太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。太阳能路灯以太阳光为能源,不需要铺设复杂的管线,安全节能无污染。白天利用太阳光给
蓄电池充电,晚上蓄电池提供能量带动路灯工作。路灯的关/开过程采用光控,采用最大功率跟踪技术,最大程度的吸收太阳能,提高太阳能光电池的效率,以降低路灯系统的成本。最大功点跟踪(Maximum Power PointTracking,MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统。
1 硬件组成
太阳能路灯控制系统的组成如图1所示。
1.1 Buck电路及其驱动电路
Buck电路工作原理是通过斩波形式将平均输出电压予以降低,可以将输入接在光伏电池输出端,通过调节其输出电压来达到调节负载之目的,以保持光伏阵列输出电压在其最大功率点的电压和电流处。这里控制目标是输出功率为最大,调节手段是改变开关管的开通占空比。由于光伏阵列的软特性,并不是简单的增大开关管占空比就能增大光伏阵列输出功率。当Buck电路负载为蓄电池时,其构成了蓄电池充电电路,将蓄电池直接接在Buck电路的输出端,通过调节蓄电池的端电压实现蓄电池的充电控制,使用单片机智能控制方法,可以实现蓄电池的智能化充放电控制。
Buck电路为主电路,如图2所示,太阳能光伏阵列输出额定电压为35 V,输出额定电流为4.65 A,蓄电池额定电压为24 V,开关频率为80 kHz。电路工作在电流连续模式时电感量:
式中Ui为太阳能光伏电池输出电压;D为PWM脉冲占空比;f为开关频率;k为k=△I/2Io;△I为纹波电流;Io为负载上的输出电流。
允许的纹波电流△I越小,即k越小,电感L越大,电流纹波越小,可以选择较小的滤波电容;反之,电感L较小,但电容较大。一般选取k=0.05~0.1。
将电感值确定以后,实际电感器的设计必须符合相关电气标准、系统尺寸和安装方式等限制。许多磁性元件供应商均提供各种型号的标准产品,可满足绝大多数的设计标准要求。
Buck电路为实现最大功率技术的主电路,采用C8051F330单片机进行控制,采用有效的算法通过软件编程由单片机输出不同占空比的PWM信号,经由U4,U5处理,如图3所示,驱动开关管Q1的导通与关断。由于单片机C8051F330的驱动电流太小,且Buck电路中MOS管与主电路不共地,故采用隔离作用的B1215LS和输出电流为0.5 A的高速光电耦合的MOS门驱动FOD3181,满足MOS管工作的要求。
1.2 单片机控制电路
控制板采用C8051F330作为主控制器,该MCU具有高速、微型封装、低功耗、工业级等特点;同时还具有多通道10位AD转换器、PWM输出等丰富的片上资源。
C8051F330(如图4所示)的P0.2为太阳能光伏阵列的电压采样信号输入,P0.3为蓄电池电压采样值的输入,P0.5为主电路中电流信号采样值的输入,P1.6为温度传感器值的输入,P0.6为8位PWM信号输出,P0.4输出控制负载的接入及过流时对电路的关断,P1.0~P1.4接拨码开关,为路灯设置定时,其定时长短由拨码开关的状态决定,四位拨码开关共24=16个状态,分别可定时1~16个小时。
2 电 源
目前太阳能发电系统主要为了节能,采用绿色能源而不接入市电,或者用于网电未涉及的地域,所以整个系统的工作需要太阳能电池板所产生的电能量经转换或处理后的电源的支持,在本课题中欲采用+3.3 V和12 V电源,以支持控制芯片和集成运算放大电路或晶体管的工作。12 V电源主要是给系统电路中的三极管等元件的正常工作提供能量,由于采用了凌阳C8051F330单片机进行控制,故系统需要提供+3.3 V的电源。
3 软件设计
整个系统的控制流程如图5所示。
