Alpha & Omega Semiconductor, Inc.(AOS)宣布推出新的硅和封装技术, 旨在为电源设计者提供绿色的解决方案。 这些产品将为 AOS 的产品组合添加高性能的低压 (30V)、 中压 (100V) 和高压 (650V) MOSFET。 新产品专为满足电源高效率、 低开关噪音以及绿色环保 要求, 并适用于数据通信、工业、计算和高端消费者电源产品。
低压
AOS 新组合的 AON6200 高边和 AON6702 低边 30V N沟道 MOSFET 可实现高效率和低噪音的电源 转换。AON6200 是在 AOS 专有的分裂闸 (SGT) 技术上推出的首个产品, 提供领先的 Ciss 和 Crss 性能以减少开关渡越损耗。AON6702 (最大值2mΩ)低边 MOSFET 是 AOS 第二代SRFET™ 技术的旗 舰产品, 以单片的方式将肖特基二极管与MOSFET相集成。 通过减少传导和开关损耗, 肖特基的低正向压降和低存储电荷、Qrr实现高效率。
将 AON6200 和 AON6702 配置在一起能够高效率地轻松支持每相25A, 并提供 低于竞争对手解决方案 25% 的振铃。 较低的噪音操作提高系统整体的可靠性和性能, 同时还减少EMI 排放。 两种产品都采用 尺寸不到 1mm 的 DFN5x6 封装,并使用绿色的、无卤素的模塑料。
AOS 还扩大其低压 P 沟道 MOSFET 产品。AON6403 采用 AOS 第四代 (G4) P 沟道技术制造, 提供同类 产品中最低的导通电阻。 其导通电阻最大为 3.2mΩ , 在电池断开连接或热切换应用中可提供最高效的 负载和电源开关。
中压
AOS 发布其专有的 SDMOS™ 系列上的头两款 100V N 沟道 MOSFET。 14mΩ的 AON6450 采用无卤素的 DFN5x6 封装,非常适合半桥和全桥的电信电源。15mΩ 的 AOT412 采用无卤素的 TO-220封装, 在此方 面 AOS 是率先推出绿色版本的供应商之一。AOT412 经特别设计,在AC-DC 适配器中提供效率比传统 二极管解决方案更高的同步整流器解决方案,从而符合新的80+电源标准。AOS 的 SDMOS 产品的软二 极管性能可减少噪音,简化电源设计者的工作以设计可靠的系统并准时推出他们的产品。
高压
AOS 扩大其高压 500V-600V 的 MOSFET 产品以包含 650V 的选件。 AOS 将推出完整的 650V 产品系 列(从6A到12A)以支持需要更多电压设计余量的 AC/DC 应用。通过提供优化组合的 低 RDS(ON) 和 Crss,新的 MOSFET 可实现高效的电源转换,同时又减少开关损耗。这些产品也以无卤素的 TO-220 和 TO-220F 封装提供。
关键字:AOS 绿色电源 MOSFET
编辑:王丕涛 引用地址:AOS新的硅和封装技术提供绿色电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
太阳能逆变器中IGBT和MOSFET技术解析
发展逆变器技术是太阳能应用提出的要求,本文介绍了太阳能逆变器的原理及架构,着重介绍了IGBT和MOSFET技术,实现智能控制是发展太阳能逆变器技术的关键。 一、太阳能对逆变器的要求 通过太阳能光伏技术将太阳辐射转换成电能是现在市面上最有效也是最具发展潜力的可再生能源技术。现在,普通太阳能光伏系统都是由许多紧密相连的太阳能电池板组成。这些电池板先分组串联,再将不同的串联电池组并联起来形成电池阵列。 目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给 蓄电池 充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于
[电源管理]
典型功率MOSFET驱动保护电路设计方案
功率场效应晶体管(Power MOSFET)是一种多数载流子导电的单极型电压控制器件,具有开关速度快、高频性能好、输入阻抗高、噪声小、驱动功率小、动态范围大、无二次击穿现象和安全工作区域(SOA)宽等优点,因此,在高性能的开关电源、斩波电源及电机控制的各种交流变频电源中获得越来越多的应用。但相比于绝缘栅双极型晶体管IGBT或大功率双极型晶体管GTR等,MOSFET管具有较弱的承受短时过载能力,因而其实际使用受到一定的限制。如何设计出可靠和合理的驱动与保护电路,对于充分发挥MOSFET功率管的优点,起着至关重要的作用,也是有效利用MOSFET管的前提和关键。文中用IR2130驱动模块为核心,设计了功率MOSFET驱动保护电路应用
[电源管理]
高压差分探头在GaN材料MOSFET管测试的应用
