科学家提出了一种使物体隐形的新方法。
图为“超材料隐形衣”的概念图。
据国外媒体报道,以色列科学家研发了一种斗篷型装置,能够将照射到物体上的光线散射出去,使其无法被探测到。可以被视作传说中的“隐形衣”。
以色列本·古里安大学的科学家正在着手研发这一概念产品,使物体隐形真正成为现实。若取得成功,该技术便可运用于军队中,为现有的雷达吸波涂料、光学伪装技术、防红外线探测技术、电磁波分散技术等提供补充。
该研究的主要作者艾莉娜·卡拉布切夫斯基博士(Dr Alina Karabchevsky)表示:“我们通过研究证实,借助一种光学芯片可让斗篷周围的光线发生弯曲。如此一来,光线便不会与物体发生相互作用,从而使物体隐身。”
该研究显示,将物体放置在由此种“斗篷”材料制作的表面上,便会使周围光线发生散射,从而在肉眼眼中“隐身”,不过仍可被红外线传感器或雷达检测到。
这种使物体隐形的方法建立在“超材料”研究的基础上,即通过观察光线与物体的相互作用来利用和控制光线。光线照射普通物体时,会被物体反射回去;而“超材料”则可使光线产生折射。
2015年,美国能源部的研究人员利用这种材料打造了一种隐形“皮肤斗篷”,可以适应物体大小、并使其无法被探测到。目前该斗篷的大小只能用微观来形容,但科学家一直在努力研发更大的版本,以供大型物体之用。
科学家将在接下来的研究中采用X射线、红外线和可见光进行实验,继续发掘光线与物体相互作用的奥秘。
关键字:光线 物体 科学家 光学 斗篷
引用地址:
科学家研发“隐形衣”新技术 光学芯片弯曲光线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:27
安森美推出智能手机先进光学影像稳定方案
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出业界最高精度的光学影像稳定(OIS)集成电路(IC),用于智能手机相机模块。这高集成度LC898111AXB-MH方案以紧凑的尺寸提供领先业界的精度和低能耗工作。 LC898111AXB-MH结合了在智能手机相机模块中处理OIS所需的控制器及驱动器功能。显著提升的快门速度使曝光补偿远优于竞争的OIS方案。因此,它能够实现对相机画面振动的精密抑制控制。此外,它还能够用于实现边走边拍情况下不可或缺的左右及上下调整功能。这IC集成的脉宽调制(PWM)驱动器的输出降低了能耗,并减轻噪声对影像品质的影响。这高集成度、已预编程IC使工程
[手机便携]
海洋光学为LED及其它辐射源分析的理想之选
海洋光学(Ocean Optics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分析。新型的Jaz-ULM-200尺寸小巧,拥有强大的微处理器和低功耗显示面板。它使用方便,用途广泛,可以替代标准光学计量仪和辐射计量仪。 Jaz由一系列迭加式组件构成,适用于各类用途。Jaz-ULM-200组件包含有CCD光谱仪模块、带显示面板的微处理器模块,能满足各种辐射测量。 不同于传统的测光仪表,JAZ的用户可以脱离计算机获取、处理及存储完整的光谱数据。仅需按动一个按钮三次,存储在SD卡上的系统辐照测量软件就会从选定的光源上收集完整的光谱辐照信息。随后对这类数据进行后处理,给出选
[电源管理]
科学家集成光电探测器与玻璃 可用于挡风玻璃自动适应远光灯
光电探测器也被称为光电传感器,能够将光能转换成电信号,完成诸如打开自动滑动门、在不同光照条件下自动调节手机屏幕亮度等任务。现在,据外媒报道,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)的研究人员寻求通过将光电探测器与耐用的Gorilla玻璃相结合,以进一步扩展光电探测器的使用范围。Gorilla玻璃是美国康宁公司的产品,是一种用于制作智能手机屏幕的材料。 普通玻璃变成光电探测器(图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 光电探测器与Gorilla玻璃集成在一起可能会促进“智能玻璃”、或者配备自动传感性能的玻璃的商业化发展。据研究人员所说,智能玻璃有很多应用,如成像、高级机器人技术等。 工程科学与力学(ESM)系助理教授兼首席
