万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2022-04-15 来源: eefocus关键字:万用表  火线  零线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
想测量漏电,首先要弄清楚什么是漏电,发电厂那边输出的是三相交流电,中性点是直接接地的,零线和地线直接短接到一个点上,和大地是等电位的。这条中性线分出两条线,一条是零线,用来参与工作的;而另外一条是地线,是保护用的,在三相不平衡的时候,零线会有电流流过,回到发电厂的中性点,形成回路,而地线是不应该会有电流的。相线(火线)之间,相线和零线之间,相线和地线之间,理论上要完全绝缘的,这样有多少电流从相线流出去,要有多少相电流从零线流回到中性点,一一对应的。如果因为绝缘层击穿了,或者绝缘层电阻变小了,相线的电流,有一部分流入地线,通过大地回到了发电厂的中性点,流过相线的电流矢量和比流过零线的电流多了,这种情况就叫漏电了。
万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线
这是TN-S 三相五线制的供电原理图,正常情况下,i1+i2+i3=iN,ip=0。当发生漏电时候,ip不再为零,i1+i2+i3>iN,如果ip>30毫安,漏电保护开关也会起跳闸的。
理论上,如果知道某个用电负载漏电了,它的地线上会流过漏电流,断开这条地线,使用万用表的电流挡,是可以测量到这个漏电流大小的。
万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线
实际上,串联测量是比较麻烦的,而且如果设备带电了,又没有装漏电保护,这样去断开接地线测量,是非常危险的。如果设备带电了,对地多少会有一定的电压,也可以利用交流电压挡去测量设备外壳与大地之间的电压,正常应该是接近0伏的,接地电阻大概是4欧,如果有4伏左右,就已经有1安的漏电流了,非常惊人。
万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线
这种通过电压来测量漏电,实际中会有点用处,比如触摸某台设备,有麻麻辣辣的感觉,可以用万用表这样简单测量一下。有人说用在断电情况下直接用电阻档测量用电负载的火线和零线之间的电阻,也可以判断是否漏电,实际上一般情况下是测量不出来的,因为万用表的电池只有9伏,而绝缘电阻一般非常大,除非是已经漏电到接近短路了,才可以勉强测量出来的。
万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线
漏电就是绝缘电阻变小了,这种情况需要使用兆欧摇表了测量,因为摇表可以通过手摇发电机产生几百伏甚至上千伏高压来测量,它才是真正测量绝缘和漏电的工具,而万用表并不专业的。
使用兆欧表测量绝缘的时候,一定要是在设备断电情况下进行,而且有些设备不能够直接测量绝缘的,比如一些变频器,否则可能会因为发电输出高压击穿了IGBT模块哦。
至于万用表当电笔使用判断零线火线,网上已经有很多人说明,也比较简单,这里就不重复回答了。
关键字:万用表  火线  零线 引用地址:万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线
上一篇:改进低值分流电阻的焊盘布局,优化高电流检测精度
下一篇:过采样ADC与PGA结合,提供127dB动态范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:03
万用表欧姆档怎么用
欧姆档有几个档位 :*1 *10 *100等。所测数值乘以所选档位的数值。如选用*10档,被测件的直读数字是10,那么实际的阻值就是100欧姆。 一、使用前要调零。 二、不能带电测量。 三、选择合适倍率。 使用欧姆表测量电阻时,应该选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不要使用刻度左边三分之一的部分,这部分的刻度密集很差。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量电解、晶体管等有极性元件的等效电阻时,就严格注意两支笔的极性。 六、需要注意使用不同倍率 欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所以所测出的电阻值也是不相同的。机械表中,一般倍率越小,测出的阻值就越小。 万用表的读数 万用表的表面
[测试测量]
万用表测量LED灯好坏的方法
今天我们来说一声怎样用万用表测量LED灯珠的好坏——更换一盏灯需要几十甚至几百元,但是更换一个灯珠只需要几分钱。如果LED灯出现不亮或亮度降低的情况,别急着更换整个灯,试着测试一下LED灯珠是不是坏了。 万用表晶体管档LED的中文名字叫做“发光二极管”,具体到灯具上,指的是灯具的发光体,又被叫做“灯珠”。LED属于二极管的一种,而二极管又属于晶体管的一种,因此想要测量发光二极管是否损坏,需要使用到万用表的晶体管档。(万用表测量发光二极管的方法有很多,这里只介绍最简单、最适用于家用的方法。) 首先旋转万用表的档位,将其选择到晶体管档. 测试时,在万用表的显示屏上会显示一组数据,该数据显示的是二极管PN结的偏置情况。当然,当我
[测试测量]
万用表上还有多少功能你没有用过?
