数字电源管理技术及电源管理总线
最新更新时间:2012-02-06来源: 21IC中国电子网关键字:数字电源  管理技术  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人们对高效电源的需求和电子产品尺寸的减小,推动着数字电源技术和功率管理技术的发展。现代化的功率管理半导体已经将功率开关与多个相关保护及控制电路集成在一起,来降低功率管理设备中的电路板占位面积,并实现了保护、控制与故障监控等功能的组合。同时,数字化电源管理集成电路不满足于仅有的电压、电流、温度等参数的检测,逐步发展为集成了数字化PWM 控制、ADC和通信功能,并正在向着成为完整的电源片上系统的方向不断发展。
2 PMBUS数字电源开放标准协议
1 数字化电源管理技术介绍及应用
新一代集成电路需要3.3 V,1.8 V甚至更低的电源电压,单个器件需要多路电压供电,而且电流的需求很大,电压也必须以正确的时序加到器件上。为这些器件供电的电压必须在电路板上(最好在距离这些器件近的地方)产生,以使压降最小和电压稳定。高性能的DC/DC转换器适用于宽范围输入,既可作为隔离式电源,也可作为非隔离负载点转换器。因此,大多数板载电源系统已经采用DC/DC转换模块作为供电主体。但是,若缺少了电源管理电路,则无法构建一个完整、健全的电源系统。电源管理的内容包括:电源系统监控、定序和跟踪、监视和失效保护。电源管理器件在输入端处理共模抑制、起动限制、起动和关闭的控制,甚至功率因数校正等功能。配置在输出端的电源管理器件控制启动定序和输出电压调节,并为过欠压、过流情况提供相应的失效保护。所有相关功能电路均要求与主电路隔离。图1所示为在隔离型AC/DC变换器中电源管理器件的主要应用。
专用的数字电源管理器件比通常采用的模拟电路或微控制器、可编程逻辑器件等方法在成本、开发周期和可靠性方面具有较大优势。新一代的数字电源管理器件内部集成了能够满足实时监控需求的快速ADC,使它能比通用微控制器的片外ADC更快地反映失效。监测数据通过I C或PMBus总线传输给电源主控制器,用以实现精准的调压设置、故障保护等功能。内部的时钟可实现故障记录。对于多路输出的电源系统,数字电源主控制器实时地通过总线接口从各输出端的管理器件内读出各路输出的监测数据,实现了电源系统的全面监视。一旦软件设计通过,相同的源文件和配置文件可以用于该设计的所有产品,性能在单元之间是一致的,而模拟电路则会因元件本身差异导致性能不一。
[page]传统的,依靠模拟电路实觋电源管理,通过放大器、比较器和RC时间延迟来设置各个参量的电源系统管理电路已经比不上数字化电源管理器件的优越性。随着设计的深入,元器件不再随着参量的改变而改变,电路板也不再需要反复重新加工。采用专门的数字电源管理器件,允许通过配置软件来设置工作参量。设计期间的更改可以很容易地通过软件实现,不需作硬件的改变。配置软件只要求设计人员调节少数参量,当所有参数设置完毕后,可以通过I C端口用编程下载线下载到数字电源管理器件中。图2为典型的电源管理器件的内部功能单元框图。
除了专门的电源管理集成电路应用在电源系统的监控上以外,新一代集成电路也在自身的设计上,增加了减小功耗和部分功率管理方面的功能,提供了与数字电源、数字化电源管理器件的通信接口。这已经在较高档的数字处理器上得到了体现。通过数字处理器和DC/DC变换器、数字电源管理单元之间的通信,处理器可以根据自身当前的处理速度和任务强度自动调节所需的电源电压。数字电源和功率管理单元内部包含若干寄存器,当处理器所需要的电压发生变化时,则通过总线接受新的数据来配置相关寄存器,或者在数字电源内部程序的查找表中找到相关设置值。此种方案在功耗要求严格的领域正成为主流应用。对于内部各部分供电分开的处理器,可将正处于待命或睡眠状态的功能单元完全断电,这将进一步减小功耗,但对于供电管理提出了更高的要求,不仅输出端口增加,对不同端口的设置和监测将显著增加数字电源管理单元内程序的复杂程度。处理器内部的硬件性能监视器则可以实现在特定时间内提供最低的供电电压。监视器的信息直接来源于处理器内部,所以监视系统的闭环完全处在处理器芯片内部,实现了功率管理的SOC设计
PMBus(电源管理总线)开放标准规范定义了一个用来控制功率转换和管理器件的数字通信协议。在供电要求较复杂的系统中,通常使用多个DC/DC转换器来产生不同的半导体器件所需要的供电要求。导致一个明显结果就是在产品设计、生产测试及日常使用的过程中,控制和监测这些电源将变得更加复杂。目前,许多高性能DC/DC转换器仍然通过无源元件产生的模拟信号来进行控制。即使采用最先进的电源电路拓扑,也不得不使用外部的电位器和电容来调节诸如启动时间、输出电压值及开关频率等参数,而且这些参数不能随时更改。