[汽车电子]
5G和光学领域的突破性进展—实时示波器发布
什么叫Terabit ? 太比特以太网(Terabit Ethernet,缩写TbE)是指速度超过100吉比特以太网(100 Gbit/s)的以太网。400吉比特以太网(400G、400GbE)和200吉比特以太网(200G、200GbE)标准由电气电子工程师学会P802.3bs工作组制定,采用类似100吉比特以太网的广泛技术,已于2017年12月6日获得批准。在2016年,多家网络设备供应商已经为200G和400G以太网提供专有解决方案。 截至2018年1月,尚无超过400 Gbit/s的IEEE技术路线——这可能在2020年以后才会出现,但当单信道100 GbE链路可用时,预计会出现800 GbE。此种技术可能会允许更大的信道
[测试测量]
科学家开发出打破效率纪录的钙钛矿-硅太阳能电池
科学家们已经打破了串联型硅-钙钛矿太阳能电池的效率纪录--首次超过了30%的里程碑。这项新纪录使该技术超越了单独使用硅的上限,另外,它使用的还是低成本和可扩展的材料。 长期以来,由于效率、耐用性、成本和易于制造的坚实组合,硅一直主导着太阳能电池行业。几十年的技术进步不断提高了这些太阳能电池的效率,但随着目前的设备接近材料的理论极限--29.4%,这种材料已经没有多少增长空间了。 虽然钙钛矿作为一种替代品正在迅速崛起,但这并不意味着硅被取代。相反,这两种材料配合得非常好,并吸收不同波长的光--硅擅长红光和红外光,而钙钛矿最注重光谱的绿色和蓝色部分。 这意味着串联硅-钙钛矿太阳能电池有可能达到比两者单独实现的更高的效率
[电源管理]
科学家发明新型假肢有明显真实触感
能让使用者有“感觉”的人造前臂
中新网10月10日电 据外媒报道,一些残疾人士虽然能利用假肢应付日常生活,但却无法拥有触觉,这一情况现在有望解决。科学家成功研制出能让使用者有“感觉”的人造前臂,而且效力持久,远胜以往拥有类似功能、但平均只能维持一星期至一个月的假肢。
据悉,这款人造前臂由美国俄亥俄州凯斯西储大学研制,可将其直接连接到骨骼,上面还设有数个7毫米的电极套,负责刺激连接大脑的神经,把人工手指触摸到的对象质感传至大脑。
48岁的伊戈尔4年前意外失去右手,他试用了人工前臂两年半,不但能伐木及驾驶,更能感觉到假肢的“触感”,用棉花球擦拭臂的后端时,他手臂上的毛发更会随之竖起。
[医疗电子]
墨尔本理工大学的科学家开发新型电子皮肤,使机器人也能“感到痛苦”
澳大利亚墨尔本皇家墨尔本理工大学的科学家开发了一种新型的“电子皮肤”,可以使机器人和其他机器对触摸和接触更加敏感。 研究人员说,他们的“疼痛感应”原型模仿了人体近乎即时的反馈反应,并以与神经信号传播到大脑相同的光速对痛苦的感觉做出反应。 首席研究员Madhu Bhaskaran教授说,电子皮肤原型是迈向下一代生物医学技术和智能机器人技术的“重大进步”。 Bhaskaran说:“皮肤是人体最大的感觉器官,其复杂功能旨在在发生任何伤害时发送速射警告信号。 “我们一直在通过皮肤感知事物,但我们的疼痛反应只会在某个特定时刻开始,例如当我们触摸过热或过尖的物体时。 “到目前为止,还没有电子技术能够现实地模仿这种非常人性的痛苦感觉。当压力,
[机器人]
自动光学检测仪通信系统设计
在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检验、生产监控及零件测量、识别应用等环节,然而通常人眼很难连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作,一般物理量传感器也较难实现这些功能。而利用光电成像系统采集被检测目标的图像,并经计算机或专用的图像处理模块进行数字化处理。与一般图像处理系统相比,自动光学检测更强调精度、速度,以及工业现场环境下的可靠性。因此,这里提出一种基于CAN总线的自动光学检测通信系统设计方案,该系统设计能够满足PCB自动光学检测控制系统的指标要求。 1 自动光学检测通信系统分析 自动光学检测系统具有快速准确、可重复性强以及自动化程度高等特点。自动光学检测技术的出现极大地减轻了人工检测的压力,解决
[测试测量]
