国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3521及IR3529 XPhase芯片组解决方案,为新一代高性能AMD处理器的整个负载范围提供卓越的效率。
IR3521 XPhase控制IC支持高速 (HS) I2C串行通信,以提供整体系统控制。这款器件能够与任何数量的相位IC 连接,让每一个相位IC可以驱动并监测一个相位。当IR3521与IR3529 XPhase相位IC配合使用,便能够提供相位调低功能,显着改善电源的轻负载性能。
IR3529相位IC采用电源状态指示器 (PSI) 尽量提升轻负载效率,增强驱动器性能和减少非重叠时间。这个新器件还包含Turbo部分以改善负载启动响应。此外,IR3529还集成了其它新颖的功能,能够大幅提高转换器的瞬态响应,减小解决方案的整体尺寸并降低成本。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“我们为AMD处理器推出的全新XPhase芯片组包含了IR的DirectFET MOSFET,能够提供外形更小巧、更灵活,更易于设计的电源,而且在整个负载范围内,效率都较传统方法更高。”
IR3521控制IC同时为AMD CPU提供所需的VDD内核和VDDNB辅助平面输出,并且具备带宽为20MHz和高速转换率为10V/us的高速误差放大器。远程检测放大器不仅只需少于50uA的偏置电流,也提供差分检测功能。此外,新器件更拥有广泛的可编程功能,包括可编程动态VID转换率、VID偏移 (只有VDD输出)、输出阻抗 (只有VDD输出) ,以及IDD尖峰的动态OC。
IR3529相位IC具备反偏置电路、7V/4A栅极驱动器 (6A GATE L汇电流) ,还支持无损耗电感器电流检测,转换器输出电压高达5.1V。新器件也拥有周期性过流保护,以解决高重复负载瞬变的问题。
IR3521TRPbF现正接受批量订单。
关键字:XPhase 芯片组
编辑:于丽娜 引用地址:IR XPhase芯片组为AMD处理器带来卓越效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
新型DirectFETplus功率MOSFET系列【IR】
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出DirectFETplus功率MOSFET系列,采用了IR的新一代硅技术,可为 12V输入同步降压应用提供最佳效率,这些应用包括新一代服务器、台式电脑和笔记本电脑。
IRF6811和IRF6894是新系列DirectFETplus的首批器件,比上一代器件减少了导通电阻 (RDS (on) ) 和栅极电荷 (Qg) ,使其效率大幅提高2%。此外,这些器件具有超低栅极电阻 (Rg) ,通过把DC-DC转换器的开关损耗降至最低来进一步提高效率。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新
[模拟电子]
IR推出智能电源开关,24V电压适用于卡车引擎
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天推出 AUIPS7111S 高侧智能电源开关。该产品具有超低的导通电阻(RDS(on)),适用于卡车引擎罩接线盒等严苛的 24V 汽车环境。
AUIPS7111S 在 25°C 时的导通电阻最高可达到 7.5 mΩ,可提供全面的保护功能,除了主动箝位电路外,还包括过流和过温关闭,以确保开关安全可靠,并可在重复短路的情况下提供保护。
IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“由于具有超低导通电阻和全面的保护功能,AUIPS7111S 为 24V 汽车环境提供了高效、可靠的解决方案。”
[汽车电子]
PMC推出射频收发器芯片组可用于下一代宏基站
中国北京, 2012年7月12日——致力于存储网络、光网络以及移动网络半导体解决方案创新的PMC®公司(纳斯达克代码:PMCS)近日推出了专为下一代宏基站设计的业内集成度最高、功耗最低的射频收发器芯片组。PMC的新型UniTRX™芯片组可替代最多14个分立器件,为近似的多标准基站的射频设计节省至少50%的电路板空间和功耗。该芯片组满足了多标准宏基站的性能需求,并简化了密集型MIMO(多入多出)无线电装置的设计,如有源天线系统(见图1-3)。