路灯的接人以太阳能板的电压为依据,当采样电压<3 V时,太阳光已暗,接入路灯,开始定时,定时时间值由拨码开关设置。同时停止MPPT,以减小夜间的能量损耗。当定时时间到后,断开路灯。在整个系统工作过程中,单片机始终采集蓄电池的端电压,路灯是否接入以及接入后,一旦发生蓄电池过放现象,单片机P0.4引脚输出高电平,断开路灯,保护蓄电池。待蓄电池通过充电电压升高后,如满足接人条件,再接人路灯。在本设计中,加入了最大功率跟踪技术,使输入功率提高了20%。由于蓄电池的容量远大于太阳能光伏阵列的充电能力,蓄电池充电时未采用防过充措施。
4 结 语
经实际运行表明,该控制系统具有电路结构简单、工作稳定可靠、实用性强等优点,较好地将太阳能光伏技术与路灯控制技术结合起来,并实现了智能控制。
关键字:太阳能 光伏发电 MPPT
编辑:探路者 引用地址:基于MPPT技术的太阳能发电的路灯控制系统案例分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
NTN开发出采用电动马达推动的光伏发电跟踪装置
日本厂商NTN于日前宣布开发出了供太阳能热及太阳能光伏发电设备使用的太阳能跟踪装置“电动线性模块”。在太阳能光伏发电设备上使用该装置时,可将发电量提高至固定式设备的约1.6倍。该模块采用维护性出色的电动马达驱动方式,维修工时及费用也很少。 新开发的“电动线性模块” 塔式太阳能热发电系统是利用可跟踪太阳移动的反射镜,向中央塔台会聚太阳光来提高发电效率。一般情况下,跟踪装置通过直线驱动实现仰角控制,通过旋转驱动实现水平角控制。 其中,仰角控制以前大多使用空压式或油压式直动致动器。不过,这两种方式均需要在气缸外部设置压缩机及管道等附带装置,为驱动这些装置会耗费大量电力,而且还很难完全防止气缸及管道漏气、漏油,维修工时及成本
[电源管理]
华为将为沙特阿拉伯提供太阳能逆变器
近日,中国公司华为已被选为沙特阿拉伯300MW Sakaka工厂的唯一逆变器供应商。据了解,该工厂是该国第一个大型太阳能项目。 开发商ACWA Power有一个使用华为监控设备的常规安排,将在Al Jouf现场使用SUN2000-90KTL串式逆变器。 据华为称,使用其智能光伏解决方案将使产量提高1.5-2%。 ACWA在2018年初以创纪录的低价赢得了Sakaka的招标过程。 Solar在沙特阿拉伯的2030年愿景战略中扮演着双重角色。 除了使国家摆脱对化石燃料的依赖之外,王国还在关注整个太阳能价值链的创造就业机会。 由Salman bin Abdulaziz Al Saud国王出席的开创性活
[新能源]
逆变器MPPT选择如何影响发电量?
目前组串式逆变器,不同的厂家技术路线不一样,一般家用以单相6kW以下逆变器和三相10kW以下逆变器居多,采用两路MPPT,每一路MPPT配1路组串;小型工商业项目,一般采用20kW到40kW逆变器,MPPT数量有2路到4路,每一路MPPT配2到4路组串;大型电站,一般会选60kW到80kW大功率组串式逆变器,MPPT数量有1路到6路,每一路MPPT配2到12路组串。 选择不同的MPPT路线,对系统发电量有一定的影响,从解决失配的问题角度来说,1个MPPT后面的组串越少越好;从稳定性和效率上来说, 1个MPPT后面的组串越多越好,因为MPPT数量越多系统成本越高,稳定性越差,损耗越多。在实际应用中,要结合实际地形,选择合适的方案。
[新能源]
日本新太阳能技术让你的“植物”弃水从电
