个人电脑电源分析
最新更新时间:2011-12-12来源: 互联网关键字:个人电脑  电源分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有人把CPU比作电脑的“心脏”,实际上,如果我们真正形象地去比较,CPU对于电脑来说更像是大脑的作用,而真正为电脑提供动力的心脏应该是为电脑提供充足电力的电源。那么让我们来关注一下这个被我们忽视的角落。
PC电源从产生到现在经历了近20年的发展,这期间不论是电源外形还是输出电压和功率以及电性能要求都有过多次变化,也先后出现过许多不同的规范和标准。至今市场上仍有 许多种类的电源并存,不同类型的电源都是针对不同类型的主机设计,因此需要正确地分辨电源类型。
IBM PC/XT/AT是PC电源最早的工业标准,兼容机概念的流行使PC电源有一个相对统一的设计,也确立了+5V、+12V、-5V、-12V四组输出电压的电源总线架构。其中+5V担负了几乎所有逻辑芯片的供电,以适应已经成为工业标准的+5V TTL逻辑电平要求,+12V则主要为机内的硬盘和光驱马达供电。AT电源与主板的连接线是两条单排6芯线,分别为P8和P9。AT电源外观上最明显的标志是它的交流输入开关线,出于交流输入线的安全性要求,该线缆具有较厚的绝缘外皮,非常易于辨认。
ATX电源的出现是PC电源的一次重大变化。ATX电源中增加了+3.3V的主输出,增加了+5VSB待机输出和PS_ON#信号。+3.3V是为了部分较低功耗、逻辑电压较低的部件而设的,+5VSB和PS_ON#的增加则是为了满足PC的远程开关机、键盘开关机等新的电源管理方案的需要。电源连接主板的输出线也由原来的12芯扩充到20芯,并采用了一只双排的20芯插头。有关PC电源的设计规范也逐渐建立并完善起来,典型的是被业界接受的Intel《ATX Power Supply Design Guide》和《SFX Power Supply Design Guide》。这两个标准到现在仍是PC电源设计中最主要的参照。
P4电源是目前比较受关注的电源类型,它的正式的名称是ATX12V电源。Intel在推出其新一代Pentium4 CPU时,也相应提出了与系统变化相适应的电源标准,也就是《ATX/ATX12V Power Supply Design Guide》。“ATX12V”被作为ATX系列电源中的“高级系列”。相比较ATX来看,ATX12V电源有以下两个明显变化:
1. 增大+12V输出能力。主板上的CPU、Chipset等有自身特定的工作电压,需要依赖VRM或是本地DC/DC来供给,随着IC功率的上升,使用+12V来为这些部分供电要比使用+5V或+3.3V易于传递更大功率并有更高的传输效率。
2. 增加了+12V输出线和接插件。为了使+12V的电流良好传输,增加了一只4芯的+12V接插头,该插头也成为ATX12V电源的外观特征。
除此之外,ATX/ATX12V系列电源的另一个变化是+5VSB输出电流的增大,是因为要适应诸如“Instantly Available PC”、“Suspend-to-RAM”等电源管理方案。
PC电源常见类型如表。
其中市场上最为多见的类型是标准AT/ATX外形的ATX和ATX12V电源,电源功率大多为200W~300W之间,我们可以根据不同主机的需要分别选取。
关键字:个人电脑  电源分析 编辑:冰封 引用地址:个人电脑电源分析
上一篇:交流电源电路和延时电路
下一篇:电源应用的散热仿真耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
探讨分析:开关稳压电源五大特点
1.功耗小,效率高。在 开关 稳压 电源 电路中, 晶体管 V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些 技术 先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%. 2.体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频 变压器 。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。 3.稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样
[电源管理]
示波器示波器在开关电源分析中的应用
 电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、线性电源等类型,其中 开关电源 已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。 开关电源 的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的 SDS2000 超级荧光 示波器 配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍 SDS2000 的电源分析功能。  以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示:   图1 STBX   STBX电路原理图如图2所示:  图2 原理图   在进行操作之前,首先应检查 示波器 、电源演示
[电源管理]
示波器示波器在开关<font color='red'>电源</font><font color='red'>分析</font>中的应用
