基于MAX168O1/168O2的LED照明驱动的设计
最新更新时间:2010-11-09来源: 电子技术关键字:发光二极管驱动  自适应驱动  衰减补偿  半导体照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  O 引言
  LED作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%左右。对于LED激发荧光粉发光而言,三基色混光可以避免前者光谱分布不连续,显色性不好等缺点,同时三基色混光的人眼舒适度可大大提高,由三基色PWM调制后可以根据需要在同一光源实现多色和全彩色照明。
  1 设计理念及方案
  设计大功率半导体驱动,首先要从发光芯片选择及光源实现;驱动电路设计,二次光学设计;设备封装三个方面考虑。
  在LED照明中,有单色LED激发荧光粉发光的成功设计案例,但考虑到这种方案出光难以实现全光谱、高显色,在本次设计中采用RGB三基色混光光源,及对红绿蓝三种单色LED芯片单独驱动,分别发光实现光源的完成。为了满足大功率输出下的照度稳定,要实现对LED温度衰减的补偿,同时也要对启动时的浪涌脉冲和电流的不稳定波动做出补偿。在二次光学设计时主要考虑三基色混光,在积分球混光和光纤耦合的对比中选择光纤耦合,将三色芯片的出光通过光纤耦合混光后输出。
  2 LED光学特性及电气特性
  对于超高亮LED的特性,当正向电压超过某个阈值(约2V),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF与VF成正比。当前超高亮LED的最高IF可达1A,而VF通常为2~4V。由于LED的光特性通常都描述为电流的函数,而不是电压的函数,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。此外,LED的正向压降变化范围比较大(最大可达lV以上),VF的微小变化会引起较大的IF变化,从而引起亮度的较大变化。所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。LED的光通量与温度成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而-40℃时的光输出是25℃时的1.8倍。温度的变化对LED的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的保证。
  3 混光方案
  三基色加性混光是指光的三原色混合可以得到白色光源和灰度光。对于LED,根据国际照明委员会CIE发布的色度图知道,光的色彩与三基色R、G、B的比例有关,并且有r(λ)+g(λ)+b(λ)=1。LED取RGB合成白光这种办法的主要问题是绿光的转换效率低,现在红绿蓝LED转换效率分别达到30%、10%和25%,由于合成白光所要求的色温和显色指数不同,对合成白光的各色LED流明效率也有不同。当对三个发光芯片提供不同比例的脉宽电流时,可以输出不同灰度的照明光源,如果对于混光比例实现多级的灰度计算,即可接近全彩色调光。为了提高混光效率,常用的方案有积分球混光、混光棒混光。为了减小器件封装体积,本方案运用光纤耦合混光,即使三芯片发出的光经过凸透镜注入位于焦点处的光纤,并在光纤中进行混光,混光通过光纤出送至凹透镜输出。
  4 驱动电路设计
  整个电路分三部分:a.开关电源,实现市电向低压恒流LED适应电流的转换;b.PWM调制电路,实现对LED出光效率的控制;c.控制电路,实现对开关电源和PWM的连接和控制,实现混光后对出光灰度的控制。
  4.1 基于MAXl6801/16802的AC/DC开关电源
  高亮度(HB)LED驱动器控制集成芯片MAXl680l/16802基本满足了实际LED驱动器关键电路的要求,可用于高亮度照明和显示应用,可进行85~265V的AC整流电压输入,需要精度调节LED电流时,可利用片上的误差放大器以及精度为1%的基准。通过片内PWM亮度调节也可以实现较宽的亮度调节范围。
  MAXl6801/16802内部功能如图1所示。
MAXl6801
  单个LED芯片的驱动电路如图2所示。
单个LED芯片的驱动电路
  对于电路各个端口之间功能的描述:
  UVLO/EN:外部可编程欠电压锁定。UVLO设置输入启动电压。将UVLO连接至GND可禁止器件工作。DIM/FB:低频PWM亮度调节输入/误差放大反向输入端。COMP:误差放大器输出。在高亮度LED电流调节应用中,将补偿元件连接在DIM/FB和COMP之间。