[page]PMBus是一种开放型标准的数字电源管理协议。可通过定义传输和物理接口以及命令语言来实现变换器与其他设备的通信。PMBus的传输层是基于低成本的S us(系统管理总线)的1.1版本,这是个功能强健、符合工业现场应用标准的I C串行总线的版本,具有分组校验和主机通知的功能。PMBus继承了SMBus的SMBALERT信号,该信号可使从属设备中断系统主机对总线的控制,此方式一方面减少了系统主机的负担,使主机在大多数时间内进行闭环控制;另一方面比用专门的微控制器来查询的方式更灵活。此外,PMBus协议将从属设备的默认配置数据保存在永久性存储器内或者在硬件上设置好,在上电的过程中,不需通过总线通信来得到初始配置信息,缩短了启动时间,也减少了一部分总线数据传输。除了SMBus的时钟、数据及中断线之外,PMBus协议还规定了两种与电源转换设备共同使用的硬件信号,一个是与总线发出的命令共同使用的控制信号,用于启动和关闭单个从属设备;另一个是可选的“写保护”信号,用于防止更改从属设备存储器中的数据。与其他总线不同的是PMBus的主控设备不是专门的集成电路,这给进行电源管理的主控设备选型提供了灵活性。当电源系统比较庞大时,可以采用PC机配置相应的数据采集板卡来完成各种管理功能,而对于较小的电源系统则可以是单板上现成的微处理器、一些额外的低成本的微控制器或者是PLD器件中的一些门。在产品开发的不同阶段,可以使用不同的设备作为PMBus的主机。在单板设计阶段,一台便携式电脑可以作为总线主机;而在产品实际应用时,则使用板上主处理器中的一些硬件资源来控制PMBus总线。在开发阶段,可以通过PMBus总线动态修改从属设备中的设定值和配置,对于不同的电源系统,可以借鉴相同的PMBus总线配置,只需修改某些特定数据。最终通过测试的设定值和配置通过写保护功能永久保存在从属设备的存储器之中。图3所示为一个基于PMBus的数字电源管理典型连接结构图。
PMBus的通信是按照一个简单的命令集进行的。每个数据包包含一个地址字节、一个命令字节、若干个数据字节,以及一个可选的包检验码字节。图4所示为一个主机到转换器的信息传输。主机使用单独的“开始”和“停止”来表明进程开始和结束。而从属设备则使用单独的位来确认收到的每个字节。与其他总线协议不同的是,PMBus总线不会等待专门的“执行”命令,从属设备在收到“停止”信号后,立即处理并执行命令,符合电源管理的快速性要求。由于在开发之初就考虑到其开放性和超前性,PMBus总线协议支持的指令集可以提供两个命令的扩展,该扩展可以有效地允许双字节命令。一个扩展留给PMBus设备的生产商,另一扩展则由于协议本身的后续升级和修订。实际应用中,PMBus协议简单实用的指令集使得电源管理程序的编写更加快速、简便。负载点转换器的电压时序控制的实现就是很好的例子。上电时序控制对应着有两个PMBus命令,TON—DE—LAY命令设定了转换器等待开始上电的时间,而TON RISE则设定了从零增加到设定输出值的时间。所以,用户可以通过相关软件即可对每个转换器的启动延迟和上升时间进行设定。同样,对于掉电时序控制,也有对应的掉电延迟命令TOFF_DELAY和下降时间TOFF—FALL设定。显而易见,对于整个供电系统的启动和掉电的时序控制通常只需要4个PMBus命令来设定。PMBus已经得到了业界的认可。
[page]3 数字电源管理技术的展望
电源管理是当今热门的电子技术,有关数字电源的PMBus控制协议、单片数字电源管理器和数字电源、分布电源拓扑等新产品、新拓扑和新解决方案等层出不穷,电源管理的市场在快速增长,伴随着的是电源的数字化、小型化、集成化、高效化和智能化。可以预见的是,更高集成度和更多可编程性的电源管理半导体将会不断应用在各种电源系统中。同时,符合PMBus的电源和转换器也会不断地涌现出来。随着半导体器件集成度的提高和数字技术的不断发展,数字化的电源控制与管理必将融合到同一硅片上来,集成了PWM 控制和完善的智能化管理功能的数字电源控制管理芯片必将给工程应用带来极大的便利。
关键字:数字电源  管理技术  电源管理 编辑:冰封 引用地址:数字电源管理技术及电源管理总线
上一篇:电池(瓶)工作原理及其修复技术简介
下一篇:单片机电源可靠性设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
数字电源的优势与不足
数字电源正是为了克服现代电源的复杂性而提出的,它实现了数字和模拟技术的融合,提供了很强的适应性与灵活性,具备直接监视、处理并适应系统条件的能力,能够满足几乎任何电源要求。数字电源还可通过远程诊断以确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过电压(流)保护、自动冗余等功能。由于数字电源的集成度很高,系统的复杂性并不随功能的增加而增加过多,外围器件很少(数字电源的快速响应能力还可以降低对输出滤波电容的要求),减少了占板面积,简化了设计制造流程。同时,数字电源的自动诊断、调节的能力使调试和维护工作变得轻松。 数字电源管理芯片易于在多相以及同步信号下进行多相式并联应用,可扩展性与重复性优秀,轻松实现负载均流,减少EMI,并简化滤波电路设
[新品]
ARM投资数字电源芯片公司Amantys
