5分钟看懂监控拍照原理 从此违章不找你
发布者:码字探险最新更新时间:2015-05-04 关键字:监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    现在红灯电子眼都是地压式磁感应线圈的,有电子眼的路口在警戒线前后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的就是感应线圈。
  电子眼工作原理解密
  红灯感应线圈
  电子眼工作原理解密
  感应环路图
  电子眼拍闯红灯的原理如下:
  1.当你的车前轮压过地上的感应线圈时,电子拍摄第一张你的照片。
  2.当你的车后轮压过地上的感应线圈时,电子拍摄第二张你的照片。
  3.当你的车通过路口压过对面地上的感应线圈时,电子拍摄第三张你的照片。
  电子眼工作原理解密
  电子眼共拍摄3张照片,一张是瞬间违章图片,一张是号牌识别图片,一张是全景图片。不论哪种方式,都是24小时开机拍摄,图片保留时间一般是一周。警察叔叔就是凭借这3张照片,来给你开出闯红灯的罚单。
  所以,你前轮过了不要紧,照了第一张,没关系,你不动就不会照第二张,万一你动了,触发了第二张你后轮过了,那么也不怎么有要紧,你不过路口,或者你停在对面路口的警戒线外头都可以!再说回来,刚才你第一张前轮被照了,有些人可能想到往后退一下总可以嘛,错了,一退,又触发一张!!呵呵!
  因此根据电子眼的工作原理,只要我们开车进过有电子眼的路口时不要被拍摄3张照片,我们就不会被认为闯红灯,也就是说不要触动以上的第3条,就没事。
  电子眼体统特点:
  车辆捕获率—100%(不包括二轮摩托车等)。
  识别时间—约1秒(肯定比你的反应要快的多)。
  车牌识别率—白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。
  适用车速—5-180km/h(如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了,不过超速后果也很严重...)
  绿灯将要亮时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。
  闯黄灯被拍的原理应该和红灯一样,新交规说当黄灯亮起时,车身任何一部分一旦越过停止线,车辆是可以继续通行的,可以不认定为闯黄灯。
  但是在路口的时候黄灯亮的一刹那车身是不是过警戒线有时候不好判断。
  违章处理过程
  指挥中心收到图片,会将车牌号信息与车管所信息相比对,从而调出车辆的综合信息,如车主、车型、颜色等,然后由信息处理人员网站,使违章车主能够进行查询。
  信息损失问题
  电子眼工作原理解密
  不是所有违章的车辆都能够被拍下来,只有车牌图片清晰的情况下,信息录入人员才能将违章车辆输入数据库进行处理。(不过也不要故意遮挡号牌,否则按照修订后的《机动车驾驶证申领和使用规定》规定:未悬挂或不按规定安装号牌、故意遮挡或污损号牌违法行为一次记12分)
  拍摄范围:
电子眼工作原理解密
  一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右数的第一和第二条车道上。数码相机的拍摄范围较宽,所以在城区内大多数都能够拍到同向所有的车道。
  如何避免被抓拍:
  第一,也是最安全的,就是不违章。
  第二,注意路况,前方看见横杆上架着像(相)机,一定不要去。
  第三,不推荐的方式,走最右侧的车道(前面有数码相机的不行)。
  第四,感觉不对的时候,网站上查,一周内如无通知,就是信息未被处理,你就OK了。
  但是还是奉劝各位车友,安全第一。不论是你自己的还是别人的。宁等3分不抢1秒,所以在路口停止线附近黄灯亮的时候,注意观察下后面的车是不是停住,防止后面的车子追尾。如果后面的车子停住了,就刹车停在停止线附近。记住,可以停在停止线附近,就算整个车都过了停止线只要你有停住,就不会被拍,因为要有三张相片才能判违章,你停住了只被拍了一张或者两张相片。
关键字:监控 引用地址:5分钟看懂监控拍照原理 从此违章不找你
上一篇:这些监控视频图像技术你知道吗?
