基于AD9481的毫米波雷达信号采样系统设计
发布者:郑大大最新更新时间:2007-01-09 来源: 电子元器件应用关键字:采样  处理  数字  频带 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  对毫米波雷达回波信号的处理一般可以分为数字采样和信号处理两部分,其中数字采样的精度和性能将直接影响到信号处理得输出结果,因此,越来越多的雷达系统需要高带宽、高量化精度的A/D转换,毫米波雷达也不例外,ADC是对雷达回波进行数字化处理得前端,是信号处理与外界信息相连的桥梁,其性能也是影响和制约雷达整体性能的关键因素之一。
  由于雷达信号频带宽,动态范围大,数据处理实时性要求高,所以必须选择高速A/D变换器,而AD9481频带宽,噪声低,转换速度快,尤其是差分信号动态性能突出,同时采用A、B两路输出的结构,提供有2个彼此反相的时钟(DCO+和DCO-),以便后续设备锁存数据。因此,其数据输出速率降低了一倍,从而降低了对存储器的读写速度要求,由此可见,选用此芯片进行采样系统的设计有着重要的现实意义。
系统结构和工作原理
  本系统是基于某毫米波测量雷达,该雷达接收机可输出正交的I、Q双通道零中频、200MHz带宽的模拟信号,以及220MHz采样时钟信号和推移信号。整个数字采样系统由AD9481芯片、CPLD和CPCI总线构成,其中多路数据的传输采用FIFO缓存,双通道高速采样的难度在于要在较高采样频率基础上,应保持I、Q两个通道的同步,当两个通道的数据采样不同步时,数据采样系统将严重影响后端雷达信号的处理精度,甚至影响雷达信号处理得正确性,综合以上要求,本采样系统主要依靠CPLD来控制采样时序,这样可以方便硬件系统的调试,图1给出了双通道雷达回波信号采样系统的结构框图。
  雷达I、Q通道回波信号输入采样系统后,先经过运放AD8138变为采样芯片AD9481需要的差分输入信号,220MHz的采样时钟经过2分频后分别输入两个AD9481,AD9481对输入信号进行AD变换后,即以110MHz时钟分两路输出相反的时钟信号,并在CPLD控制下经过锁存写入两路FIFO。由于每路输出数据是8bit,因此,对于I、Q通道的采样数据在其从FIFO输出后应经过CPLD将两路数据合并成16bit,然后再通过CPCI总线的J4接口输入到雷达信号处理系统,同时通过S5933输入到PCI总线,其中向PCI总线的传输主要是为了调试过程中的数据控制。
双通道高速采样同步时序控制设计
  图2所示是AD9481的工作时序,从图中可以看出,其DCO时钟是互相反相的,DCO-时钟对应的数据输出通道是A通道,DCO+时钟对应的通道是B通道,对于采集时钟信号来说,B通道的数据要比A通道的数据晚一个周期,而对于输出的DCO时钟来说,B通道的数据要比A通道晚半个周期。由于数据是交叉式输出的,其顺序不会改变,因此,对于双通道数字采样的同步问题,可以由后端不同通道的FIFO缓存来实现数据的排序。
  本系统中的两个AD9481分4个通道输出数据,为了配合CPLD控制FIFO来实现输出数据的同步,输出的8bit数据应先经过锁存器74LVT574,然后进入各自通道的FIFO来实现存储,AD9481的输出时钟DCO可经过异或门74VCX86加到各自通道的FIFO上,其连接结构如图3所示。
  对于每一路采样系统,将DCO-和CPLD输出的锁存有效信号相异或,便可得到输出A通道锁存74LVT574的输入时钟,而将DCO+和CPLD输出的锁存有效信号相异或,就可以得到输出B通道锁存74LVT574的输入时钟,将DCO-和CPLD输出的FIFO有效信号相异或,即可得到输出A通道FIFO的写入时钟,DCO+和CPLD输出的FIFO有效信号相异或,就会得到输出B通道FIFO的写入时钟,采用这样的设计,只需更改CPLD输出的有效信号就可以控制每一路时钟和数据的传输状态,并可充分利用CPLD便于更改程序的优势来控制两路采集的同步,从而方便设计过程中的调试。
  整个双通道数字采样的逻辑控制可由一片Altera公司生产的MAX3000系列CPLD完成,其型号为EPM3256-10,速度为10ns。
  事实上,系统的逻辑控制主要用于完成以下功能:
◆ 完成S5933的启动及配置;
◆ 通过控制AD9481的DS信号,来实现对采集过程的控制;
◆ 通过控制4个通道中的锁存和异或门,来实现对采集过程中单通道内部和双通道数据之间的同步控制;
◆ 通过控制FIFO的写使能和写时钟,实现对FIFO状态及传输数据的控制;
