PCB抄板信号隔离技术
最新更新时间:2011-08-21来源: chinaaet关键字:模拟信号  隔离技术  光耦合器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在隔离技术中,设计者根据被隔离信号种类的不同和隔离要求,来选择不同隔离器件是关键:
  (1)第一类隔离器件依赖于光发送器和接收器来跨越隔离屏障。主要有光耦合器和隔离收发器IC。通过光来隔断系统的电流,电容也避免电气上的干扰。这类器件用于数字信号。
  (2)模拟变压器,通过变压器的电磁感来耦合发送信号和接收信号。变压器比较难制作,参数也很难精确控制,而且通常不可能制成IC,所以使用不是很方便。但线性化问题迫使模拟信号隔离采用变压器。
  (3)为了克服变压器使用的不方便,工程师采用调制载波使模拟信号跨越这个屏障。所以想出了用电容器电路来耦合调制信号以跨越屏障。作用在隔离屏障上的高转换率瞬态电压可作为单电容屏障器件的信号,开发出双电容差分电路以使误差最小。现在电容屏障技术已应用在数字和模拟隔离器件中。
  一、PCB信号隔离技术
  1 隔离串行数据流
  隔离数字信号有很大选择范围。假若数据流是位串行的,则选择方案范围从简单光耦合
  器到隔离收发器IC。主要设计考虑包括:
  (1)所需的数据速率;
  (2)系统隔离端的电源要求;
  (3)数据通道是否必须为双向。
  基于LED的光耦合器是用于隔离设计问题的第一种技术。现在有基于LED IC可用,其数据速率为10Mb/s及以上。一个重要的设计考虑是LEC光输出随时间减小。所以在早期必须为LED提供过量电流,以使随时间推移仍能提供足够的输出光强。因为在隔离端可能提供电很有限,所以需要提供过量电流是一个严重的问题。因为LED需要的驱动电流可以大于从简单逻辑输出级可获得的电流,所以往往需要特殊的驱动电路。
  2 隔离并行数据总线系统
  并行数字数据总线的隔离主要有六个设计参数,在串行的隔离的基础上,将增加三个更主
  要的设计参量:
  (1)总线的位宽度;
  (2)容许的偏移度;
  (3)时钟速度要求。
  用一排光耦合器可完成这种任务,但支持电路可能很庞杂。光耦合器之间的传播时间失配将导致数据偏移,从而引起在接收端的数据误差。为使这种问题减至最小,采用隔离数字耦合器,支持在输入和输出端的双缓冲数据缓存。3 模拟信号隔离
  在很多系统中,模拟信号必须隔离。模拟信号所考虑的电路参量完全不同于数字信号。
  模拟信号通常先要考虑:
  (1)隔离精度;
  (2)线性度;
  (3)频率响应;
  (4)噪声考虑;
  (5)隔离电源。
  对电源、地要求高,特别是对输入级,要求输入级的电源、地不受到电路其他部分的干扰,即采用隔离电源。也应该关注隔离放大器的基本精度或线性度不能依靠相应的应用电路来改善,但这些电路可降低噪声和降低输入级电源要求。
  4 隔离用的多功能IC
  带有隔离功能的多功能数据采集IC,使设计人员有机会在跨越隔离屏时完成多个任务。一个完整的数据采集器件可包含多路模拟开关、采样保持电路、可编程增益仪表放大器、A/D转换器和一个或多个数字I/O通道。所有这些功能都是过一个串行数据口进行控制的。
  有很多器件可供设计人员选用,并使用在系统中地电位有很大差别的设计中。每一种器件都是针对独特系统要求而设计的。新器件性能集成的高水平,使得跨越隔离屏障能实现从前做不到的更复杂的操作。
  二、PCB隔离信号布局布线
  信号隔离不仅在电气上作隔离,同时在PCB板布局布线上也作尽量隔离,主要注意以下几点:
  (1)注意隔离部分电路的布局,尽量布局在电路板的某一个部分,与其他电路有一定的分离。尽量保证该部分电路少受其他信号的干扰。
  (2)注意隔离部分电源、地的隔离,一定要做好电源和地线的隔离,特别是模拟信号,对电源、地的干净度要求高,需要通过变压器来隔离该部分电路的电源、地。布线时也要布局分配独立的电源、地走线或者网络。
  (3)隔离器件布局要合理放置,保证隔离部分的独立性。
  (4)部分隔离电路需要进行静电保护、高压保护、电磁辐射保护等,注意流出保护设备的安装位置。
