SEP3203与伪彩LCD驱动SSD1770的接口设计
发布者:liliukan最新更新时间:2007-01-17 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:CMOS  控制  嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SSD1770是晶门科技公司于2005年推出的一款用于点阵显示系统的单片CMOS彩色STN LCD驱动控制器。目前,SSD1770已经应用于传统的工控机领域8080系列微控制器的连接,而在32位嵌入式系统领域内的应用还很少,本文主要研究LCD控制器SSD1770与ARM7TDMI内核的嵌入式微处理器SEP3203之间的系数连接及底层、上层软件开发,并最终在产品中得到应用。
1 系统介绍
1.1 系统构成
系统主要由SEP3203处理器和伪彩点阵型图形LCD控制器SSD1770组成,系统接口示意图如图1所示。
1.2 SEP3203概述
SEP3203是由东南大学国家专用集成电路(ASIC)与系统工程技术研究中心设计的一款基于ARM7TDMI内核的16/32位RISC微控制器,面向低成本手持设备和其他通用嵌入式设备,它集成了支持黑白、灰度、彩色的LCD控制器,SEP3203中的彩色LCD控制器主要用于TFT真彩显示,不能直接控制CSTN(伪彩)显示,须通过外接伪彩控制器来实现伪彩显示。
SEP3203处理器内嵌20KB零等待的
静态存储器SRAM,提供SDRAM控制器,可扩展支持各种SRAM接口的设备,提供可自由控制的GPIO口,同时具有多种控制器接口。
1.3 SSD1770概述
SSD1770是一个单片高度集成的伪彩点阵型LCD控制驱动器件,它内含312×81×4位的图形数据显存GDDRAM和477KHz的振荡电路,集成偏压电路和DC-DC电路,具有8位PPI接口(可直接连接80/68xx MCU)、3/4线SPI串行接口和36条控制/传输指令。外加几个电容器件,SSD1770就可控制驱动104RGB×81点彩色STN型LCD,4096种颜色。
1.4 电压匹配
SSD1770 CMOS电源提供电压为1.8-3.6V,而SEP3203输入/输出电压最小为2.7V,最大为3.6V,前者的输出可以直接作为后者的输入,无须进行电平转换。
2 硬件设计
SEP3203接口协议如图2所示。
SSD1770同时有4种信号接口协议:1)8位8080系列MPU接口协议;2)8位6800系列MPU接口协议;3)三线串行外设接口协议;4)四线串行外设接口协议。不同的接口协议可通过PS0、PS1引脚的设置来实现,如表1所列。
由于本设计中传输距离不需要过长,且考虑到速度问题,所以选择并行接口协议,SSD1770支持2种并口模式:一种是6800系列MPU接口协议,如图3所示,另一种是8080系列MPU接口协议,如图4所示。
将SEP3203接口协议与这两种MPU接口协议相比,可知SEP3203的接口协议属于8080系列MPU接口协议,因此,采用8080接口实现SSD1770与SEP3203的连接。
SEP3203所用的接口引脚是外部存储接口模块(External Memory Interface,简称EMI)中的8位数据总线、输出使能、写使能、地址总线、NAND Flash准备就绪/忙和控制时钟中低电平有效的Reset,EMI的功能即提供对外部存储器的读/写接口。
SEP3203的主要引脚定义如下:
  nOE:读使能信号,表示当前周期执行读操作。
  nWE:写使能信号,表示当前周期执行写操作。
  LCD_nCSF:片选信号。
  DATA:外部数据总线。
  ADDR:外部地址总线。
  SSD1770的主要引脚定义如下。
  D0-D7:并行接口方式,双向数据总线。
  RES:复位信号输入,低电平有效。
  D/C:数据或命令选择引脚,若为1,则数据总线上的信息当做显示数据,若为0,则数据总线上的信息发送到命令寄存器。
  CS:片选信号输入,低电平有效。
  RD:与8080CPU接口时,为写信号输入,低电平有效。
  WR:与8080CPU接,用于写信号(低电平有效)。
与8080系列CPU并行接口,由8位双向数据脚D0-D7、RD、WR、D/C、CS组成,根据8080CPU接口协议,SSD1770的D0-D7、RD、WR、RES、D/C、CS引脚分别与SEP3203的PORTB、nOE、nWE、LCD_RESET、ADDR2、LCD_nCSF引脚相连,如图5所示。
