脚和地2脚为高电平(接近电源电压),当用一小磁铁(可用10mm*10mm*15mm的永久磁铁,也可把坏的铁氧体永磁扬砸下一小块)靠近霍尔集成电路有数字的一面时,如果电压表指针降到0.15V左右时,说明霍尔集成电路是好的。如果当小磁铁已接触到霍尔集成电路有字的一面时,电压表指示仍不下降,可把磁铁的磁极调一下再试(本电路所示霍尔集成电路是磁铁N极靠近时输出低电平),如果电压表指示下降到0.15V
[测试测量]
开关型霍尔集成电路的判别及应用详细说明
万用表检查三极管好坏方法
第一步:先选量程:r﹡100或r﹡1k档位. 第二步:测量pnp型半导体的发射极和集电极的正向电阻值:红表笔接基极,黑表笔接发射极,所测得阻值为发射极正向电阻值,若将黑表笔接集电极(红表笔不动),所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好. 第三步:测量pnp型半导体三极管的发射极和集电极的反向电阻值:将黑表笔接基极,红表笔分别接发射极与集电极,所测得阻值分别为发射极和集电极的反向电阻,反向电阻愈小愈好. 第四步:测量npn型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值的方法和测量pnp型半导体三极管的方法相反.
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检查三极管好坏方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
