锂离子电池充电需要精确的电压检测
发布者:rockstar7最新更新时间:2023-03-20 来源: elecfans关键字:锂离子电池  充电  电压检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
锂离子(Li-Ion)电池在便携式系统中越来越受欢迎,因为它们在与旧的镍镉和镍氢化学品相同的尺寸和重量下增加了容量。例如,配备锂离子电池的便携式计算机的工作时间可能比配备镍氢电池的类似计算机更长。然而,设计锂离子电池系统需要特别注意充电电路,以确保电池快速、安全和完全充电。
新型电池充电IC ADP3810专为控制1至4节锂离子电池的充电而设计。提供四种高精度固定最终电池电压选项(4.2 V、8.4 V、12.6 V 和 16.8 V);它们保证了±1%的最终电池电压规格,这对于锂离子电池充电非常重要。配套器件ADP3811与ADP3810类似,但其最终电池电压可由用户编程,以适应其他类型的电池。两款IC均精确控制充电电流,实现1安培以上的电流快速充电。此外,它们均具有一个精密 2.0V 基准电压源和一个用于隔离应用的直接光耦合器驱动输出。
锂离子充电:锂离子电池通常需要恒流恒压 (CCCV) 类型的充电算法。换句话说,锂离子电池应以设定的电流水平(通常为 1 至 1.5 安培)充电,直到达到其最终电压。此时,充电器电路应切换到恒压模式,并提供将电池保持在最终电压(通常为每节电池4.2 V)所需的电流。因此,充电器必须能够提供稳定的控制回路,以将电流或电压保持在恒定值,具体取决于电池的状态。
为锂离子电池充电的主要挑战是在不过度充电的情况下实现电池的全部容量,这可能会导致灾难性故障。几乎没有出错的余地,只有±1%。过度充电超过 +1% 可能会导致电池故障,但充电不足超过 1% 会导致容量降低。例如,锂离子电池充电不足仅 100 mV(2.4 V 锂离子电池为 -4.2%)会导致大约 10% 的容量损失。由于误差空间很小,因此需要对充电控制电路进行高精度处理。为了达到这种精度,控制器必须具有精密基准电压源、低失调高增益反馈放大器和精确匹配的电阻分压器。所有这些组件的组合误差必须导致总误差小于 ±1%。结合这些元件的ADP3810保证了±1%的整体精度,使其成为锂离子电池充电的绝佳选择。
ADP3810和ADP3811:图1显示了简化CCCV充电器电路中ADP3810/3811的功能图。二”gm“ 放大器(电压输入、电流输出)是 IC 性能的关键。GM1 通过分流电阻 R 检测和控制充电电流 .CS,GM2 感应并控制最终电池电压。它们的输出以模拟“OR”配置连接,并且两者都设计为它们的输出只能拉起公共 COMP 节点。因此,电流放大器电压放大器在任何给定时间都控制充电环路。COMP 节点由”gm“输出级(GM3),其输出电流直接驱动DC-DC转换器控制输入(在隔离应用中通过光耦合器)。
poYBAGPaA7aAAssiAAAfrf1dEZE281.gif?la=en&imgver=1
图1.简化电池充电电路中的ADP3810/3811框图
ADP3810内置精密薄膜电阻,可精确分压电池电压,并将其与内部2.0 V基准电压源进行比较。ADP3811不包括这些电阻,因此设计人员可以根据以下公式使用外部电阻对任何最终电池电压进行编程。缓冲放大器提供高阻抗输入,以使用 VCTRL 输入来设置充电电流,欠压锁定 (UVLO) 电路可确保平稳启动。
pYYBAGPaA7eASHhPAAAOVWZvq7I096.gif?la=en&imgver=1
