家居安防防盗报警监控门禁系统的前景
发布者:asd123yui最新更新时间:2009-01-03 来源: 中国安防网关键字:门禁  实时  图像  防盗  成像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  安防相对于通信和家电行业,由于进入门槛低,因此进入安防行业的公司比较多,竞争非常激烈,产品价格和工程造价一降再降,目前已经接近零利润。现在安防企业都说工程难接,就是接到工程也是没有什么利润可言,主要是安防企业都把眼睛盯在城市交通、办公楼、宾馆及城市小区的安防工程上。由于平安城市建设一些大型安防监控工程的出现,使许多安防企业看到了希望,但是城市大型安防监控工程数量少(一个城市只有几个),进入要求高,使绝大多数的安防企业望而却步,目前许多安防企业面临生存危机。
  安防行业向何处发展?笔者认为,发展普通家庭的安防系统是安防行业当前的发展方向,其中最主要的产品是家用门禁和家庭实时图像监控防盗报警系统。
  家居安防的发展前景
  由于贫富两极分化,治安形势比较复杂。因此在国内有二个相关行业正在迅速发展,一是小区保安队伍,二是防盗门市场。在城市各道路的路口、立交桥下,经常看到有保安在那里值班站岗,事实上有了他们的值班站岗,打劫的案件已经少了。在国内大中城市,几乎有70%家庭安装了防盗门和防盗网,而发达国家美国、日本等很少有家庭安装防盗门和防盗网。
  但是若有人以“上门开锁”入屋偷窃、打劫,即便有小区保安,也防不胜防。在高层住宅,有人从地下停车场进入或者在地下停车场跟随有卡的住户进入则也是比较容易的事。由此看来,传统机械锁发展到今天,已到了非改不可的阶段。用高档的电子家用门禁取代机械门锁是一大飞跃,可以说这种家用门禁在相当长的一个时期内是一般人无法破译打开的,由电子家用门禁取代传统机械锁会成为今后的一个发展趋势。但是家用门禁是一种电子产品,电子产品不可能保证百分之百的没有故障,因此保证在电子家用门禁故障时也能通过安全可靠的方式开门,这是电子家用门禁研究的主要课题。在电子产品市场中,大家都比较看好的是通信产品和家电产品,安防产品一般不被人们看好,原因是安防产品的市场小,而通信产品和家电产品的市场很大。
  从目前的市场看:现在要进入通信产品和家电产品的市场,需要投入的资金都是在千万元以上,而且还只能占领其中很小的市场,并且随时有被市场并吞的危险;如果想占领其中比较大的市场份额起码投入的资金都是在亿元以上,赢利也不会很理想。安防产品之所以不被人们看好,原因是安防产品的市场太小,现在安防企业比较大的规模也只有较大通信产品和家电产品公司的10%左右,但是一旦安防产品推广到普通家庭后,家用门禁和家庭用图像监控报警系统这个市场并不比通信和家电产品小多少。
  可以说防盗门的市场有多大,家用门禁的市场就有多大。在中国有3亿家庭,这3亿家庭中,真正有钱人或者愿意安装家庭用门禁占少数,保守的估计为百分之十,即3000万户家庭有上述需求,这样的市场就已经相当大了。带实时图像监控及门禁系统属于产品系列中的高档产品,实际需求可以再降低到3亿家庭中的 1%,为300万套,这个数字也是非常大。
  因此家用门禁、防盗监控市场是一个非常大而且几乎是一个还没有开拓的处女地,如果把家庭安防的市场打开,对安防行业来说是取之不尽、用之不竭的大市场。
  当前家居安防产品存在的问题
  家居安防产品早在10年前就已经开始进入市场,现在6、8、16防区的家庭安防报警主机的价格已经做到几百元,但还是打不开市场,真正原因在于安防系统有下面几个难题没有很好解决:一是误报警。这是家庭安防系统没有能大规模进入普通家庭的最主要原因,家庭安防系统很好,但是3个月内或者更长一段时间只要有一次误报警,使用者就无法承受。但是作为电子产品,要做到无误报警几乎是不可能的,即使是产品质量再高的产品;二是撤防不方便。原来家庭安防系统设防可以做到很方便,但是撤防一般要求输入一组密码才能撤防,密码有错误就会产生误报警;三是主要的出入口防盗门没有安装门禁。主要出入口由于各种原因,大多数普通住宅都没有安装门禁。现在用万能钥匙开机械锁是很平常的事,只要小偷用万能钥匙打开锁后进入,利用设备再检测到门打开后需要延时约一分钟时间(让用户用钥匙开门后输入撤防密码)的时机把报警主机破坏。那整个系统全部都不起作用。因此现在大多数的相关公司主要产品都用在写字楼作为公司的安防系统,很少用在普通家庭;四是为了弥补由于误报警的缺陷,在家庭防盗主机中也安装了在报警的同时通过网络或电话通道发送静止照片。由于产品的成本高(3000元左右)、图像发送时间长(约几十秒),不能在手机上显示等原因,限制了产品的使用范围。
