手里有一些旧锂电池.有淘汰手机上用的.还有从笔记本电脑电池组中拆出的。已经使用了些时间,容量下降。不知道还有多少容量,打算做一个简单的电路来测量。经过反复试验。设计了一个符合要求的测量电路,它不需要另接电源,电路由被测锂电池本身供电。使用比较方便。因为只需要知道大致的容量,不需要绘出放电曲线,所以就采用小石英表来计时。廉价易得。外壳利用报废的手机电池万能充电器改装而成,尽可能利用里面原有的零件。比较容易制作。
图1是最简单的电池容量测量电路。适合有放电保护板的锂电池,由Q1、Q2,R1、R2组成的恒流电路,对电池进行放电,D1、D2两端得到1.5V电压.给小石英表供电,以便计时。该电路的缺点是准确度不高,放电后期实际电流已远小于100mA,小石英表仍在计时。测出的容量偏大。
图2在图1的基础上,增加了以TL431为基准的电压检测电路。电池放电到设定电压后,切断放电电流,比较适合没有放电保护板的电池。同时防止小电流放电,以得到准确的容量值。当SW2断开时。两个3.3Ω电阻串联.放电电流大约是100mA,与石英表的走时时长相乘即是电池容量(mAh),闭合开关Sw2,放电电流加倍,即200mA,可以节省一半测试时间,用于较大容量的电池测量。如果只是测量小容量锂电池,SW2可不装。
恒流电路的工作与否,由Ic1和R7、R8的分压决定。本电路的截止工作电压设计为3.3v,当然也可改成其他电压(如截止在3V),只需调整R7、R8即可。截止电压设定在3.3V,是因为试验中发现锂电池电压下降到3.3V时,放电电流已经降到不足100mA,实际所余电量已经不多,截止电压过低对电池不利。R6提供一个正反馈,可以使电路加快反转,同时产生一个约0.3V的回差,电池电压降到3.3V,电路截止后会立刻上升至3.5v左右,此电阻可以避免电路频繁动作。
LED3和IC2组成放电指示电路。放电过程中LED3以2Hz的频率闪烁,IC2有TO92和软封装两种封装形式,它的管脚排列如图2中所示。LED1是电池反接指示,LED2是电池接入指示,放电结束后仍点亮,提醒尽早取下电池。
Q1用原充电器里的8550,也可用9012之类的Icm>300mA的PNP型三极管.Q2可选用9015、A1015等小功率PNP硅管,放大倍数大一些比较好,一般大于150即可。D1、D2,用常见的1N4000系列的整流二极管,两只的正向电压降正好是1.5V。
R1、R2、R3用1/8w金属膜电阻,其他电阻1/8w或1/16w均可。Ic1、IC2、发光二极管和电池极性转换开关Sw1使用原来充电器上的,有些万能充电器可能没有闪烁集成电路,可以在LED3上串一个几十欧姆的电阻代替IC2。SW2是小型卧式拨动开关。
关键字:锂电池 容量 测量电路
编辑:探路者 引用地址:锂电池容量测量电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:54
车用片状多层陶瓷电容器提供高可靠性和更大容量
独石陶瓷电容器对电子设备的小型化、数字化和高频化做出了贡献。采用村田制作所的陶瓷工艺技术和独创材料,可以提供超小型、大容量、低ESR和高频型电容器,特别是需要高可靠性的汽车用电容器和安全规格认证型电容器。村田车载专用陶瓷电容器产品线在推进大容量化的同时,对品种进行了切实地扩充,加入了可满足高端需求的产品,如可承受150℃高温的产品、小型产品、耐温度循环及基片曲翘性能出色的树脂电极产品等,全面满足了汽车厂商及车载设备厂商的需求。
村田制作所面向车载用途推出的片状多层陶瓷电容器的主力产品是能够满足汽车可靠性要求的“GCM系列”。该系列产品有以下特点:符合AEC-Q200标准的各项要求;镍隔板端子赋予了焊料浸出具有很高的电阻,适用于
[嵌入式]
飞思卡尔全新锂电池ECU 适用48V系统
奥迪等多家汽车制造商已经开始使用额定电压48伏的电气系统,这样的变化促进了先进汽车技术的推广,同时有助于提高车辆的功率和效能。飞思卡尔半导体公司日前发布了一款高度集成化的锂离子电池控制器,该产品制造性价比高,能够满足48伏锂电池系统需求,可以应用于工业和汽车领域。
通过14个电量平衡晶体管、毫安到千安之间精度误差仅0.5%的电流传感器以及集成到64位QFP(方型扁平式封装)芯片上的通信收发器接口(传输速度2兆赫/秒),飞思卡尔MC33771 电池控制器和MC33664独立通信接口就可以应用到48伏电池系统上,传输稳定性更高,性能表现也更可靠。
当车用或工业用电池组处于异常且存在潜在危险的工作状态
[汽车电子]
特斯拉也将换装磷酸铁锂,三元锂电池还有未来吗?