要了解“OR”配置,假设充电器中插入了完全放电的电池。电池的电压远低于最终充电电压,因此 GM2 的 VSENSE 输入(连接到电池)使 GM2 的正输入远低于内部 2.0V 基准电压源。在这种情况下,GM2 想拉低 COMP 节点,但它只能拉高,因此它在 COMP 节点上没有影响。由于电池没电了,充电器开始增加充电电流,电流环路控制。充电电流在 0.25 欧姆分流电阻器 (RCS) 上产生负电压。该电压由GM1通过20千欧姆电阻(R3)检测。在平衡时,(我负责R.CS)/R3= -V按/80科姆。因此,充电电流保持在
pYYBAGPaA7iAVuAaAAAOSWDoFhQ324.gif?la=en&imgver=1
如果充电电流趋于超过编程电平,则 V.CSGM1的输入强制为负,这将GM1的输出驱动为高电平。这反过来又拉起了COMP节点,增加了来自输出级的电流,减少了DC/DC转换器模块的驱动(可以使用各种拓扑结构实现,例如反激式、降压级或线性级),最后降低充电电流。该负反馈完成了充电电流控制环路。
当电池接近其最终电压时,GM2 的输入进入平衡状态。现在GM2将COMP节点拉高,输出电流增加,导致充电电流降低,保持V意义和V裁判平等。充电回路的控制已从 GM1 更改为 GM2。由于两个放大器的增益非常高,因此从电流到电压控制的过渡区域非常清晰,如图2所示。该数据是在图10所示的离线充电器的3 V版本上测量的。
poYBAGPaA7qAchafAAAV7_6jhEU990.gif?la=en&imgver=1
图2.CCCV充电器ADP3810的电流/电压转换
完整的离线锂离子电池充电器: 图3显示了使用ADP3810/3811的完整充电系统。这款离线充电器采用经典的反激式架构,打造紧凑、低成本的设计。该电路的三个主要部分是初级侧控制器、功率FET和反激式变压器以及次级侧控制器。本设计使用直接连接到电池的ADP3810,以2.8至4 A的可编程充电电流将0节锂离子电池充电至1.1 V,输入范围为70至220 V ac,适用于通用工作。这里使用的初级侧脉宽调制器是行业标准的3845,但也可以使用其他PWM组件。充电器的实际输出规格由ADP3810/3811控制,保证最终电压在±1%以内。
pYYBAGPaA7yAAIvbAAA6svuJkXk635.gif?la=en&imgver=1
图 3.完整的离线锂离子电池充电器
ADP3810/3811控制输出的电流驱动直接连接到光耦合器的光电二极管,无需额外电路。其 4mA 输出电流能力可驱动各种光耦合器 - 此处使用 MOC8103。光电晶体管的电流流过RF,在 3845 的 COMP 引脚上设置电压,从而控制 PWM 占空比。受控开关稳压器的设计使得来自光耦合器的LED电流增加会降低转换器的占空比。
虽然来自ADP3810/3811的信号控制平均充电电流,但初级侧应具有开关电流的逐周期限制。该电流限制的设计必须使次级电路或光耦合器发生故障或故障时,或在启动期间,初级电源电路组件(FET和变压器)不会受到过大压力。当次级侧V抄送ADP2/7升至3810.3811 V以上时,接管并控制平均电流。初级侧电流限值由连接在功率 NMOS 晶体管 IRFBC1 和地之间的 6.30 欧姆电流检测电阻设置。
ADP3810/3811是副边的核心,用于设置充电器的整体精度。整流只需要一个二极管(MURD320),不需要滤波电感。当输入电源断开时,二极管还可以防止电池反向驱动充电器。一个 1000μF 电容器 (CF1) 可在没有电池的情况下保持稳定性。RCS检测平均电流(见上文),ADP3810直接(或ADP3811通过分压器)连接到电池,以检测和控制其电压。
通过该电路,实现了完整的离线锂离子电池充电器。反激式拓扑将 anAC/DC 转换器与充电器电路相结合,提供紧凑、低成本的设计。该系统的精度取决于次级侧控制器ADP3810/3811。该器件的架构在其他电池充电电路中也运行良好。例如,通过将ADP3810和ADP1148配对,可以轻松设计标准DC-DC降压型充电器。也可以仅利用ADP3810和外部调整管设计简单的线性充电器。在所有情况下,ADP3810的固有精度控制充电器,并保证锂离子电池充电所需的±1%最终电池电压。