日本AIST(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)、Mitsubishi Corp和Tokki Corp三家公司联合开发了一种形似植物叶子的太阳能电池原型,如下图,这盆“植物”的叶子采用了亮绿色的太阳能电池,该薄型太阳能电池单元由塑料基片、酞花青染料层、富勒烯(球壳状碳分子)等组成。8片7.5cm2 太阳能电池单元互相连接一系列构成大约60cm2 的太阳能电池单元模组。 AIST、Mitsubishi和Tokki三家公司通过在单元模组上印有一超薄型保护片来避免水气和氧气进入,由此来改善该模组耐用性。AIST此次研发该创新模组的目的
[工业控制]
太阳能逆变器中能量缓冲器电容器的选择
太阳能逆变器在太阳能电池板和主电网之间扮演着接口的角色。如图1所示,在太阳能逆变器内部会发生两个功率转换过程。一个DC/DC转换器控制着太阳能电池板的工作点,使之达到最大的功率输出。DC/AC转换器把这部分功率输送到主电网,同时执行主电网运营商设立的各种管控规则。能量缓冲器会吸收掉两个转换器之间功率流的差值。成功实现这个过程在很大程度上取决于你为能量缓冲器选择的电容器。本文介绍了在薄膜电容器和铝电容器之间如何进行取舍,以及你在选择一个或其他电容器时需要考虑的因素。
图1:太阳能逆变器框图:太阳能电池板及U/I特性,DC/DC,能量缓冲器,DC/AC,主电网
初步考虑因素
通过安装能量缓冲器,你可以把从
[模拟电子]
光伏革命性发展-钙钛矿材料分子与新型太阳能电池效率攀升
把太阳能转化为电能是人类孜孜以求的目标,上世纪五十年代贝尔实验室发明了有实际应用价值的硅材料太阳能电池,硅材料太阳能电池不断推陈出新,已经开发出单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜太阳能电池,其中单晶硅太阳能电池实验室最高光电转换效率为25.6%,工业化规模生产组件光电转化效率达15%,非晶硅太阳能电池光电转化效率为10%。硅基太阳能电池是目前在规模化生产和实际应用中占主导地位的太阳能电池类别,有90%的市场占有率。制备单晶硅太阳能电池需要纯度为99.9999%的硅,使得电池成本太高;多晶硅太阳能电池生产也需要使用高真空设备和高洁净厂房,生产成本仍然很高;非晶硅薄膜太阳能电池则有稳定性不好,效率较低的问题。
从生产和运行成本上讲,硅基太
[嵌入式]
使用MCU或SoC简便地提高太阳能板效率
今天,人们比以往任何时候都更关心矿石燃料排放和传统发电和可再生能源所导致的环境问题。在可再生资源中,主要是太阳能板和风力发电。他们的优势是可保持并且无污染,但他们的安装成本较高,并且在大多数应用中,他们的负载接口需要电源调节器(dc/dc 或dc/ac转换)。光电模块(PV模块)还有相对较低的转换效率。
使用高效率电源调节可以减少整体系统成本,旨在从PV模块提取最大限度的能量(使用最大功率点追踪技术--MPPT)。现有的面板系统也存在缺点,一整天只能导向一个方向,不能总是直接面对太阳光。
在这篇文章中,我们将讨论的技术是,如何在系统级提高太阳能面板效率,包括太阳能电池板最大受光定位,最大限度地从太阳能板提取现有电力,以
[单片机]
捷克太阳能光伏产业发展迅速 电站数量已达2046座
近年来,虽然亚洲、美洲等新兴市场 太阳能 光伏 产业发展迅速,但总体来看,欧洲在终端市场的优势依然明显。中投顾问发布的《2009-2012年中国 太阳能 光伏 发电产业投资分析及前景预测报告》显示,2008年全球 太阳能 电池导入量达到了5.5GW以上,其中80%以上的新增导入量位于欧洲。代表性的国家就是德国和西班牙,这两国2008年新增 太阳能 电池导入量分别达到2511MW、1500MW,占欧洲总量的84%。
2009年伊始,西班牙已经对其国内的 太阳能 产业补贴政策进行了调整,使得其装机容量或将停滞不前。中投顾问新能源行业首席研究员姜谦此前曾指出,传统 光伏 大国的政策发生转变,或将给欧洲乃至全球 光伏
[电源管理]
