示波器十大基础知识
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2023-03-23 来源: elecfans关键字:示波器  基础知识  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么是示波器的实时采样率?
答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用。
2.用示波器怎样可以测试到开关电源的幅射?
答:开关电源存在幅射干扰,一般做法是设法探出干扰源,然后再去屏蔽它。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。
3.对一个已设计完成的产品,如何用示波器检测分析其可靠性?
答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。
4.决定示波器探头价格的主要因素是什么?
答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
5.一般的是德科技示波器探头的使用寿命有多长时间?探头需不需要定期的标定?
答:示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。所有有源探头在使用前应该有至少20分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。
6.什么是示波器的等效时间采样?
答:等效时间采样指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形,每次采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移,最后形成的两个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。其指标可以达到很高,如1ps。
7.什么是功率因数?如何如何测量?
答:功率因数:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。
8.如何表达和测试功率密度?
答:功率密度就是单位体积里的功率,一般电源里用W/in3。
9.有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
答:TEK推出的功率测试方案里就有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
10.开关电源的噪声有多种如布线不合理引起的交叉干扰、电感漏磁、二极管反向尖峰...等引起噪声,如何用示波器鉴别?
答:TEK的TDS5000示波器上有频域分析、分析噪声的频率段就能分析出噪声的种类,才好用相应的处理方法。示波器只能提供数据分析和波段形显示。
关键字:示波器  基础知识  通道 引用地址:示波器十大基础知识
上一篇:市电220V说的是峰峰值还是有效值呢
下一篇:大功率信号发生器的原理是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 17:35
stm32F103 DMA通道
[单片机]
stm32F103 DMA<font color='red'>通道</font>
基于峰度分析的UWB TOA估计门限选择法
引言 通常情况下,在无线电定位过程中,基于信号到达时间(TOA)的定位方法要优于其它方法。在基于TOA的定位方法中,主要的偏差源是多径传播、非视距传播和多通道干扰。提高TOA的估计精度是提高无线电定位性能的关键。 由于典型的脉冲无线电超宽带(IR-UWB)利用ns宽的极窄脉冲进行通信,极窄脉冲系统的测距解是极其精确的,拥有精确定位和测距的巨大潜力,在较低的中心频率上提供很大的带宽,具有的穿透能力使其可用于阴影环境下。精确TOA估计是准确定位的关键,多径的存在,使它变得困难。如果能采用一个适当的门限和接收信号进行比较,选择最先超过门限的样本作为首达信号,这便是一种测得首达时间的简单方法。但这种方法的难点在于怎样才能选择一个合适的
[应用]
示波器探头的安装和使用方法
示波器探头的安装方法是很有讲究的,如果安装错误很容易导致示波器检测出现问题。那么示波器探头的安装方法是什么呢?现在就来为大家介绍一下具体的安装方法吧,希望可以帮助大家更加了解示波器的应用。 首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少mhz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在gnd上,然后调节y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器
[测试测量]
MDO3014示波器内部结构拆解
首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。 第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time oscilloscope ) 纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。下图泰克485为经典之一: 第二代示波器——数字示波器(DSO-digital oscilloscope) 数字机以AD转换器加DSP或者FPGA为控制器对模拟信号进行采样处理显示缓存。 第三代示波器——数字荧光示波器(DPO-Digital Phosphor Oscilloscope) 以
[测试测量]
MDO3014<font color='red'>示波器</font>内部结构拆解
示波器的触发功能怎么设置
触发设置指示示波器何时采集和显示数据。例如,可以设置在遇到模拟通道 输入信号的上升沿时触发。通过旋转 触发电平 旋钮,可以调整用于模拟通道边沿检测的垂直电平。 除边沿触发类型外,还可以设置根据上升/下降时间、第 N 个边沿猝发、码型、脉冲宽度、矮脉冲、设置和保持冲突、TV 信号和串行信号触发(如果安装了选件许可证)。 示波器一共有11类触发:边沿触发、依次按边沿触发、脉冲宽度触发、码型触发、或触发、上升/下降时间触发、第N个边沿触发、矮脉冲触发、建立和保持触发、视频触发、串行总线触发。示波器默认的通常都是边沿触发。他们有什么区别?又怎样设置呢? 什么是触发? 即使用者设定一个条件,当被测信号 满足该条件的时候,示波器被
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的触发功能怎么设置
第十一讲 示波器基础之RIS模式和Roll模式
中心议题: RIS模式和Roll模式的工作原理 RIS模式只能用于稳定触发的周期性重复性的波形 Roll模式主要用于低速信号 RIS模式 RIS模式即随机内插采样模式(Random Interleaved Sampling Mode),也称ET模式。该模式下的基本原理如图一所示。它只能用于稳定触发的周期性重复性的波形。 在RIS模式下,通过多次捕获的波形重组成一个完整的波形。为此,需要测量第一个采样点和触发点的时间,并以此为依据按等时间间隔的延迟产生下次捕获的下一组采样点。这样多次采样能使得等效的采样率增加,譬如利用500 MS/s 采样率的100 次单次采样,使用RIS,可以达到50 GS/s 的最大采样率,则采集得到的数据之间
[测试测量]
第十一讲 <font color='red'>示波器</font>基础之RIS模式和Roll模式
示波器测量是否精准,探头的选择与设置至关的重要
探头的作用至关重要,为实现测量的最优结果,必须进行折衷,特别是在进行高精度测量时。有时示波器标配的无源探头并不是实现最佳精度的解决方案。 1、选择适当衰减比的探头。最大限度地降低衰减,使信噪比达到最优。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。 电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入信号降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,遗憾的是,示波器也会放大探头引入的任何噪声。从信噪比角度来看,最优探头应该没有衰减或衰减很低的。 TPP0502高阻抗无
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量是否精准,探头的选择与设置至关的重要
如何用示波器来测量直流电压
(1) 将待测信号送至示波器的垂直输入端。 (2)确定直流电压的极性。将示波器的输入耦合开关置于 GND''档,调节垂直位移旋钮,将荧光屏上的水平亮线(时基线)移至荧光屏的中央位置,即水平坐标轴上。调整垂直灵敏度开关于适当档位,将示波器的输入耦合开关置于 DC 档,观察水平亮线的偏转方向(灵敏度不合适时,亮线可能消失,此时需要调整灵敏度)。若向上偏转,则被测直流电压为正极性,若向下偏转,则被测直流电压为负极性。 (3)定零电压线。将示波器的输入耦合开关置于 GND':档,调节垂直位移旋钮,将荧光屏上的水平亮线(时基线)向与其极性相反的方向移动,置于荧光屏的最顶端或最底端的坐标线上,即被测电压为正极性
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>来测量直流电压
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
