HT46R14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
发布者:TechVoyager最新更新时间:2007-02-02 来源: 无线电技术关键字:光源  电压  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液晶显示(LCD)面板有其广泛的应用领域,从小型的可携式电子器材,到大型的固定设备,应用包括数码相机、笔记本电脑、个人数据助理机、台式电脑以及工业仪器产品。LCD面板自身不能发光。因此,一般需要背光照明系统在背後提供光源。通常,最为普遍的发光设备是一种叫做CCFL的萤光管。
CCFL(Cold Cathode Fluorescence Lamp)即冷阴极萤光灯,是由一个直流转交流的变换器驱动的,它通常提供一个较大范围的直流电压输入,并将其转换为一个高频的交流高压输出,以驱动灯管。许多应用同样需要有效的灯光亮度控制能力以达到发出的灯光与周围环境的光线条件相协调,从而增加灯管和电池的使用寿命。
图1 CCFL通常由一个直流转交流的变换器驱动
在本应用范例中,HT46R14的MCU将被作为控制CCFL背光照明的主要元件。该MCU的特性将通过基本的运作方式和电路控制方法进行。
CCFL特性
CCFLs有一些特徵必须要注意∶
图2 CCFLs的特徵
其中,启动或放电电压(Discharge Voltage)是启动或者点亮灯管(CCFT)所需要的最低电压;灯管电压(Tube Voltage)或工作电压(Operating Voltage)是灯管被点亮以後的电压;灯管电流(Tube Current)是灯管被点亮以後的电流;CCFL的亮度直接与灯管的电流成比例;驱动器频率Driver Frequency)常用的交流驱动频率为30kHz到70kHz。
CCFL基本运作方式
为了点亮或者开启CCFL灯管,电路必须提供一个瞬间的冲击或启动电压,其大小通常为运作电压的1.5或2倍。经达到正常的运作状态後,CCFL灯管的电压一般在400V到800Vrms的电压范围内,具体依照CCFL的类型。
图3 CCFL运作方式
如图3,放电过程起始於灯管两端出现一个大约为1000Vrms的高压。这个电压叫做放电电压或启动电压。
当电流流过灯管,灯管的阻抗减小,同时灯管的电压迅速下降。当电流达到一个特定的值时,灯管电压停止下降,并且CCFL达到一个稳定的电压,此时这个电压叫做灯管电压、工作电压。
启动後,必须要保持住电流。灯管的电流直接与CCFL的亮度成比例,增大CCFL的电流就能提高亮度,然而,使用过大的电流有可能损坏电极并导致灯管使用寿命缩短。一般CCFL的操作电流介於2-7mA之间。CCFLs通常是由交流电来驱动的,典型的交流频率为30-70kHz。
  PWM亮度控制
灯管亮度的控制方法通常为控制PWM的工作周期。这个方法间歇地输入开启与关闭信号至变换器,通过调节PWM的工作周期来控制灯管的亮度。此方法可以实现较大的亮度控制范围。我们可以使用工 作周期控制方法及使用A/D输入侦测CCFL灯管的电流,达到宽范围的调整控制。
通过调节PPG脉宽,可控制CCFL的运作电压。通过控制PFD的开启/关闭功能产生一个固定的PWM频率,并通过利用可变的PWM工作周期,使用者可得到较大的亮度控制范围。其频率一般在100Hz-200Hz。
图4 PWM亮度控制
  应用电路举例说明
图5 应用於CCFL的MCU控制电路
图5是一个直接驱动的推挽式结构,这是最简单的CCFL驱动应用电路之一。它由1个微控制器,2个N-MOS场效应晶体管,1个与灯管串联的压载电容和1个高频变压器组成。该电路的输入端电源可由乾电池或线路上的电压提供,它输出一个交变电流源用於驱动灯管。其控制方法说明如下∶
HT46R14微控制器是这个实例电路中的主要元件,能够产生一个可变的频率脉宽调制,即PWM输出。控制电路直接连接至一个高压转换器,它主要是通过利用一对N-MOS场效应晶体管进行非谐振调制方法来驱动CCFLs。
HT46R14微控制器包括2个比较器、2个PPG(可编程脉冲产生器)输出、2个带有PFD功能的定时、计数器和8通道、9位解析度的ADC功能。使用者可以利用这些特性产生可变的频率PWM输出,启动CCFL并且控制灯管的电流和灯管的亮度。