CS信号直接由SEP3203的LCD_nCSF控制。如果CS是低电平且RD为低,则RD输入作为读数据锁存信号;无论是从GDRRAM读显示数据还是从状态寄存器读状态都需要D/C脚的控制,如果CS是低电平且WR为低,则WR输入作为写数据锁存信号,无论是写显示数据到GDDRAM还是将命令写入命令寄存器都需要D/C脚的控制,第一有效数据读之前,需要一次虚拟读。为了不产生错误操作,在SSD1770与SEP3203控制信号之间使用CMOS芯片,由图5可知,控制信号D/C、CS、WR、RD都是单向的,所以使用1片单向的CMOS八位锁存74LS373控制;而D0-D7是双向的,因此采用1片双向的74LS245缓冲,具体电路连接如图5所示。
3 软件设计
3.1 软件系统
LCD的软件驱动程序是在嵌入式操作系统Asix OS上运行的。Asix OS系统是由国家ASIC系统工程技术研究中心开发的一种嵌入式操作系统,具有设计简洁、模块化、易移植、功耗低等特点,它是基于uITRON3.0的TKernel,由设备驱动、内核、文件系统、图形用户接口以及系统级服务5个模块组成,结合LCD的具体运用,设计的Asix OS框架如图6所示。
3.2 LCD初始化
在Asix OS系统之上,LCD的驱动程序通过SSD1770的初始化流程,命令参数列表以及其他资料来编写,SSD1770的访问有2
种,一种是根据写入不同的命令来实现对SSD1770的控制而使用控制寄存器;另一种则是通过调用GDDRAM内的地址来读/写显示内容。
首先计算SSD1770的各端口地址。SEP3203的片选信号LCD_nCSF所对应的基址为0x34000000,所以设定SSD1770的访问地址为0x34000010,RAM的访问地址为0x34000018,软件设计的流程图如图7所示。
  初始化程序如下:
4 结论
本设计不仅是对晶门科技公司新推出的单片CMOS彩色STN-LCD驱动控制器在嵌入式系统中应用的扩展,而且满足了东南大学ASIC中心设计的嵌入式处理器SEP3203外接伪彩显示的需求。既实现了在具有友好界面的工控系统中的应用,又可以在更多想要具有友好界面的系统中得到推广。
关键字:CMOS  控制  嵌入式 引用地址:SEP3203与伪彩LCD驱动SSD1770的接口设计
上一篇:PCI9052接口电路的功能及应用
下一篇:显示控制器S680724的接口技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
嵌入式Linux系统CGI程序设计技术
摘要:在详细介绍一种嵌入式Web服务器BOA的实现与配置方法的基础上,以一个Web在线远程监控GPIO(通用输入/输出)的程序为实例,介绍嵌入式Linux系统下CPU程序设计技术。 关键词:嵌入式系统Linux BOA CGI GPIO 1 概述 随着互联网应用的普及,越来越多的信息化产品需要接入互联网通过Web页面进行远程访问。嵌入式Web系统提供了一种经济、实用的互联网嵌入式接入方案。这里结合一种嵌入式Web Server BOA来介绍嵌入式Linux系统下的CGI程序设计技术。 2 Web Server BOA的实现与配置 2.1 uClinux下,主要有三个Web Server:HTTPD、THTTPD和BOA
[应用]
基于C8051F的OLED控制电路的设计
   1 引言   有机电致发光显示,又称有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)或有机发光显示器Organic Light Emitting Display(OLED),相较于目前市场上流行的液晶显示器(LCD)有明显的优势,主要表现为:自主发光(不需要背光源),无视角问题(视角可达170°以上),重量轻,厚度薄,亮度高,发光效率高,响应速度快(是液晶的1000倍),动态画面质量高,温度范围广(温度范围-40℃~80℃),低功耗,抗震能力强,制造成本低,可柔性显示。尤其适用于要求高亮度的仪表行业,以及条件要求更高的军工产品。与各方面已经发展成熟的LCD相比,OLED的发展还处于初级阶
[电源管理]
基于C8051F的OLED<font color='red'>控制</font>电路的设计
铅酸蓄电池自动充放电控制器的设计与实现
    摘要: 介绍了酸蓄电池自动充放电控制器的构成,给出了充放电时流和电压控制策略,同时简述了软件实现方法。实际应用表明,采用混合型模糊PID控制可满足充放电控制速度快、精度高的要求。     关键词: 铅酸蓄电池 充放电机 模糊控制 PID控制 单片机 铅酸蓄电池是目前大容量电池的主要品种,在通讯、交通、电力等部分得到了广泛应用,但因充放电控制不合理而损坏的电池点相当大的比例。若铅酸蓄电池充放电适当,可以工作在10~15年时间。而现在,许多电池在生产和使用过程中,还是采用一些简单的充放电设备进行充放电,不仅造成充电量不足,使电池不能发挥最大的电力效应,而且缩短了使用寿命。为此,我们研制了铅酸蓄电池自动充放电