  但是现在形势发生了很大的变化,过去通过互联网上网费用高、速度慢和带宽窄,现在上互联网是很普通的事,而且带宽也达到500KHZ左右,利用互联网通信手段的家庭实时图像监控系统现在是价格低(摄像机的材料成本价在1500元以内,如果上批量还可以做到1000元左右),速度快,带宽完全可以满足实时4个CIF或1个D1图像的要求,实时图像可以通过电脑上网监控也可以通过手机屏幕显示,平时还能随时监控家里保姆带小孩或老人生活的实时图像。把电子门禁和实时图像监控防盗系统结合就可以解决用户进门读卡开门撤防,不仅方便了用户,而且也解决了以前没有解决的约一分钟延迟的缺陷。
  现在门禁产品的成本价也已经下降到普通家庭能够接受的程度。因此现阶段把电子门禁推广到普通家庭,在部分高档的小区或家庭安装实时图像监控防盗系统是当前安防行业主要市场,谁能占领这个市场,谁就有机会像当年通信行业的华为、中兴那样成为在安防行业中和现在华为、中兴那样的巨头。
  家用门禁和机械锁各自的优缺点
  现在家庭用的机械门锁,大家都知道是防君子不防小人,几乎所有的机械门锁,对上门开锁者,都是很容易打开的,而且学会这套技术并不困难。因此与机械门锁相比,机械门锁的缺点就是家庭用门禁的主要优点,相反机械门锁的优点恰恰就是家庭用门禁的缺点。家庭用门禁的主要优点有:
  一是安全可靠性高。家庭用门禁属于高科技电子产品,当然和机械门锁相比安全可靠性高得多,对于上门开锁者,家庭用门禁无(锁)孔而入,当然无法开门。即使要破译密码,也不是一般科技手段就能破译的,再加上密码的重复性非常低(几十亿分之一),也就是说互开率几乎为零。因此可以说家庭用门禁防非法开门的安全可靠性非常高,这是无可争议的事实。但是由于家庭用门禁属于高科技电子产品,世界上任何电子产品都是有寿命并且也有可能出现故障,尽管有的电子产品的故障率很低,但是都不能保证不出故障,因此家庭用门禁的安全可靠性主要取决于产品自身的安全可靠性其中也包括电子电源的可靠性。为了保证电子产品的安全可靠性,在银行等重要部门的电脑系统都是采用主备两套系统同时工作,万一其中一套出故障,另外一套系统继续工作,确保万无一失。在家庭用门禁的设计中无论在电子电路中还是在机械传动部分都采用主备两套系统,以确保万无一失。在电源部分,本产品除了在电源电池电压低时有提示用户更换电池,而且即使在电池无法使用后还在门外保留外接电源插口,以确保在电池完全没有电时,可以通过外接电源插口提供电源后,还是用用户的卡开门。
  二是使用方便。现在的机械锁在使用过程中,都是采用一把钥匙一把锁,有几把锁就有几把钥匙,因此对一般用户来说,至少家里三把,办公室二把。有的出租屋,更换一个人就要更换几套机械锁。但对于家庭用门禁系统来说,可以用一卡开所有的门禁,也可以让这张卡只能开某几个门禁,并且由于卡的无法复制性。对出租屋的使用人,即使把卡带走,也可以很容易删除。
  家庭用门禁的主要缺点是灵活性差,如果丢失了开门卡则可能除了破坏门以外无法采用其他方式开门(当然如果你家庭的成员不只是一人,可以请家庭的其他成员来开门)。尽管在设计中采用锁门时必须按某按钮或读卡才能锁门,这样可以防止出门时忘记带卡,但是如果开门卡丢失,这在系统中是无法防止的现象。
  家居监控防盗系统的具体要求
