简易的氢氧燃料电池制作
最新更新时间:2011-11-15来源: 互联网关键字:简易  氢氧燃料  电池制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
燃料电池是类新型化学电池。氢气、氧气、甲烷等都可以成为它的原料。它具有能量转化率高、无污染、节约金属资源等优点,具有巨大的应用价值。但是,由于这类电池必须用特殊的催化剂,而该类催化剂现在制造困难,价格昂贵,所以,这类电池还不能普及,仅能应用于人造卫星、太空站等高科技领域。我们运用已学过的原电池、电解池知识,在学校科技活动中,制作了可用于演示的所氢氧燃料电池,效果很好。现介绍如下:
  一、用具
  U形管,石墨碳棒,分液漏斗,酒精喷灯,低压直流电源,30%的氢氧化钾溶液(或30%的稀硫酸),橡皮塞(双孔),导线等。
  二、制作原理
  用多孔碳棒作燃料电池的正、负极,30%的氢氧化钾溶液作电解质溶液。负极吸附氢气,正极吸附氧气。氢氧燃料电池工作时,负极上的氢放出电子,发生氧化反应,正极上的氧得到电子,发生还原反应。
  负极 2H2 + 4OH- - 4e === 4H2O
  正极 O2 + 2H2O + 4e === 4OH-
  总反应 2H2 + O2 === 2H2O
  三、制作过程
  1.多孔碳棒的加工
  将石墨碳棒放到酒精喷灯上加热除去其中的胶质,并淬火3~4次,即形成多孔碳棒,也就是多孔碳电极。
  2.把多孔碳电极、U形管、分液漏斗、橡皮塞按下图所示组装;再通过分液漏斗向U形管中注满氢氧化钾溶液,密闭。
  3.氢气、氧气的制备
  调节低压电源的电压到6伏,并把其正、负极分别与上图装置中的两个碳电极相连接;接通电源,电解氢氧化钾溶液制取氢气、氧气,且制得的氢气与氧气的体积比为2︰1。去掉电源,下图所示装置就成为一只氢氧燃料电池。
关键字:简易  氢氧燃料  电池制作 编辑:冰封 引用地址:简易的氢氧燃料电池制作
上一篇:如何构建电池管理系统
下一篇:一种太阳能电池板电池充电器设计全过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
基于HT48单片机的笔段型液晶显示的简易驱动设计
笔段型液晶显示器件是指以长条状显示像素组成一位显示类型的液晶显示器件,简称段型液晶显示器件。 1 笔段型液晶显示器件 段型显示器件主要是显示数字,或围绕数字显示。在形状中总是围绕"8"的结构变化。其中以七段显示最为常用。段型液晶显示器件的驱动分为两类:一是静态驱动;二是动态驱动。由于段型动态液晶显示器件寻址路数一般不超过4路,故动态驱动通常称为多路寻址驱动。多路寻址驱动液晶显示器件结构如图1所示,引脚排布如表1所列。其中PIN1~3为液晶SEGMENT段,PIN4~6为液晶COM段。PB.0、PB.1、PB.2、PA.7、PA.6、PA.5为单片机驱动管脚。 2 笔段型液晶显示的驱
[单片机]
基于HT48单片机的笔段型液晶显示的<font color='red'>简易</font>驱动设计
用51单片机实现的简易秒表
设计思路: (1)在main函数中不停的控制数码管显示时、分、秒 (2)用定时器0控制时间的递增 (3)用外部中断0(KEY3)实现秒表的暂停/开始 (4)用外部中断1(KEY4)实现秒表的停止 开发板:普中科技开发板 代码如下: 1 #include reg52.h 2 #define led P0 3 typedef unsigned char u8; 4 typedef unsigned int u16; 5 6 sbit LSA = P2^2; 7 sbit LSB = P2^3; 8 sbit LSC = P2^4; 9 sbit k3 = P3^2; 10 sbit k4
[单片机]
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
摘要:介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。关键词:彩色电视机 开关电源 1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管, 全分立元器件,电路简单,成本低,但 却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI%26;#177;10%),而对负载变化的调整特性也没有含光耦的第二
[电源管理]
LED电源品质的简易识别
经过这么多年和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的 LED 电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。往往这些不良情况,搞的灯具厂家苦不堪言,做一个客户丢失一个客户。   那如果辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:   第一,驱动芯片---IC   驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园
[电源管理]
ADSP21062信号处理板的一种简易测试方法
    摘要: 针对ADSP2106x处理系统的开发研究,提出了一种简单易行的测试方法。该方法既可判别DSP能否正常工作,又可测试多处理器通过Link口传输信彷的有效性。所提的测试方法在基于ADSP21062的雷达信号处理系统的调试获得了验证。     关键词: DSP 测试方案 雷达信号处理系统 ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加一个双口片内SRAM,并集成了I/O设备。借助它的片内指令缓存,处理器可以在一个时钟周期内执行每一个指令。ADSP2106x SHAR
[嵌入式]
简易录音消噪电路图
先分析一下噪声产生的原因:图9.29.1所示是一个录音自动电平控制电路。D1与C1组成峰值检波电路,把输出端的音频电压转换成直流电压后,控制BG1的程度,以确定BG1通过C2对前级放大器输出信号分流的大小。在录音节目间歇
[模拟电子]
<font color='red'>简易</font>录音消噪电路图
一种新颖的简易多通道虚拟示波器系统电路设计
  本文通过LabVIEW虚拟实验软件平台设计了一种利用ATmega16单片机进行数据采集,通过RS232串行通信将数据传送给PC的简易虚拟示波器。用户可以在开发平台上对数据采集参数进行设置和调整以及对波形数据存储。系统的创新点是摆脱了传统开发平台的限制,具有多通道、方便、灵活等特点,在数据采集、传感器监测等领域有重要应用。虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全“继承”了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传
[电源管理]
一种新颖的<font color='red'>简易</font>多通道虚拟示波器系统电路设计
基于STM32单片机的简易电子琴设计(1)
1.1 系统功能 按照设计要求,本系统具有以下功能: 共有三个基本模式:电子琴模式、录音模式、播放器模式 电子琴模式:7个基本按键控制产生7种音调,功能键实现调节音阶和音量 录音模式:可分为录音和放音两个模块,录音状态下会记录弹奏的音调以及时间;放音模式调用音乐播放器某些模块,实现相同的功能。 音乐播放器模式:可以实现音乐的播放、暂停、切歌、调速、顺序播放、单曲循环、随机播放、以及进度条显示。 有两个全局按键中断,可控制模式切换和全局静音/暂停。 1.2 主要技术性能指标 基本按键:7个; 功能按键:6个; 全局中断按键:2个; 扬声器:1个; 扬声器功率:1w; LCD1602:1块; 主要模式:3个; 曲库:8首; 音
[单片机]
基于STM32单片机的<font color='red'>简易</font>电子琴设计(1)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