  CS:电流感应信号连接端,用于电流调节。戒指检流电阻高端。可以甩RC滤波器除去前沿上的毛刺。GND:功率地。NDRV:外部N沟道MO-SET栅极连接端。Vcc:栅极驱动电源。内部由IN降压得到。Vcc与GND之间接一只10nF以上的去耦电容器。IN:IC电源。IN与GND之间接一只10nFt以上的去耦电容器。自举工作模式下MAXl6801,可以在输入电源和IN之间接一个启动电阻。偏置绕组电源连接至该点。对于MAXl6802,IN直接接+10.8~+24V电源。
  4.2 单一LED芯片的PWM控制电路
  由于红绿蓝三种LED的电光转换效率不一致,并且在混光时对于红绿蓝三基色的配比不同,故要对三色芯片单独调制。调制芯片选NCP-1200,该芯片是安森美半导体公司(ON Semiconductor)推出的一款电流型PWM控制器。其应用电路只需要使用很少的外围元件,使设计更加紧凑。另外,芯片内集成输出短路的保护电路,使成本可进一步降低。模块中有两种反馈类型:第一种是输出电压反馈,输出电压采样值VSS和单片机提供的设定值进行比较,通过光耦来控制NCPl200芯片阳脚的电压,调整DRV脚输出PWM的脉宽来控制场效应管的导通和关断时间,从而达到调整输出电压值的目的。另一路反馈是电流限流反馈,当采样到的输出电流值ISS超过单片机提供的最大限流值IPWM后,比较器输出正电压使得光耦最大导通,将FB脚电压拉低,使得NCPl200输出PWM脉宽减小,从而达到限流的目的。当输出电流小于单片机提供的限流值时,限流反馈不起作用。
  单色控制电路框图如图3所示。
单色控制电路框图
  4.3 实时控制三基色电路
  在对NCPl200的控制中,使用ATmega8515单片机。ATmega8515的输入端为用户设置和温度反馈及光强反馈,输出端是对NCPl200中PWM调制脉宽的控制信息。
  在ATmega8515的I/O口可通过键盘、拨号开关实现多控制信号设置。也可以依照计算好的三色混光比例与三芯片PWM表将全彩色的各种脉宽配比编程输入单片实现快速变色。
  4.4 总体框架
  为了保证LED由于发热引起的光强衰减得到补偿,在输出端加上了温度反馈及光强反馈,用于修正发热引起的光衰减。总体结构如图4所示。
总体结构
  5 结束语
  为了实现大功率全彩色的LED照明,设计了以MAXl6801/16802为核心的开光电源供电,通过PWM调节分别对红绿蓝三基色芯片供电的RG-BLED照明驱动设计方案。此设计考虑了LEDI芯片在工作中随温度上升而产生发光衰减、输出波长漂移、流明衰减等实际问题,并作出相应的补偿。实现了一定程度上的灰度调节。在以ATmega8515单片机为核心的控制系统下,利用温度传感器和光电传感器作为反馈信息源,实现了自适应控制。实验证明此驱动电路运行良好,可实现一定程度上的多色照明,运用于户外照明和景观照明。
关键字:发光二极管驱动  自适应驱动  衰减补偿  半导体照明 编辑:金海 引用地址:基于MAX168O1/168O2的LED照明驱动的设计
上一篇:驱动高功率 LED 照明应用的一种新方法
下一篇:一种基于小功率高温无刷直流电动机驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
广西台湾携手打造全国重要半导体照明产业基地
7月13日下午,广西壮族自治区政府与台湾璨圆光电股份有限公司及台湾东巨集团签订了合作框架协议。广西壮族自治区主席马飚,台湾“立法委员”、国民党中常委林沧敏见证签约。 据广西日报报道,中共广西壮族自治区委员会常委、南宁市委书记车荣福,中共广西壮族自治区委员会常委、自治区副主席陈武,广西壮族自治区副主席杨道喜出席签约仪式。自治区政府秘书长王跃飞主持仪式。 陈武、台湾东巨集团董事长林东龙、台湾璨圆光电股份公司董事长简奉任分别代表自治区政府、台湾璨圆光电股份有限公司及台湾东巨集团签订合作框架协议书。 根据协议,三方将共同合作在南宁建设包括研发、检测、生产到社会应用的半导体照明系列产业,以集群化、规
[半导体设计/制造]
LED照明产品光电色性能检测方法研究
近年来,随着led技术的持续发展,大功率半导体照明器件在近年来得到了飞速的发展,特别是白光功率和光效不断提高,LED逐步进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。LED经过不同方式排列组合和光学设计,形成了各式各样的 LED照明产品,而LED照明产品的研究、开发在我国正如火如荼的进行,LED照明产品的性能水平也在逐步提高。在采用正确试验方法的前提下,准确测量LED照明产品的光电色性能参数是科学评价产品性能、质量现状和发展趋势的基础。针对LED照明产品光电色性能检测现状,笔者结合所在中心在检测LED产品工作中的积累,对LED照明产品光电色性能的检测方法做了梳理和总结。   一、LED照明产品性能指标的一般评价
