随着铁路大提速和高速铁路的发展,行车密度、载重量和行车速度的不断提高加速了铁轨的损伤,钢轨在使用过程中,由于自然因素以及列车载荷的作用,致使其表面和内部容易发生各类损伤和缺陷,严重时甚至会造成钢轨断裂、列车脱轨等重大事故。因为铁路钢轨定期进行检测具有十分重要的作用,下面给大家介绍两种检测方法:
无损检测技术应用于高速铁路钢轨检测:
用超声导波对钢轨进行无损检测时,可以通过信号发生器产生激励信号,经功率放大器放大后由导波传感器在钢轨的一端激发超声导波,如果导波沿着没有损伤的轨头、轨腰和轨底传播,那么导波的群速度和相速度就基本保持一致;如果导波在传播过程中遇到界面不连续处,则可能发生反射、散射和模式转换,这样便会产生携带局部缺陷特征的回波。通过对回波信号进行分析,就可以确定缺陷的位置,回波幅值还能够用于钢轨损伤程度的评定。
电磁检测应用于高速铁路钢轨检测:
建立起在高速运动的交流激励下,铁轨表面、亚表面一定深度下的裂纹、应力和微观结构变化等多种因素与电流磁场、信号响应的关系模型,得出被测钢轨的裂纹特征、应力分布等信息。
实验平台:传感器部分、信号放大调理部分、数据采集部分、信号激励部分、信号采集和计算机处理以及钢轨试样等。
在激励磁场信号上,根据移动速度的不同,拟采用不同频率和波形的激励源,根据移动速度的不同采用不同的激励源进行模拟激励。
通过检测脉冲激励下磁场直线上的分布情况,在对缺陷位置和特性进行辨识的同时,拟根据各传感器输出之间的相位和耦合关系,补偿高速巡检时的速度影响,以提高巡检速率,传感器阵列的输出信号和感应线圈的响应信号经信号调理后,进行多通道的同步高速数据采集并被传输到计算机上进行处理,实现对传感器阵列中各个传感器单元的输出信号和感应线圈的响应信号进行分析、对当前检测系统移动速度的计算和对移动速度和提离效应的补偿,最终形成被测钢轨不同深度缺陷情况、应力分布情况的图像,实现对缺陷裂纹进行判断和定位。
关键字:功率放大器 高速铁路 铁轨检测
引用地址:
简述功率放大器在高速铁路铁轨检测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 18:06
晶体管15W甲类功率放大器
一、 电路原理与特点 1.功放部分(见图1) 由VT1、VT2组成差动放大电路,每管静态电流约为0.5mA。R3为VT1的集电极负载电阻,VT1与推动级VT4之间为直接耦合。输出级由两只型号相同的NPN型大功率晶体管VT5、VT6组成,而没有采用互补对称推挽电路。输出管VT6对于负载(扬声器)来说是共发射极电路,而VT5则是射极输出电路,因此是不对称放大。但实验测试表明,整个放大电路在取消大环负反馈(将R5短路)时的开环失真却很小,而且主要是偶次谐波失真。这个功劳应该归功于推动级电路。推动电路是本机最具特色的电路,它的作用和效果与传统的RC自举电路相比,有过之而无不及。VT4为集-射分割式倒相电路,分别由其集电极和发射
[模拟电子]
采用北京牌电子管的放大器系列制作之二FU29功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
功率放大器基于压电主动传感技术中的应用
实验名称:功率放大器基于压电主动传感技术健康监测方法中的应用 实验目的: 验证压电陶瓷传感器的时间反演法能够有效地对螺栓球节点连接区的连接状态和受力状态进行监测。 实验设备:功率放大器ATA-2022H,压电陶瓷,螺栓球,套筒,数据采集卡,电脑。 实验内容: 本实验将利用压电陶瓷传感器,通过模型试验,对基于时间反演技术的螺栓球节点连接区健康状态监测方法进行验,时间反演聚焦信号的峰值只与该信号在结构上传递时所经过的传播路径的传递函数有关,当螺栓球节点内部螺栓发生损坏或未安装到位(受损状态)时,相当于传递函数发生改变,聚焦信号的峰值也会发生改变。 实验过程: 试验过程中,信号经功率放大器放大后对压电陶瓷传感器进行激励,该信号经由螺
[嵌入式]
MAX2242功率放大器: 应用中的关键问题
