派睿电子携手Littelfuse,共推电路保护产品
最新更新时间:2009-08-04来源: EEWORLD关键字:派睿  Littelfuse  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      派睿电子日前宣布其母公司Premier Farnell集团成为电路保护企业Littelfuse在大中华区、东南亚、印度以及澳大利亚和新西兰等地区提供小批量、高品质服务的特许分销商。
      在此协议下,Premier Farnell集团将拥有Littelfuse亚太地区最大范围的产品库存,Littelfuse将充分利用Premier Farnell集团的高品质服务运营模式,为其客户提供当日或翌日到货服务。Littelfuse的目标客户群是亚太地区对小批量产品需求颇多的电子器件爱好者、工程师和专业采购人员。客户可以通过Premier Farnell集团的区域销售人员、直销团队或通过网站及设立在澳大利亚、新加坡、马来西亚、印度和中国的客户联络中心订购Littelfuse的产品。
      Littelfuse远东区域销售经理KY Ong 表示:“目前,大中华区、东南亚、印度以及澳大利亚、新西兰等地的电子设计工程师所追求的是原创模型、特殊定制产品以及可以运用于数码产品、电讯、汽车等行业的设计理念,而这些均要求对市场的快速反应。我们选择Premier Farnell集团多渠道、高品质服务的模式可以确保我们的客户得到高质量服务。”
      KY Ong 进一步表示,“Littlefuse的解决方案已经被应用于很多电子相关领域,例如汽车行业,计算机行业,电子通讯设备行业等。80多年来,Littlefuse公司一直致力于为用户提供行业领先的电路保护产品。”
      “全世界范围内的Premier Farnell集团和Littelfuse公司之间的合作已经变得越来越紧密。Premier Farnell集团不仅承诺快速高效地供应更多样的Littelfuse产品,还会让亚太地区的电子设计工程师能在创新设计方面有着更好的未来。” Premier Farnell集团亚太区供应商产品及采购管理总监William Chong如是说。
      Premier Farnell集团亚太区在悉尼、新加坡和上海的三大库存中心以全天候,接近3,000 个Littlefuse 库存提供时下最全的Littlefuse产品,并保证在当天或翌日送达亚太区的客户手中。可供应的产品包括Premier保险丝,SIDACtor®防护,晶闸管,PTC(自复保险丝),变阻器,PulseGuard®抑制器,TVS二极管,硅保护阵列(Silicon Protection Arrays),气体放电管保险丝座以及开关晶闸管等其它配件。派睿电子日前宣布其母公司Premier Farnell集团成为电路保护企业Littelfuse在大中华区、东南亚、印度以及澳大利亚和新西兰等地区提供小批量、高品质服务的特许分销商。
关键字:派睿  Littelfuse  电路保护 编辑:小甘 引用地址:派睿电子携手Littelfuse,共推电路保护产品
上一篇:ROHM开发CCD摄像模块用4ch系统电源IC
下一篇:Linear推出高输入电压DC/DC控制器LT3758
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
TE电路保护部现在提供全新PolyZen YC器件系列
PolyZen 混合PPTC/齐纳二极管器件提供超越分立式解决方案的空间和性能优势。 中国上海-2014年10月30日- TE Connectivity旗下业务部门TE电路保护部现在提供全新PolyZen YC器件系列,这些器件提供了一种集成式方法帮助保护平板电脑、机顶盒、硬盘和DC电源端口等消费电子产品,避免静电放电(ESD)和其它可能危害应用并且导致安全和保修问题之电气过压事件引起的损坏。全新PolyZen ZEN056V230A16YC和ZEN056V260A16YC器件在紧凑的(4.0mm x 5.0mm x 1.2mm)封装中结合了一个精密齐纳二极管和可自恢复PolySwitch聚合物正温度系数(
[家用电子]
电子携手泰科电子,全力开拓照明产品市场
  电子元器件分销商派睿电子宣布:其母公司Premier Farnell集团大大增加了其在亚太地区的泰科电子照明产品的组合,进一步加深了集团与泰科电子全球范围内的合作伙伴关系。   在亚太地区,Premier Farnell集团将成为泰科电子授权的小批量、高品质分销合作伙伴,代理超过400种泰科电子照明产品。新的伙伴关系建立后,Premier Farnell集团将可在全球范围内提供高达220,000种泰科电子产品,并有18,000件元器件库存,以满足客户即日到货的需求。   同时,本次泰科电子和Premier Farnell 集团的合作还会惠及到活跃在element14网站(www.element-14.com)上的广
[电源管理]
LED开关电源电路保护的设计方案
