UPS应用中的过电压防护需求及解决方案
最新更新时间:2012-02-05来源: 21ic关键字:UPS应用  过电压  防护需求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中心议题:
    过电压防护概念的变化
    UPS应用中的“防雷”误区
    UPS的过电压防护需求
    小容量UPS的电源过电压防护特征及方案
    解决方案:
    在220Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻
    采用气体放电管作过电压防护器件
    MOV和GDT组合使用
    过电压防护器件的故障同样也是UPS的故障,同样会给UPS的使用和维护带来极大的不便,在较低成本的条件下,选择设计适当的过电压防护措施,已经成为现代UPS应用的重要环节。本文在介绍过电压防护概念的变化及UPS应用中的“防雷”误区的基础上,结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求及小容量UPS的电源过电压防护特征,提出适当的UPS电源过电压防护方案。
    1.过电压防护概念的变化
    当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。
    因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。
    2.UPS应用中的“防雷”误区
    2.1误区之一:“防雷器”只是防雷
在UPS实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空万里,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”却损坏了。用户说是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。
    如果附近没有重型的动力设备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。
    可想而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”动作或损坏,是完全可能的。
    2.2 误区之二:廉价“防雷器”也防雷
不少用户出于对相关规定的考虑,要求UPS在较低价格的条件下,也要配置“防雷器”,个别厂家为了“满足”用户要求,随便装个小压敏电阻也称作“有防雷”。事实上,一般小通流容量的压敏电阻只能具备一定的过电压防护作用,如果确实需要防雷,就必须考虑足够的通流容量器件及相关的成本。
    3.UPS的过电压防护需求
    UPS作为供电系统,必然存在来自多个方面的线路连接,包括市电交流输入、UPS交流输出、通信接口等。严格来说,这三个端口都应设置过电压防护。本文主要讨论交流端口的操作过电压防护问题。UPS的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS影响到负载,必要时也需要进行防护。
    4.小容量UPS的电源过电压防护特征
    配置大型UPS的数据中心或控制中心,其所在的建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS端的过电压残值不高;而小UPS的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。
    另一方面,大型UPS成本空间较多,防护方案容易实现;而小UPS则成本捉襟见肘,所能采用的防护手段和器件有限。
    5.小容量UPS的电源过电压防护方案
    过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量UPS主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。
    5.1早期的方案
在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS与其他普通电源产品类似,一般是在220Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。
    一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。
    5.2方案的改进
    一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。
    另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。
    气体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有如下重要的特点:
A).GDT比之MOV具有较好的重复放电特性,不易损坏。
B).MOV是箝位型元件,而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后,呈近似短路的低阻状态,其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右,直至过零点时才能中断。因此,气体放电管一般需要与短路保护器件(例如保险丝或断路器等)配合使用。
C).GDT的动作电压精度较MOV要低,通常MOV的动作电压精度为±10%,而GDT的动作电压精度为±20%。
    对于户外型UPS,由于雷电浪涌及操作过电压频繁,考虑到短路保护器件的恢复并不方便,一般不宜直接采用气体放电管作过电压防护器件。
    5.3组合方案
    由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应用也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能完全符合要求。
    为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。
    两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。
    在实际应用中,还可以改进,在放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV率先导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。
    为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在UPS的输出端加一级SPD,这样就构成了两级SPD防护网络。SPD1作为第一级过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。
    6.结束语
关键字:UPS应用  过电压  防护需求 编辑:探路者 引用地址:UPS应用中的过电压防护需求及解决方案
上一篇:利用多电压架构在32位MCU上实现高性能和超低功耗待机模式
