一体化电源的技术发展和应用
最新更新时间:2011-09-11来源: chinaaet关键字:一体化  电源技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在通信行业竞争日趋激烈的今天,各通信运营商更加关注业务的快速发展和全网络的质量。网络能源系统作为整个网络的心脏,是整个网络的重要组成部分。运营商需要具有良好的性价比、适应不同使用场景、可靠稳定的通信电源系统,从而有效解决大规模通信建设发展的瓶颈制约,落实国家节能减排政策,实现网络的高可用性。在这样的情况下,建立一个完整的“网络、能源一体化”的通信电源机房,已是大势所趋。
    3G网络建设对动力系统的要求
    3G网络建设的核心需求是:
    ● 快速建网,模块化设计;
    ● 稳定可靠;
    ● 绿色节能,符合国家的节能降耗政策;
    ● 全方位覆盖。
    中兴通讯首创的“分布式基站解决方案”能有效满足以上4个核心需求。“分布式基站”相对传统基站在物理结构、供电方式、工程维护、防护等方面的变化非常明显,相应的动力支撑系统也要适应这种变化。
    ● 供电节电变多:分布式基站无线侧拓扑由基带与射频的1:1关系变成了1:N,相应地,供电节点也由少变多,从传递基站的一套变成多套供电系统。
    ● 无线基站的物理结构从传统的机柜式设备变成了模块化、内嵌式、壁挂式等多种多样的形态,供电方案也趋于多样化。
    ● 集中式供电变为分散式供电:无线设备线路连接从多组天馈线组联接BTS与天线,变为简单的传输线和电源线加天馈线组的方式,供电方案也要由传统的集中供电方式变成分散式供电。
    ● 工程维护界面的变化:分布式供电将动力工程维护界面扩展为三段,BBU供电段、BBU与RRU之间的拉远供电段、RRU供电段。
    ● 雷击防护难度增加:分布式基站存在直流拉远和直流RRU侧近端供电,增加了对直流防雷和远端交流防雷的压力。
    ● 防盗难度增加:电源线拉远供电和室外设备的增加,将增加防盗难度。
一体化电源供电解决方案
    为满足3G移动网络快速发展出现的多种应用场景的供电需求,通信一体化电源迅速发展,形成了多个系列的产品。
    前置端子型阀控式铅酸蓄电池
    传统的无线基站内,为保障供电的不间断,都为通信电源配置1—2组蓄电池,为保障电池的正常工作和日常维护,电池组所占面积约为基站机房的1/3。为了实现节地、节材、降低成本的目标,中国移动启动了“绿色行动计划”,采用12V前置端子型蓄电池成为其行动矩阵中一项重要的工作。中国移动于2009年底提出了相关标准和要求。
    12V前置端子型蓄电池的接线位于蓄电池的前端,引出极柱置于同一端顶部,电池正负极相邻,连接方便,装卸简便;电池长宽比例达到3.4~5,表面积大,从而具有优良的散热性能;电池结构紧凑,可采用柜式、立架式、卧式、地面摆放等各种安装形式;相对于2V的单节电池,12V前置端子型电池数量减少5/6,如果内置到开关电源柜内可以大大节约机房面积。
室内一体化基站电源
    传统的典型移动基站基本建在室内,所配置的基站电源与BTS、机柜式BBU、传输等机柜式主设备并排放置,机柜高度与主设备一致,基本上为1.6m高;电源机柜的上部是直流配电和出线部分、下部是交流进线和防雷配电部分,中部是整流模块和监控模块;机柜内部基本无空间来装蓄电池和其他设备。
伴随
3G网络的发展,室内一体化基站电源快速发展。室内一体化基站电源在机柜结构上有明显的变化,分成两个仓,上部为电源仓,其余2/3为电池仓。原来置于机柜下部的交流、防雷配电部分、中部的整流模块和监控模块均集中到电源仓。图1为中兴通讯的室内一体化基站电源ZXDU68 S301,系统最大容量为48V/300A;具有4层电池仓,最大可以内置4组12V前置端子蓄电池150Ah,达到600Ah的容量;具有业内最宽的交流输入电压范围(80—300V);电源仓与电池仓隔离,具有蓄电池低电压保护功能、二次下电功能;具有蓄电池温度补偿功能,蓄电池组允许补偿范围1~6mV/Cell/℃,温度补偿范围0~35 ℃。
图1 有4层电池仓的室内一体化基站电源ZXDU68 S301
室外一体化基站电源
在城乡结合处、广大农村等区域,由于人少,业务量少,多采用微基站的方式覆盖;在人口密集的商业中心,房租高、机房选择困难,采取室外基站的方式进行容量的扩充和完善。采用室外一体化基站电源作为室外基站的供电解决方案。
