摇表的选用原则
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的摇表;额定电压在500v以上的设备,选用1000v~2500v的摇表。
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
摇表的使用方法
(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
(2)被测设备与线路断开,对于大设备还要进行放电。
(3)选用电压等级符合的摇表。
(4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
摇表的使用注意事项
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
(3)摇表线不能绞在一起,要分开。
(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。
(6)要定期校验其准确度。
关键字:摇表 选用 注意事项
引用地址:
摇表的选用及使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 20:00
泰克电流探头的工作原理及注意事项
一、泰克电流探头在测试高频时的工作原理 随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,泰克电流探头就像一个电流变压器,泰克电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。 二、泰克电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。泰克电流探头根据这个电动势产生一个反向电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。泰克电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个
[测试测量]
电缆故障测试仪的使用注意事项
该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 注意事项如下: 1)首先需要列清楚故障可能产生的原因及电缆的基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。 2) 一定要确保电缆在无电的状态下才进行检测,电缆故障测试仪电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。 3) 测试人员必须注意操作安全,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线
[测试测量]
电源适配器的作用及使用注意事项
电源适配器(Power adapter)又叫外置电源(开关电源适配器),它是一种小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,它的产生是由于在实际生活中,电子器件往往是不可直接使用家用电力的,因为家里所使用的是220伏的电源电压,而普遍的电子产品一般所需的电源电压为5伏至20伏左右。所以电源适配器的作用是至关重要的(模块电源)。有了它,我们就可以方便、安全的使用这些电子产品。那么,电源适配器的作用是什么呢?对于这一问题,小编通过搜集整理资料,对其进行了简单的归纳总结。
电源适配器的组成及应用(电源适配器工作原理)
电源适配器常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其
[电源管理]
使用频谱分析仪测量场强的注意事项
钳形电流表也叫钳表,台湾更多的叫勾表。钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。在钳形电流表的外观结构文中有详细的介绍。钳形电流表可以在不切断电路的状态下检测电流,使用方便,但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用,所以我们不仅要知道钳形电流表的结构和工作原理,还要清楚如何正确使用它。本文电子测试仪器网小编为您介绍钳形电流表使用注意事项。 (1)测量前,应检查仪表指针是否在零位若不在零位,则应调到零位。同时应对被测电流进行粗略估计,选择适当的量程。如果被测电流无法估计,则应先把钳形表置于最高档,逐渐下调切换,至指针在刻度的中间段为止。 (2)应注意钳形电流表的电压等级,不得将低压表用于测量高压电路的电流。应先估
[测试测量]
测量NTC热敏电阻的注意事项
NTC热敏电阻属于热敏电阻常用类型中的一种,主要由半导体陶瓷材料组成。NTC热敏电为负温度系数热敏电阻即阻值随温度增加而降低,具有测量精准、稳定性好、可靠性高等优点。今天主要来为大家介绍一下测量NTC热敏电阻的注意事项,希望可以帮助到大家。 1.应尽可能避免热敏电阻器及其温度传感器处在温度急剧变化的环境中,以免其发生老化。 2.流过热敏电阻器及其温度传感器的电流会引起元件自身发热而产生温差,因此请在选用前考虑到这一因素。(元件自身发热值为耗散系数 (mW/℃)的1/10时,温差为0.1℃, 的1/100时,温差为0.01℃。) 3.因使用电炉的绝缘不良和静电感应、错误接线会使流过热敏电阻器及温度传感器的电流过大而使其损坏,必须注
[测试测量]
PIC单片机之注意事项
MPLAB IDE v8.92 只能支持英文目录,所以一般而言是把相应的工程拷到D盘中,然后打开编译,最后如果想要保存工程,应该拷回想要保存的位置 当在中文目录中会出现“找不到指定路径”的错误,如下: 关于超大数组问题: 本实验用的编译器是xc16-gcc.exe,集成开发环境是MPLAB IDE v8.92,当前的编译器配置如下: -g -Wall -mlarge-code -mlarge-data -Os -fno-ivopts 如下图: 其中这里有一个超大的数组: 这时候编译会有这样的一个错误: 从提示可以知道,这是一个数据超出的错误,但是这里是超出了数据段,而不是说超出了芯片的fla
[单片机]
气体检测仪的保养方法及注意事项
现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法及注意事项。 一、气体检测仪保养方法 1、要定期检查,不要忘记标定和冲击测试。 2、 对潮湿,雨水和腐蚀性液体远离,保证仪表的表面整洁和干燥。 3、不要进行击打或者强烈地晃动机器,也不要摔落或者粗暴的使用。 4、要定期进行滤纸更换。 二、气体检测仪保养注意事项 1、检查气体流量,数值不能过大也不能过小。 2、检查气路系统中有无漏气现象。 3、取样探头清洗,取样孔管路疏通。 4、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内。 5、检查测量器室看是否脏污,
[测试测量]
白光LED焊接技术要求及注意事项解析
蓝光、绿光LED焊接要求与白光LED相同,以一般白光LED焊接的水准来看,而有这样的基本要求,操作需要注意。蓝光、绿光LED焊接要求与白光LED相同,以一般白光LED焊接的水准来看,而有这样的基本要求,操作需要注意如下: 1、生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极体的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极体就会失效(不亮),严重时会立即失效。 2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,
[电源管理]
