数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。
正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程、最大功能、测量速度、连接个人电脑则要更加重要。
台式DMM拥有多个接口,可以连接电脑和其他仪器。
台式DMM拥有所有这些功能,提供了5½位到8 ½位的分辨率,远高于手持式DMM典型的3½位到4½位分辨率。台式DMM的灵敏度最低可达100nV、0.1µΩ和1pA,相比之下,高端手持式DMM的灵敏度则为10µV、0.1Ω和0.01µA。优秀的手持式DMM的DCV准确度是0.05%,而台式DMM可以实现0.0025% DCV及更好的准确度。
台式DMMs的灵敏度远高于手持式DMM。
台式DMM通常用于自动测试,要求有接口,以使用电脑控制DMM并收发数据。自动测试通常要求快速测量速率,并能够采样复杂波形,如下图所示。如果维护技师的工作是让电气系统保持运行,那么他是不需要上面这些功能的。而这些台式功能对科研人员、设计人员和测试工程师来说则至关重要。
台式DMM提供了快速测量速率,可以采样复杂的波形。
手持式万用表和台式万用表都服务于特定应用,因此提供的特性和功能差异很大。
关键字:手持式 数字万用表 台式
引用地址:
选择手持式数字万用表还是台式数字万用表?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 19:17
数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。 数字式万用表测电阻原理 测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。 逻辑控制电
[测试测量]
华为确认推出消费级的台式电脑:另还有显示器产品
近日,华为平板电脑和 PC 产品线总裁王银锋确认,该公司正计划在不久的将来与新显示器一起在市场上推出消费级的台式电脑。 此前,有报道称华为希望推出曲面电竞显示器系列,这很可能是华为专有显示器品牌的一部分。据悉,华为首批显示器将包含 2 到 3 款产品,有普通屏和曲面屏。华为显示器首批的尺寸可能包括 27 英寸和 34 英寸。 此外,该公司最近还推出了由鲲鹏 920 处理器驱动的工作站台式电脑。然而,这仅针对开发人员而非消费者,近日在一场会议上,华为确认将很快为消费者推出台式电脑。据该高管称,华为也在开发商业级的台式机产品,该产品也将很快面市。 至于具体的发布时间,目前未有进一步的消息。
[手机便携]
什么是数字万用表?数字万用表有哪些优点?
数字是集检测直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻(袖珍型出于安全上的考虑,不能检测电流)于一体的方便的测试仪. 除上述基本检测功能外,几乎所有的产品都附加有检测,通断蜂鸣功能. 推出了可检测频率和器容量等的产品. 有数据锁定,量程锁定,最大值,最小值锁定,相对值检测等功能. 还有可连接的dmm(pc系列),使贵重的记录仪等所具有的功能可加到数字万用表中. 数字万用表的优点 1:高精度检测,与模拟指针万用表(约3%)精度高(1%以下); 2:内部电阻(阻抗)高(端子间电压下降很低)无检测损耗; 3:无读取误差.模拟式指针万用表存在视觉差和使用者读取误差.
[测试测量]
数字万用表故障排除的一般方法
中心议题: 数字万用表故障排除的一般方法 解决方案: 外观检查 检测各级工作电压 波形分析 测量元件参数 排除隐形故障 数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的
[测试测量]
数字万用表欧姆挡的测量方法
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
数字万用表为什么用9v电池
用9V电池主要是为满足标量程及测量精度的要求.因为:数字表的电阻档一般至少有2M以上档位.以普及型三位半表.9V电池.10M电阻为例.可直接测得的电流值为9/10000000=0.9微安.已至表能够分辨的最小值1微安(如用3V电池直测已无法得到准确结果,如用升压电路则增加了成本同时也会使测量精度受到影响). 实际上.采用高电压电源可较容易的获得高测量精度(需相应的电路配合.现在标准.通用.小巧的高电压电池只有9V叠层这种.以前指针表有用22.5V电池------这种好像不是国际标准产品.现在几乎见不到了).不采用其他更高的电压.主要是出于成本及安全的考虑.
[测试测量]
福禄克数字万用表8846A维修
名 称:数字万用表 品 牌:福禄克 型 号:8846A 检修故障:交流电压超差,直流档位-1V和-100MV无法测量。 客户报修故障:交流电压超差,实测后例如10V测的9.89V超出误差范围。 西安安泰数字万用表维修中心工程师立刻对这台福禄克数字万用表8846A的维修过程: 1. 直性校准时发现直流档位1V和100MV无法测量,且校准报错。 2. 检测主板恒流源部分,最后测的一个三极管电压异常, 3. 更换后测量功能正常,校准PASS。
[测试测量]
日置HIOKI数字万用表DT4200系列
日置(HIOKI)全新的万用表系列,包含数字万用表标准型DT4250和口袋型DT4220系列,以满足HVAC、DC、研发和现场测量应用中所需的宽量程要求。日置数字万用表具备实用的操作性和便利性的特点,客户可以根据自己不同的应用要求选择最适合的万用表。
[测试测量]