中兴通讯第二代室外电源就是一款室外一体化开关电源系统(如图2),机柜防护等级达到IP55,具有强大的野外环境适应能力和防护能力,在没有机房保护的野外环境中无故障可靠工作。这一系列产品分风扇型和热交换型;系统满配置容量有120A、150A、200A、300A等;前接线、前维护;内部预留空间4U—8U;一体化机柜最大可装2组150Ah/48V蓄电池。
图2 中兴通讯第二代室外一体化开关电源
中兴通讯第四代室外电源产品品种更多、更齐全,有直通风型、热交换型、TEC空调型、风冷型四大类;分舱温控、模块化设计、灵活配置;内部预留空间4U—15U;安装灵活,适用于多种场景的通信网络覆盖。
壁挂式电源
由于城市建筑物的阻挡,建筑物间和街道内部有时网络无法覆盖或覆盖不足,需要建设室内覆盖系统。消除室内盲区,已经成为3G网络建设的重点。
室内覆盖对动力系统提出了新的要求:电源设备体积小巧,结构紧凑,尽可能减少占地空间;安装方式灵活,可以壁挂、嵌入甚至室外放置;能够提供包括交流和直流的全套供电解决方案;具有较好的适应复杂多样环境的能力;按照现场的需要灵活配置后备电池。
壁挂式一体化电源在满足室内覆盖方面有非常广泛的需求和应用前景。中兴通讯开发出适合不同应用场景的多款壁挂式电源。
● 室内型壁挂式一体化电源
ZXDU28 H300为最小容量的室内壁挂式一体化电源,配置2个15A模块,最大可内置4节38Ah/12V电池。
ZXDU28 H450为室内壁挂式一体化电源,配置3个15A模块,机箱内有8U的预留空间给标准的19英寸宽的BBU、传输等主设备,也可安装嵌入式逆变器,给采用交流供电方式的BBU、RRU、传输等设备供电。
● 室外壁挂式一体化电源
室外壁挂式一体化电源可用于楼道、电梯井、地下停车场、高速公路、铁路隧道等空间有限、条件恶劣的环境。中兴通讯的室外壁挂式一体化电源ZXDU58 W600满配置容量为60A,采用风扇散热,最大可内置4节38Ah/12V电池,如图3。
图3 中兴通讯室外壁挂式一体化电源
通信网络的快速发展,带动了通信电源技术的迅速发展,出现了适合不同的通信网络、不同应用场景的供电解决方案,一体化电源的发展为运营商节能、节地、节材、节成本创造了条件。
中兴通讯的一体化电源在国内和国际得到了广泛的应用,经过多年的使用检验,能够帮助运营商快速建网,提升网络质量,降低建网成本,具有明显的客户价值。
关键字:一体化  电源技术 编辑:探路者 引用地址:一体化电源的技术发展和应用
上一篇:基于TDA1521设计的单电源接法和双电源接法
下一篇:使用创新性逻辑技术降低移动设计功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
一体化仪表优化交换式测量示例
测试系统配置 配置1在某种程度上类似于传统的测试系统设置。2602型和3706 型仪表用作控制主机。这是列出的所有方法中最慢的一种,但可用于演示TSP方法如何相对于旧的方法实现性能的提升。 配置2更好地利用了TSP。这种设置使用2602仪表作为主机,3706型仪表作为从属。所使用的脚本显示了TSP-Link和流程控制如何缩短了测试时间。 配置3使用触发模型,以及TSP-Link,可以获得最快的标准测试时间。 配置4通过订制一个配置软件(TSP)的交换卡,进一步地利用TSP功能。这种配置不但可以进行并行测试,而且可以将吞吐量提升一倍。 传
[测试测量]
<font color='red'>一体化</font>仪表优化交换式测量示例
程控电源技术和应用指南
程控电源被大量用在各种电子产品的测试测量领域,而且也更多地在向其它的行业拓展,就像我在上个月的一篇文章中与大家分享的一个案例,可编程电源被用在了传统的电镀行业,来大幅提升电镀产品的质量和自动化水平,降低成本。而且由于可编程电源的高效率, 可以大幅降低很多传统行业的能耗水平。从这篇文章起,我将有一系列的文章,来和大家共同分享可编程电源的工作原理、应用、保护特性、系统集成等等。今天就从最基本的开始,我们首先来介绍一下线性可编程电源工作原理 电源的基本设计模型,包括了整流器和负载器件, 以及串联在一起的控制元件。 图 1 是串行整流电源的简化电路图, 它包括了作为电源开关的相位控制预调整器, 串联在一起的可变阻抗元件。该相位控制的预调整
[电源管理]
