汽车环境需要可靠的电源转换
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:汽车环境  电源转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
就任何类型的电源转换器件而言,汽车和重型设备车辆环境的要求都是非常苛刻的。宽工作电压范围加之大的瞬态和温度变化,使设计可靠的电子系统变得困难了。使设计时需要考虑的因素更加复杂的是电子系统内的电压轨数量在不断增多。例如,一个典型的导航系统可能有 6 个或更多电压轨,包括 8.5V、5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 1.5V。同时,随着组件数量的增多,可用空间在不断缩小,从而由于空间限制和高温条件,使高效率转换变得至关重要。
结果,用于汽车和卡车的良好开关 DC/DC 稳压器必须规定在宽输入电压范围内工作。就一个 12V 系统而言,60V 额定值提供了良好的裕度,这类系统通常箝位在 36V 至 40V 的范围。此外,卡车和重型设备中见到的双电池应用由于具有 24V 的标称电池电压,所以需要更高的工作电压。这类应用大部分箝位到 58V,因此 60V 额定值通常就足够了。汽车和卡车内置的过压箝位是需要的,以限制由发动机起动器的感性回扫电压引起的最大瞬态电压,如果不加以箝位,可能引起大得多的瞬态电压。
有很多汽车和卡车系统,甚至在车辆的电动机未运转时也需要连续供电,例如遥控车门开启系统和报警系统。这类“始终保持接通”的系统很有必要采用具低静态电流的 DC/DC 转换器,以在处于休眠模式时最大限度地延长电池运行时间。在这类环境中,稳压器以正常的连续开关模式运行,直到输出电流降至低于约 30mA 至 50mA 的预定门限为止。低于这个门限值以后,开关稳压器必须进入突发模式 (Burst Mode®) 工作,以将静态电流降至几十微安,从而降低了从电池吸取的功率,以延长电池运行时间。
面对 60V 输入 DC/DC 转换器供应短缺的局面,有些设计师开始求助于一种基于变压器的拓扑或外部高压侧驱动器,以在高达 60V 工作。其他一些设计师采用了中间总线转换器,从而需要一个额外的电源级。这两类替换解决方案都提高了设计的复杂性,而且在大多数情况下,还降低了总体效率。不过,凌力尔特公司推出了 LTC3890,这是一个不断扩大的 60V 输入降压型开关稳压器控制器系列的最新器件,该器件解决了上述汽车和卡车应用中很多关键的问题。图 1 显示了 LTC3890 在一个应用中的工作原理图,该应用将 9V 至 60V 输入转换为 3.5V/5A 和 8.5V/3A 输出。
图 1:将 9V 至 60V 输入转换为 8.5V/3A 和 3.3V/5A 输出的 LTC3890 原理图
LTC3890/-1 是一款高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器,一个输出工作时,仅吸取 50uA 电流,而两个输出都启动时,仅吸取 60uA 电流。两个输出都关断时,LTC3890/-1 仅吸取 14uA 电流。该器件 4V 至 60V 的输入电压范围用来防止受到高压瞬态的影响,并在重型设备车辆和卡车冷车发动以及涵盖多种输入电源和电池化学组成时,保持连续工作。每个输出都可以在输出电流高达 20A 时设定为 0.8V 至 24V,同时效率高达 98%,这使该器件非常适用于 12V 或 24V 汽车、卡车、重型设备以及工业控制应用。
LTC3890/-1 以范围为 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率工作,而且可用锁相环 (PLL) 同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式工作。LTC3890 的两相工作降低了输入滤波和电容要求。其电流模式架构提供了非常容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测可通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降获得,以实现最高效率,或者通过使用可选检测电阻器进行输出电流检测。在过载情况下,电流折返限制 MOSFET 产生的热量。这些特点加上仅为 95ns 的最短接通时间,使该控制器非常适用于高降压比应用。
