数字视频和数字图像比传统的图像和视频分辨率要高,处理方便,易于操作和整理。但由于部分设备性能不足、客观条件限制等因素,在实际的视频监控应用中,仍会出现视频图像模糊不清、关键信息捕捉不到等问题。而在视频图像处理的过程中,由于操作技术问题或者客观因素等,给视频图像处理技术的应用带来一些负面影响,降低了处理技术的水平和质量。
视频图像处理技术的四大技术
视频图像处理过程中会涉及到对视频图像数据的采集、传输、处理、显示和回放等过程,这些过程共同形成了一个系统的整体周期,可以连续性的运作。在视频图像处理技术范围内最主要的就是包括了图像的压缩技术和视频图像的处理技术等。目前,市场上主流的视频图像处理技术包括:智能分析处理,视频透雾增透技术,宽动态处理,超分辨率处理,下面分别介绍以上四种处理技术。
智能分析处理技术
智能视频分析技术是解决视频监控领域大数据筛选、检索技术问题的重要手段。目前国内智能分析技术可以分为两大类:一类是通过前景提取等方法对画面中的物体的移动进行检测,通过设定规则来区分不同的行为,如拌线、物品遗留、周界等;另一类是利用模式识别技术对画面中所需要监控的物体进行针对性的建模,从而达到对视频中的特定物体进行检测及相关应用,如车辆检测、人流统计、人脸检测等应用。
视频透雾增透技术
视频透雾增透技术,一般指将因雾和水气灰尘等导致朦胧不清的图像变得清晰,强调图像当中某些感兴趣的特征,抑制不感兴趣的特征,使得图像的质量改善,信息量更加丰富。由于雾霾天气以及雨雪、强光、暗光等恶劣条件导致视频监控图像的图像对比度差、分辨率低、图像模糊、特征无法辨识等问题,增透处理后的图像可为图像的下一步应用提供良好的条件。
数字图像宽度动态的算法
数字图像处理中宽动态范围是一个基本特征,在图像和视觉恢复中占据了重要的位置,关系着最终图像的成像质量。其动态的范围主要受保护信号量和平均噪声比值来决定的,其中动态范围可以从光能的角度来定义。
数字的信号处理会受到曝光量中曝光效果、光照度和强度的影响和作用。动态范围跟图案的深度息息相关,如果图像动态范围宽,则在图像处理时亮度变化较为明显,但如果动态范围较窄,在亮度转化时,亮暗程度的变化并不明显。目前图像的宽动态范围在视频监控、医疗影像等领域应用较为广泛。
超分辨率重建技术
提高图像分辨率最直接的办法就是提高采集设备的传感器密度。然而高密度的图像传感器的价格相对昂贵,在一般应用中难以承受;另一方面,由于成像系统受其传感器阵列密度的限制,目前已接近极限。
解决这一问题的有效途径是采用基于信号处理的软件方法对图像的空间分辨率进行提高,即超分辨率(SR:Super-Resolution)图像重建,其核心思想是用时间带宽(获取同一场景的多帧图像序列)换取空间分辨率,实现时间分辨率向空间分辨率的转换,使得重建图像的视觉效果超过任何一帧低分辨率图像。
随着人们对监控图像质量的要求越来越高,提升监控图像的实用价值已经成为社会向整个安防行业提出的新要求。在这样的形式下,现在的主流视频图像处理技术都要与时俱进,以满足用户不断变化的需求。
关键字:监控
引用地址:
这些监控视频图像技术你知道吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测监控
运用研华车载电脑 有效掌控车辆与电池状态 新能源电动车的动力电池,为车辆本身的重要关键,要能随时掌握车辆与电池的相关讯息,才能从中获得最佳化的设计成果,凭借研华的车载设备,比迪亚有效建置起一套可以迅速检视电动车电池的完整解决方案,提供消费者更完善的服务。 专访│比亚迪新能源事业部软件经理 沈晓风 难得的假日,老王预备开着新购入的比亚迪电动车载着一家人到户外走走,岂料,一发动之后显示器上突然闪过电力不足的讯号,虽然,讯号瞬间就消失了,老王眼中却格外胆颤心惊,不久前才听过同事因为电动车临时故障,最后大费周章处理的实例。因此,老王当下决定先绕到维修厂中检查一下。 一听到要去维修厂,兴高采烈的小朋友们,立即失去
[汽车电子]
基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现
概述 : 近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性 ---- 每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。 CAN 总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯
[工业控制]
家用智能监控新兴市场 手机系统或将倾力