程控<font color='red'>电源技术</font>和应用指南
医院数字化标志:一体化手术室
      数字化医院已经成为未来医院的发展主流,作为医院核心的外科手术室纷纷开始搭建一体化手术室系统的建设。不少医院在升级改造中将打造医院实现数字化管理作为标志性工程,这不仅能够增强医院的环节管理,更提高医院的知名度;不仅有利于经济效益,也对社会效益大有裨益。       “虽然前期投入比较大,但未来发展以微创为基础的日间手术室已明确列入我院‘十二五’规划中。”已经于今年年初在医院整体改造中上马一体化手术室的上海交通大学医学院附属仁济医院院长李卫平向记者表示,对于医院来说,一体化手术室不但能有效实现医务人员手术过程中更便捷、更直观、更有效率地了解病患信息,更重要的是能同时满足医院医疗、教学、科研等多方面的需求,这是一个较为明显的发
[医疗电子]
指纹识别群雄逐鹿 一体化方案成趋势
指纹识别技术是利用人体指纹的唯一性与稳定性特点,通过光电技术、模式识别和计算机图像处理技术,对活体指纹进行采集、分析和比对,从而自动、迅速、准确的鉴别出个人信息。 指纹识别与人脸识别、指静脉识别、虹膜识别、声纹识别等均属于生物识别技术。之所以指纹识别在短期内能够占据主流地位,与其成熟的技术、较好的性价比以及广阔的市场应用等特点密不可分。目前指纹识别已广泛应用在消费手机、可穿戴终端,以及公安、金融、教育、社保等行业领域。 指纹识别成主流 群雄逐鹿抢入口 现今,随着互联网、移动支付的发展,以指纹识别为代表的多种生物识别技术越来越成为网络时代鉴别身份的重要手段。 一套
[物联网]
EPRI联手车企打造电网一体化开放平台系统
电力研究院EPRI与多家汽车制造厂商、公共事业单位以及区域输电机构展开合作,研发出汽车电网一体化(VGI)开放平台软件系统。该全新系统是一个非常先进的软件平台,可以更好地把插电式电动车(PEV)与智能电网技术融合起来。 EPRI现场演示将通过一个简单的标准接口,展现此新型软件系统的需求响应和负荷消减特性。这场演示将于10月16日在美国加里佛尼亚州萨克拉门托的客户服务中心举行,而且对大众开放;活动涉及8家电动汽车制造商,参与者还包括清洁能源、交通运输技术等国家机构的代表,当然公共机构和汽车领域的相关组织也在出席之列。 这次演示活动具有里程碑式的意义,因为常规接口通信结构应用在了汽车电网中,满足公共设施和制造商生产设备标准的同
[汽车电子]
太阳能光伏—建筑一体化的研究
在21世纪的新能源技术中有两大能源优先:太阳光伏发电与核聚变。太阳光伏发电是到为止最长寿、最清洁的发电技术。光伏发电对世界能源需求将会做出重大贡献的两个领域是提供住户用电和用于大型中心电站的发电。前者将对建筑的发展产生重大的。太阳光伏发电系统只涉及到半导体封装器件,不消耗常规能源,无运动机械部件,无污染,无噪声,维护方便,发电容量可任意选择。   光伏—建筑一体化(BIPV)提出了“建筑物产生能源”的新概念,即建筑物与光伏发电的集成化,在建筑物的外围护结构表面上布设光伏阵列产生电力。   BIPV系统可以划分为两种形式:光伏屋顶结构(PVROOF)和光伏墙结构(PVWALL)。BIPV系统一般由光伏阵
[电源管理]
现代电子系统中电源技术的发展和应用
绿色、 环保 、高效、节能,已成为当代 电子 系统发展的主流和趋势。在现代 电子 系统中,数据处理速度越来越快,数据流量和存储空间越来越大,系统稳定性、可靠性越来越高,而电子设备体积不断减小,集成度不断增高,功耗不断降低。特别是现代手持便携设备和远程 控制 设备不仅要求电子系统集成度高、体积小,而且要求整个系统功耗低, 电池 在相同体积和功耗下待机时间更长。电子设备外形变得越来越简单,终端产品变得更加小巧,集成 电路 生产商需要设计出更加紧凑小巧的封装。由于系统内处理器、存储器及其他集成 电路 数量不断增加,产生更多热量,使热管理在系统设计中变得非常重要。这些因素给 集成电路 生产商和电子设计工程师带来了更多挑战。 1 电源
[电源管理]
不间断电源技术、特点及发展
  当前,数字革命和网络经济正席卷全球。随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断电源(UPS)的迅猛发展。作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