图5是一个应用於CCFL的MCU控制电路。PFD输出同时连接至比较器1的输入端(-)和INT1B引脚。使用者能够通过软件指令启动PFD输出,产生一个工作周期为50%的信号,它的频率可以通过定时/计数器0或定时/计数器1溢出周期来控制。PFD的时钟来源於这两个定时/计数器。频率的设定可通过籍由定时/计数器暂存器中载入需要的值来实现。这样PFD能够输出一个与CCFL灯管频率相匹配的频率,一般为30-70kHz。使用者可以通过控制这一频率以及PPG脉宽周期驱动CCFL。
PPG0和PPG1输出都连接至N-MOS场效应晶体管Q1和Q2,它们在变压器的初级端组成了一个推挽结构。PPG0和PPG1用於交替地打开Q1和Q2。比较器1用作PPG0开始输出的控制信号。当比较器1启动时,它将输出一个下降缘信号使PPG0开始输出,直至PPG0定时/计数器溢出,使PPG0停止输出。INT1B用作PPG1起始的控制信号,由下降缘信号触发。PPG1的控制方法与PPG0相同。
图6 PPG输出的方波
当PFD输出一个由低到高变化的信号,并且电位高於Vref(推荐值为1/2VDD),比较器1输出一个下降缘信号使PPG0开始计数。同样,当PFD输出一个由高到低变化的信号,PPG1输出开始计数。使用者能够在PFD输出时通过软件调节PPG定时/计数器的值来控制PPG输出周期或(脉冲宽度)。PPG输出的脉冲宽度应该小於PFD的每一个高准位或低准位的宽度。通过调节周期,使用者能够获得较大控制范围的灯管电压。PPG输出的方波如图6所示。
为了能够控制灯管的亮度,电阻R1与CCFL串联,其在MCU的AN0脚侦测CCFL电流的部分,被用作反馈分压元件。
关键字:光源  电压  MCU 引用地址:HT46R14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
上一篇:基于AT89C51的激光锁的设计
下一篇:液晶控制器SED1520与单片机mPSD3334D的接口及显示设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:17
TI闪存高达120KB的超低功耗MCU
具备 Chipcon RF 收发器的 Zigbee 开发套件加速低功耗无线设计工作 2007 年 2 月 14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布闪存高达 120KB 的 MSP430FG461x 系列超低功耗 MCU 现已开始批量供货。MSP430FG461x将为便携医疗设备与无线射频系统等深嵌入式高级应用带来高集成度与超低功耗等特性。作为采用 MSP430X 架构(具有 1MB 扩展内存模型)的首批器件,MSP430FG461x 系列产品设计可满足当今大型系统的内存要求,全面支持采用模块化 C 程序库开发的并可向后完全兼容的尖端实时应用。此外,该系列产品还可加速代码执行,从而使full co
[医疗电子]
51单片机C和汇编指令对比
一、单一指令比较: 字节操作 加法指令 减法指令 乘法指令 除法指令 取模指令 位测试指令 _testbit_ (bit); 左移指令 Variable = Variable 1; 右移指令 Variable = Variable 1; 位取反指令 与运算指令 或运算指令 异或运算指令 子程序调用 RESULT=BYTESUB(ARG1, ARG2); CALL BYTESUB 判断指令 CJNE R1,#0F0H,LABEL1 DJNZ R1,LABEL1 查表指令 RESULT = NUM ; MOVC A,@A+DPTR 指针操作指令 POINT = & NUM;
[单片机]
51单片机矩阵键盘扫描和显示按下的次数
KEYCARD BIT 00H ;用于标志是否有键按下 KEYCOU EQU 5AH ;用于记录按下键的次数 ORG 0000H ;程序开始 AJMP START ORG 30H ;为避免占用中断向量区,主程序从30H开始 START: MOV SP,#5FH ;设置堆栈的初始地址 MOV P3,#0FH ;P3,P2,P0的初始化 MOV P2,#00H MOV P0,#0FFH CLR KEYCARD ;有按键标志清0 MOV KEYCOU,#0 ;计数初值赋0 LOOP: ;循环扫描键盘 ACALL KEY