    ARM在手机便携领域如火如荼之时,同时也在其他利基领域拓展着。     成立仅一年的Amantys公司,正在利用ARM开发新一代数字电源控制芯片。这家由剑桥研究团队及前ARM高管共同成立的公司,目前已接受了来自富达旗下Moonray Investors以及ARM共计700万美元的新一轮投资。     Amantys公司的数字电源控制芯片,可用来切换再生能源及马达控制中的MOSFET及IGBT。尽管细节并没有披露,但根据总经理Bryn Parry表示,控制部分将使用ARM技术。     Parry表示,融资将用来招聘模拟及电源系统工程师,“能够得到两个大公司的投资,将使我们的产品能够迅速商业化,并且可以显著扩大我
[电源管理]
电源管理IC扮新动能,世界Q4营运有望逆势持稳
世界先进5日召开法说会,而在Q3晶圆出货稳健态势明确后,其Q4营运能否相对持稳,甚至逆势缴出像去年同期、较Q3营收微扬的成绩单,也备受外界关注。对此,世界行销暨业务副总经理张东隆指出,受惠于去年开始耕耘的电源管理IC今年逐步发酵,在驱动IC外提供另一营运支撑,加上世界也会与客户讨论是否有将部分明年Q1的订单提前到今年Q4出货的可能,因此估计今年Q4世界的营运相较于往年多有双位数的衰退,今年可望相对持稳。 总经理方略则表示,受属于晶圆代工产业传统淡季影响,世界历年Q4营收多会下滑,不过世界去年从年初就一直注意客户需要什么,也推升去年Q4营收逆势较Q3成长。而就今年来说,他表示,不需要像去年一样仅靠驱动IC,今年电源管理IC也
[电源管理]
DSP电源管理技术加快设计进度
  许多电池供电的手持系统都要求具备数字信号处理功能,设计这种产品时,我们必须高度重视功耗问题。   选择既能符合计算能力要求又在功率预算之内的DSP是决定设计在市场成败的关键,否则,设计小组必须劳民伤财重新设计。   不过,大多数设计工程师已经痛苦地了解到,传统 DSP 功耗估算方法最多也只能获得近似值,因此我们需要用软件来管理功耗并估算功耗的新技术。    数据表不够用   以前,设计小组选择处理器时首先要查看备选DSP的数据表。以 mA/MIP 或mA/MHz 为单位的测量值通常与芯片的最大 IDD 配套提供。几乎所有数据表都提供上述信息。   上述数据的问题在于,功耗很大程度上取决于应用本身
[电源管理]
处理器的高效率电源管理
预测到2010年,处理器将工作在1V和100A 电流 ,到2020年希望处理器的 电源 电压 将是0.7V和更高电流。处理器工作在1V,100A(或更高)和GHz频率时的高效 电源管理 成为设计人员面对的困难任务。 设计人员可以提供低电压、大电流微处理器电源。但增加高效率(90%或更高)的要求时,采用当今的元件和技术可达到的效率为70%~80%。 VRD配置 VRD(Voltage regulator-down)配置把所有元件直接安装在计算机母板上,为大部分处理器供电。大部分VRD有8位电压识别(VID)码,其8位输入线直接连接到处理器的相应8个VID引脚。在电压稳压器根据感测器的微处理器VID码,设
[电源管理]
处理器的高效率<font color='red'>电源管理</font>
电源管理芯片厂商开启上市征程,芯龙半导体已辅导备案
1月10日,据上海证监局披露,海通证券发布了关于上海芯龙半导体技术股份有限公司(以下简称“芯龙半导体”)首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告。 芯龙半导体向上海证券交易所申报,现已接受海通证券的辅导,并于2020年12月28日在深圳证监局进行了辅导备案。 截至本申请提交日,芯龙半导体持股5%以上股东如下表所示: 芯龙半导体实际控制人李瑞平、杜岩、常晓辉分别持有公司41.8994%、27.9330%、23.2775%的股份,李瑞平、杜岩、常晓辉对公司的控制认定为共同控制。 上海芯龙半导体技术股份有限公司是一家专业从事电源管理类模拟集成电路开发的设计公司;芯龙的核心研发和管理团队由一批来自业界半导体设计公司的资深专家组成;芯
[手机便携]
<font color='red'>电源管理</font>芯片厂商开启上市征程,芯龙半导体已辅导备案
国产电源管理厂商南麟电子计划终止新三板挂牌
南麟电子发布公告称,为配合公司战略调整,经董事会慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。 公告显示,南麟电子已于2020年5月21日召开第二届董事会第三十三次会议审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。 南麟电子及公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌等相关事宜与公司全体股东进行了充分的沟通和协商,并达成一致意见。 根据相关规定,南麟电子拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内向全国中小
[手机便携]
IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫输入电压工作范围从4V到23V ⚫开关频率可调:3
[嵌入式]
IM2605 TYPEC拓展坞<font color='red'>电源管理</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
