IGBT焊接电源方案及炸管对策
最新更新时间:2011-11-11来源: 互联网关键字:IGBT  焊接电源  炸管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实用IGBT焊接电源方案及炸管对策!逆变电焊机=逆变焊接电源+焊接装置.只要做好逆变焊接电源,那么系列产品就迎刃而解.影响逆变焊接电源可靠性的主要问题是“炸管”!
  为了研究“炸管“!
  首先分析逆变焊接电源的构成原理:
  可以概括为:一个“桥路 “,和二个“回路“.
  1.1一个“桥路 “;选取的方案有硬开关及软开关电路,目前比较有实用价值的软开关电路叫有限双极性,但本人认为其电路有一臂是软开关,而另一臂是更加硬的硬开关,更易“炸管“!商品机当前不易采用!
  1.2“桥路 “有H型全桥“----时代、奥太、威特力、瑞凌等品牌采用.
  “半桥“----威特力、瑞凌等品牌采用.
  “单端”----以前一烘而上时期流行过,现今很少采用.
  1.3“桥路 “的吸收电路----繁杂的R.C.D吸收电路,往往是“炸管“的重要诱因!
  二个回路,1.是主电流回路----从整流泸波、逆变桥路、主变压器、二次整流、输出电感、负载电弧.
  2. 是控制回路----从输出取样、运放(PI)、脉宽调节器(PWM)、驱动电路、控制功率开关元件IGBT.
  在选择焊接电源方案首先要防止炸管,让IGBT工作得更好!
  我个人的观点;主电流回路引发“炸管“----是回路杂散电感与快速开关电流引发的”过压”。
  控制回路引发“炸管“----是控制不良使IGBT运行轨迹超出它的安全工作区而损坏.
  主回路的分布电感Ls及快速变化的电流di/dt引起铃振产生高压.主变压器的漏感也会引起极大冲击电流.实际上主要解决结构及主变的工艺,以及直流供电源(535V)有良好的高频通路.
  电源的滤波电路:以往用电解电容,但电解电容在高频下阻抗有毫欧级,发热老化,应是“炸管“重大原因!并联CBB电容可提供高频电流通路,但许多焊机并联的电容只有100n或474,几乎杯水车薪 不起作用!实用应并CBB61.10- 70微法~450V,有良好效果.
  滤波良好的电流波形顶端线条较细(照片用闪光灯变粗,)
  主变压器的方案:
  S1-初级导线总截面积,S2-次级导线总截面积,对次级全波整流电路,则S2=1.41S1为最好方案.磁芯用EE128,窗口柱长,漏感小,是WS315机型最合理选择.ZX7-400则首选非晶环!用UF66这类磁芯比较适宜于半桥电路!实际上主变压器是整机可靠性关键,大多数波形不良的机器调正线路上元件毫无意义!所以节省别处也决不要省主变压器.
  上图为典型不良驱动波形!驱动前沿不快!
  上冲尖角表示驱动有漏感(脉冲变压器差)!
  顶降为能量不足.
  IGBT有效安全工作电流大打折扣!(估计5折)很易炸管.
  开关频率高,耐冲击电流大,但稳态总损耗也大.这是矛盾!
  由于IGBT关断拖尾电流造成开关过程的最重损耗,所以工作频率在20-30KHz合适.
  目前,IGBT的技术进步很快,据报导;无拖尾的IGBT己试制成功.
  将来会有更加安全工作的IGBT供焊机应用.
  早年我们使用IGBT炸管极多,很多老型号的60-100有时关机就坏!
  几乎不能测耐压,图示仪打耐压一到拐点就永久失效.选新型号的IGBT要选Ices大一些.列几个供参考;
  BSM50GB120DN2------Ices=0.8---3.5mA
  SKM75GB128D------Ices=0.1---0.3mA
  FGL60N100BNTD-----Ices=1mA
关键字:IGBT  焊接电源  炸管 编辑:冰封 引用地址:IGBT焊接电源方案及炸管对策
上一篇:通信直流电源输入防浪涌电路
下一篇:电镀用脉冲电源的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
IR全新1200V IGBT为电机驱动及不间断电源应用
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固可靠的全新1200V超高速绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列,针对工业电机驱动及不间断电源 (UPS) 应用进行了优化。 全新器件采用IR的场截止沟道超薄晶圆技术,可减少传导和开关损耗。该器件具有10us最小短路时间额定值,与具有低反向恢复电荷 (Qrr) 的软恢复二极管共同封装,为坚固的工业应用做出了有效优化。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“全新1200V沟道IGBT具有极低的Vce(on) 和低开关损耗,并带来更高的系统效率及稳固的瞬态效能,从而提高可靠性,使其非常适合恶劣的工业环境
[电源管理]
华虹半导体“8英寸+12英寸”全线发力 加速进入IGBT市场
全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司(“华虹半导体”或“公司”,股份代号:1347.HK)宣布,公司将全面发力与IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产品客户的合作,积极打造IGBT生态链。目前公司代工的IGBT芯片极具市场竞争力,已加速导入新能源汽车、风力发电、白色智能家电等市场,进一步丰富IGBT产品线,为公司增添新业务增长点。 IGBT是能源转换与传输的核心器件,被称为“电力电子行业的CPU”。随着物联网(IoT)和低碳环保的概念越来越深入人心,能源绿色化和家电智能化与变频化的需求已势不可挡,将持续推动IGBT市场的高速增长。 华虹半导体作为全球首家提供场截止型(FS, Field Stop)IGBT量产技术的8英
