一种太阳能充电控制器的设计
最新更新时间:2011-08-18来源: chinaaet关键字:控制器  充电  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,光伏发电装置在边远地区的通讯、交通、电力及农牧区得到了广泛应用,但往往因为充放电不合理,造成控制器故障较多、蓄电池使用寿命短、维修麻烦,影响其正常使用,所以有必要设计一款结构简单、性能优良的太阳能充电控制器。
  1  光伏发电充电控制系统
  光伏发电充电控制系统主要由太阳能电池板、蓄电池和控制器组成,其系统框图如图1所示。为了提高控制器的可靠性、延长蓄电池的使用寿命以及提高允电速度,本设计特别采用了UC3906芯片进行充电控制。并且在设计中加入了Buck-Boost变换器,调节太阳能电池的输出,提高了整个系统的效率。
  2  UC3906的结构及工作原理
  UC3906是美周TI公司专门针对铅酸电池充电设计的。内部的逻辑电路提供三种充电状态,并对温度进行了精确的跟踪补偿,可以发挥电池的最大容量,延长电池的使用寿命。
  图2为UC3906的内部结构图,其内部为混合电路,既有模拟电路,又有数字电路。模拟电路包括限流单元、电流检测单元、带温度补偿的参考电压单元,低电压检测单元等。数字电路主要包括两个RS触发器。该芯片内含独立的电压控制回路和限流放大器,它可控制芯片内的驱动器。驱动器提供的输出电流达25 mA,可直接驱动外部串联的调整管,从而调整充电器的输出电压和电流,电只三和电流检测比较器检测蓄电池的充电状态,并控制状态逻辑电路的输入信号。
  UC3906一个非常重要的特性就是其内部的精确基准电压随环境温度的变化规律与铅酸电池电压的温度特性完全一致。同时,该芯片只需1.7 mA的输入电流就可以工作,因而可减小芯片的功耗,实现对工作环境温度的准确检测,保证电池既充足电又不会严重过充电。除此之外,UC3906芯片还包括一个输入欠压检测电路以对充电周期进行初始化,并可驱动一个逻辑输出。
  3  电路设计
  3.1 Buck-Boost变换电路的设计
  Buck—Boost变换电路如图3所示。为使晶体管工作在开关状态,在其基极与发射极之间施加周期一定、高电平存在时间可调的驱动脉冲信号。在一个周期中晶体管导通时间T册与周期Ts之比称为占空比,用D表示。
  以连续导电模式为例分析其工作原理:在晶体管导通,二极管截止期间,电源电压向电感输入能量,靠滤波电容维持输jJj电压基本不变;
  在晶体M=Uo/uin=D/(1一D) (1)
  由此看出Buck-Boost变换器的稳态电压变比既可小于1(D<0.5时),也可以大于1(D>O.5时),所以Buck-Boost变换器也称为升降压变换器。其优点是电路简单,电压变比可由零到无穷大变化,也就是说既可升压又可降压。因此,当太阳能输出电压发生变化时,只要适当调节Buck-Boost的占空比就可保证蓄电池输入电压的稳定。
  3.2 UC3906的外围充电电路的设计
  根据前面介绍的UC3906的工作原理,以12 V25 AH铅酸蓄电池为例,设计出的UC3906的外围电路如图4。其中,输入电压Ui。=18 V,过充电压Uoc=15 V,浮充电压UF=14.5 V,过充转换电压U12=14.25 V,浮充转换电压U13=11.7 V,最大充电电流Imax=2.5 A,过充终止电流Ioc=0.25 A。
  由于充电器始终接在蓄电池上,为防止蓄电池电流倒流入充电器,在串联调整管与输出端之间串入一只二极管。同时,为了避免输入电源中断后,蓄电池通过分压电阻R,、R2、R3放电,使R3通过电源指示晶体管(脚7)接地。
  18 V输入电压加入后,Q1导通,开始恒流充电,充电电流为2.5 A,电池电压逐渐升高。当电池电压达到过充电压Uoc的95%(即14.25 V)时,电池转入过充电状态,充电电压维持在过充电电压,充电电流开始下降。当充电电流降到过充电终止电流(Ioct)时,UC3906的脚10输出高电平,比较器LM339输出低电平,蓄电池自动转入浮充状态。同时充足电指示发光管发光,指示蓄电池已充满。
  4  结语
  本设计最大的特点就是在传统的控制器的基础上加入了Buck—Boost变换器,并且使用了专门的充电控制芯片UC3906。整个充电器体积小,结构简单,具有良好的充电管理和维护功能,有利于延长蓄电池的使用寿命和提高充电效率,具有非常高的使用价值和推广价值。
关键字:控制器  充电  太阳能 编辑:探路者 引用地址:一种太阳能充电控制器的设计
上一篇:Linear推出同步降压型 DC/DC 控制器
下一篇:基于升压型DC/DC控制器设计的大电流输出电路解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
MIT推动太阳能电池轻薄设计新方向
美国麻省理工学院(MIT)的研究人员们正致力于打造出世界上最轻薄的太阳能电池设计,并期望以此推动太阳能电池研究的另一个新发展方向。 根据研究人员们表示,尽管目前的太阳能电池设计多半追求以最低的成本实现高转换效率,然而却常忽略了在轻薄尺寸方面的要求。然而,对于移动电子设备而言,轻与薄一向是最主要的设计目标,而太阳能电池设计一向强调的是高转换效率。 如今,根据MIT表示,既轻且薄的太阳能电池设计,在航空、太空等应用以及运输成本高的偏远地区已经越来越受欢迎了。未来,随着材料变得越来越稀少,采用超轻薄太阳能电池可实现对于自然资源的保护,甚至能降低安装成本。 MIT教授Jeffrey Grossman:“至于如何才可能成为
[模拟电子]
MIT推动<font color='red'>太阳能</font>电池轻薄设计新方向
TE提供用于制造充电站的各种高压继电器与接触器
