通过初级端调节满足充电器能效规范
最新更新时间:2011-10-16来源: 互联网关键字:初级端  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
尽管大多数家电和办公设备都是直接插入墙上的电源插座,由高压交流电(AC)供电,但事实上其所有内部电路都需要低压直流(DC)。因此,电源必须把AC电压转换为低DC电压。根据 Ecos consulting 公司的研究结果表明,现在美国使用的AC/DC 电源大约为30亿个,而全球约100亿个。随着这些电源的日益普及,和其对环境的影响加剧,全球各地都越来越关注电源效率的问题。美国加州能源委员会(California Energy Commission, CEC) 针对外部电源提出了强制性效率标准,而目前世界上采用自愿性规范计划的地区也正在考虑制定强制性标准,以推动电源效率进一步提高。
外部电源中有一半以上是用于便携式电子产品,比如笔记本电脑、手机和MP3播放器,因此它们具有用于电池充电的输出电压和输出电流调节能力,如图1所示。至于需要精确输出电流调节的应用,电流检测是必需的,但这却会导致额外的损耗。在身处节能法规压力不断增加的环境之中,输出电流检测一直是电源设计人员面临的一个艰巨挑战。
图1.传统次级端调节反激式转换器
促使整流二极管(D)导通。在二极管导通时间(TD)内,输出电压(Vo)加载在次级端电感上(Lm′Ns2/ Np2),二极管电流(ID)从峰值(Ipk′ Np/Ns)线性下降至0。在TD结束时,所有存储在电感中的能量都释放到输出端。在此期间,输出电压和二极管正向压降之和反射到辅助绕组端,表示为 (Vo+VF)′ Na/Ns。由于二极管正向压降随电流减小而减小,在二极管导通时间结束时,二极管电流减小为0,故这时辅助绕组电压能最好地反映出输出电压。因此,通过在二极管导通时间结束时对绕组电压进行简单采样,就可以得到输出电压的信息。二极管导通时间则可通过监控辅助绕组电压而获得。
同时,输出电流的估算需要一些乘法计算。假设输出电流与二极管稳态时的平均电流相等,输出电流可利用下式估算:Io=Ipk′(Np /Ns)′(TD /2Ts)。这样输出电流估算器通过一个峰值检测电路来获取漏极电流峰值,并利用二极管导通时间 (TD) 计算出输出电流。
图2.初级端调节反激式转换器及其典型波形
集成式初级端调节控制器
初级端调节PWM控制器如飞兆半导体公司的FAN102,是一种专门处理初级端调节电源设计的技术。这种技术可显著简化满足更严苛效率要求的设计难题,并省去增加成本和可靠性问题的外部组件。利用FAN102,电源设计人员能够轻易满足能源之星(Energy Star) 和加州能源委员会(California Energy Commission, CEC)等现有及即将出台规范的要求。FAN102还具有用于待机模式的绿色工作模式,并满足国际能源署 (IEA) 1瓦倡议要求,1瓦倡议旨在把待机功耗降至1瓦以下。图3给出了FAN102的内部模块示意图。该器件带有一个集成式输出电缆压降补偿和外部组件温度变化补偿电路,对于充电器应用,即使在输出电缆的末端也可获得高精度调节。内部振荡器的抖频则可减小EMI。FAN102的另一个重要特性是VDD范围很宽,从5V到28V。当电源工作在恒定输出流模式时,控制IC的供电电压 VDD随输出电压而变化。因此,VDD范围决定了恒定电流控制的范围,而且FAN102即使在输出电压低于四分之一额定值时也能够实现稳定的恒定电流调节。
图3.集成式电源开关 (FSCQ 列) 内部模块示意图
结语
在当前与新兴能效规范以及市场需求的压力下,电源设计人员正努力寻找更高效率和性能并更稳健的解决方案,同时期望所有这些改进都不会产生任何额外的成本。飞兆半导体的初级端调节控制器有望大幅度提高未来AC-DC和DC-DC功率转换器解决方案的总体性价比。
采样和输出估算技术的独特结合可为AC适配器提供一种严格的调节和效率实现方案。无论是手机、无线电话以至MP3播放器,AC适配器都几乎无处不需。现在,使用高效率且高性价比的半导体技术,便可以减小适配器的尺寸,降低成本,并提高效率。
关键字:初级端  充电器 编辑:冰封 引用地址:通过初级端调节满足充电器能效规范
上一篇:静电感应晶闸管在电源电路中的应用研究
下一篇:意法半导体为高效能转换电源市场推出拥有最高稳健性的高压整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:54
三星TAD437JBE充电器原理图分析
根据实物绘制出其原理图如图所示,该电路乃是一款少见(同时用两块IC)手机充电器开关电源电路,关键元件有ICl(SCl009PN,DIP-8直插式封装,但⑥脚位置无引脚)、IC2(AA6K66,SOP-6贴片式封装)、光耦PCI和体积较大的变压器、电解电容器等,其余的为贴片阻容元件。         因电路结构和所用IC均为不常见类型,对其功能没法了解,分析工作只能从原理图推测入手,其工作过程大概是:接通市电时,交流220V电压经过保险电阻FRl至D1~D4组成的全桥整流为脉动直流电,再由C1、L1、L2、R1和C2构成的π型滤波网络进行滤波,得到约300V比较平稳的直流电压,此电压经开关变压器T初级绕组LI至ICl⑤脚,为ICl提
[电源管理]
三星TAD437JBE<font color='red'>充电器</font>原理图分析
魅族18系列取消随机附送充电器 给环境减负