该器件有两种版本,LTC3890 是全功能器件,功能包括时钟输出、时钟相位调制、两个单独的电源良好输出和可调电流限制。LTC3890-1 没有这些额外的功能,采用 28 引脚 SSOP 封装。LTC3890 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装。
突发模式工作、脉冲跳跃或强制连续模式
    在低负载电流时,LTC3890/-1 可在启动时进入高效率突发模式工作、恒定频率脉冲跳跃或强制连续传导模式。当配置为突发模式工作且在轻负载情况时,该转换器将突发产生几个脉冲,以保持输出电容器上的充电电压。然后转换器关断,并进入休眠模式,在休眠模式时,转换器的大部分内部电路都关断了。这时由输出电容器提供负载电流,当输出电容器两端的电压降至设定值时,转换器恢复突发模式工作,从而提供更大的电流,以补充充电电压。关断大部分内部电路的做法极大地降低了静态电流,在“始终保持接通”的系统中,这有助于系统未运行时延长电池运行时间。图 2 显示了上述工作过程的概念性时序图。
图 2:LTC3890 突发模式工作的电压时序图
突发模式输出纹波不受负载的影响,因此只有休眠时间间隔的长短会改变。在休眠模式,除了需要快速响应的关键电路,大部分内部电路都关断了,从而进一步降低了静态电流。当输出电压降至足够低时,休眠信号变低,该控制器接通顶端的外部 MOSFET,恢复正常的突发模式工作。另外,在轻负载电流时,还有一些用户要以强制连续或恒定频率脉冲跳跃模式工作的实例。这两种模式都非常容易配置,但是会有较大的静态电流和较小的峰至峰值输出纹波。
此外,当该控制器启动为突发模式工作时,电感器电流不允许反向。反向电流比较器 IR 在电感器电流快将到达零之前关断底端的外部 MOSFET,从而防止该电流变为负的。因此,当配置为突发模式工作时,该控制器还以断续模式工作。
此外,于强制连续工作或由外部时钟源提供时钟时,在轻负载或大瞬态情况下,电感器电流允许反向。连续工作的优势是输出电压纹波较小,但产生较大的静态电流。
过流保护
    在高压电源中,快速准确的过流限流保护很有必要。因为输出短路时,电感器两端出现高压,所以或者使用与输出串联的检测电阻器、或者使用输出电感器两端的压降,以检测输出电流。无论采用哪种方法,输出电流都是连续监视的,而且提供最高级别的保护。一些可替换的设计也许使用顶端或底端 MOSFET 的 RDS(ON) 来检测输出电流。不过,这导致在开关周期内有一段时间控制器不知道输出电流是多少,有可能引起转换器故障。
强大的栅极驱动
    开关损耗与输入电压的平方成正比,而且当栅极驱动器不够强大时,这类损耗在高输入电压应用中可能产生重大影响。LTC3890/-1 具有强大的 1.1Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,最大限度地减小了转换时间和开关损耗,从而最大限度地提高了效率。此外,该器件还能在更大电流的应用中驱动多个并联 MOSFET。
效率
    图 3 中 LTC3890 的效率曲线是图 1 原理图具 12V 输入电压时的典型效率曲线。如图所示,8.5V 输出产生非常高 (可达 98%) 的效率。3.3V 时效率也超过了 90%。此外,这个设计由于采用突发模式工作,所以每个输出有 1mA 负载时,效率仍然超过 75%。
图 3:12V 输入、8.5V 和 3.3V 输出时 LTC3890 的效率曲线
快速瞬态响应
    LTC3890 采用一个以 25MHz 带宽工作的快速放大器实现电压反馈。该放大器具大带宽以及高开关频率和低值电感器,因此允许非常高增益的交叉频率。这使补偿网络能为实现非常快的负载瞬态响应而优化。图 4 说明了 3.3V 输出、4A 阶跃负载的瞬态响应,与标称值的偏离不到 100mV。
图 4:4A 阶跃负载时 LTC3890 的瞬态响应曲线