众所周知,动力电池是新能源汽车的 心脏 ,随着新能源产品销量的增加和市场认可度的提升,未来不到5年的时间里渗透率将大幅提升至25%,意味着电池行业的年复合增长率将超过40%。未来的市场非常大,预计2023年会达到爆发状态。 在更先进的固态电池和氢燃料电池普及之前,磷酸铁锂和三元锂电池一直作为市场主流的两种电池存在,且由于能量密度高,能更好解决用户里程焦虑问题,在新能源发展的重要阶段中三元锂电池逐渐占据了主流地位。不过在近两年,二者的比例却悄然发生了变化。 2月25日,特斯拉CEO马斯克在推特上表示,特斯拉将把一些电动汽车的三元锂电池换成铁锂电池。据他的解释,因为镍元素供应短缺,且价格高昂,从年初至今累计已上涨16%,
[汽车电子]
韩国七成锂电池起火源于软包电芯 LG能源成"起火冠军"
前段时间,因为雪佛兰Bolt EV频发起火事故,通用全球大召回并停产该车。主要原因就是韩国LG化学的“电池起火”。为此,LG化学将向通用汽车支付高达19亿美元的Bolt电动车电池起火赔偿金。 日前,据报道,韩国国会日前披露的一份统计显示,最近5年间韩国电动汽车和能源储存装置(ESS)发生的锂电池火灾事故中,使用软包电芯的电池组占比约为70%。 统计资料显示,2017年至今,韩国发生的全部47起锂电池起火事故中,软包电芯电池组发生事故33起,方形电芯电池组12起、圆柱形电芯电池组2起。 以电芯厂家分类,LG能源的产品发生事故32起、三星SDI产品发生事故11起、SK创新发生事故1起、其他厂牌发生事故3起。 报道
[汽车电子]
智能汽车锂电池可预警起火征兆
锂电池不但是手机、笔记本等数码设备上最常使用的储能设备,它在汽车和航空领域的应用也日渐增加。
但是锂电池的发展不是一帆风顺的。2006年,索尼品牌数十台笔记本电脑发生起火事故,召回了几百万块锂电池。索尼透露,电池生产过程中,有微量的金属杂质进入电池,引起短路,是起火的原因。
去年,波音公司曾一度停飞多架787飞机,因为波音发现有两台飞机的电池组过热起火。尽管之后电池组重新设计,但是起火原因仍未查明。
为了解决上述安全隐患,斯坦福大学的科学家正在开发智能锂电池,让电池在过热之前发出警报。材料科学与工程学院副教授Yi Cui说:“我们的目标是开发早期警报系统,挽救生命和财产。它可以探测电池
[汽车电子]
中天储能科技有限公司 《新能源汽车用高比能量锂电池研发及产业化项目》 竣工环境保护验收监测报告公示
中天储能科技有限公司《新能源汽车用高比能量锂电池研发及产业化项目》于2020年1月7日通过我公司组织的环境保护设施竣工验收,现予以公示,公示期为自公布起20个工作日。
中天储能科技有限公司
2020年1月15日
[新能源]
美参院将就FAA对787锂电池发许可证举行听证
资料图: 日本全日空航空公司787飞机。(摄影:陈诚 版权所有,请勿转载)
中新网1月23日电 据外电报道,一名美国国会助理22日表示,参议院商务、科学及交通委员会将在未来数周内举行听证会,对美国航空安全监管及美国联邦航空管理局(FAA)决定允许波音公司在新787梦幻客机上使用高度易燃锂离子电池,进行检讨。
美国、日本和法国当局正在调查梦幻客机因机上锂电池引发的两起案例。一例是在波士顿导致一架停放于机场的客机起火,另外一例为机上锂电池致使一架客机在日本紧急迫降。
多国当局上周因此下令50架波音787客机全部停飞。
参议院商务、科学及交通委员会一位助理在电子邮件中称,“FAA发出的认证许可肯
[半导体设计/制造]
ST新推锂充电器IC,面向手机等应用
意法半导体(ST)公布了一款新的锂电池充电器芯片L6924D,在一个3×3mm的超小型封装内,该IC集成了充电器所需的全部功率组件以及其它功能,新产品目标应用为手机、PDA、数码相机和MP3播放器。L6924D与充电系统相关的所有关键参数都可以编程,使其能够用于从低成本到高度复杂性的各种便携应用。
L6924D是一个纯粹的单片充电器芯片,专门为单电池的锂和锂聚合体电池组设计。作为空间有限的便携产品的理想解决方案,L6924D采用ST强固的BCD6智能功率制造技术,在VFQFPN16小型封装内,集成了功率场效应MOS晶体管、反向隔离二极管、敏感电阻和热保护电路。
根据目标应用的要求,
[新品]