今天,魅族科技官方微博宣布,魅族 18 系列取消随机附送充电器,为环境减负。 官方发布的微博称,多一个不必要的充电器,地球环保便多一份压力。此举也是继苹果、三星和小米之后,又一家取消附送充电器的厂商。 魅族此前已宣布,将于 3 月开始举行新品发布周,包括在 3 月 1 日举行魅族 18 周年纪录片《这十八年》的首映; 3 月 2 日举行 Flyme 9 发布会; 3 月 3 日举行魅族 18 系列 5G 双旗舰发布会。 根据此前的入网信息显示,魅族 18 将配备 4000mAh 电池,支持 36W 快充,而魅族 18 Pro 则是 4500mAh 电池,支持最高 40W 充电。 手机厂商纷纷取消附赠充电器,相信未来
[手机便携]
同步降压型电池充电器LT3651-4.2性能介绍
LT3651-4.2 的可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz) 使设计师能平衡解决方案尺寸、功率损耗和滤波需求。同步工作实现了高达 90% 的充电效率。最终浮置电压准确度为 0.5%,充电电流准确度为 7.5%,以及 C/10 检测准确度为 4%。一旦充电终止,LT3651-4.2 就自动地进入低电流备用模式,该模式将输入电源电流降至 80uA。停机时,输入偏置电流降至 15uA。由于在所有非充电周期中仅从电池泄漏 1uA 的电流,所以 LT3651-4.2 可最大限度地延长电池寿命。就安全性和自主充电控制而言,该器件包括自动重启和预处理、一个用于温度合格充电的热敏电阻输入、可编程输入电流限制、坏电池检测以及二进制编
[模拟电子]
[图文]新创意锂离子电池充电器
锂离子电池具有单只端电压高、比容量大等优点,但其充电必须使用专用充电器,因为它在过充电时极易损坏。本文介绍的锂离子电池充电器之所以称“新创意”,是因为它除监视电池的充电状态外,还能分阶段控制电池的最大充电电流。用本充电器充电开始时,充电电流从10mA依次递增至270mA,当电量充至70%左右时,自动改用最大220mA充电,然后依次改为最大170mA、120mA和70mA,最后以10mA左右的涓流结束充电。这种充电方法可以较大限度地将锂离子电池充足。 本装置电路如附图所示。IC1构成频率约1Hz的多谐振荡器,IC2构成脉冲频率6分配器,IC3构成充电执行电路。通电后IC2复位,Q0输出高电平,这时IC3输出电压仅1.25V,电路由
[电源管理]
DIY:自制平衡充电器(图)
平衡充电器就是按照先恒流后恒压方式充电,可保证100%充满电,充电效能和充电质量绝非普通串充相比。这里为大家带来的是一位DIYER制作平衡充电器的全部过程。效果很不错,大家来瞅瞅吧。   该串平衡充电器主要用于给我的电动工具和模型充电使用,充电板是买的散件自己焊接的,作品使用还是很满意的,大家再帮看看还有那些需要完善或者改进的地方。
[电源管理]
DIY:自制平衡<font color='red'>充电器</font>(图)
部分电动自行车充电器电路解析
  电动自行车充电器   给电动车辆的铅酸电瓶、镍镉电瓶补充能源,要通过充电器进行。充电器的种类很多。一般以有无工频变压器区分可分为分两大类。大功率的普遍采用环牛工频变压器。虽然效率低,但是电流大(可到30A)、可靠。货运电动三轮无一例外地使用它,而30Ah以下的电瓶则大多采用开关电源技术,这样便提高了效率,甩掉了笨重的工频变压器。电动自行车充电器最大充电电流大多在2A左右。   1.采用开关电源技术的电动自行车充电器   (1)山东GD36充电器   电路原理图见图12所示。该充电器为半桥式充电器。主要性能指标为:输入电压:170-260V;输出电压:44 V(可调);最大充电电流:1.8A;浮充充电电流:200
[电源管理]
部分电动自行车<font color='red'>充电器</font>电路解析
小米 11 包装盒解密:和 iPhone 12 的一样薄,盒中无充电器
根据数码博主 @数码闲聊站 的消息,小米 11 的包装盒和 iPhone 12 的一样薄,之后该博主在评论中表示盒中确无充电器。 该博主表示,“包装盒里”没有充电器了,小米会有更好的解决方案。 预计小米可能会采用手机和充电器分装的设计,给需要充电器的用户和不需要充电器的用户不同的选择。这样做既可以达到环保的目的,又不会像苹果那样被部分用户诟病。 IT之家了解到,小米11将于 12 月 28 日发布,目前已知小米 11 定位全新高端之作。 屏幕方面,小米 11 搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕,首发新一代大猩猩玻璃。小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本,继续采用挖孔全面屏方案,其中小米 11
[手机便携]
小米 11 包装盒解密:和 iPhone 12 的一样薄,盒中无<font color='red'>充电器</font>
ST新推锂充电器IC,面向手机等应用
意法半导体(ST)公布了一款新的锂电池充电器芯片L6924D,在一个3×3mm的超小型封装内,该IC集成了充电器所需的全部功率组件以及其它功能,新产品目标应用为手机、PDA、数码相机和MP3播放器。L6924D与充电系统相关的所有关键参数都可以编程,使其能够用于从低成本到高度复杂性的各种便携应用。 L6924D是一个纯粹的单片充电器芯片,专门为单电池的锂和锂聚合体电池组设计。作为空间有限的便携产品的理想解决方案,L6924D采用ST强固的BCD6智能功率制造技术,在VFQFPN16小型封装内,集成了功率场效应MOS晶体管、反向隔离二极管、敏感电阻和热保护电路。 根据目标应用的要求,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