◆ 在4个FIFO的输出端完成双通道中8bit数据合成16bit数据的工作;
◆ 在4个FIFO的输出端,通过对FIFO读时钟和读使能的控制,来在I、Q各自通道内完成A、B端口FIFO数据的交叉读取,并保证输出数据的正确顺序;
◆ 完成合成16bit数据向J4接口或CPCI总线的传输;
◆ 由雷达接收机发出4KHz的推移信号,按期对AD9481进行使能并清空4个FIFO;
CPLD的控制逻辑可由状态机实现,其逻辑结构如图4、图5和图6所示。
  在AD控制的逻辑状态机中,rday、ddav通过使能可产生rclk和dclk信号,rclk和dclk两个信号均为20MHz,相差为360度,且通过使能产生的FIFO使能信号,为低电平有效,保持时间为50ns五,也就是频率为20MHz的信号,A口FIFO与B口FIFO的读使能信号完全反相,但读时钟相同,实际上,dclk比rclk晚一个周期。
  在数字采样的FIFO传输时,为了后端信号处理得方便,可在每帧数据上附加帧头:“0x90EB EB90”,这样可以明确表明帧的起始位置,防止错误数据影响后端信号的处理流程,这些信号的脉宽、分频、计数命令和状态、时延命令都是16bit的,均可在两个时钟周期内传输完毕,并可用于表明数据传输和雷达工作的状态。
结束语
  在系统设计完成后,可首先采用正弦曲线拟合法对ADC的动态性能进行测试,笔者的测试结果和理想的正弦曲线相比,其误差在较大点数的采样后趋于平稳,误差为10-4V级别,可以认为,采集系统的精度是很高的。此后,笔者又采用FFT方法对ADC系统的频域性能进行了测试,测试结果表明,双通道数字采样系统具有较好的信噪比和有效位数,此外,在双通道数字采样的测试中笔者还对雷达的发射波形进行了采样,雷达发射波频率从100MHz逐渐降低到0MHz,然后从0MHz再上升到100MHz,采样结果表明,本系统的数字采样具有良好的采样性能。
关键字:采样  处理  数字  频带 引用地址:基于AD9481的毫米波雷达信号采样系统设计
上一篇:基于FM1715的TypeB卡阅读器设计
下一篇:基于高速传输技术的OFDM系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
在RAM中处理视频的策略
包括Analog Devices公司的ADV7179 DAC在内的许多视频器件都带有PAL和NTSC视频信号专用模拟基带电视接口。遗憾的是,这些类型的DAC只接受隔行扫描图像格式的视频,而你也许需要逐行扫描视频。而且,许多逐行扫描图像的大小有所不同,这使得更难以把逐行扫描图像转换成隔行扫描图像。因此,你需要一个注入SDRAM或DRAM之类的通用高效图像缓冲器,作为图像场隔离策略。   图1为某种典型逐行扫描图像格式的时序。上方的四个信号包含逐行扫描图像源,其中包括一个帧同步信号、一个行同步信号、一个信号,以及一个带有像素图像数据的像素时钟。下方的两个信号是帧同步信号和行同步信号,其中前者在高电平时,会包含许多行同步信号。
[工业控制]
在RAM中<font color='red'>处理</font>视频的策略
RIGOL数字示波器优化打火机生产线自动化测量
  近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。   目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力 ──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。   在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打
[测试测量]
RIGOL<font color='red'>数字</font>示波器优化打火机生产线自动化测量
新一代数字联网监控系统的特色需求分析
  视频监控系统正朝着数字化、网络化、智能化和集成化的方向发展。新一代数字联网监控系统软件作为综合安防系统的核心部件,其特色需求越来越显著,我们不妨从以下几个方面来分析: 系统架构与权限管理      新一代数字联网监控系统采用分布式的系统架构,支持多级中心,分布式的管理方式,同时具有冗余备份和灾难恢复机制。同时,支持在个人PC上使用系统分控软件,系统采用分级,分区的用户权限控制,用户不能跨区域越权限操作,针对不同用户分配不同摄像机的查看权限。 兼容性及开放性设计      新一代的数字联网监控系统要求兼容目前国内市场上的主流板卡和其他相关监控报警硬件产品,保留用户已有的投资。并采用模块化架构,系统扩展方便,兼容性