结论
    LTC3890 提供的各种功能使其非常适用于高输入电压的电源。就必须在要求苛刻的高压瞬态环境中安全、高效率地工作而言,该器件提供了新的性能水平。该器件的特色包括 60V 输入能力,这使其非常适用于汽车双电池、卡车和重型设备应用。其低静态电流在休眠模式时节省了电池电量,从而能延长电池运行时间,这在“始终保持接通”的总线系统中是非常有用的。
此外,LTC3890 很容易应用于各种输出电压,包括高达 24V 的输出电压。另外,其最短接通时间很短,这使 LTC3890 能用在高降压比应用中。该器件无需笨拙的变压器,就能从 60V 直接降低输入电压,或者称为外部保护,这有利于构成具经济效益、紧凑和可靠的解决方案。
关键字:汽车环境  电源转换 编辑:冰封 引用地址:汽车环境需要可靠的电源转换
上一篇:地铁车站弱电系统集中UPS供电分析
下一篇:基于NCP5662的半导体激光器驱动电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
飞思卡尔即将推出基于OpenCL的汽车开发环境
飞思卡尔凭借OpenCL环境激发ADAS和自动驾驶系统的创新和开放式开发。 汽车处理领域领导者飞思卡尔计划推出基于OpenCL™的平台,呼吁业内使用完全符合汽车级要求的专用产品大幅提升ADAS安全和质量。 2014 年11月10日,(electronica 2014)慕尼黑讯 – “无人驾驶车辆”概念引发了全世界对这项新技术的想象,当前推出的高级驾驶员辅助系统(ADAS)则加快了这场革命的到来。虽然这些市场蕴藏巨大商机,难题也随之而来,必须首先予以解决。飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)如今已经解决了无人自动驾驶技术发展道路上的两大难题—一是ADAS系统开发缺乏开放标准这一难题,二是一项虽然看似普通但尚无
[汽车电子]
富士通全新4Mbit FRAM,苛刻环境汽车和工业应用的理想之选
富士通电子元器件(上海)有限公司近日宣布,推出型号为MB85RS4MTY的4Mbit FRAM,其容量达到FRAM产品最高水平,运作温度最高可达125℃。目前可为客户提供评测版样品。 这款全新FRAM是非易失性内存产品,在125℃高温环境下可以达到10兆次读/写次数,工作电流低,是工业机器人和高级驾驶辅助系统(ADAS)等汽车应用的最佳选择。 FRAM的读/写耐久性、写入速度和功耗均优于EEPROM和闪存,并已量产20多年,近年来广泛用于可穿戴设备、工业机器人和无人机。 MB85RS4MTY 8-pin DFN(顶部・底部) 自去年发布以来,2Mbit FRAM MB85RS2MTY已在汽车和工业设备中获得广
[嵌入式]
富士通全新4Mbit FRAM,苛刻<font color='red'>环境</font>下<font color='red'>汽车</font>和工业应用的理想之选
金律十一条:DC/DC电源转换方案设计
  搞嵌入式的工程师们往往把单片机、ARM、DSP、FPGA搞的得心应手,而一旦进行系统设计,到了给电源系统供电,虽然也能让其精心设计的程序运行起来,但对于新手来说,有时可能效率低下,往往还有供电电流不足或过大引起这样那样的问题,本文十大金律轻松搞定DCDC电源转换电路设计。   第一条、搞懂DC/DC电源怎么回事   DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如P
[电源管理]
金律十一条:DC/DC<font color='red'>电源转换</font>方案设计
多频技术改进数字电源转换效率并缩短设计周期
几十年来,电源转换器拓扑结构一直以模拟技术为基础。虽然大多数转换器采用开关技术和脉宽调制(PWM),但出于功率半导体器件在处理层面上的兼容,以及成本效益的考虑,电路构成主要为模拟。不过,这种情况正在改变。在显着提高数据中心和电信系统效率的过程中,模拟技术及其电路暴露出自身的缺点。 数字电源管理和控制提供实时智能,便于系统开发人员构建电源系统自动适应运行环境的变化,并优化每种特定应用场合的效率。智能数字电源IC可以自动补偿负载和系统温度的变化,利用自适应死区时间控制、动态电压调节、频移、相数降低和电流不连续模式的切换来实现节能。 数字电源给人造成费用高的感觉一直是其被快速接受的一个障碍,不过,最新推出的器件正在迅速消除模