下一篇:大数据时代:安防领域的视频检索技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测监控
运用研华车载电脑 有效掌控车辆与电池状态   新能源电动车的动力电池,为车辆本身的重要关键,要能随时掌握车辆与电池的相关讯息,才能从中获得最佳化的设计成果,凭借研华的车载设备,比迪亚有效建置起一套可以迅速检视电动车电池的完整解决方案,提供消费者更完善的服务。   专访│比亚迪新能源事业部软件经理 沈晓风   难得的假日,老王预备开着新购入的比亚迪电动车载着一家人到户外走走,岂料,一发动之后显示器上突然闪过电力不足的讯号,虽然,讯号瞬间就消失了,老王眼中却格外胆颤心惊,不久前才听过同事因为电动车临时故障,最后大费周章处理的实例。因此,老王当下决定先绕到维修厂中检查一下。   一听到要去维修厂,兴高采烈的小朋友们,立即失去
[汽车电子]
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测<font color='red'>监控</font>
基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现
概述 : 近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性 ---- 每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。 CAN 总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯
[工业控制]
基于CAN总线的变频设备远程<font color='red'>监控</font>系统的实现
家用智能监控新兴市场 手机系统或将倾力
    智能家居是一种形成网络的功能相互连接的智能设备,实现了家庭自动化、远程家庭控制、家居系统互动,具有如家庭安全、能源管理、舒适和便利的功能。根据分析公司IHS最近的研究报告,超过3亿的智能家居网关节点将在未来五年实现。家庭监控市场爆发增长,未来手机监控应用或将成家庭安防主流。      家庭安防监控优势显著      实现家居智能化的核心装置是智能家居控制器。由于国内对智能家居控制器没有统一的标准,所以目前智能家居控制器有多种不同的名称,如家庭控制器、住宅智能化终端等。不论采用何种名称,其实质都是通过总线技术将家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器以及家用安防装置连接到一个家居智能化系统上,进行集中或异地的监视,控制和家庭事
[安防电子]
详析安防监控视频的分辨率标准
视频分辨率介绍   分辨率有很多种,我们在视频监控领域听到的视频分辨率实际上是图像分辨率。 图像分辨率:   图像分辨率(Image Resolution):指图像中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。图像分辨率和图像尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方成正比。如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。 目前常见视频分辨率     视频分辨率的基本情况:   由于在同一压缩格式下,其分辨率越高,占用的带宽以及存
[安防电子]
浅析3G时代的移动通信直放站监控技术
  随着3G网络建设工程的启动,3G直放站设备的监控也纳入日程。当前3G移动通信产业逐步走向商用化阶段,直放站设备作为移动通信网络优化的重要设备,在增强信号覆盖,提高网络传播速度,降低网络运行成本方面的作用越来越显著,因此其在移动通信网络覆盖中的地位已日趋重要。     中国移动已经在部分区域进行了WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种3G模式直放站的实用性试验和技术跟踪。与此同时,直放站的监控网络建设也成为运营商和生产厂家所关注的问题。为了做到对所有直放站设备网元进行管理,以实现更好的实时网络优化,中国移动需要对自己辖区内的所有直放站设备进行统一的、全天候的监控管理,增强管理的效率。而且响应的网管监控系统必须作为
[安防电子]
ATM机智能监控技术实现事前主动型预警
  社会上针对ATM机的犯罪屡见不鲜,传统的监控报警技术无法甄别针对ATM机犯罪的异常行为。记者从北京市科委获悉,一项名为“自助银行ATM机犯罪智能监控预警关键技术”的课题近日顺利通过验收,专家认为,新开发的ATM机犯罪智能监控预警技术填补了国内空白,可明显提高ATM机的安全防范能力,降低ATM机犯罪率。   据介绍,课题组针对ATM机犯罪常见的键盘贴膜、插卡口非法改装、出钞口封装、敲砸ATM机等暴力行为、非法广告和误导信息张贴行为等,有针对性的开发了智能行为识别设备。可对ATM机场景中人的正常、异常行为检测,判断人的某些行为是否是异常行为操作,并将信息及时传送到ATM机监控管理中心,实时给出提示信息。该设备还具备物品遗忘识别
[安防电子]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC
Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压IoT应用提供可靠保护 MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电 中国,北京—2021年6月22日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出基础模拟产品线的MAX16162nanoPower监控电路,帮助设计师改善低压IoT应用的系统可靠性。该监控IC是业界首款通过监测整个系统电源的缓升完全触发系统复位的IC,从而避免上电期间低压尖峰脉冲的干扰,提高系统可靠性。 越来越多的IoT系统工程师转向使用1V甚至更低的微控制器核电压,而传统的监控电路会在如此低的输入电压下产生不
[物联网]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动<font color='red'>监控</font>IC
KJ626煤矿供电监控系统的设计和应用(二)
(3) 遥控功能: 地面远程控制及闭锁、井下开关断路器或接触器的遥控分、合闸操作、保护信号复归操作和启动录波操作等。   (4) 遥调功能: 远方保护定值召唤、整定修改及打印。设定时为了定值设定的安全可靠, 分定值预设和定值固化两步进行。   (5) 保护功能: 具有漏电闭锁、过流(短路、过负荷等)、欠压、过压、接地、断相保护功能,抗干扰能力强,动作准确可靠,速度快。   (6) 自诊断功能:当系统中综合保护器、分站、传输光缆等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备,以供查询及打印。如图4所示。   (7) 系统具有以地点、名称和设备编号为索引的存储和查询功能:馈电开关分/合等开关量变化时刻及状态;设备故障/恢复正常
[模拟电子]
KJ626煤矿供电<font color='red'>监控</font>系统的设计和应用(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
