四种LED路灯的电源设计方案
最新更新时间:2011-04-29来源: 互联网关键字:LED路灯  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
方案一:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制
在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.25V,对6串LED分别做恒流控制。IC会侦测FB的位置,将电压最低那串LED固定在0.5V。此时由于各串LED的Vf值的总和不同,产生的压降会落在MOS管上,导致一些损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以控制在2%以内,少于一般的开关损耗。
该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多的研发成本。该方案适用于可以用AC直接输入的路灯。
方案二:DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制
它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入(图2)。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。
该方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
方案三:单串降压结构
有些厂商仍喜欢用单串的设计,优点是维修容易,而且可以做模块化设计。不同功率的路灯可以使用相同的灯条,只要更换面板,插上不同数目的灯条,就可以组合出各种不同功率的路灯。但它的缺点是每一串都需要独立的电源模块,成本较高,而降压的结构会让LED的数目受限于IC的耐压。在图3所示的例子中,LED最多串到14颗,如果要设计20W的灯条,就需要使用700mA的LED。为了使效率达到最高,必需针对LED的数目来调节输入电压,也就是适配器的输出电压。以10颗LED为例,如果要达到最高效率,就必须把输入电压调到约42V左右。
该方案的优点是降压结构效率较高、单串设计、配置较为灵活,缺点是电路成本较高、LED串联数目受限于IC耐压。它适合通过适配器输入的路灯
方案四:单串升压结构RT8480
同样的单串设计,升压结构(图4)会较降压结构的效率低,但是LED串联的数目不再受限于IC的耐压,而是由MOS来决定,因而可以串联较多的LED。由于大多数的太阳能电池的输出电压都不高,因此太阳能路灯较适合使用升压结构。而选用电流模式的恒流设计,可以让输出电流较不受输入电压变化的影响,在电池满载以及快没电时,都能让路灯维持相同的亮度。
该方案的优点是串联LED数目不受IC耐压限制,缺点是电路成本较高,效率较降压结构稍低。它适合太阳能路灯。
下表对LED路灯四种电源设计方案的优势进行了比较并排序。
来源:电子元件技术网
关键字:LED路灯  电源设计 编辑:冰封 引用地址:四种LED路灯的电源设计方案
上一篇:新型高功率单片开关模块电源的设计
下一篇:基于交流或直流电源的LED驱动电路设计实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
线性直流稳压电源详解之线性直流稳压电源设计电路图分析
线性模式,是指调整管工作在线性状态下(就是工作在放大区啊)的直流稳压电源。就比如三极管,有放大、饱和、截止三种工作状态一样,调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管是工作只有开、关两种状态:开——电阻接近很小;关——电阻很大接近于无穷大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。所以直流稳压电源,会分为线性模式直流电源和开关模式直流电源。    线性直流电源(Linearpowersupply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。稳压过程
[电源管理]
LED驱动电源设计中存在的问题分析
LED驱动电源 的质量好坏将会直接影响 LED 的寿命,因此如何做好一个 LED驱动 电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。   在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。    1、驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制
[电源管理]
电源系统设计的无风险路径——成功构建电源设计
简介 现在,高性能电源系统已经有了长足进展,设计人员正在使用多个输入电压,驱动种类繁多应用的多路电压轨。由于确保PoL稳压器尽可能靠近负载的需求,设计人员需要在一个非常小的范围装满大量功率转换功能。与此同时,企业资源正趋于扩展到工程师期望的多任务地步,常常是由多面手,而不是电源专家来负责设计电源系统。因此,当今复杂的电源要求可能令设计人员非常头痛:如何利用不同资源为多样化的负载提供高性能电源,从而保证架构的所有部分都在其功率和散热范围内运行,同时还可优化效率和成本目标。 新的应用带来了进一步的挑战。例如,随着迁移到更便宜、更清洁、更高效能源的发电,以及政府推动的应用,企业正在寻找如何能够通过转向高压直流(HVDC)配电来满足立法
[电源管理]
电源系统设计的无风险路径——成功构建<font color='red'>电源设计</font>
LED灯电源设计的伟大构想之一
从2010年11月份第一次为用户做了几百台阻容降压的LED灯以来。观察了几个月,使用效果还可以。决心进入LED行业,认真的做个好的LED电源。毕竟以前我没有做过开关电源的设计,许多因素难免欠考虑。在这立贴说明自己的设计想法,给同行参考以便提意见。我将从输入输出这2头开始LED灯电源设计的探索之旅。     1、如果产品没有接地或接地不良,那么跨接在L、N 之间的电容CY1、CY2 就会承受L、N 之间的220V 的电压,在CY1 和CY2 的连接点(接地点)上就会有110V 的电位。漏电是由于产品在使用的时候没有接地导致的。这种漏电对于绝大部分人来说是不会构成安全危害的,但某些对电流较敏感的人会有较强反应。   接地阻抗测试为
[电源管理]
LED灯<font color='red'>电源设计</font>的伟大构想之一
基于TL431的低压差直流稳压电源设计
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流稳压
[电源管理]
基于红外遥控的数字调节开关电源设计与实现
基于红外遥控的数字调节 开关 电源 设计与实现 开关稳压电源以体积小、重量轻、效率高等优点,在 电子 通信、军事装备、交通运输、工业设备等领域得到广泛的应用。它是利用现代 电力 电子 技术, 控制 开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM) 控制 IC和MOSFET构成,和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着 电力 电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地发展,成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。本文介绍一种以89S52 单片机
[电源管理]
基于红外遥控的数字调节开关<font color='red'>电源设计</font>与实现
基于TMS320LF2407A的模块化直流电源设计
1 引言 模块化分布式电源较传统集中供电系统具有可靠性高、效率高、体积小、使用方便等特点,但需配以可靠的均流措施保证模块间电应力和热应力均匀分配。本文提出一种模块化大功率直流电源,单个电源模块以DSP为核心,采用高频开关功率变换技术,实现多模块并联运行的稳压和均流。 2 电源整体设计 以直流22 V~30 V的电压调节范围、4 kW功率的电源为基本模块,采用PWM控制方式,通过改变PWM的占空比来控制输出。基本模块的主电路采用半桥拓扑;而控制电路则以TMS320LF2407A为核心,实现稳压、限流、均流功能,以保护电路包括输入电压检测、输出过流检测、输出过压检测和整机过热检测等。 3 基本模块的硬件设计 电源模块电路原理
[单片机]
基于TMS320LF2407A的模块化直流<font color='red'>电源设计</font>
Power Integrations与SnapMagic携手推进电源设计自动化
使用PI Expert and SnapMagic可在数分钟内完成从电源规格到PCB布局的整个过程 美国加州圣何塞和旧金山 – 2023年10月5日讯 – 深耕于高压集成电路(IC)高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 和致力于通过简化设计流程重新定义电子产品设计方式的公司SnapMagic今日宣布, Power Integrations强大的在线设计工具PI Expert™现在已具备电路原理图和网络表导出功能,这一改进得益于SnapMagic全新的电路原理图导出技术。 根据用户输入的规格参数,PI Expert可采用Power Integrations的功率变换IC自动生成完整的电源原理
[电源管理]
Power Integrations与SnapMagic携手推进<font color='red'>电源设计</font>自动化
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