[电源管理]
多频技术改进数字<font color='red'>电源转换</font>效率并缩短设计周期
最大限度地减小在汽车环境中的 EMI
背景 印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰 (EMI) 和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常被忽视。然而,因为功能和 EMI 要求都要必须满足,所以对电源功能稳定性有益的安排也常常有利于降低 EMI 辐射,那么晚做不如早做。还应该提到的是,从一开始就设计一个良好的布局不会增加任何费用,实际上还可以节省费用,因为无需 EMI 滤波器、机械屏蔽、花时间进行 EMI 测试和修改 PC 板。 此外,当为了实现均流和更大的输出功率而并联多个 DC/DC 开关模式稳压器时,潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有稳压器都以相似的频率工作 (开关),那么电路中多个稳压器产生的总能量就会
[电源管理]
最大限度地减小在<font color='red'>汽车</font><font color='red'>环境</font>中的 EMI
IPMS推出MEMS扫描仪 可以让汽车不受干扰地感知周围环境
据外媒消息报道,德国德累斯顿弗劳霍恩夫光电微系统研究所(Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems, IPMS )的一组研究人员正在研发一种微扫描镜( MEMS扫描仪 ),可以让汽车可靠且不受干扰地感知周围环境。当自动驾驶汽车开过街角,驾驶座上无人乘坐,如果突然有行人从车辆前穿过马路,该辆自动驾驶汽车会自动刹车。 为了让车辆识别周围环境,激光雷达传感器会代替驾驶员的眼睛。激光雷达即光探测和测距技术,可以测量物体与车辆之间的距离,工作的原理是将激光信号发射到环境中,再分析反射回来的激光信号。 研究团队正在研发“扫描眼”方法,以实现 三维数字化视觉 。微扫描镜模块通过在二维空间
[汽车电子]
开关电源转换器新型电容器的开发
  为了减小开关电源的体积和重量,必须设法提高电容器的性能,提高它的能量密度,并研究开发出适合于开关电源应用的新型电容器,要求电容量大,等效串联电阻(Equiva1ent SeriESResistance,ESR)要小,体积小等。据报道,美国南卡罗里那州KEMET电子公司在20世纪90年代末,已开发出330μF的新型固体钽电容,其ESR从原来的500 mΩ降低到30mΩ。   超容电容器(U1tra-CJapacitor)的开发应用也引起了人们的注意,超容电容器利用碳电极表面产生的双层电极,使其能量密度达到了0.2~10 W·h/kg,功率密度达到了100~5000W/kg,充电时间和放电时问各为0.1~100min,周期寿
[电源管理]
基于LT3575设计的隔离反激型电源转换技术
本文介绍了LT3575主要特性,方框图以及多种单输出,双输出和四输出隔离转换器电路图。Linear 公司的LT3575是用于隔离反激拓扑的开关电源稳压器,不需要第三个绕组或光隔离器。输入电压3-40V,集成了2.5A/60V NPN功率开关,输出功率可高达14W,主要应用在工业,汽车和医疗设备的隔离电源。 Isolated Flyback Converter without an Opto-Coupler The LTR3575 is a monolithic switching regulator specifically designed for the isolated flyback topology. No third
[电源管理]
基于LT3575设计的隔离反激型<font color='red'>电源转换</font>技术
小广播
最新电源管理文章