万用表是行业的主要测量工具。最初是专门为服务的,如今已经像钳子、改锥等工具一样普及开来。大到电路检修,小到电路板检测,均有可能用到万用表。 一些新入门的电工,或有意做一些小创造、小手工的朋友,可能对于万用表的使用方法并不太清楚。了解万用表,一方面为你省去不少事,另一方面也可以为你省去不少繁琐的工具。 最初的万用表,只是为了测量电压、电流和电阻,这也是万用表的主要使用目的。不过随着技术的提升,老式的指针万用表换成了电子的,在功能上也不断扩展。如今的万用表,可测量范围极广,实用性更高。最重要的,免去了调零、指针折断等麻烦。 如果不是专业电工,四五十块钱的万用表足以满足用户需求。昂贵的万用表在精确度、寿命方面都有所提升, 但
[测试测量]
电表改装和万用表设计
电流计表头一般只能测量很小的电流,若要用它来测量较大的电流和电压,就必须进行改装来扩大量程 , 各种多量程表(多用途万用表)就是用这种方法制作的 . 万用表是一种基本的电学仪表,它测量范围广,构造简单,使用方便,是电磁学工作者的必备工具 . 本实验要求同学先掌握有关的知识,然后设计并组装一只简易万用表 . 电表改装与校正   电学实验中经常要用电表(电压表和电流表)进行测量,常用的直流电流表和直流电压表都有一个共同的部分,常称为表头 . 表头通常是一只磁电式微安表,它只允许通过微安级的电流,一般只能测量很小的电流和电压 . 如果要用它来测量较大的电流或电压,就必须进行改装,扩大其量程 . 经过改装后的微安表具有测量较大电流、
[测试测量]
电表改装和<font color='red'>万用表</font>设计
为什么万用表电压档测量传感器看到的是 PWM 信号?
有一个测量位置变化的位置传感器,用万用表电压档测量传感器的输出信号,结果显示的是模拟量信号,即位置和信号输出大小呈线性关系。但是,用示波器(Picoscope 4227)测量传感器的输出信号,显示的却是 PWM 信号(脉宽调制),即位置不同,输出 PWM 信号的占空比不同。 PWM 信号的参数是:200 Hz, 低电平为 0V,高电平为 18V。 现在可以确定,我的传感器输出信号是 PWM 信号。PWM 信号需要输入到控制器 I/O中,但是控制器 I/O 口不具备直接采集 PWM 信号的功能。 解决方案 设计个电路,将 PWM 信号转化为模拟量信号,然后将转换后的模拟量信号输入到控制器模拟量 I/O 口。 转换电路
[测试测量]
为什么<font color='red'>万用表</font>电压档<font color='red'>测量</font>传感器看到的是 PWM 信号?
巧用万用表检测电动机
三相异步电动机应用广泛,电工在维修电动机时,时常会遇到一些陈旧的电动机,上面没铭牌、没标识或铭牌、标识模糊,如何借助万用表判别、检测电动机绕组、级数、转速等,请看下文。 一、电动机绕组始末端判别 判别电动机绕组的始末端是维修工作中常碰到的问题。 三相电动机有三相绕组,它们互隔120°的空间,分别嵌放在定子铁心中,每一排绕组有两个出线端,即一首一尾。电动机绕组的始末端,又叫绕组的头尾,通常是从电动机的接线盒中引出,并有明确的标记。一般用U1、V1、W1 记为电动机的始端,U2、V2、W2 记为其末端,见下图。 三相电动机的绕组有两种接线方法:一种是星形连接(Y),另一种是三角形连接(△),见下图。使用时,是将电动机绕组连接成
[测试测量]
巧用<font color='red'>万用表</font>检测电动机
指针式万用表对场效应管进行判别方法
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将 万用表 拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表
[测试测量]
数字万用表使用注意事项
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输入电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压测量
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>使用注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