  全球领先的精密工程电子元件供应商TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,已开发出广泛系列的继电器产品,专门设计适用于电动汽车充电站,并满足在线电压下的特殊需求。   在设计电动汽车充电站时,必须考虑对继电器、连接器和电缆等元器件的新要求。尤其是继电器和接触器,在设计的完整性和要求的符合性方面起着至关重要的作用。继电器与其他功率元件一起协同作用,从而实现对充电过程的精确控制和对各种负荷的无损耗开关操作。这些继电器具有高耐久性和高可靠性特点,可确保充电站内部系统的运行安全和使用寿命。对于线电压应用中的继电器,TE为功率切换提供在工业上已经采用了几十年的行之有效的解决方案。 TE目前为电动
[汽车电子]
Atmel扩展ARM Cortex-M4快闪微控制器阵容
Atmel宣布扩展ARM Cortex-M4快闪微控制器阵容,增添具有先进的连通性外设、一个浮点单元(FPU)、先进的模拟功能,以及更高处理能力的SAM4E系列器件。   上述的丰富特性使得SAM4E器件成为用于工业自动化、家居和楼宇控制、机器至机器通信、汽车配件市场和能源管理应用的理想器件。   爱特梅尔SAM4E ARM Cortex-M4 处理器MCU的最高运作频率为120MHz,提供了更大的处理能力,带有一个FPU和一个以全速提供零等待状态快闪访问的集成缓存。SAM4E微控制器具有最大1MB嵌入式快闪存储器、安全性和安全功能,以及广泛的通信链接,比如以太网IEEE1588 MAC、USB 2.0器件和双CAN。
[模拟电子]
Atmel扩展ARM Cortex-M4快闪微<font color='red'>控制器</font>阵容
用于AC/DC控制器中电压基准源的设计
2 电路设计   在控制器中电压基准源的电路结构如图1所示,主要包含5个模块:PTAT电流源模块、基准电压模块、内部电源产生模块、电流偏置模块和稳压模块。      图1 电压基准源电路结构   PTAT电流源模块是由电阻R1和R2、三极管Q1~Q4及M1管组成,产生一个与绝对温度成正比的电流为后续电路提供电流或电压偏置。三级管Q1与Q2和Q3与Q4发射结的面积之比为1:2 和2:1.可得PTAT电流为:      在AC/DC变换控制器中,UCC的电压在整个系统正常工作过程中变化很大,从7.5 V 到12.5 V,因此UCC不能作为芯片内部其他电路模块的电
[电源管理]
用于AC/DC<font color='red'>控制器</font>中电压基准源的设计
奥迪与特斯拉竞争 将构建太阳能蓄电系统
在电力系统的建设中特斯拉占据了很大的优势,连续建造了全球最大的锂电池厂。近日奥迪计划构建太阳能蓄电系统,希望能够与特斯拉直接竞争,在新能源领域扮演先锋的角色。 如果你担心以后电动汽车太多,而充电站数量不够的话,那么现在完全没有必要担心了。至少,德国汽车厂商奥迪已经决定参与到充电网络的铺设中来,希望能够与特斯拉竞争,构建一个名叫奥迪智能能源网络的新项目。该测试项目结合了汽车、家庭和网络电力供应,以便构建一个更好的智能能源网络。从本质上来说,这个项目可以涵盖各种安装方式、尺寸以及太阳能的能源存储方式。然后软件会根据家庭或车辆的需求分配太阳能分别比例。 但这种神奇的地方在于这种联网式的家庭电力存储系统能够带来真正的“平衡”
[电源管理]
小电流充电器可为USB-单节电池系统提供备份
引言 本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的电池备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,尤其需要一个断开电池的途径,这里不考虑电量计管理问题。 应该说市场上有大量方案可以解决负载供电和充电问题。然而,这里讨论的设计非常容易实现,而且可以独立工作,无需微控制器,设计灵活、成本低。该方案采用模拟电路实现,无需编程。占用非常小的PCB面积,可满足空间受限应用的要求。 该设计的灵感来源于射频(RF)系统。实际上,该电路对于任何低功耗移动装置(例如,定期发射无线信号的装置)非常有用。大多数USB充电器支持4V-7V供电,高于7V的输入可能损坏电路。本设计在输入电压低于
[电源管理]
小电流<font color='red'>充电</font>器可为USB-单节电池系统提供备份
太阳能发电系统数据采集与传输的硬件设计
   0 引言   ARM(Advanced RISC Machines)是对一类微处理器的通称。ARM是微处理器行业的一家知名企业,它设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM微处理器是一种高性能、低功耗的32位微处理器,该处理器广泛应用于嵌入式系统中。ARM 9代表了ARM公司主流的处理器,已经在手持电话、机顶盒、数码像机、GPS、个人数字助理以及因特网设备等方面有了广泛的应用。在此,以ST公司生产的ARM 9系列中典型的STR912FW44X6芯片作为硬件开发平台的MCU,完成了基于ARM的太阳能发电系统中数据采集与传输系统的硬件设计,并提出了一种利用RS 485串口代替RS 232串121
[模拟电子]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
摘要:在综合分析LED大屏幕显示系统设计中控制电路的诸多设计方案的基础上,分别给出了以单片机、可编程逻辑器件和嵌入式计算机技术为控制核心的不同设计方案的实现方法,对这几种方案的特点进行了比较,并介绍了应用情况。 LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多,而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。
[电源管理]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