[手机便携]
比亚迪半导体发涨价函,涨幅不低于5%
产品供不应求,已成了比亚迪半导体近期的业务常态。 近日,比亚迪半导体向客户发出涨价通知函,宣布将从2021年7月1日起对IPM、IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%。 比亚迪半导体在这份通知函里表示,由于市场变化,上游产能紧张及供应商价格上调,导致公司产品成本不断上升,原有价格难以满足供应需求。为保证产品的持续供应,经公司酌情考虑,决定对上述产品进行调涨,即日起在途和未交订单按照新价格执行。 也是在上周,比亚迪对外发布公告,称该公司股东大会已表决通过了分拆所属子公司比亚迪半导体至创业板上市。这也意味着,比亚迪半导体业务分拆上市进程,又在执行于落地层面更进一步。 在半导体业务拆分后,比亚迪仍将对其拥
[嵌入式]
比亚迪半导体发涨价函,涨幅不低于5%
聊聊IGBT功率模块的结温计算及其模型
1. 简介 电机控制器的功率模块,即IGBT器件和续流二极管,在开关和导通电流会产生损耗,损失的能量会转化成热能,表现为功率模块发热。电机控制器功率模块的可靠性和寿命极大地受到工作结温Tj的影响。虽然IGBT和二极管的PN结温度无法直接测量,但可以通过间接的测量和计算来获取。当前,电机控制器功率模块结温的计算已成为大家普遍关注的焦点。下面我们来聊聊功率模块的结温计算及其模型。 对于功率模块中每个IGBT和二极管,损耗热功率都来自结,其值最高。它的瞬时值等于IGBT或二极管的I x V乘积。热量流过结构的热阻抗并散发到周围环境中。其热阻抗越低,结温与周围环境温度的差值越小。采用热等效回路模型来描述功率模块器件的热行为,如下图1:
[嵌入式]
聊聊<font color='red'>IGBT</font>功率模块的结温计算及其模型
Fairchild大幅降低IGBT损耗,助力工业和汽车应用中效率的提升
Fairchild将在PCIM Asia上介绍如何通过打破硅 理论上 的限制,来将IGBT 开关损耗降低30% 美国加州圣何塞 2015 年 6月15日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)大幅降低其第四代650V和1200V IGBT损耗,降幅达30%。Fairchild采用工业和汽车市场中专为高/中速开关应用设计的新方案,提供了行业领先的性能水平,同时具有极强的闩锁效应,确保了优异牢固性和可靠性。Fairchild将在2015 亚洲PCIM中演示各种应用的测试结果和方案。 高级IHS分析师Victoria Fodale说道: 制造商对于更先进技术
[汽车电子]
CPLD在IGBT驱动设计中的应用
    摘要: 介绍了一个实用IGBT驱动信号转换电路的CPLD设计并给出了该设计的仿真波形。     关键词: PWM  CPLD  IGBT  VHDL  自顶向下     随着国民经济的不断发展,变频调速装置的应用越来越广泛。如何打破国外产品的垄断,已成为一个严肃的课题摆在我国工程技术人员的面前。     在某型号大功率变频调速装置中,由于装置的尺寸较大,考虑到结构和散热的条件,主控板上DSP产生的PWM信号需经过较长的距离才能送到IGBT逆变单元中。为保证PWM信号传输的准确性和可靠性,必须解决以下几个问题:首先是抗干扰问题变频器工作时,IGBT的开关动作会产生高频干扰信
[半导体设计/制造]
兼顾高耐压与低Vce性能的650V沟槽IGBT受热捧
三级拓扑逆变器点燃650伏特IGBT需求 从逆变器设计来看,三级中性点箝位(Three-level Neutral-point-clamped)拓扑正加速普及,并扩散至中低功率电源转换器,以提供更高输出电压频谱效能,藉此缩减滤波器尺寸并降低成本,同时在不产生过多切换损耗之下,增加切换频率。 在三级NPC拓扑中,因为直流链电压(DC Link Voltage)无法获得良好平衡,故在此拓扑中需更高的阻断电压(Blocking Voltage),对此,支援650伏特崩溃电压的 IGBT 能有效满足此一设计需求,市场渗透率正逐渐翻扬。然而,通常较高的崩溃电压会使 Vce (sat)增加,造成逆变器应用的效能降低,因此如何使650伏特IG
[电源管理]
兼顾高耐压与低Vce性能的650V沟槽<font color='red'>IGBT</font>受热捧
新能源汽车核心部件电控IGBT模块详解及供应商汇总
当前的新能源车的模块系统由很多部分组成,如电池、VCU、BSM、电机等,但是这些都是发展比较成熟的产品,国内外的模块厂商已经开发了很多,但是有一个模块需要引起行业内的重视,那就是电机驱动部分最核心的元件IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor绝缘栅双极型晶体管芯片)。作为电力电子行业里的“CPU”,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是国际上公认的电子革命中最具代表性的产品。将多个IGBT芯片集成封装在一起形成IGBT模块,其功率更大、散热能力更强,在新能源汽车领域发挥着极为重要的功用和影响。1、什么是“三电系统”和“电驱系统”? 三电系统,即动力电池(简称电池)、驱动电机(简称电机)、电机控制器
[嵌入式]
新能源汽车核心部件电控<font color='red'>IGBT</font>模块详解及供应商汇总
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
