宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 1 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新的采用1212外形尺寸的IHLP®低外形、高电流电感器---IHLP-1212AB-11和IHLP-1212AE-11。小尺寸的IHLP-1212AB-11和IHLP-1212AE-11的占位为3.0mmx3.6mm,分别具有1.2mm和1.5mm的超低厚度。
IHLP-1212AB-11和 IHLP-1212AE-11具有最高1MHz的频率和0.22µH~1.0µH的标准感值,在下一代移动设备、笔记本电脑、桌面电脑、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统、个人多媒体设备和汽车系统等终端产品中,新器件可用做电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器应用,低剖面、高电流电源和负载点转换器,分布式电源系统及现场可编程门阵列(FPGA)的高性能、节省空间和能源的解决方案。
IHLP-1212AB-11的感值范围为0.22µH~ 0.56µH,饱和电流范围为6.7A~9.3A,典型DCR为9.5mΩ~18.7mΩ,最大DCR为11.4 mΩ~22.0mΩ。IHLP-1212AE-11的感值范围为0.22µH~1.0µH,饱和电流范围为5.3A~9.0A, 标准DCR为9.5mΩ~29.5mΩ,最大DCR为11.4mΩ~33.0mΩ。
新电感可处理高瞬态电流峰值而不会硬饱和。新器件符合RoHS规范、100%无铅的屏蔽复合结构可降低蜂鸣噪声的水平,工作温度范围为-55℃~+125℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很高的抵御能力。
关键字:Vishay IHLP®家族
编辑:赵思潇 引用地址:Vishay引入采用1212外形尺寸电感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性 节省空间型器件采用小型2512封装,工作电压达1415 V,适用于汽车和工业应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月8日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。 Vishay Techno CDMA系列电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离5mm,一个器件可替代分压
[电源管理]
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
器件厚度小于0.4mm,反向击穿电压超过15.5V,可用于各种便携式电子产品.
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管---VESD15A1-HD1-G4-08。该二极管具有超过15.5V的反向雪崩击穿电压和低正向电压,采用超小的LLP1006-2L封装。
Vishay Semiconductors VESD15A1-HD1-G4-08具有1.0mm x 0.6mm的小占位和不到0.4mm的厚度
[焦点新闻]
Vishay在POWER-GEN International® 2017上展出最新的网格和绕带电阻
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将参加全球最大的发电行业展会POWER-GEN International®2017,并展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电源系统的最新的网格和绕带电阻。该展览在内华达州拉斯维加斯的Las Vegas会议中心举行,时间从12月5日到7日。Vishay将在6736展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,NGR系列中性点接地电阻。 Vishay的GRE1、GRE2和GRE3系列网格电阻适用于机车、谐波滤波器、可再生能源及工业系统中电容器的预充电和放电、
[半导体设计/制造]
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月18 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
今天推出的电阻所使用的氮化铝衬底具有更大的背面焊接端,能够有效减小电阻表层与最终用户的电路板上焊点之间的热阻。因此,这些电阻能比前一代无磁电阻高4倍的功率。
这些器件的额定功率高,非常适合用在通信、医疗和军工设备及仪表的电源里。电阻具有
[电源管理]
Vishay推出微型面板电位计:P11P和P11D
Vishay Intertechnology宣布推出两款微型面板电位计(P11P 和 P11D),这两款产品具有 5,000 VRMS 的高抗电强度,采用金属陶瓷和导电塑料材料,可提供多种模块和接线端类型。Vishay的新型 Sfernice 器件具有从每英寸 0.3 盎司到 1.4 盎司的典型操作扭矩以及每英寸 6.8 磅的终点止动扭矩。这些电位计可提供 20Ω至 10MΩ 的电阻值范围,并且具有低至 1% 的典型触点电阻误差以及低至 ±150 ppm/°C 的TCR。此外,产品通过了 CECC41 000 标准测试,- 40°C 至 +100°C 的工作温度范围可确保即使在极端环境中也能实现可靠运行。
[测试测量]
Vishay推出可用于7V充电电路的无线充电接收线圈
2013 年 10 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用铁粉的、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832EC-50,可适用于有对准磁铁或者没有对准磁铁的设计使用条件。该款无线充电接收线圈具有耐用的结构和高磁导率屏蔽,给7V电压的便携式电子产品充电时的效率超过75%。 今天推出的Vishay Dale接收线圈已经被设计进一个主要无线电源开发套件里。对于更高电压的无线充电底座和接收器,IWAS-4832EC-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,能够屏蔽敏感元件或电池发出的充电磁通。 在40
[手机便携]
Vishay全新高速红外发射器,亮度提高30 %
850 nm、890 nm和940 nm器件采用带侧光挡板的小型0805表面贴封装,辐照强度达13 mW/sr,工作温度范围-40 °C至+110 °C 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm 0805表面贴装高速红外(IR)发射器系列---VSMY5850X01、VSMY5890X01和VSMY5940X01,该系列器件是业内带侧光挡板的最小封装,扩充其光电产品组合。Vishay Semiconductors VSMY5850X01(850 nm)、VSMY5890X01(890 nm)和VSMY5940X01(940 nm)器件采用Sur
[半导体设计/制造]
Vishay Siliconix推出双P沟道功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出具有两个20V P沟道的第三代TrenchFET®功率MOSFET --- SiA921EDJ,其导通电阻是目前所有双P沟道器件当中最小的,所采用的热增强PowerPAK® SC-70封装的占位面积只有2mmx2mm。
SiA921EDJ在4.5V和2.5V条件下分别具有59 mΩ和98 mΩ的超低导通电阻。第三代TrenchFET® MOSFET的低导通电阻意味着更低的传导损耗,使器件在开关时比市场上任何双P沟道功率MOSFET所消耗的能量都要少。
而其他最接近的P沟道器件在4.5V栅极驱动电压、大于12V的栅源额定电
[模拟电子]