  作为家居安防系统首先得可靠。让用户在正常使用的任何情况下都能用他的卡开门锁门,即使在非正常使用时也不能把设备损坏。如果因为设备故障而导致开不了门或出不了门,那对用户来说是一个大问题;其次要求功能简单方便。老少及没有文化的用户都能使用;第三是要防干扰。采用一些非法手段例如警棍发出的高压电磁干扰、剧烈振动冲击等都不能打开。家庭实时图像监控防盗系统要求在设防时,只要有人非法进入,立即报警并把实时报警图像发送并存储在系统中,用户接到报警信息后可以立即通过互联网或采用手机监视家庭的实时图像,平时还可以在没有报警信息或在撤防的条件下,主人通过网络随时监视自己家庭的实时状态;四是价廉物美。家庭用门禁的市场价应不高于普通防盗门的价格,而家庭实时图像监控防盗系统的市场价也不应高于高档防盗门的价格。
  总之,家居安防对安防行业来说是非常大的市场,但是要开拓则需要对产品作出根本性革命性的改进。
关键字:门禁  实时  图像  防盗  成像 引用地址:家居安防防盗报警监控门禁系统的前景
上一篇:2009年RFID技术市场规模将稳步增长
下一篇:国内企业迈向高端RFID技术日渐成熟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
详解双麦克风实时自适应噪声消减技术
    近年来,智能手机和笔记本电脑等移动/便携设备市场持续快速发展。这些产品在不断集成更多新功能以增强用户体验的同时,在基本语音通信功能的用户体验方面仍有充足提升空间,特别是在嘈杂环境下提升语音清晰度,同时保持语音自然逼真度。例如,用户在拥挤的商业街区行走时,周围环境中可能充斥着汽车喇叭、发动机轰鸣、建筑施工噪声、嘈杂人群噪声、脚步声甚至是风噪等,此时用手机进行语音通话时,传统技术难以提供清晰的语音通信效果。此外,制造商也在为新兴的平板电脑等增加视频通话功能。在利用这些移动/便携设备用于电话会议时,周围环境中同样可能包括多种噪声,如办公室嘈杂人声、周围谈话声、电脑噪声、笔划噪声及玻璃器皿碰击声等,要提供清晰的通话效果同样不易。
[嵌入式]
stm32 读取bmp图像的信息
在sd卡文件系统下读取bmp图像和显示是比较容易的,为了给jpeg解码提供一个过程,这里我先介绍一下bmp的读取方式 这里主要是介绍读取bmp信息的一些方法 首先说一下BMP的4个组成部分: 1.文件头信息块 0000-0001:文件标识,为字母ASCII码 BM 。 0002-0005:文件大小。 0006-0009:保留,每字节以 00 填写。 000A-000D:记录图像数据区的起始位置。各字节的信息依次含义为:文件头信息块大小,图像描述信息块的大小,图像颜色表的大小,保留(为01)。 2.图像描述信息块 000E-0011:图像描述信息块的大小,常为28H。 0012-0015:图像宽度。 0016-0019
[单片机]
门禁系统智能视频监控电路设计
  本文主要介绍了基于FPGA的视频监控主机系统硬件设计中的多路视频采集电路、USB接口电路、串口转换及通信电路等电路的设计,单片机和FPGA的并行使用可以使数据传输更加协调,提高系统可靠性。该硬件系统能够实现视频信息的存储及传输,报警信息自动存储,USB信息拷贝,允许多路同时报警及远距离控制云台等功能,使得监控控制系统工作效率有了进一步的提高。   视频信号选择电路的设计   系统外部前端设备摄像机录入各个门禁场所视频,通过视频传输线路传到主机控制系统的视频信号选择电路视频信号。选择电路具有四路视频输入、四路视频输出,一个公共视频端输出。一方面视频信号经过MAX4090进行阻抗匹配后从四路视频输出,供管理人员查看门禁的现场活
[单片机]
<font color='red'>门禁</font>系统智能视频监控电路设计
实时频谱分析基础知识
第1 章:简介和概述 随着RF信号在现代世界中变得无所不在,生成RF信号的器件之间的干扰问题也随之增长。在需要牌照的频谱中工作的移动电话等产品,在设计时必须不会把RF 能量发送到相邻频率信道中,对在不同传输模式之间切换、保持到不同网元的同步链路的复杂多标准设备来说,这一点尤其具有挑战性。在没有牌照的频段中工作的比较简单的器件,也必须设计成在存在干扰信号时能够正确运行,政府法规通常规定,这些器件只允许以低功率在短突发中传输信号。这些新的数字RF 技术需要结合使用计算机和RF,包括无线局域网、手机、数字电视、RFID、等等。这些技术与软件定义的无线电(SDR)和认知无线电(CR)最新技术相结合,提供了新的发展道路,将从根本上改变频谱分