[安防电子]
飞利浦中国成立人工智能实验室 数字转型战略全面升级
  上海2018年4月13日, 飞利浦 中国宣布在上海成立 人工智能 实验室。新落成的 人工智能 实验室将隶属于 飞利浦 中国研究院,致力于推动 人工智能 技术和诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化、家庭护理以及个人健康领域的深度融合,加快本土化创新,推动人、数据、技术在“健康关护全程”中实现互联,为患者提供无缝关护,改善医疗流程,提高效率,助力中国提升医疗可及性。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    飞利浦 中国研究院在人工智能领域正在开展的主要项目包括:自然语言处理,大数据挖掘和分析,推动医疗健康行业生成结构化数据;人工智能结合医疗影像,形成辅助诊断模型,辅助医生实现精准诊断和个性化介入治疗;利用人工
[网络通信]
大数据重塑新芯片架构 AI处理器寻求突破
  业界共同的愿景是开发一款人工智能( AI ) 处理器 ,它可为神经网络处理训练与推理等任务,甚至可能出现一些新的自我学习技术;这种 AI 处理器 还必须能透过大规模的平行化方式提供强大的性能,同时具有高功效且易于编程...下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   由亚马逊(Amazon)、Google和Facebook等网络巨擘所收集的大量数据集,正推动处理这些巨量数据的新芯片复兴。预计在六月底的年度计算机架构大会上将亮相其中两项最新成果。   史丹佛大学(StanfordUniversity)的研究人员将介绍一种可重配置 处理器 ——Plasticine,它可支持比FPGA更高近100倍的每瓦特性能,同时也更易于编
[嵌入式]
40GSa/s实时采样新示波器带来哪些测量新变化?part 3
Q:现在电信设备上面,10Gbps的电信号基本上算是最高的了,你们最好的配置在这种信号下表现如何?探头在10GHz下的负载效应如何? DSO81204A与DSO81304A对10Gbps的信号是可以测试的(但是边沿误差稍大,30ps上升时间的10Gbps的数字信号边沿误差约为10%,40ps上升时间的10Gbps信号边沿误差约为5%),我有实际测试的波形,如果你需要,我可以发给您看一看,我的邮箱:deng-liang_sun@agilent.com. 我们的探头系统有多种连接附件,SMA差分探头,点测探头,插孔探头,焊接探头等(都为12GHz带宽,用在DSO81304A上,有补偿功能,系统带宽是13GHz),SMA输入电容小于0.
[测试测量]
图片处理软件Prisma:作为AI公司找到了很好的商业模式
围绕着人工智能和机器学习出现在我们生活方方面面的话题中,而这里面就有一个来自俄罗斯莫斯科PRISMA实验室的小型产品开发团队,用这些各种各样的算法拯救了垂死的照片编辑软件行业,并且采用了一种让我们非常惊讶的方式。 照片编辑应用程序Prisma现在也已经进入了安卓市场,成为今年夏天紧随Pokemon Go之后最受欢迎的应用程序。这款具有革命性的艺术滤镜应用程序可以从头开始制作照片,利用艺术家非常受欢迎的作品,如Edvard Munch的《The Scream》,Roy Lichtenstein的《Go for Baroque》以及很多标志性的艺术效果,并且加上毕加索、梵高的手法,把你的照片变成超现实的艺术品。 该应用程序混合
[手机便携]
数字温度传感器AD7416及其应用
    摘要: AD7416是美国模拟器件公司(ADI)出品的单片数字温度传感器,其片内寄存器可以设置高/低温度门限,并可通过I2C接口对内部寄存器进行读/写。文中介绍了AD7416的基本特性、引脚功能和工作原理,并给出了典型应用电路。     关键词: 温度传感器 I2C接口 模数转换 AD7416 AD7416是美国模拟器件公司(ADI)出品的单片机温度监控系统集成电路。其内部包含有带隙温度传感器和10位模数转换器,可将感应温度转换为0.25℃量化间隔的数字信号,以便用来与用户设置的温度点进行比较。AD7416片内寄存器可以进行高/低温度门限的设置当温度超过设置门限时,过温漏级开路指示器(OTI)将输出
[应用]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