[应用]
安防监控领域高级嵌入式分析系统解析
“嵌入式分析”的概念与特征 我们知道,嵌入式分析技术将嵌入式系统与人类理性融为一体,使系统能够分析信息,做出明智的决策。虽然嵌入式分析技术适用于各种行业,不过大多数嵌入式分析应用都共同拥有一系列技术特征,包括: 多样化的算法 嵌入式系统是在大量数学、统计、信号以及影像处理技术的基础上发展而来的。它将这些技术与机器学习、模式识别以及其它类型的算法融为一体。对应用而言,这些算法的组合方式趋于唯一,往往每种算法都需要稍作调整。这使可编程处理器和一般以可重复使用软件库形式存在的高灵活软件都非常重要; 快速处理、可预测时延 嵌入式分析会生成大量必须实时处理的计算负载。此外,分配给处理的时间还必须是有界限和确定的,
[单片机]
软启动控制柜工作原理
软启控制柜是用于大功率电动机启动的控制装置,通过降低启动电流,避免过大电流对电网的冲击,从而改善用电质量。一般由软启动器、塑壳断路器、接触器、熔断器、电流互感器等一次元件构成。软启动器在低压软启柜中其主要作用。 软启动控制柜是一种采用特殊电路,用于控制电机软启动或停止的控制柜。其最大特点就是可以有效地减小电机启动时产生的冲击,保护电机及其驱动系统,是电机启动及保护的有效工具。 软启动控制柜是一种用于控制电动机启动的设备。它的主要作用是控制电动机在启动时的电流和转矩,并确保电动机从静止到运行状态的平稳转换。 其工作原理如下: 1. 通过电缆连接电源和电动机,在电动机启动时,启动控制柜中的电路被触发。 2. 控制柜内的软启
[嵌入式]
基于51单片机的交流伺服电机转速控制系统研究
伺服电机属于控制电机,它分为直流伺服电机和交流伺服电机两种。由于交流伺服电机具有体积小,重量轻,大转矩输出,低惯量和良好的控制性能等优点,已广泛应用于自动控制系统和自动检测系统中作为执行元件,将控制电信号转换为转轴的机械转动。由于伺服电机的定位精度相当高,现代位置控制系统已越来越多地采用以交流伺服电机为主要部件的位置控制系统。这里的设计也正是通过控制继电器的闭合、断开,而达到控制脉宽大小的目的,通过闭环控制非标准交流伺服电机的滑动磁块的位移,利用磁场变化达到控制电机转速的目的。 1 交流伺服电机控制系统设计方案 系统使用的交流伺服电机为三相交流电机;驱动器控制U/V/W三相电形成电磁场;转子在此磁场的作用下转动,同时电机由
[单片机]
基于51单片机的交流伺服电机转速<font color='red'>控制</font>系统研究
基于DM642嵌入式无线视频监控硬件设计
  选用TMS320DM642作为系统 CPU ,并采用最新视频编码标准H.264压缩算法,实现基于CDMA网络传输的 无线 视频监控和视频数据存储系统。   文中详细地描述了系统组成、结构和功能,对系统各个组成模块进行了详细分析和设计,主要包括视音频输入、CDMA传输串口、DE及USB通信等模块,并针对DM642高速CPU,分析了系统设计中应注意的问题。   无线视频监控系统是公安、交通、水利等行业的重要装备,目前无线视频传输设备主要采用微波方式,其致命弱点是传输距离短,有障碍物时传输距离大为减少,多年来一直没有得到很好的解决。   随着运营商在国内大部分地区推出GRPS和CDMA1x公共无线数据网络,通过公共无线数
[单片机]
基于DM642<font color='red'>嵌入式</font>无线视频监控硬件设计
基于单片机和L297/L298芯片的步进电机控制驱动器设计
  1 引言   步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。在自动控制装置中作为执行 元件 。每输入一个脉冲信号,步进电动机前进一步,故又称脉冲电动机。步进电动机多用于数字式 计算机 的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装置。 在数字控制系统中具有精度高,运行可靠。如采用位置检测和速度反馈,亦可实现闭环控制。步进电动机已广泛地应用于数字控制系统中,如数模转换装置、数控机床、计算机外围设备、自动记录仪、钟表等之中,另外在工业 自动化 生产线、印刷设备等中亦有应用。   2 工
[电源管理]
基于单片机和L297/L298芯片的步进电机<font color='red'>控制</font>驱动器设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