  PCB信号隔离技术是使数字或模拟信号在发送时不存在穿越发送和接收端之间屏障的电流连接。这允许发送和接收端外的地或基准电平之差值可以高达几千伏,并且防止可能损害信号的不同地电位之间的环路电流,主要应用在:
  (1)系统地的噪声比较大,容易使信号受损,隔离可将信号分离到一个干净的信号子系统地、电源中,保证隔离部分信号的可靠性,达到系统设计要求。
  (2)系统电压差非常大。比如在强电电路中,我们通常是通过隔离,将工作电压转化到IC允许的工作范围之内。
  (3)基准电平之间的电连接可产生一个对于操作人员不安全的电流通路。通过隔离将电流控制在安全范围之内。
关键字:模拟信号  隔离技术  光耦合器 编辑:探路者 引用地址:PCB抄板信号隔离技术
上一篇:基于物联网的智能交通信息共享技术
下一篇:STM32L152和S14432的无线网络系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
逻辑分析仪的触发选择
1、引言 随着数字技术的日新月异,在数字系统,特别是在计算机系统的研制、调试和故障诊断过程中,由模拟系统的时域和频域分析发展起来的传统测试方法与测试仪器往往难以奏效,于是新的数据域测试的理论、方法和相应的测试仪器不断涌现。逻辑分析仪作为数据域测试仪器中最有用、最有代表性的一种仪器,性能与功能日益完善,已成为调试与研制复杂数字系统,尤其是汁算机系统的强有力工具。 在逻辑分析仪中,利用触发字或触发事件的序列来控制对数据的存储和显示,以便住数据流中挑选一个恰当的观察窗口。触发能力是逻辑分析仪最重要的指标,特别是在用逻辑状态分析仪跟踪复杂程序时,强的触发功能以及合理的触发条件设置可以使仪器在庞大而复杂的程序流中迅速找到要跟踪的目标,分析
[测试测量]
逻辑分析仪的触发选择
当RF遇到模拟信号和数字信号–EMI测试
当前,对工程师们来说,EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容性)即使不算灾难,也算是非常棘手的任务。这是因为如果没适当的工具,找到略微超出极限的、讨厌的EMI辐射的来源可能会非常麻烦,这种EMI辐射可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。   当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁能量(或RF噪声),可能会干扰设计中某些其它东西。正因如此,业内制订了EMC规则和法规,具体规定任何给定设计允许传播多少电磁能量、允许传播哪种电磁能量。但在满足这些目标之前,设计人员必需确认自己的设计“本身没有问题”。
[模拟电子]
当RF遇到<font color='red'>模拟信号</font>和数字信号–EMI测试
数字隔离技术:将安全性和数据完整性贯穿始终
Jen Lloyd, ADI公司 精密技术与平台副总裁 在电气化和数字化程度日益提高的今天,保护人员、贵重资产和关键数据免受高压和其他干扰影响,比以往任何时候都更加重要。数字隔离技术可以解决这一挑战。随着工厂自动化、电动汽车和先进的数字医疗设备快速升级,值得信赖的安全性和数据完整性变得至关重要。 随着高性能和敏感型电子系统越来越多地应用,每次设计时都必须考虑 数字隔离 。数字隔离技术提供一个电气屏障,保护数据免受破坏性的电磁干扰(EMI)影响,并在高压与人员、设备和数据之间形成安全边界。许多应用都需要采用这种隔离技术,包括医疗设备、电动汽车和工业设备。这种隔离边界让工程师可以放心地开展设计,知道应用能够满足功能性和安全性
[电源管理]
数字<font color='red'>隔离</font><font color='red'>技术</font>:将安全性和数据完整性贯穿始终
利用数字隔离技术增强工业电机控制性能