本文详细描述了MAX2242功率放大器(PA)的应用。主题包括:PCB布板、级间匹配、热管理以及裸片级(UCSP)封装。PA在CCK调制、第一旁瓣ACPR -33dBc时提供+22dBm输出功率。片上功率检测器具有20dB动态范围。工作电压为2.7V至3.6V。使用FR4电路板材料。接地是高频、大功率电路的关键。为获得最佳性能,本文提供了电路图范例。对整个输入网络进行仿真时介绍了匹配电路设计。无论低频还是高频电路,电源线上都需要旁路电容。UCSP封装图上焊球间距为0.5mm。MAX2242测试装置中用频谱分析仪测量旁瓣电平,用RF功率计测量输出功率。 概述 本篇应用笔记的目的是为设计工程师提供关于MAX2242功率放大器的
[模拟电子]
200V功率放大器输入级具备低失真
美国国家半导体宣布LME™ 音频放大器系列再添加两款新品。这两款200V的单声道音频功率放大器输入级新品,不但失真率低于同类竞争产品,而且还为设计者缩短系统设计周期。 LME49811与LME49830芯片输出功率可以调校。系统设计工程师可以根据要求的供电电压及输出芯片数目设定输出功率。换言之,即使采用同一款基本的电路设计,这两款产品也通过设定输出级来满足不同的输出功率和高电流驱动的要求,并确保放大器可以输出高达1kW的功率。以完整的功率放大器设计为例。只要采用LME49811芯片,总谐波失真及噪声便可降低至0.00035%,若采用LME49830芯片,失真率可低至0.0006%。个 采用LME49811与L
[焦点新闻]
功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
实验名称: 功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用 实验目的: 采用一种双锁相放大电路,将颗粒产生的复数域信号转化为一对直流信号。提出一种基于模糊隶属度函数的信号处理方法,实现了在噪音干扰下多种颗粒的材质识别和粒径估计。 实验设备: 信号发生器,ATA-3090功率放大器,电流探头,数据采集卡,三线圈电感式传感器等。 实验过程: 01 实验选取5种材质的球形颗粒作为实验颗粒,进行金属颗粒复数域信号检测实验; 02 三线圈传感器置于金属罩内以屏蔽外界电磁干扰。信号发生器输出的正弦电压作为激励电压。功率放大器的参数设定为10倍。通过电流探头检测激励电流大小,选择串联的瓷片电容以实现输入端的谐振阻抗接近于纯阻性,此
[嵌入式]
开关功率放大器的数字控制方案研究
0 引言 功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%~60%),且体积大,故应用领域受到限制。为了解决传统功率放大器的缺点,开关功率放大器应运而生 。 目前国内外在高功率(5kW以上)放大器系统设计中,为了满足功率要求普遍使用IGBT为主的全桥逆变拓扑 。相比之下,以MOSFET为功率器件的高功率放大器系统的设计方案 只占少数,而且其开发的控制方式不能够很好地解决系统模块间的均流控制,以及电容器中点电位控制等问题。故急需开发出以MOSFET为主的高功率放大器系统,以可靠地提高放大器系统的性能。本文提出了一种适合于高功率放
[工业控制]
安华高推出高效率线性功率放大器产品
Avago(安华高科技)推出18到33GHz频带应用高效率线性功率放大器产品。Avago的AMMC/P-6333具备高增益和功率,并拥有良好输入/输出回波损耗表现的高性能驱动放大器,这款新放大器的主要设计目的是满足设计工程师宽带驱动放大器的需求,同时不需负电压来达到更好的射频性能表现。采裸芯片或表面贴装封装供货,AMMC/P-6333的目标市场为包括点对点无线电、VSAT以及光纤到府等无线通信基础设施应用。 AMMC/P-6333毫米波MMIC采用独特的0.25μ增强模式E-pHEMT技术生产,这款新MMIC提供有支持优秀输出功率表现的高动态范围、良好的增益和高线性度、宽带支持以及低电流消耗,采5×5表面贴装封装或
[电源管理]
