隔离型有源PFC离线式LED控制器【凌力尔特】
最新更新时间:2011-02-09来源: EEWORLD关键字:PFC  LED控制器  凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。LT3799 专门针对那些需要 4W 至 100W+ LED 功率的 LED 应用而优化,并且与标准的 TRIAC 壁式调光器相兼容。LT3799 的独特电流检测方案可将一个经过良好调节的电流输送至副端,而无需采用光耦合器。这不仅降低了成本,而且还改善了可靠性。该器件的单级 PFC 稳压器设计所需的外部组件极少。此外,其耐热增强型 MSOP-16E 封装确保为离线式 LED 应用提供简单和占板面积紧凑的解决方案。
    LT3799 提供超过 86% 的效率,从而在大多数应用中无需 LED 驱动器 IC 有外部散热措施。特殊的内部电路提供高达 0.977 的有源PFC,从而非常容易地满足了美国能源部的行业要求,同时还符合 IEC 61000-3-2 Class C 照明设备谐波要求。LT3799 可与标准壁式 TRIAC 调光器一起使用,而不会有任何可见闪烁。就种类繁多的 LED 应用而言,开路和短路 LED 保护确保了长期可靠性。
    LT3799EMSE 采用耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.25 美元,有现货供应。扩展温度版本或“I”级版本 LT3799IMSE 也有现货供应,千片批购价为每片 2.59 美元。
    照片说明:隔离型有源 PFC 离线式 LED 控制器
    性能概要:LT3799
    • 外部组件数量最少的隔离型 PFC LED 驱动器
    • VIN 和 VOUT 仅受外部组件限制
    • 可与标准 TRIAC 调光器一起使用
    • 有源功率因数校正
    • 低谐波含量
    • 无需光耦合器
    • 准确 (±5%) 调节的 LED 电流
    • 开路和短路 LED 电路保护
    • 耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
关键字:PFC  LED控制器  凌力尔特 编辑:赵思潇 引用地址:隔离型有源PFC离线式LED控制器【凌力尔特】
上一篇:AL8400线性LED驱动器控制器【Diodes】
下一篇:非同步恒定导通时间降压型控制器【Exar】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
奥迪LED大灯拆解和控制器模块的变化
前面有几位友人,在提及集中式架构下车灯控制的演变,主要涉及室内灯、前车灯控制系统 AFLS 的控制演变,换言之,在未来的集中式架构下,对于车灯控制原先从自动控制(ADAS 系统的交互)或者是外部大灯等,会不会给提权到车身域控制器(类似于大陆做的 ICAS1)里面去做更复杂的模块,而把一些驱动方面的内容和其他部件集成,这个未来谁知道呢,随着内卷化,想要进一步快速做差异化,把车灯的控制算法拿回来做差异化逻辑上都是行得通的。 图 1 uAFS 系统 01 奔驰的 LED 灯 我找到有两个不同类型的 LED 灯,如下所示,因为图比较多,就主要上图。但从车灯来看,LED 大灯里面主要包含 LED 模组 ,而上层的
[嵌入式]
奥迪<font color='red'>LED</font>大灯拆解和<font color='red'>控制器</font>模块的变化
凌力尔特推出具集成散热器的三输出稳压器
    可在 4.5cm2解决方案面积提供 70W。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4634,该器件采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,并具集成的散热器。这种高热效率封装使 LTM4634 能够在 3 个输出上提供满标度电流 (5A、5A 和 4A),在 65ºC 环境温度和 200LFM 空气流动情况下可提供超过 70W 的输出功率。LTM4634 结合 13 个陶瓷电容器和 3 个电阻
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出具集成散热器的三输出稳压器
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器 LTC4359,该器件为肖特基二极管提供了一种简单的低损耗替代方案,同时拥有适合汽车、航空电子及太阳能应用的重要特性。LTC4359 在 4V 至 80V 的宽电源电压范围内工作,可承受 -40V 至 100V 的输入电压而不会受损。工作电流为很低的 150µA,停机控制输入使 LTC4359 能进入低电流停机模式,仅吸取 13µA 电流。此外,LTC4359 保证工作在 -40oC 至 125oC 的环境温度范围。这些特性使 LTC4359 能在严苛的汽车环境中保护负载,例如在负载突降、冷车发动、双电池助推起动、以及电池反接等情况。当与高压浪涌抑制器 LT4363 结合使用时,LTC4359
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出高压理想二极管<font color='red'>控制器</font>
通用型高功率LED驱动器控制器
   引言   在过去几年里,高功率 LED 的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着 LED 的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型 LCD 背光灯),这项任务变得更加难以完成。高光输出解决方案常常需要把由各个 LED 形成的大型数组串叠成组。按照惯例,采用准确的电流来驱动高功率 LED 串是不可同时存在简单性和高效率,这通常需要使用一个效率低的线性稳压器方案或一种较复杂的多 IC 开关稳压器配置。有一种更简单和更好的方法,即是利用一款低组件数目的单 IC 解决方案来驱动高功率 LED 串。这种高效率、简单且准确的解决方案核心部分便是 LTC®3783控制器 IC。
[电源管理]
通用型高功率<font color='red'>LED</font>驱动器<font color='red'>控制器</font>
Microsemi与索尼推出定时控制器LED背光解决方案
美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布与索尼公司半导体业务部 (简称“索尼”)合作推出市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合解决方案,用于制造成本较低的大批量下一代LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!™2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器功率芯片(LX23108L) 构成的LED驱动器解决方案。 这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板生成出色的高品质3D和2D图像
[电源管理]
Microsemi与索尼推出定时<font color='red'>控制器</font>与<font color='red'>LED</font>背光解决方案
凌力尔特集成了电流检测功能的42V、6A同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8613,该器件集成了电流检测功能。同步整流提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流在无负载备用情况下低于 3 A。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车及工业应用。在电压低至 0.97V 时,其内部高效率开关提供高达 6A 的连续输出电流。具监视器和控制引脚的内部电流检测放大器实现了准确的输入或输出电流调节及限制。 LT8613 的突发模式工作实现了超低静态电流,从而使该器件非常适合如汽车中的 始终保持接通 系统等应用,这类应
[电源管理]
凌力尔特新推出100V反激式控制器军用MP 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 18 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出最新军用 MP 级版本 LT3748,该器件是一款高输入电压、隔离反激式 DC/DC 控制器。这款器件不需要用光隔离器、第三个绕组或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主边反激信号检测的,因此简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。LT3748 在 5V 至 100V 输入电压范围内工作,驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,从而非常适合多种汽车、工业、电信和数据通信应用。 LT3748 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控制开关方法,
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>新推出100V反激式<font color='red'>控制器</font>军用MP 级版本
凌特双通道RF功率检测器可满足多频带应用要求
凌特公司推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,非常适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。 LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。 LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