[电源管理]
汽车自适应前照灯系统(AFS)工作原理及步进电机驱动
        传统汽车前照灯的灯光跟车身方向始终一致,在汽车转弯时无法有效照明弯道内侧的盲区,如果弯道内侧恰好存在人或物体,而车速又未恰当降低,则会带来安全隐患,如图1所示。相比较而言,汽车自适应前照灯系统(AFS)功能可以提供旋转(swiveling)调节效果,能够根据方向盘的角度转动,把有效的光束投射到驾驶者需要看清的前方路面上,帮助降低安全隐患。 图1:AFS功能的旋转调节(上图)及水平调节(下图)照明效果。          除了能够进行动态旋转调节,AFS功能还能提供动态水平高度调节。此功能根据负载轴 传感器 的信号来调节前照灯的水平高度,可以适应不同的负载及不同的斜坡环境。如图1右侧中,
[嵌入式]
关于发光二极管半导体照明的探讨
发光二极管发展现状 发光二极管通常也叫光发射二极管(Light Emi tting Diode,简写为LED)是一种可将 电能 转变为光能的 半导体 发 光器件 ,属于固态光源。LED在20世纪60年代初期问世,当时的LED以红色为主,发 光效 率很低, 光通量 很小,只能作指示灯和仪表 显示 器使用。随着管芯材料、结构和封装技术的不断进步,LED颜色品种增多,光效大幅度提高,目前的红色LED光效已可以到100lm/W,绿色LED也可达到 50lm/W,单个LED的光通量可达到几十 流明 。尤其是近年来高光效、高 亮度 的 白光LED 的开发成功,使得LED在照明领域的应用成为可能。自爱迪生发明白炽灯以来的100多年中,电光源照
[电源管理]
半导体照明产品财政补贴推广项目招标
  事件:   2月28日,中国电子进出口总公司(招标代理机构)受财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、科学技术部高新技术发展及产业化司(招标人)的委托,对“2012年半导体照明产品财政补贴推广项目(室内照明产品-LED筒灯、反射型自镇流LED灯)”进行国内公开招标。   点评:   此次室内LED照明产品招标分为两包,第一包主要是LED筒灯,规格包括4寸、6寸、8寸;第二包主要是反射型自镇流LED灯,包括PAR20、PAR30、PAR38等规格。投标人可以投一包或两包,每包中可投多种规格。财政补贴方法与节能灯相似,补贴资金采取间接补贴方式,由财政补贴给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价
[电源管理]
LED照明应用快速启动 市场竞争日趋白热化
在全球能源与环保的双重压力之下,半导体照明应用工程计划日益受到关注。随着固态照明技术的快速提升,LED产业的价值链也将由制造业延伸到各应用领域,对社会发展的巨大影响正日益彰显。与此同时,LED产业在技术、专利、标准、应用领域等层面的问题也日渐凸现。近日,由中国国际贸易促进委员会经济信息部、中国贸易报社共同主办的“2009LED产业发展国际合作论坛”在京召开。与会嘉宾对LED产业在技术、专利、标准、应用等方面面临的突出问题进行了深入的剖析和探讨。    我国LED产业已进入自主研发创新阶段,形成了较为完整的产业链结构及产学研一体的模式,在当今严峻的经济形势下仍旧呈现上扬的态势。作为新能源的代表,LED照明是提升传统产业结
[电源管理]
浪潮计划未来几年建30亿元半导体照明项目
  记者昨日从浪潮集团品牌负责人左佰臣处获悉,该集团已与济南高新区管委会签署了浪潮光电子产业园建设协议,未来几年将联合投资30亿元筹建半导体照明生产基地。   资料显示,该项目全部达产后,每年可实现销售收入90亿元,利税20亿元,将成为浪潮集团的支柱业务之一。
[焦点新闻]
安森美半导体汽车自适应前照灯系统步进电机驱动方案
 汽车前照灯是安全驾驶的重要环节。传统前照灯在汽车转弯时存在照明盲区,影响驾驶人对弯道障碍物的判断,还存在其它安全隐患问题。为了提升安全性,如今自适应前照灯系统(Adaptive Front-Light System,AFS) 在智能汽车电子产品中的使用越来越广泛。AFS采用步进电机来实时调节光束,消除照明盲区,优化弯道可见度,有效增加驾驶安全性。安森美半导体针对AFS系统的步进电机开发了一系列驱动芯片,为客户的设计带来了简化和便捷。本文着重介绍AFS特性、步进电机驱动IC及设计要点,更特别剖析堵转检测这一步进电机驱动难点,帮助设计人员快速、准确地开发出有效的AFS方案。 AFS的应用效果及组成结构 汽车AFS采用步进电机
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