[测试测量]
<font color='red'>实时</font>频谱分析基础知识
嵌入式Linux系统实时进程调度算法改进
1  嵌入式Linux系统分析 1.1  嵌入式系统       嵌入式系统(Embedded Systems)是以应用为中心,以计算机技术为基础,软件硬件可剪裁(可编程、可重构),适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。它一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成,用于实现对其它设备的控制、监视或管理等功能。其中,嵌入式处理器是嵌入式系统中的核心部件。 1.2 实时操作系统       实时操作系统(RTOS,Real-Time Operation System)是指一个能够在指定的时间范围内完成特定的功能或者对外部的异步时间做出响应的操作
[嵌入式]
图像传感器的最新技术和发展趋势
     不管是最新的手机还是大型天文望远镜,固态成像器件几乎能满足目前所有图像捕获的需求。像素变小能使现有的VGA和数百万像素传感器尺寸减小,但是具有数千万像素的大型静态传感器更容易制造。在最近几年中,基于CMOS技术的图像传感器已成为消费类产品的选用技术。在分辨率为VGA到800万像素的成像器件中,它们比电荷耦合器件(CCD)传感器具有更高的成本和性能优势。不过,在800万像素以上的市场中,CCD仍占绝对优势,因为CCD的噪声更低,灵敏度更高(图1)。   CCD传感器在工业和医疗应用中也占据着统治地位,因为这些领域追求的是高帧速率,而不是高分辨率。芯片架构范围从数千像素的简单线性阵列到数百万像素阵列。Fairchild
[安防电子]
<font color='red'>图像</font>传感器的最新技术和发展趋势
意大利防盗建筑会自动对陌生人入室报警
  意大利安防建筑专家最近研发出一种盗贼入室防爆系统自动报警的安防建筑系统,获得业内专家们的称赞。这不,在5月28日开幕的中国安防展览上,这款解决家庭防盗的智能家具系统在展会一亮相,就吸引了众多人的眼球。   在会展现场,一位讲解员告诉记者,这款来自意大利的住宅模型内安防系统,每遇盗贼入室便会自动给主人打电话报警。这一终端通常被安放在房屋的玄关处,若希望使用其他的控制方式,还有遥控器、电脑甚至手机可供选择。如果在手机上安装了相应的应用程序,屋主在不进家门的情况下,就可以实现家电的远程控制。当讲解员按下触摸屏终端的相应开关后,住宅模型内的电灯会自动开闭,而窗帘也会随之伸缩,同样能通过终端控制的还有空调、热水器等与系统相连接的各类
[安防电子]
儒卓力系统解决方案推出RAB4新型适配器板 实现厘米级精度实时定位
创新硬件工具可以经济高效地验证实时动态技术 在许多领域和应用中,精确的定位变得日益重要。实时动态 (RTK)技术的定位精度明显高于传统的多GNSS系统,并且成本效益不断提高。儒卓力系统解决方案 (Rutronik System Solutions) 的专家与儒卓力无线技术中心 (Rutronik Wireless Competence Center) 携手开发了RAB4适配器板,无需设计任何硬件即可测试 RTK 性能,从而加速预开发阶段并降低成本,帮助客户更快地将应用推向市场。 自动驾驶汽车、无人机和农业机械都依赖实时准确定位。RTK 使用基站向移动的接收器发送校正数据,从而提高卫星系统定位的精度。即使是快速移动的物体,
[网络通信]
儒卓力系统解决方案推出RAB4新型适配器板 实现厘米级精度<font color='red'>实时</font>定位
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
