如何测试充电宝输出电压
发布者:cw57324588最新更新时间:2022-06-21 来源: elecfans关键字:充电宝  输出电压  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网上买了充电宝,为了给一个6V的电源供电,电压过高会烧掉板子,所以使用之前需要对输出电压进行测量。
直接使用万用表对输出电压空载测量,得到的结果和其挡位相差较大。pass
将挡位调到最低3.8v,低于额定电压会带不起来,但是不会烧板子,连上板子,测量带负载的输出电压,得到的结果是4.1v,符合预期。
将挡位调到6v,测量实际输出电压,6.1v,符合预期。
进行进一步功能正常验证,对板子进行接下来的处理,正常。
ok
关键字:充电宝  输出电压  万用表 引用地址:如何测试充电宝输出电压
上一篇:怎么判断编码器损坏
下一篇:实验1 二极管特性测试及其应用实验报告
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:40
数字万用表使用技巧总结
  一、电压的测量   1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。   2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人
[测试测量]
自制万用表高频信号探头
普通万用表只能测音频以下的信号电压。笔者设计的高频信号探头,采用倍压检波将高频信号变为直流电压送至万用表直流电压挡即可测量高频电压信号。拨动K可改变测量范围。电路见上图。 该附加装置可配合万用表测量收音机、电视机、无线遥控等设备的高频振荡电压。探头外壳宜用金属材料。输出线采用屏蔽线,且不宜太长。
[测试测量]
自制<font color='red'>万用表</font>高频信号探头
共享充电宝悄然上线 盈利模式尚未明朗
eeworld网晚间报道:共享充电宝悄然亮相,消费者仍然好奇和陌生,但市场竞争已狼烟四起。 4月12日,共享充电宝企业“来电科技”将竞争对手“街电科技”告上法庭,理由是“专利侵权”。一场纠纷,揭开了共享充电宝领域的市场争夺战。 据公开数据统计,从3月31日到4月10日,10天时间,5笔融资,超20家机构入局,融资金额逼近3亿元。同时,有投资人透露,至少还有数个新玩家在入场。不完全统计显示,IDG、红点中国、腾讯、金沙江创投、元璟资本和知名个人天使投资人王刚等都已投资了共享充电宝类型的创业公司。 4月12日,用户在查看某商场充电宝租借机 市场硝烟弥漫,资本频繁布局,但“蝇头小利”的充电宝,其市场想象空间究竟有多大?对于消费者和商
[电源管理]
万用表检测超声波换能器
用万用表检测超声波换能器 超声波换能器,在如今的许多行业都有或多或少的应用。水下通信、水中测距、水下地形扫描、测风速风向、捕鼠驱鸟、录音屏蔽、无人机防撞这些不同的领域让超声波换能器发挥了极大的价值。因此,超声波换能器的好与坏也会直接影响这些应用能否正常进行。用万用表怎么检测超声波换能器的好坏呢? 用万用表检测超声波换能器,可以检测两个方面。其一:压电陶瓷片的好坏:其二:超声波换能器的灵敏度。下面就来说一说用万用表怎么检测超声波换能器好坏。 检测超声波换能器灵敏度:用万用表直流电压2.5V挡,红表笔接换能器金属片端引线,黑表笔接换能器陶瓷面(也有较小圆的金属片相贴)引线,用左手拇指与食指捏压在换能器后,迅速放松,这时,应有两
[测试测量]
共享充电宝专利侵权问题引关注
  9月29日,河南省知识产权局在郑州开展“规范共享充电行业,整顿知识产权侵权”专项行动,在郑州火车站、郑州东站等地查封大量涉及专利侵权的街电等品牌共享充电宝产品。此举打响了共享充电宝行业整治专利侵权第一***,预示着共享充电宝专利之争再次升温,行业或将进入新一轮洗牌阶段。   早在此次查封行动之前,关于共享充电宝的专利侵权纠纷已经引发社会热议。2016年7月,深圳来电科技有限公司将深圳云充吧科技有限公司告上法庭并胜诉,被称为“共享充电第一案”。据公开数据统计,截至目前共享充电宝的知识产权诉讼已经发生45起,典型案例有深圳来电科技有限公司起诉湖南海翼电子商务股份有限公司、深圳街电科技有限公司、深圳云充吧科技有限公司、友电科技
[新能源]
万用表如何测量led灯好坏
随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。 给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。 单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。 二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。 用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机械表的黑笔(负表笔
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量led灯好坏
万用表:测量不同物体的不同技巧
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。   测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):   1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。   2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并
[测试测量]
单相电机应该怎么做简单的测试?
单相电机通常只有两组线圈,分别为主绕组、副绕组。副绕组启动,主绕组运行。在电机内部,主绕组与副绕组为串联关系,连接处引出一根线,单相电机一般引出三根线,可以用①②③三个线头表示。 使用万用表的200欧姆档,当电机功率较小时,可以提高万用表欧姆档位。 使用万用表测量单相电机的①②③三个线头,可以选择两两相测,①②、②③、③①进行测量出三组阻值,测量出的阻值正常为1大2小。 当测量出2组小的阻值相加不等于最大的阻值时证明电机损坏,或者测量电阻无限大时,证明电机绕组断路损坏,单相电机主绕组与副绕组是相互缠绕的,短路时是主绕组与副绕组短路在一起,一组绕组出现的短路现象很少。 2组小的阻值相加和为最大的阻值时,证明电机线圈绕
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