关键字:锂离子电池  充电  电压检测 引用地址:锂离子电池充电需要精确的电压检测
上一篇:保证源表测量精度的小秘籍
下一篇:一种基于微悬臂梁的电流天平的光子力测量MEMS装置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:35
DS2770电池监测充电控制器的应用介绍
1概述   DS2770电池监测器和充电控制器能完成电池维护所需的各种功能,和主系统处理器使用时,DS2770能完成充电、剩余电量估算、安全监测、永久数据存储等功能。它有独特的ID、数字温度检测器、测量电池电压电流的A/D变换器、控制电池电流流入流出量的集成电流累加器、耗时计时器、重要数据存储器及可对锂电池和镍氢电池充电的控制器。电流测量通过25mW的集成电阻或外部检测电阻完成,电流、电压和温度的精度能满足电池充电控制和安全的需要,用户可选用脉冲技术对锂电池充电或d T/dt技术对镍氢电池充电,此外,为了更安全便利,还有可编程的充电定时器和电池低压恢复功能。处理器和DS2770用一线接口来传递信息。因此DS2770仅需四个输出
[电源管理]
DS2770电池监测<font color='red'>充电</font>控制器的应用介绍
Ampcera宣布推出全固态电池技术 可实现EV超快速充电
据外媒报道,美国先进电动汽车(EV)固体电解质技术创新者Ampcera公司推出全固态电池技术,可使电动汽车实现超快速充电。目前该公司正针对该技术申请专利。 该公司最新发布的专利申请题目为《内部可加热电池、内部可加热电池系统、内部加热电池方法及电动汽车组成相同(Internally Heatable Battery, Internally Heatable Battery System, Internally Heatable Battery Method, and Electric Vehicle Comprising the Same)》。该技术成本低,且采用高能效内部加热电池架构,可直接用于固态电池关键组件固态电解质隔板。
[汽车电子]
Ampcera宣布推出全固态电池技术 可实现EV超快速<font color='red'>充电</font>
电动汽车充电电池性能退化的原因及弥补方法
  电池的性能退化一方面是使用和老化的自然结果,另一方面则由于缺乏维护、苛刻的使用环境以及不良的充电操作等等加速其劣化。下面将探讨充电电池各种难以克服的问题、其原因及弥补这些问题的方法。 高的自放电率   各种电池都存在自放电,但使用不当会促使这种状态的发展。自放电率呈渐近线规律,最高的放电率出现在刚充电之后,然后逐渐减小。   镍基电池表现出较高的自放电率。在正常环境温度下,新的镍镉电池充电后,在第一个24h期间其电高量约减少10%。此后,自放电率稳定至每个月约10%。通常温度较高,其放电率也增大。一般的准则是:温度每升高10℃自放电率增大1倍。镍金属氢化物电池的自放电率比镍镉电池约大30%。   镍基电池经过数百次循环
[汽车电子]
特斯拉全球最大锂离子电池系统开测 响应速度创纪录
据外媒报道,特斯拉旗下位于南澳大利亚州全球最大的锂离子电池系统已在测试当中,这似乎大大超出了预期。霍恩斯代尔储能系统由Neoen公司的霍恩斯代尔风力发电厂与特斯拉Powerpack储能系统组成。仅在过去三周的时间里,霍恩斯代尔储能系统已经解决了至少两次重大的电力短缺问题,而且响应速度比应急燃煤发电系统快。 据《国际财经时报》报道,位于维多利亚州的 Loy Yang facility是当地最大的火电厂,该工厂上周突然遭遇电力短缺,特斯拉电池系统仅用了0.14秒就给这家工厂输送了电力。此前一周,Loy Yang火电厂也曾遭遇电力短缺,特斯拉电池系统在4秒之内或者更短时间内,给其输送了电力,超过了其它发电系统的反应速度。据当地媒体表示