直流 LED 开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此LED开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。   图1为用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻R,使晶体管T导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。    LED开关电源软启动保护电路   开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电
[电源管理]
LED开关电源<font color='red'>电路保护</font>的设计方案
Littelfuse推出四个新系列的瞬态抑制二极管阵列
将高ESD保护和低电路板占用空间相结合 手机、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码相机和便携设备的理想选择 中国,北京,2015年6月2日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,推出四款通用ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA Diode)解决方案,这些解决方案相比业内同类产品占据的电路板空间更小。 SP1013和SP1014瞬态抑制二极管阵列符合标准0201封装尺寸,但相比其他0201解决方案,其所需的电路板空间减少了30%,组件之间的间隙更大。 SP1020和SP1021系列采用业内最小的ESD保护封装尺寸 01005倒装芯片,同时其电容值比业内类似解决方案低近78%。
[电源管理]
Littelfuse增加了专为高压应用开发的3425L系列SMD自恢复PPTC系列
为数据中心、电信、工业机器人和消费电子产品提供自恢复过流保护 中国北京, 2023年5月16日讯–Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。 公司宣布推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)过流电路保护器件。 Littelfuse 3425L系列SMD自恢复PPTC 最新的3425L系列SMD PPTC是Littelfuse PolySwitch®系列自恢复过流保护器件的扩展,它以紧凑的表面安装8763mm(3425密耳)尺寸提供自恢复高压过流保护。 新推出的3425L系列是许多应用的理想选择,包括:  消费电子产品,例如电动
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>增加了专为高压应用开发的3425L系列SMD自恢复PPTC系列
利用自动复位电路保护辅助输出
  很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护 辅助输出 免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。   如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。U1是施密特触发脉冲反相器(74HC14),Q2是开关,而RSENSE是电流感应电阻。对该电路而言,VIN=12 V,并且该电路被设计成负载电流最大为0.6A。   在通常条件下(负载电流小于500mA)Q1关闭,V1=0 V,V2=0V,C1放电,而V3=5V,Q3、Q2打
[单片机]
利用自动复位<font color='red'>电路保护</font>辅助输出
移动电源内部电路保护设计揭秘
  如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机 电池 都不可拆卸,一款容量大携带方便的 移动电源 就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动 电源 安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢? 如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢? 一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑
[电源管理]
Littelfuse推出业界首款01005倒装芯片封装的单向ESD保护器件
新的 TVS 二极管阵列为高数据速率接口和通用应用带来了新选择 Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了行业首创产品:该新系列三款单向 TVS 二极管阵列产品均采用 01005 (0.230mm x 0.430mm)倒装芯片封装。单向保护性能通常优于双向保护,特别是在正常工作通常不传输零伏电压的逻辑和数据线应用上。 SP3415、SP1043/SP1044 TVS 二极管阵列 基于快速动作的半导体技术的新型 SP3145 系列 TVS 二极管阵列(SPA® 二极管)可以承受多次静电放电(ESD)事件,而不会发生磨损或劣化。其低标称电容值(0.35pF)使得该系列非常适合用于高达 5GHz 时钟
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出业界首款01005倒装芯片封装的单向ESD保护器件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
