业内尺寸最小的2A同步整流降压调节器【Maxim】
最新更新时间:2011-02-11来源: EEWORLD 关键字:调节器  Maxim  DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim推出采用微型1.65mm x 1.65mm晶片级封装(WLP)的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15053。该款小尺寸降压调节器在满载(2A)时的转换效率高达96%,器件内置MOSFET,可有效简化设计、降低EMI、节省电路板空间。MAX15053工作在1MHz固定开关频率,允许使用小尺寸外部无源元件,实现全陶瓷电容设计,进一步减小整体方案尺寸。峰值电流模式架构在简化补偿设计的同时,能够确保优异的负载调节率。MAX15053提供固定频率PWM和跳脉冲两种工作模式,适用于多种应用,包括:电信、网络、基站设备以及笔记本电脑等便携设备。
    器件的其它特性包括:用于电源排序的使能输入和电源就绪指示输出、用于受控启动的可调节软启动、能够安全启动进入预偏置输出。MAX15053工作在2.7V至5.5V输入电压,在整个工作温度范围内输出电压精度可达±1%。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键字:调节器  Maxim  DC-DC  转换器 编辑:赵思潇 引用地址:业内尺寸最小的2A同步整流降压调节器【Maxim】
上一篇:UniFET™II MOSFET功率转换器[飞兆半导体]
下一篇:有线性旁路模式的降压型转换器【Maxim】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
LT3580 - 升压/负输出 DC/DC 转换器
    描述:   LT ® 3580 是一款 PWM DC/DC 转换器,包含一个内部 2A、42V 开关。可以通过配置使 LT3580 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。由于能够从一个 5V 输入产生 12V/550mA 或 -12V/350mA 输出,因而使得 LT3580 成为许多局部电源设计的理想选择。   LT3580 具有一个可调的振荡器,由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,也可使 LT3580 与一个外部时钟同步。该器件的自由运行或同步开关频率范围可以设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。   LT3580 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号
[电源管理]
LT3580 - 升压/负输出 DC/DC <font color='red'>转换器</font>
用开关电源给高速AD转换器供电的优缺点
系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。 传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则高达90%。图1
[电源管理]
用开关电源给高速AD<font color='red'>转换器</font>供电的优缺点
通过DC/DC转换器稳态建模来教学的方法
    随着电力电子技术的不断发展及其应用范围的不断拓广,利用全控器件构成的开关变换器得到越来越广泛的应用。为了适应这种变化,各国高校都在电力电子技术的教学中增加了相关的内容[ 1] [ 2]。本文在参考国外先进教学方法的基础上,总结多年的教学经验,归纳整理出一套为DC/ DC变换器建立稳态模型,并利用稳态模型分析直流变换器的稳态工作特性的教学方法和研究思路。    1直流变换器中元器件稳态损耗模型   为了在直流变换器的稳态模型中能够有效估算元器件的寄生参数所引起的损耗,必须首先为各种元器件建立稳态损耗模型[3]。   1. 1电感与电容元件的损耗模型   电感线圈的损耗主要包括铜损和铁损,利用泰克示波器可以
[电源管理]
通过DC/DC<font color='red'>转换器</font>稳态建模来教学的方法
DSP与AD转换器的接口电路设计
    摘要:在以DSP为核心的数字信号处理系统中,模数转换是系统重要的组成部分。作者以 德州仪器 公司的TMS320C6203B与ADS5422为例,详细说明了DSP与AD转换器的接口电路设计方法。最后还介绍了DSP控制数据采集的软件流程。 关键词:DSP;AD转换器;接几电路 0 引言     在以DSP为核心的数字信号处理系统中,AD转换是系统重要的组成部分。因为往往需要进行信号分析、处理的对象是模拟量,例如语音信号、各种传感器输出的模拟信号。这些信号经过放大、滤波及A/D转换后,从模拟信号转换为数字信号,再由DSP芯片对这些数字信号按照某种算法进行处理。     德州仪器 公司(TI)的TMS320C6000系列DS
[嵌入式]
DSP与AD<font color='red'>转换器</font>的接口电路设计
AD6645型模/数转换器在软件无线电中的应用
1 引言   软件无线电是基于一种通用的硬件平台,通过加载不同的软件实现不同的无线通信功能.它是一种全新的开放式结构体系,其核心设计思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D转换器,在射频段将信号数字化,在DSP中用软件实现所有功能.受硬件发展水平的限制,目前存在二大瓶颈:一是A/D转换器的速率和性能,二是DSP的处理速度.A/D转换器在系统中所处的位置是很关键的,因为它直接反映软件化的程度.对理想的软件无线电而言,A/D转换器的动态范围必须为100dB~120dB,最大信号输入频率在1GHz~5GHz之间,目前器件发展水平很难实现这些技术指标,即使实现了这些指标,如此大的数据量也是后面DSP无法承担的,所以折中的方案就是进
[网络通信]
Maxim推出用于电流检测放大器和保护开关
    Maxim推出高压电流检测开关MAX16913/MAX16913A,能够在故障状态下保护系统。器件监测负载电流,并提供一路与被测负载电流成比例的模拟输出电压。器件内部的高精度限流电路能够在过载和短路状态下保护输入电源。当发生短路、负载开路或电池短路故障时,2路漏极开路故障指示输出可向微处理器发出报警信号。较宽的输入电压范围(5V至42V)使MAX16913/MAX16913A成为在汽车应用中为远端RF LNA提供隐含电源的理想选择。     故障屏蔽功能可使电路忽略瞬态故障,例如热插拔时容性负载初始充电引起的故障,从而避免向系统发出错误的报警。这些电流检测开关还具有内部热过载保护电路、开启时的电池短路检测功能以及
[模拟电子]
ADI 高速模数转换器助力新一代高级仪器仪表和防务应用
电子网消息,Analog Devices, Inc. (ADI) 今天发布一款14位2.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,具备出色的速度和线性度,支持IF/RF采样。AD9689模数转换器每通道功耗为1.55 W,仅为市场上同类解决方案的一半,进一步提高了对很多目标设计情形的支持能力。 除了高性能AD9689之外,ADI还推出了两款相关转换器:双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695和单通道14位1300 MSPS器件AD9697。二者均为现有器件的更低功耗、引脚兼容的升级产品。所有三款模数转换器皆包括JESD204B接口,可与FPGA以最高速度高效互连,并且具有同样的寄存器映射,因此只需极少的编码工作,
[半导体设计/制造]
高速A/D转换器TLC5540及其应用
    摘要: TLC5540是TI公司生产的高速A/D转换器。它具有75MHz模拟输入带宽并内置采样保持电路,非常适合在欠采样的情况下应用。文中介绍了TLC5540的性能指标、引脚功能、内部结构、运行时序、参考电压配置以及应用线路。     关键词: TLC5540 高速 A/D转换器 1 概述 TLC5540是美国德州仪器公司推出的高速8位A/D转换器。它的最高转换速率可达每秒40兆字节。TLC5540采用了一种改进的半闪结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持低功耗。在推荐工作条件下,其功耗仅为75mW。由于TLC5540具有高达75MHz的模拟输入带宽以
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