探讨分析:中国电源行业四大发展趋势
如今, 电子 信息 技术 的发展已经进入了快车道,与此同时,对 电源 产品的品质要求也越来越高。由于我国是 能源 消耗大国,因此国家特别重视 节能 环保 产品的开发与生产。 以往高能耗、低品质的电源将逐渐被市场淘汰,取而代之的是符合当今社会发展主题的高效节能、质量过硬的电源产品,这使得高效节能的电源在电子产品中的应用得到快速发展。 目前我国规模生产的电源企业主要分为三种类型:组装企业、中外合资企业和自主研制开发企业。组装企业的进口部件在国内组装,直接销售到国外市场,其产品质量好、成本高,但对国内市场的适应能力较差;中外合资企业则采用国外较为先进的技术,其产品在国内市场有较高的信誉;自主研制开发企业能生产先进系列的电源产品,
[电源管理]
数字电源精度的重要性分析
  数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。    一个错误预算的实例   让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。      图1:FPGA参数规格   让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。   乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。      图2:10A POL负载响应   这幅示波器截屏显示了VCC POL输出端上的一个
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>精度的重要性<font color='red'>分析</font>
全桥型IGBT脉冲激光电源原理与性能分析
1引言   近年来,高功率Nd:YAG固体激光器已广泛用于工业加工领域和医疗仪器领域,如材料加工、激光测距、激光打标、激光医疗、激光核聚变等。与气体激光器或其他激光器(如化学激光器,自由电子激光器等)相比,固体激光器具有结构紧凑、牢固耐用等优点,其运行方式多样,可在脉冲、连续、调Q及锁模下运行。    2原理框图   本文介绍的激光电源为工作于重复脉冲方式的固体激光器提供电能。该激光器采用氙灯作泵浦光源,在惰性气体灯中,氙气的总转换效率最高。激光器用于激光打标,工作频率每秒60次。电源系统采用IGBT管全桥逆变方式,工作频率为20kHz,控制电路采用PWM方式。 图1原理框图   图1示出电源原理框图,整个
[电源管理]
全桥型IGBT脉冲激光<font color='red'>电源</font>原理与性能<font color='red'>分析</font>
基于高压陶瓷电容设计的开关电源优势分析
序 言 现代电源技术中,无论是线性电源还是开关电源,铝电解电容都是必不可少的关键器件。然而,在行业内常规的AC-DC电源设计中,铝电解电容会给电源带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。那么,有没有一种既能替代传统铝电解电容,又能提高电源可靠性和寿命的器件呢?本文着重从高压陶瓷电容与传统铝电解电容的优劣势对比进行探讨与分析。 一、铝电解电容的设计缺陷 AC-DC 电源转换器,要实现交流到直流的变换,首先需要将交流电压经过整流滤波后形成一个稳定、平滑的直流电压给自身及外部器件供电。而电解电容由于具有单位体积内电容量大、额定容量大(可实现法拉级)、价格低廉等优点,常成为常规开关电源中整流滤波的关键器件。电解电容是由铝
[电源管理]
基于高压陶瓷电容设计的开关<font color='red'>电源</font>优势<font color='red'>分析</font>
分析:通信电源现状透视
通信高频开关整流器应是各类开关电源中设计最为复杂、要求最为严格的一种。由它们组成的高频开关电源系统作为基础供电设备,通常被认为是整个通信系统的“心脏“。一旦其发生故障,则整个通信系统工作将会受到严重威胁,会导致大面积通信瘫痪,造成重大的经济损失。因此其现状及发展倍受人们关注。 一、现状分析 ——国内自九五年以后,通信用高频开关电源系统全面取代了原有相控电源系统,其技术和市场得到了高速发展。再加上移动通信的迅速增长,其发展更是势不可挡,成为各类开关电源最为活跃的品种之一。其巨大的市场和高额的利润吸引了众多厂家相互竞争,逐步形成了产品多品种、多样化的“百家争鸣”的局面。据了解,现国内较大的生产厂家已有十几家,各有其鲜明的特点。
[电源管理]
Canalys:2027年将有60%的个人电脑兼容AI功能,出货量预计超1.75亿台
根据市场调查机构 Canalys 公布的最新报告,在当前 AI 浪潮中,个人电脑作为企业和消费者现代工作和休闲的核心工具,如今将在软硬件能力层面上面临翻天覆地的转型,从而迎接 AI 大规模普及。 Canalys 认为,“兼容 AI”的个人电脑必须配备可加快 AI 计算的芯片组或模块。在当前市场格局下,主要的实例包括高通的 Hexagon 张量加速器、苹果的神经引擎、英特尔的 Movidius VPU 和 AMD 的 APU。 图源 Canalys 官方公众号 AI 专用芯片组将成为支持 AI 个人电脑的关键 Canalys 表示,随着生成式 AI 的持续普及,企业和消费端正积极融入 AI 的功能特点,以提升工作效率和休闲体验。
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
