示波器的地线问题详解
用信号发生器给板子输入信号,则示波器一般只能用于测试电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的相位差。
这是因为,为了保证电气上的安全,多数电子仪器的地线都通过电源线与安全地线相连。示波器,信号发生器,稳压电源等的地线同样连到了安全地,所以正常工作的时候这些仪器的地线都是在一起连着的,(可以用万用表测一测),如果将示波器的地线连在电路的其他位置,而不是信号源的地线所连在的地方,则有一部分电路会被短路。
双踪示波器有两个探头,可以同时测量两个信号,但这两个探头的地线都与示波器的安全地相连接,所以两个探头的地线不能同时接在某一电路的不同两点上,否则将使这两点通过示波器探头地线发生电气短路。为此,在实验中可将其中一根探头的地线取下,只使用一根地线。当需要同时观察两个信号时,必须在电路上找到这两个被测信号的公共点,将一个探头的地线接在这个地方,两个探头的红线各接至信号处,即能在示波器上同时观察到两个信号,而不致发生意外。
当然,这是指你的系统中有别的设备,而这些设备的地线和示波器一样都接在了安全地。对于自制的系统,电源也是自制的而不是那种专用的电源仪器,则会有两种情况:
1:变压器用的是隔离变压器,就是有两个绕组的那种,那样的话如果你的系统或者是板子也没有接安全地,则不会出现上述情况,可以用一个探头测量任意两点间信号,但是两个探头一起用时还是只能接一个地线的夹子。
2:变压器用的是自藕的,那么就不能乱接了,测量的时候要注意,特别是测量电源的时候,否则有可能出现电源火线——示波器地线——安全地——零线的短路危险。
你可以有两种方法解决第2个问题:
1:示波器的安全地不接,就是三个脚的插头只用零线和火线,这样示波器可能带电;
2:用隔离变压器做系统电源;或者在示波器的电源处用1:1的隔离变压器给示波器提供电源。
具体的电流通路大家可以自己想一想,有条件的,比如自己做有电源的可以做个电路测一测,几个电阻就可以了。这个问题还是比较值得关注的,因为有很多安全性的因素要考虑。
上一篇:示波器如何测电流?示波器测电流
下一篇:示波器测量交流分量电压的步骤方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:09
推荐帖子
- windows下如何访问yaffs2文件系统?
- 请教个问题,我在nandflash上用yaffs2做文件系统,在linux下访问没有问题,但是如何在windows下访问呢?windows下如何访问yaffs2文件系统?Windows上装个vmlinux去访问.....
- sxjdwx 嵌入式系统
- 电路在空载时出现的问题
- 请教大家,电路在空载时为什么会产生间隙震荡呢?电路在空载时出现的问题电源的那部分电路有震荡?怎么判断是间歇震荡,,说说看,,呵呵电路--一词范围是不是有点太大,太空泛?你是真不懂还是假不懂?莫名其妙?
- laoshi 电源技术
- 青风Hanker TI M4 开发板开发应用教程-----第三章第一节: GPIO 的驱动与开发
- 3.1GPIO的驱动与开发3.11原理分析:大家之前学习过51单片机,也使用过IO口。与51的IO进行对比,CortexM4的IO配置有点区别。51不需要设置IO口为输入或者输出,除了做为输入捕获,基本就是作为输出端口进行使用了。而CortexM4的IO口有多种状态需要设置,那么下面我们就一一道来:I/O(Input/Output)接口是一颗微控制器必须具备的最基本外设功能。在TM4C系列ARM里,所有I/O都是通用的,称为GPIO(General
- vvv9876 微控制器 MCU
- PDA下的开发问题?
- 最近有人找我,要做个PDA的开发项目,可是我没做过。请教一下,在PDA上直接用数据库存储文件和维护可不可以?数据库文件能否导出备份到PC机上?再者,PDA上用什么开发软件?本项目不需无限通讯,只要有线连接PC机即可。PDA下的开发问题?首先要确定PDA上跑的系统,WinCE,Linux,orothers.
- shawkle2000 嵌入式系统
- D类音频功率放大器设计 46页 2.8M.pdf
- D类音频功率放大器设计46页2.8M.pdf补充次方面知识谢谢楼主分享谢谢分享谢谢分享了
- wzt 电源技术
- MSP430的JTAG接口和BSW接口
- 1.JTAG口,JTAG引脚如下定义:单片机TCK测试时钟输入,接仿真器7脚单片机TDI测试数据输入,接仿真器2脚单片机TDO测试数据输出,接仿真器1脚单片机TMS测试模式选择,接仿真器5脚单片机TRST测试复位,输入引脚,低电平有效(此引脚可选),接仿真器11脚2.BSW接口单片机SBWTDIO/RST测试数据输入输出,接仿真器1脚TDO,其中SBWTDIO和单片机复位RST引脚复用单片机SBWTCK/TEST测试时钟,接仿真器7脚TCK
- 火辣西米秀 微控制器 MCU
- LTC1174 正负 (-5V) 降压转换器的典型应用电路
- 基于STM32F103RC的电子相册(原理图、PCB源文件、程序源码及制作)
- LTC3455EUF-1 演示板,具有 USB 电源控制器和全功能锂离子电池充电器的双路同步降压型 DC/DC 转换器
- 用于微功率 A/D 转换器的 LT1634BIS8-5 电压基准的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN7563 的参考设计
- MC33074DR2G 交流耦合反相放大器典型应用
- 用于 3G、4G 和 LTE 通信系统的宽带低失真发射机
- LTC3630HDHC 4V 至 53V 输入至 -12V 输出、正负转换器的典型应用电路
- LX7172、1.4MHz、1.2A 同步降压转换器的典型应用
- LT3970EDDB-5 3.3V 降压转换器的典型应用
