推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
占空比可调的定周期脉冲产生器电路图
占空比可调的定周期脉冲产生器电路图
[模拟电子]
将信号转化为50%的占空比
这一不同寻常的电路看似属于锁相环/锁频环电路家族,但事实上却不是。其核心是一个可将5:1频率范围的数字信号转化成准确方波的自调单稳态电路。 在要求占空比为50%的脉冲输出的应用中,可选择使用下图所示的电路。虽然参考文献 中也曾提及类似电路,但都需要再进行一些调整或选择某些组件才能将占空直流电,该反馈环路会自动将脉冲输出的占空比维持在50%。而下图所示电路无需设置调整即可产生占空比为50%的脉冲输出。 二分频电路的输出和最终输出流经的都是同一IC芯片上的逆变器,因此将对它们的DC组件进行高度匹配,以便进行比较。该电路已经接受过2.5MHz~12.5MHz频率范围内的测试。测试结果发现,74HC(而非74AHC)可在频率不低
[电源管理]
具有双总线的8位DAC风扇控制器LTC1840
描述
该LTC1840是一个具有两个8位电流输出DAC风扇控制器,转速表两个接口和四个通用的I / O(GPIO)引脚。它的工作与一个在2.7V至5.75V单电源供电。电流输出DAC是用来控制一个外部开关调节器,控制风扇转速。电流输出DAC和转速表允许控制器,形成一个封闭的风扇速度控制回路。该GPIO引脚可作为数字输入或开漏下拉输出。
该器件具有一个简单的2线I ² C和SMBus兼容串行接口,允许多台设备之间的通信。该接口包括一个故障状态寄存器,反映了部分国家和可调查发现了一个故障状态的原因。其他业务特色,如DAC输出电流的GPIO模式的一部分,频率和转速表,也可以通过串行接口编程。两个地址引脚提供九种可能的
[模拟电子]
MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
概述
MAX6639可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的晶体管温度,或两路外部连接成二极管的晶体管温度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU。2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、设置报警门限。可在任意时刻通过SMBus读取温度数据,三个可编程报警输出用于产生中断、禁止或高温关断信号。
内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据可调节两个冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗上升时还可提供最大的致冷效果。通过风扇转速反馈实现速率调节,以便控制风扇转速,而不仅仅是PWM占空比。速率测量精度为±4%。
[模拟电子]
电子式互感器的优点及存在的问题
随着光纤传感技术、光纤通信技术的飞速发展,光电技术在电力系统中的应用越来越广泛。电子式互感器就是其中之一。电子式互感器具有体积小、重量轻、频带响应宽、无饱和现象、抗电磁干扰性能佳、无油化结构、绝缘可靠、便于向数字化、微机化发展等诸多优点,将在数字化变电站中广泛应用。 电子式互感器的诞生是互感器传感准确化、传输光纤化和输出数字化发展趋势的必然结果。电子式互感器是数字变电站的关键装备之一。传感方法对电子式互感器的结构体系有很大影响。光学原理的电子式互感器结构体系简单,是无源的电子式互感器。电磁测量原理的电子式互感器是有源电子式互感器。 1电子互感器的优点 1.1高低压完全隔离,安全性高,具有优良的绝缘性能,不
[嵌入式]
线性自抗扰控制器在粗纱机卷绕速度控制中的应用
1. 引言
纺纱工程现代化的趋向是高速、高效、大牵伸、大卷装、自动化、连续化、机电一体化。粗纱机作为传统纺纱体系中不可缺少的工序,传统的单机传动方式是由一个主电机通过若干轮系分别传动牵伸机构,结构十分复杂。一方面机械传动效果并不精确,另一方面耗用较多的动力。目前,新型粗纱机由电子计算机控制的四个变频调速电机,分别传动牵伸系统、筒管系统、锭翼系统及龙筋升降系统,使粗纱的牵伸、卷绕成形完全受控于电子计算机。计算机根据粗纱工艺及卷绕成形的软件指令控制各电机的速度,精确完成粗纱的卷绕。
为保证粗纱卷绕质量,粗纱在卷绕过程中要保持一定张力。目前对粗纱卷绕张力控制最实用的方法就是控制筒管转速随着粗纱卷绕半径不断的变大而
[嵌入式]
用51单片机做一个简易呼吸灯
利用占空比的方式来控制灯的变暗和变亮 占空比就是高电平和低电平的比例; 实现呼吸灯效果是利用人眼的分辨率只能看到25帧每秒,甚至还不够, 所以用单片机做呼吸灯是利用频率来控制呼吸灯的呼吸时间,用占空比来控制灯的亮度 代码如下 #include reg52.h sbit LED1=P2^0; //定义灯的位置 int PWM_Low,Clock=500; void delay(unsigned int x) //延迟函数 { int i; for(i=0;i x;i++); } void main(void) { while(1) { for(PWM_Low=Clock;PWM
[单片机]
一种新型白光LED模组驱动电路的设计
0 引言
由于当前温室效应和能源危机的影响,使得人们对节能技术越来越关注。LED照明具有节能、寿命长等优点,LED照明技术作为新型绿色照明技术,目前的应用日趋广泛。LED的白光照明通常是使用蓝、绿、红三原色多芯片LED模组构成,由于这种LED模组中每种LED芯片的老化特性不同,因此色温会随着时间和温度而发生变化,这就给白光LED的使用带来了限制。本文中分析了对白光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。 1 白光LED模组的驱动
对于传统光源的驱动方式而言,大都是以恒定电压的形式存在,这就使得传统光源的驱动十分简单。在线性范围内,LED的发光强度与其驱动电流及正向压降成正比,并随
[电源管理]