[单片机]
怎样只用一个XT2晶振得到精确的高频----msp430f5529单片机
最近在用msp430f5529,终于在上周弄清了时钟方面的原理,在此记录下,唔,这也是俺第一篇博客······ 首先呢,我先插入它的原理框图 从图中可以看出ACLK、SMCLK、MCLK都可以由XT1CLK/VLOCLK/REFOCLK/DCOCLK/DCOCLKDIV/XT2CLK得到,而TI例程里面给的大多是由FLLREFCLK倍频得到DCOCLK或DCOCLK,从而得到SMCLK和MCLK,而ACLK都是由XT1CLK或REFOCLK直接获得。例程里面的FLLREFCLK来源于XT1CLK或REFOCLK。所以例程里面得到的高频都是经过大的倍频得到,这里面有个弊端,就是如果你需要很精确的频率的话由大的倍频得到的频道误
[单片机]
怎样只用一个XT2晶振得到精确的高频----msp430f5529<font color='red'>单片机</font>
I2C电池电量测量芯片可在高达20V电压下运作
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多节电池的电池电量测量芯片 LTC2943,该器件可直接测量 3.6V 至 20V 电池组。与多节电池电压的连接绝对不需要在电源和测量引脚上布设电平移位电路,因而可最大限度地降低总电流消耗并保持测量准确度。LTC2943 是一款真正的高电压电池电量测量芯片,可实现 1% 以内的电荷、电压、电流和温度测量准确度,而这些都是用于准确评估电池电荷状态 (SoC) 所需的全部基本参数。 LTC2943 非常适合于多节电池应用,包括专业电动工具和便携式医疗设备。测
[电源管理]
P89V51RD2单片机的自调试与在线编程
传统的单片机系统开发中总是离不开仿真器和编程器。随着电子和计算机技术的迅猛发展,单片机技术也得到了空前的发展。部分16位单片机和32位ARM微控制器都带有JTAG接口,通过各自不同的专用硬件工具在指定的软件集成开发环境中进行在线调试和编程。某些片内集成Flash存储器、基于MCS-51增强内核的8位单片机可以通过专用接口和独有的专用硬件工具在指定的软件集成开发环境中进行在线调试和编程。如果能够在众多单片机中找到一款在通用接口下实现在线调试和编程的单片机,将对简化MCS-51内核的8位单片机系统开发和进一步普及具有极其重要的意义。 NXP公司(原Philips半导体公司)是最早获得MCS-51技术授权的公司,也是后继发展M
[单片机]
51单片机实现单键重复按键检测
/***************************************************************************** Copyright: 2013-07-27.version1.0 File name: key.c Description: 自己做的单键识别实现重复按键功能 Author: Version: version1.0 Date: 2013.7.27 History: 无 *******************************************************/ #include reg51.h sbit key=P0^0; int num=0; /**
[单片机]
我的单片机超声波测距课程设计
制作出来的实物图如下: 电路原理图如下: 原理图 一、作品简介 以51单片机为核心,利用超声波传感器对障碍物进行距离测量并将结果发送到液晶显示屏上,并可以设定距离,当数据高于预警值时可以进行声光报警。 二、设计原理 超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。 三、功能说明 设计单片机最小系统,供电电路有上电指示功能,采用串口下载程序,USB供电,具有复位功能。采用超声波传感器,能够实现对障碍物距离的测量;采用液晶显示,能够对测量的距离进行显示。 有报警电路,能够实现对预警值的设置,同时当数据高于设定预警距离
[单片机]
我的<font color='red'>单片机</font>超声波测距课程设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