UniTRX芯片组包括三个集成单片CMOS器件: • UniTX™是专为多标准、宽带无线电设计开发的双发射器RFIC。该器件支持JESD204B接口,包括高性能数据转换器,并具备小信号射
[网络通信]
联发科LTE芯片组出货上看400万套
联发科 (2454)看好印度支援4G LTE行动上网科技的智慧型手机需求,在当地电信业者Reliance Jio Infocomm、Bharti Airtel大举推出4G 行动通讯服务的带动下,预期印度的相关产业料将大幅成长。
印度经济时报(Economic Times)16日报导,联发科预期,在印度电信业者的推动下,预估2015/2016年在印度出货的4,000万套晶片组当中,有10%(相当于400万套)是属于LTE晶片组。
联发科市场发展本部总经理Finbarr Moynihan在接受专访时表示,该公司今(2015)年会为LTE做好准备,预计明年度(截至2017年3月底为止)就能在LTE领域大展身
[手机便携]
高通又陷专利纠纷 再遭诺基亚起诉
芬兰手机厂商诺基亚(Nokia)已就高通(Qualcomm)芯片组所采用的技术问题向美国国际贸易委员会(ITC)投诉,提出禁止进口特定的高通芯片组的要求。
根据诺基亚的指控,高通在GSM/WCDMA和CDMA2000芯片组中使用诺基亚的专利,同时出口并销售带有该芯片的手机。
这些侵权专利主要用于提升无线通信设备的性能和效率,以及降低生产成本、缩小产品体积和延长电池待机时间。诺基亚首席财务官Rick Simonson表示:“有大量证据为ITC调查高通的商业行为提供依据。”
Rick Simonson称,在过去19个月里,高通接连向诺基亚发起了11项诉讼,起诉诺基亚侵犯其专利权,并提出索赔。今年6月,
[焦点新闻]
高压悬浮驱动电路IR2110的特点及拓展应用技术
功率变换装置中的功率 开关 器件,根据主 电路 的不同,一般可采用直接 驱动 和隔离 驱动 两种方式。其中隔离驱动可分为电磁隔离和 led /' target='_blank' 光电 隔离两种。 led /' target='_blank' 光电 隔离具有体积小,结构简单等优点,但同时存在共模抑制能力差,传输速度慢的缺点。快速光耦的速度也仅有几十kHz。电磁隔离用脉冲变压器作为隔离元件,具有响应速度快(脉冲的前沿和后沿),原副边的绝缘强度高,dv/dt共模干扰抑制能力强等特点。但信号的最大传输宽度有受磁饱和特性的限制,因而信号的顶部不易传输。而且最大占空比被限制在50%。同时信号的最小宽度也要受磁化电流的限制。同时脉冲变压器体积也
[模拟电子]
IR 推出采用4×5 PQFN功率模块封装的MOSFET
2014年12月16日——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用高性能4×5 PQFN 功率模块封装的IRFH4257D FastIRFET 双功率MOSFET。这项新的封装拓展了IR的功率模块系列的功能,使其可用于更低功率的紧凑型设计,适合12V输入DC-DC同步降压应用,包括先进的电信和网络通信设备、服务器、显示适配器、台式电脑、超极本 (Ultrabook) 及笔记本电脑等应用。
IRFH4257D采用IR的新一代硅技术和封装专利技术,以紧凑的4×5功率模块提供卓越的热性能、低导通电阻 (RDS(on)) 和栅极电
[电源管理]
高压线性电流传感器IR2175及其应用
摘要:IR2175是IR(International Rectifier)公司生产的高压线性电流传感器,它不用通过A/D转换便可直接输出PWM数字信号,从而简化了电机控制电路的电流检测和保护操作,可方便地用于电机驱动系统中。文中介绍了IR2175的结构特点、引脚功能和主要特性,给出了其典型应用电路。
关键词:IR2175;线性电流传感器;自举电路
1 概述
在永磁电机或感应电机的高性能交流伺服系统控制中,为实现磁场定向控制,需要检测至少两相电机绕组的电流。通常采用以下三种方法来测量电流值:
(1)采用霍尔电流传感器
(2)采样电阻和线性光耦配合使用
(3)利用采样电阻测量直流母线上的电流,然后通过扩展的软硬件设计计算
[应用]