1 隔离类型简介 隔离用户和敏感的电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。 虽然隔离是很重要的系统考虑,但它也存在缺点:会提高功耗,跨过隔离栅传输数据会产生延迟,而且会增加系统成本。传统上系统设计师求助于光耦合器解决方案,多年来,它是系统隔离的当然选择。最近十年来,基于磁耦合(变压器传输)方法的数字隔离器提供了一
[嵌入式]
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
摘要:叙述了在SMPS隔离拓扑中能数字控制尤其是能适当关断作为整流器使用的一只或两只MOSFET的一种方法,同时介绍了推荐技术的基本电路履行及智能驱动器STSRx系列ICs。关键词:同步整流器;数字控制与驱动;STSRx系列智能驱动器 1引言 在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。 在初级侧控制的隔离SMPS拓扑中,由于在隔离变压器次级侧没有PWM控制信号,故欲产生适当的SR控制信号显得比较困难。但是,可以从变压器次级输出获得有关数据。由于电路寄生元件的
[电源管理]
<font color='red'>隔离</font>开关电源同步整流器数字控制与驱动<font color='red'>技术</font>
详细剖析数字隔离器结构原理及优势
  数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用性和可靠性方面具有光耦合器所无法比拟的巨大优势。   多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限,唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。这三个要素是:绝缘材料、结构和数据传输方法。   设计人员之所以引入隔离,是为了满足安全法规或者降低接地环路的噪声等。电流隔离确保数据传输不是通过电气连接或泄漏路径,从而避免安全风险。然而,隔离会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利影响的同时满足安全要求。   传统
[嵌入式]
嵌入式系统接口应用中的隔离技术及其设计
在许多应用中,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)电连接,从而在提供数据的同时避免来自系统某一部分的危险电压(或电流)对其另一部分造成破坏。造成这种破坏性失效的可能是电源质量低劣、接地故障、雷击和浪涌等各种故障。此外,通信节点的间距可能相当大,常常由不同接地区域的AC插座来给这些节点供电,这些接地区域之间的电位差(可能含有DC偏压、50 Hz的AC谐波和各种瞬态噪声分量)也会造成破坏。 在工程实际使用中,经常发生通过电缆逻辑接地或屏蔽将这些地线连接在一起的情况,可能形成接地环路,且电流将流入该电缆。接地环路电流会对通信产生严重影响(包括数据恶化、EMI过大、元件损坏),当电位差足够大时,人体就有遭受电击的可能。为了避免上
[单片机]
嵌入式系统接口应用中的<font color='red'>隔离</font><font color='red'>技术</font>及其设计
模拟信号设计日渐火爆 Magma拔得头筹
Magma产品市场总监Jerry Zhao的职场经历与很多EDA从业者相仿:从半导体设计公司跳槽至EDA行业,曾任职于Synopsys等公司,积累了一定工作经验后加入Start-up创业公司,现在任职于EDA巨头之一Magma,反复辗转于Start-up与大公司的经历,几乎成为了EDA业内人士的标准简历。 “大公司的支持做得比较好,产品线较完善,因此能学到很多技术知识;而从创新角度来看,小公司往往更有激情,个人也能学到不同知识。如果你技术不错,人脉也比较广的话,公司是没有区别的。”Jerry谈及在Magma与创业时的区别,同时Jerry表示,EDA创业并不像大家想象的容易,包括他本人在内,经历了多家start-u
[EEWORLD独家]
<font color='red'>模拟信号</font>设计日渐火爆 Magma拔得头筹
小广播
最新电源管理文章
