1 光伏水泵系统的组成
光伏水泵系统的组成如图1所示。
图1 光伏水泵系统组成
本系统的主要输入参量为日照强度(Φ),输出参量为水的流量(θ),系统总效率为η=Hθ/Φ,其中H为扬程;MPPT和电压变换器部分就是本系统所研究的对象。
由图1可知,光伏阵列为系统的能量输入端,当日照强度Φ一定时,其最大输出功率也为定值,本系统所研制的变频器主要实现的功能之一就是使光伏阵列时刻工作在此最大功率点处,即MPPT问题;功能之二是使系统输出电压与负载特性之间的匹配为最优,即电机的恒V/f控制。由以上两个方面可知,在日照强度Φ和太阳电池容量一定的情况下,系统的效率达到最高,即在保持水泵扬程不变的前提下水流量可达到最大。
2 系统的主电路结构
1)电路拓扑
系统的主电路拓扑如图2所示。
图2 主电路拓扑
2)系统的功率器件
本系统的功率器件采用功率MOSFET,功率MOSFET为电压控制型单极性器件,没有少数载流子的存储效应,输入阻抗高,动作快,工作频率高,不存在二次击穿,驱动功率小,并且驱动电路简单;同时,由于具有正温度系数,可以自动均衡电流,不会产生过热点,因此,系统采用两个功率MOSFET并联,扩大了电流的容量,从而降低了系统的成本。同时,从主电路中可以检测出太阳电池电压、直流母线电流、电机的U相和V相电流值等,以实现系统的各种保护。
3 系统的控制电路
3.1 系统的控制电路功能
本系统的控制电路是以Intel公司生产的新一代16位单片机80C196MC为控制核心构成的全数字式智能控制电路,其主要功能是在软件的控制下,根据必要的外部信息完成系统的下述各项功能:
1)按照已确定的V/f曲线,根据80C196MC片内外设波形发生器(WG)单元的工作原理,发送SPWM信号,保持V/f值为常数,实现变频调速。
2)根据检测元件检测到的直流侧电压、电流值,结合太阳电池的功率特性曲线和相应的软件,在完成变频调速的同时,实现太阳电池的最大功率点跟踪。
3)根据各种故障信号,采取相应的处理措施,并给出各种故障的报警显示。
3.2 系统的控制芯片及外围框图
8XC196MC是Intel公司继MCS51、MCS96系列单片机之后,于1992年推出的真正的16位嵌入式单片机,由于采用CHMOS工艺,使得芯片的运算速度大大提高;同时它把许多常用的功能模块进一步集成到片内,从而使用户系统更紧凑,抗干扰能力更强,工作更可靠。本系统所采用的控制芯片80C196MC是8XC196MC系列单片机中的一种,在其内部集成了最有特色的单元——波形发生器(WG),它大大简化了产生SPWM的方法和步骤,只需在线计算寄存器WG-RELOAD和WG-COMPX的值就可以得到不同频率和脉宽的SPWM。其外围电路框图如图3所示。
图3 CPU外围电路框图
3.3 输入接口电路
本系统共有6路检测,分别完成系统的直流侧电压、直流侧电流、输出交流电压和输出交流电流等的检测与保护,其中,直流侧电压检测和直流侧过流与短路保护的接口电路分别如图4和图5所示,接口电路将输入信号转换为芯片所需要的0~5V电平。这部分电路输入阻抗应比较大,以尽量减少对设备信号的影响,输出阻抗应同芯片内A/D口的输入阻抗相匹配。
图4 太阳电池电压检测
图5 直流侧过流、短路保护
4 系统的控制原理框图
系统的控制原理框图如图6所示。
图6 系统控制原理框图
由图6可知,本系统结合太阳电池的功率特性曲线,采用逐步逼近法来实现太阳电池的最大功率点跟踪(MPPT),其中MPPT模块的功能是通过比较前后两次太阳电池的工作电压和负载工作频率,而输出一个逐步趋近最大功率点处的电压值;同时,为了消除系统振荡和提高动态响应速度,设计了PI调节结合软起动的控制方式,通过不断改变负载的工作频率使太阳电池的工作电压最终等于MPPT的输出电压值。图7和图8分别为MPPT和PI程序流程图,软起动程序流程图略。
图7 MPPT程序流程图
图8 PI程序流程图
本系统的软件采用模块化设计,主要包括主程序、WG模块、MPPT模块、PI模块和软起动模块等。经过这样的模块化处理后,系统的软件由复杂变得简单易懂,同时也便于修改和功能扩展。系统的主程序流程图见图9。
图9 主程序流程图
5 结语
根据上述思想设计的变频器基本上实现了太阳电池的最大功率点跟踪,而电压闭环又保证了V/f恒定,因此大大提高了系统的工作效率;同时,系统又具有短路、欠压、堵转、打干和过载等各种完善的保护功能,可以在各种恶劣的环境下工作,对于偏远的西部某些地区具有广阔的应用前景。
上一篇:Vishay Siliconix的SiR662DP 60V N沟道TrenchFET®功率MOSFET荣获Top-10 DC/DC电源产品奖
下一篇:功率LED热设计关键之如何针对热阻进行热管理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