GaN材料主要应用于偏低压应用例如800V以下的应用,像高功率密度DC/DC电源的40V-200V增强性高电子迁移率异质节晶体管(HEMT)和600V HEMT混合串联开关。当然现在也有800V以上的一些应用也是用GaN材料的。在这些应用中需要选用高压差分探头进行测试。 SiC材料主要偏向高压的应用。因其具有承受高温(300℃左右温度是没有问题的)的特点主要应用场景是在汽车和光伏逆变器等领域。这些器件的应用会对整个电源系统有很大的改进。 综上所诉,针对宽禁带材料功率器件的测试,我们需要的是包括示波器、示波器探头以及测试软件的一套完整的测试系统。其中,对示波器探头的具体要求如下: (1)电气性能符合要求-带宽、输入电压范围(
[测试测量]
瑞萨电子宣布推出低功耗P通道MOSFET
2012 年 2月16日 ,日本东京讯 —— 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社( TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布推出包含五款低功耗P通道功率金属氧化半导体场效应晶体管(MOSFET)系列产品,包括用于笔记本电脑中锂离子(Li-ion)二级电池的充电控制开关和与AC适配器进行电源转换的电源管理开关等用途进行最佳化的µPA2812T1L。
近年来,市场对于笔记本电池在整体系统的低功耗、在采用电池电源时更长的运行时间以及更小、更轻薄的外形因数等方面的需求日益提高。功率 MOSFET用于锂离子二级电池中的控制开关,以及AC适配器电源转换的电源管理开关,它们必须能够承载操作整个系
[电源管理]
Vishay推出具备优异导通性能且经过AEC-Q101认证的100 V 汽车级P沟道MOSFET
1月11日 ,日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新款通过AEC-Q101认证的100 V p沟道TrenchFET® MOSFET---SQJ211ELP,用以提高汽车应用功率密度和能效。Vishay Siliconix SQJ211ELP不仅是业内首款鸥翼引线结构5 mm x 6 mm 紧凑型PowerPAK® SO-8L封装器件,而且10 V条件下其导通电阻仅为30 m,达到业内优异水平。 日前发布的新款汽车级MOSFET与最接近的DPAK和D2PAK封装竞品器件相比,导通电阻分别降低26 %和46 %,占位面积分别减小50 %和76 %。SQJ211ELP低导通电阻有助于降低导通功
[汽车电子]
罗姆开发出用于DC/DC转换器的耐压30V功率MOSFET
日本半导体制造商罗姆面向服务器、笔记本电脑以及平板电脑等所使用的低耐压DC/DC转换器,开发出了功率MOSFET。
新系列的产品阵容为耐压30V的共16种产品。罗姆独家的高效特性,有助于各种设备的DC/DC电源电路实现更低功耗。另外,根据不同用途提供3种小型封装,可减少安装面积,更加节省空间。
关于生产基地,前期工序在罗姆的总部(日本京都市),后期工序在ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国),从2012年4月开始出售样品(样品价格30~50日元/个),从5月份开始以月产100万个的规模进行量产。
近年来,随着服务器和笔记本电脑等的高性能化发展,CPU等
[电源管理]
精确测量功率MOSFET的导通电阻
电阻值的测量通常比较简单。但是,对于非常小阻值的测量,我们必须谨慎对待我们所做的假定。对于特定的几何形状,如电线,Kelvin方法是非常精确的。可以使用类似的方法来测量均匀样本的体电阻率和面电阻率,但是所使用的公式不同。在这些情况下,必须考虑探针间距和样本厚度。仅仅运用Kelvin法本身无法保证精度。如果布局和连接数发生变化,就很难精确地预测非均匀几何形状的电阻。 MOSFET最重要的特性之一就是漏极到源极的导通电阻(RDS(on))。在封装完成之后测量RDS(on)很简单,但是以晶圆形式测量该值更具有其优势。 晶圆级测量
为了保证Kelvin阻值测量的精度,需要考虑几项重要的因素:(1)待测器件(DUT)
[测试测量]
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言 开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。 开关电源的系统结构 通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[电源管理]
