推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:59
回路电阻测试仪原理及用途
回路电阻测试仪简介 根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。 回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高
[测试测量]
精密线材测试仪的功能介绍,它有什么用途
精密线材测试仪可以对线缆接线的正确性、通断状态、绝缘耐压性能进行全面的检测,判定其连线是否正确、是否出现断线、串线、短路和绝缘受损,通断状态是否正常,并进行导通、电阻、二极管、绝缘、耐压等功能测试。测试系统具有超强功能的视窗操作系统,可提供状态显示、用户标记、密码保护、系统自检等功能。 精密线材测试仪系统功能介绍: ①线束测试功能。通过与线束测试单机通信,可以控制单机进行线束的测试,或者对线束测试单机传递进来的信息进行分析; ②设置管理功能。包括对权限信息,员工信息,线束信息等各种信息进行设置、管理、存储、生成报表以及打印操作; ③接口通信功能。和线束测试单机或者其他PC机进行连接并交换数据。 精密线材测试仪线束测试功能介
[测试测量]
运用摇表丈量绝缘的安全留心事项
1.所用摇表丈量高压设备绝缘,应由两人担任。 2.丈量用的导线,应运用绝缘导线,其端部应有绝缘套。 3.丈量绝缘时,有必要将被测设备从各方面断开,验明无电压,的确证实设备无人作业后,方可进行。在丈量时制止别人挨近设备。 在丈量绝缘前后,有必要将被试设备对地放电。 丈量线路绝缘,应获得对方容许后方可进行。 4.在有感应电压的线路上(同杆架起的双回路或单回路与另一线路有平行段)丈量绝缘时,有必要将另一回线路一同停电,方可进行。 雷电时,制止丈量线路绝缘。 5.在带电设备邻近丈量绝缘电阻时,丈量人员和摇表安放方位,有必要挑选恰当,坚持安全间隔,避免摇表引线或引线支撑物触碰带电有些。移动引线时,有必要留心监护,避免作业人员触电。
[测试测量]
手摇式兆欧表的工作原理
手摇式的原理电路如图1所示。图中g为手摇发电机,发电机组件由摇柄、防逆转系统、传动齿轮、离心式摩擦调速系统、发电机等组成;电路系统由倍压整流电路及测量装置磁电式双动圈流比计组成,仪表的指针固定在双动圈上。仪表的三个接线柱分别是:线路端l、接地端e、屏蔽端g。其工作原理如下: 图1 手摇式兆欧表原理 顺时针摇动兆欧表手柄时,手柄使棘轮、齿轮、离心摩擦调速等机构转动,并带动发电机转子以5倍于手柄的转速旋转,定子线圈输出交流电压。棘轮系统是防止转子逆转,离心摩擦调速系统防止转子超速。手柄以额定转速转动时,定子线圈将输出的交流电压,经v1、v2,c1、c2倍压整流后,在a、b两端输出直流高压。 测量时被测电阻rx接于兆欧表的“线路
[测试测量]
W7805、W7812集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路
图中所示是用W7805、W7812集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路. 图示线路中二埠集成稳压器输入端分别接至两组独立的整流滤波电路.因而+5V和+12V输出电压的稳定性十分好,它们可供TTL和CMOS电路作电源;不经稳压,直接整流滤波输出有+20V和+14V两档;还有一档利用二极管正向导通压降获得-2.1V的电压,共可获得五组电压,图中W7812可输出电流
[电源管理]
高清时代解密:人脸识别用途与应用领域
网络越是发达,人们对网络环境下的个人信息隐私安全就越是关注。尽管人脸识别操作起来很简单,但这也并不代表这是个一刀切的解决方案。这种识别方式通过专业摄像机进行扫描识别,在安装和配置时,选择一个正确的方向可大大提高识别效率,减少故障。当然,在一些较为先进的面部识别系统中,包括了自动质量控制模块和自愈技术来检测和纠正错误。
人脸识别主要用途
人脸识别是生物识别一个基本组成部分,尽管在使用中仍然会出现一些小bug,但随着识别算法的准确性与可靠性加强,人脸识别已经得到了广泛的应用。特别当政府部门和商业部门开始使用人脸识别系统后,他们才意识到这种非接触式动态扑捉人脸信息技术十分方便。
考虑到目前大安
[安防电子]