下一篇:电池和充电器认识误区
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
泰克示波器在UPS电源整流电压测试的应用
客户需求: 最近有个客户在生产车间,发现设备继电器老是跳闸,怀疑是供电端不纯净的问题,需要对供电端进行电压测试,在设备开合之间和工作中的电压情况进行观测。整个测试需要工频设备中电压的运行情况,看电网中电压是否有较大的畸变。客户咨询安泰测试,希望能在有限的预算之内能达到测试目的。 UPS电源介绍: UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。 当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的
[测试测量]
泰克示波器在<font color='red'>UPS</font>电源整流电压测试的<font color='red'>应用</font>
工业升级拉动西部电子高防护高可靠性元件需求
受益于沿海城市产业发展西迁和国家西部大开发的基本国策,西部市场的工业电子、通信和新能源产业迎来产业升级和发展的大好时期,工业电子/通信/新能源等行业不同于消费电子,集成度高、多系统配合、使用环境恶劣的特点突出,这就对电子系统的高可靠性和高防护性提出严格要求,同时保护器件和EMC等新型元器件的选型和应用成为热点。 为满足西部电子工程师对电路保护设计、元器件选型、过流过压保护以及电磁兼容设计、测试方面的的技术需求,由CNT Networks和中国电子展组委会、China Outlook Consulting联手举办,即将在成都和西安登陆的电路保护与电磁兼容技术研讨会,将通过一系列高水平的技术讲座,聚焦过流过压保护、防雷设计、ES
[工业控制]
中国UPS电源应用前景分析
  近几年,境外 电源 主要供应商逐渐看好中国电子电源市场,纷纷把重点转向中国内地。在UPS电源产品方面有山特、APC、爱克赛、梅兰日兰、三菱等;在通信 开关电源 方面有山特`爱立信、西门子、美国的Vicor、腾讯科技、朗讯、日本的新电元等。中国台湾地区的电源生产厂商也在内地设厂生产,如台达公司在东莞、上海、天津都设立了工厂。   目前,跨国公司在国内电源市场占有主导地位,如:艾默生(Emerson)、APC、梅兰日兰、伊顿爱克赛,新近进入国内市场的有:荷兰海泰克、ActivePower公司、施恩禧(S&C)。现在中国本土也已形成一批超亿元的电源企业,如:中兴通讯、厦门科华、武汉洲际、烟台东方电子信息集团等,他们有较强的技术力量和
[电源管理]
怎样打破UPS电源应用的“坚冰”
近年来,随着工业生产自动化设备、计算机信息系统等应用的不断加深,支持这些关键设备和系统运行的动力平台的重要性也被重新为人们所审视。诸多实例显示,电源故障已经成为威胁工业企业正常运作的最重要隐患之一。因为在生产高度自动化、运营高度信息化的情况下,即便是极短时间的断电也会造成整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏。因此,提升系统的可靠性,是企业在动力平台建设过程中首先考虑的问题。另外,由于工业企业动力设备的应用越来越广泛、越来越复杂,如何能够省心省力、一劳永逸构建动力系统,已经成为人们关注的焦点。 UPS:应用中挑战无处不在 工业领域内各种先进设备的大量应用,对供电质量和供电连续性提出了更高的要求。而工业级
[电源管理]
MC68HC11K4在UPS上的应用
1  引言     UPS在工作过程中准确掌握输入、输出电压、输出电流和输出功率(有功功率和视在功率)的值,对保证UPS的正常运行和及时提供保护作用十分重要。输入电压、输出电压的值是UPS市电和转逆变相互转换、STS转换的重要参数之一;输出电流的值是UPS做过载幅度和短路判断的重要参数之一,对保护功率器件至关重要;输出功率(有功功率和视在功率)的值是UPS确定负载类型、输出功率因数和负载程度的重要参数。下面,介绍一下MC68HC11K4在UPS中如何计算电压、电流和功率的值,以及相关程序的流程图和注解等。 2  计算的基本方法     MC68HC11K4通过中断副程序CALRMS_PRC计算输入电压、输出电压、输出电流和
[电源管理]
MC68HC11K4在<font color='red'>UPS</font>上的<font color='red'>应用</font>
台达 UPS电源在光伏行业的应用方案
    项目需求描述:        1. 现场已有市电油机双路ATS输入配电柜设备。        2. 需要UPS保护的重要负载:        a) 日本单晶硅线切割机2台,功耗30KW/台;马达性负载,工作电压三相200V/115V(设备内部已标配380V/220V— 200V/115V变压器),可以不同时启动,但需要同时工作。        b) 曝光机2台;功耗10KVA/台,即8KW/台;工作电压三相200V/115V。        3. 当市电出现故障中断后,现有柴油发电机需要90秒钟的时间(冬天发电机可能会需要5分钟左右的时间)才能完成负载的正常供电,短暂的停电将会导致单晶硅线切割机的停止运行,导致残品硅片出现
[电源管理]
台达 <font color='red'>UPS</font>电源在光伏行业的<font color='red'>应用</font>方案
防雷有道 监控设备过电压防护全攻略
  6月的到来意味着夏季已然拉开帷幕,毫无疑问,雷雨天气也越来越多。作为安防用户,我们不得不开始担心户外的一些监控设备会受到雷电的“登门拜访”。   这不,怕什么来什么,6月8号下午1点30分到2点30分,泉州沿海原本晴空万里的午后,突然迎来一个小时的雷暴和急雨,仅泉州中心市区就有14盏灯控、21处监控和22条10千伏的电力线路在雷暴后出现故障,恰逢高考日,为保障高考考生的顺利出行,泉州400余警力上路维持交通秩序。 ▲防雷有道 监控设备过电压防护全攻略   然而,这并不是偶发的状况,监控系统往往容易在雷雨天“受伤”。北京市避雷装置安全检测中心公布的防雷年检数据显示,全市楼体直击雷检测合格率达到90%%以上,然而建
[安防电子]
防雷有道 监控设备<font color='red'>过电压</font><font color='red'>防护</font>全攻略
模块化UPS在企业级数据中心的应用
国内的数据中心概况     这里讲的企业级数据中心是指各企业或者政府单位根据自身业务需要而建造的自用机房,它跟以提供服务器托管为主的IDC(Internet Data Center互联网数据中心)机房相比主要区别在于系统容量偏小﹑不对外公开,但其主要职能仍不外乎存储﹑计算﹑应用等方面。目前数据中心作为一种物理载体在企业发展和运营中越来越被重视,国内很多大型企业、政府部门都在不断地投入这方面的建设。总体看来,我国的数据中心目前具有以下几个特征: 1.刚刚起步,但增长速度迅猛。      国内数据中心建设最早的是政府部门,这一波主要集中在1999、2000年;在2002、2003年的时候呈现第二波,主要集中在金融和电信企业;200
[电源管理]
模块化<font color='red'>UPS</font>在企业级数据中心的<font color='red'>应用</font>
小广播
最新电源管理文章