智能家居是一种形成网络的功能相互连接的智能设备,实现了家庭自动化、远程家庭控制、家居系统互动,具有如家庭安全、能源管理、舒适和便利的功能。根据分析公司IHS最近的研究报告,超过3亿的智能家居网关节点将在未来五年实现。家庭监控市场爆发增长,未来手机监控应用或将成家庭安防主流。 家庭安防监控优势显著 实现家居智能化的核心装置是智能家居控制器。由于国内对智能家居控制器没有统一的标准,所以目前智能家居控制器有多种不同的名称,如家庭控制器、住宅智能化终端等。不论采用何种名称,其实质都是通过总线技术将家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器以及家用安防装置连接到一个家居智能化系统上,进行集中或异地的监视,控制和家庭事
[安防电子]
详析安防监控视频的分辨率标准
视频分辨率介绍
分辨率有很多种,我们在视频监控领域听到的视频分辨率实际上是图像分辨率。
图像分辨率:
图像分辨率(Image Resolution):指图像中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。图像分辨率和图像尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方成正比。如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。
目前常见视频分辨率
视频分辨率的基本情况:
由于在同一压缩格式下,其分辨率越高,占用的带宽以及存
[安防电子]
浅析3G时代的移动通信直放站监控技术
随着3G网络建设工程的启动,3G直放站设备的监控也纳入日程。当前3G移动通信产业逐步走向商用化阶段,直放站设备作为移动通信网络优化的重要设备,在增强信号覆盖,提高网络传播速度,降低网络运行成本方面的作用越来越显著,因此其在移动通信网络覆盖中的地位已日趋重要。
中国移动已经在部分区域进行了WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种3G模式直放站的实用性试验和技术跟踪。与此同时,直放站的监控网络建设也成为运营商和生产厂家所关注的问题。为了做到对所有直放站设备网元进行管理,以实现更好的实时网络优化,中国移动需要对自己辖区内的所有直放站设备进行统一的、全天候的监控管理,增强管理的效率。而且响应的网管监控系统必须作为
[安防电子]
ATM机智能监控技术实现事前主动型预警
社会上针对ATM机的犯罪屡见不鲜,传统的监控报警技术无法甄别针对ATM机犯罪的异常行为。记者从北京市科委获悉,一项名为“自助银行ATM机犯罪智能监控预警关键技术”的课题近日顺利通过验收,专家认为,新开发的ATM机犯罪智能监控预警技术填补了国内空白,可明显提高ATM机的安全防范能力,降低ATM机犯罪率。
据介绍,课题组针对ATM机犯罪常见的键盘贴膜、插卡口非法改装、出钞口封装、敲砸ATM机等暴力行为、非法广告和误导信息张贴行为等,有针对性的开发了智能行为识别设备。可对ATM机场景中人的正常、异常行为检测,判断人的某些行为是否是异常行为操作,并将信息及时传送到ATM机监控管理中心,实时给出提示信息。该设备还具备物品遗忘识别
[安防电子]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC
Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压IoT应用提供可靠保护 MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电 中国,北京—2021年6月22日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出基础模拟产品线的MAX16162nanoPower监控电路,帮助设计师改善低压IoT应用的系统可靠性。该监控IC是业界首款通过监测整个系统电源的缓升完全触发系统复位的IC,从而避免上电期间低压尖峰脉冲的干扰,提高系统可靠性。 越来越多的IoT系统工程师转向使用1V甚至更低的微控制器核电压,而传统的监控电路会在如此低的输入电压下产生不
[物联网]
KJ626煤矿供电监控系统的设计和应用(二)
(3) 遥控功能: 地面远程控制及闭锁、井下开关断路器或接触器的遥控分、合闸操作、保护信号复归操作和启动录波操作等。 (4) 遥调功能: 远方保护定值召唤、整定修改及打印。设定时为了定值设定的安全可靠, 分定值预设和定值固化两步进行。 (5) 保护功能: 具有漏电闭锁、过流(短路、过负荷等)、欠压、过压、接地、断相保护功能,抗干扰能力强,动作准确可靠,速度快。 (6) 自诊断功能:当系统中综合保护器、分站、传输光缆等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备,以供查询及打印。如图4所示。 (7) 系统具有以地点、名称和设备编号为索引的存储和查询功能:馈电开关分/合等开关量变化时刻及状态;设备故障/恢复正常
[模拟电子]