[汽车电子]
目标50万!ABB和壳牌将在德国推出全球最快的电动汽车充电网络
  ABB E-mobility和壳牌(Shell)宣布,他们计划在德国推出第一个全国性的Terra 360一体化电动汽车充电网络。未来12个月,全国将建成200多个充电桩。   两家公司还承诺,将为超过170万的德国电动汽车驾驶者提供更方便的充电器和充电速度。 此次合作支持壳牌到2025年和2030年在全球安装50万个充电桩的目标。   István Kapitány,壳牌移动全球执行副总裁评论道:“在壳牌,我们的目标是成为电动汽车充电领域的领导者,为客户提供方便的时间和地点充电。”   他说,“对于路上的司机,特别是长途司机,充电速度是关键,每一分钟的等待都可以对他们的旅程产生很大影响。对于车队
[新能源]
Intersil推出最新USB-C单芯片升压/降压电池充电器解决方案
美国加州、Milpitas --- 2016年11月11日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款支持超极本、平板电脑、移动电源和其他移动产品双向输电的新型USB-C 升压/降压电池充电器解决方案---ISL9238和ISL9238A。单芯片的ISL9238和ISL9238A电池充电器可取代双芯片竞争解决方案,帮助客户减少物料成本达40%。两款IC均采用Intersil的R3 调制专利技术来延长电池续航时间,提供无噪声运行、优异的轻负载效率和超快瞬态响应。 ISL9238和ISL9238A可在正向降压、升压和降压-升压工作模式下为最多由4芯锂离子
[电源管理]
Intersil推出最新USB-C单芯片升压/降压电池<font color='red'>充电</font>器解决方案
便携式系统的锂离子电池充电技术
今天,便携式应用对 电池 提出了许多独特要求:电池必须具有高能量密度,以为便携式应用提供源源不断的能量(突发或连续模式);电池重量要轻,占位面积要小;电池应能够安全地使用和防止可能的滥用,并具有无限期的闲置使用寿命;最后,电池应该具有极低的成本。由于锂离子或锂聚合物电池能满足大多数上述要求,因此它们已经成为当前便携式应用的首选电池。 可充电锂离子电池的一般特性 与其它现有电池相比,可充电锂离子电池具有多项优势,这使它们成为更适合于便携式应用的 电源 。它们可以提供更高的能量密度(最高达200 Wh/kg或300-400 Wh/L)和更高的电池电压(炭阳极电池为4.1伏,石墨阳极电池为4.2伏)。锂离子电池的外形可以是四边形,并
[电源管理]
便携式系统的<font color='red'>锂离子电池</font><font color='red'>充电</font>技术
特斯拉大陆充电桩已超300座,国内市场前景仍充满不确定性
特斯拉在中国大陆第 300 座超级充电站正式落成。 特斯拉表示,近日,特斯拉在北京顺义罗红摄影艺术馆、成都建发鹭洲里、深圳阳光科创中心、上海百联嘉定购物中心、广州立白中心的超级充电站同时被点亮,这标志着特斯拉在中国大陆落地的超级充电站已超过 300 座。截至目前,特斯拉超级充电网络已覆盖全国 140 多个城市,运行的超级充电桩已超过 2200 个。 近日,有5个超级充电站投入使用,它们分别位于北京顺义罗红摄影艺术馆、成都建发鹭洲里、深圳阳光科技创新中心、上海百联嘉定购物中心、广州立白中心。 超级充电站基于复杂的机电系统,可以为特斯拉汽车提供电力,只需 20 分钟就可以为汽车充满电。此外,它还可以安装在亚洲最繁忙的交通
[嵌入式]
特斯拉大陆<font color='red'>充电</font>桩已超300座,国内市场前景仍充满不确定性
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
