新型步进电机驱动电路的研制
最新更新时间:2012-03-20来源: 电源在线网关键字:驱动电源  步进电机  16位单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  在实时控制领域,16位单片机由于其运算速度和精度已得到广泛的应用,尤其在工业过程控制及仪表中,16位单片机对于步进电机的精确控制具有特别重要的意义。在对某型船用燃油机的油门控制器的研制过程中,步进电机作为执行元件,如何提高步进电机的运动平稳性、抗干扰性、可靠性成为研究的核心问题。
  对于基于16位单片机的步进电机控制系统来说,驱动电源的输出直接作用于步进电机的绕组,因而驱动电源性能好坏直接影响步进电机的运行性能。
2 对步进电机驱动电源的核心要求
  由于步进电机的驱动电流比较大,所以单片机与步进电机的连接需要专门的功率放大电路和驱动电路。油门控制要求响应速度快,运动曲线复杂,所以要求步进电机提高运行特性和反应速度.因此控制系统对于功率放大驱动电路的核心要求是:
  (1) 按总体要求提供步进电机的驱动电流;
  (2) 实现对信号电流的快速响应;
  (3) 保证步进电机的运行平稳性;
  (4) 保证步进电机的运行精度,即做到步进电机不失一步;
  本次设计采用步进电机的型号为75BF001,工作在三相六拍方式,额定电压24伏静态电流3A,步距角1.5°,保持转矩0.392 N·M,空载启动频率1500 PPS。
3 对步进电机功率放大电路的分析
  本次设计采取80C196KC P1.0、P1.1、P1.2分别发出A相、B相、C相。步进脉冲经过光耦隔离后,再加至功率放大驱动电路。其初步电路方案如图2。当某一路,如P1.0为“1”时,光耦不工作,CMOS 管IRFP250导通。A相线圈通电,P1.0为“0”时,光耦工作,CMOS管IRFP250 B极拉至低电平而截止,线圈断电。由此可见,改变P1.0~P1.2引脚的电平,可实现 A相~C相的通断电控制。
  其中,快速二极管D1的作用是为绕组建立续流回路,当步进电机某一相断电时,不会因为感性元件而产生冲击电流和反向高压,对CMOS管IRFP250起到保护作用。
  CMOS管的理想工作状态是输出矩形波电压,但由于绕组线圈中的电流不能突变,接通电源后绕组中的电流按指数规律上升,时间常数t=L/r(L为绕组电感 ,r为绕组电阻),须经过3t时间才能达到稳态电流,由于绕组电阻很小,而绕组电感却很大,因而时间常数很大,从而严重影响了电机的启动频率和平稳运行。
  为了克服这个缺点,在绕组中串联电阻R1。这样,t=L/(R1+r)时间常数大大减小,从而提高了电机的工作速度,改善了输出波形。不过尽管如此,一般的单电压驱动电路还是存在对脉冲电压响应速度慢,输出波形差和输出功率低等缺点。为了克服这些缺点,我们经过反复试验,研制出下面这种改进的单电压功率驱动电路。
[page]4 新型功率驱动电路设计
  图3是该驱动电路其中一相的电路示意图。如图所示,O4为光耦。当输入端为高电平时,T2三极管(NPN)导通,T3三极管(PNP)截止,M6功放管工作在截止状态。图中电阻R2、二极管D1和电容C3的作用于前面初步方案一样,在此不再赘述。在R2两端并联电容C2作用是在M6管由截止到导通的瞬间,使电源电压全部落在绕组上,使电流上升更快,从而提高电机对脉冲电流的响应速度,因此C2又称作加速电容。二极管D2作用是临界饱和负反馈,它与D3管相互配合,使M6管在导通时始终工作在饱和状态,另外它还有使M6加速向饱和状态转换的的作用。电容C1和二极管D4、D5起快速关断作用,即当M6管导通时,C1两端的电压通过T3和D5回路释放出来,从而在E、A两端产生一个电势差,由于D5比D4多了两个二极管,因此就在M6的BE结形成一个1.4V的反电势,从而大大缩短了M6由饱和向截止状态切换的时间。
  经过对初步电路方案的改进后,大大提高了单电压驱动电路对脉冲电流的快速响应性,并很好地改善了绕组中的电流波形。图4示出了初步方案和改进后方案单电压驱动电路绕组中的电流波形比较(其中(a)为初步方案电路的电流波形(b)为改进后电路的电流波形)。从图中可清晰的看到改进后电路的电流波形近视为矩形波,功放管M6工作在接近理想状态,这大大提高了步进电机的运行精度。而D2、D5两个反馈电路以及D1、D3的引入又提高了整个电路的抗干扰能力。
5 总结
  80C196KC对于步进电机的控制,在电路设计上要考虑功能扩充和可靠性等问题,特别在功率驱动电路的设计时应充分考虑步进电机的运行环境。改进后的单电源功率驱动回路,通过实际运行试验,步进电机的控制品质优良,达到了油门控制系统的总体要求。本文所述的单电源功率驱动电路在工业控制的其他领域具有一定的推广价值。
参考文献:
1.孙韩芳主编,INTEL 16位单片机,北京航空航天大学出版社,1999年11月
2.张建明编著,机电一体化系统设计 北京理工大学出版社 1996 年
3.李清泉编著,自适应控制系统理论设计及应用,科学出版社,1990年3月
4.童诗白编著 模拟电子技术基础 ,高等教育出版社 1988
关键字:驱动电源  步进电机  16位单片机 编辑:冰封 引用地址:新型步进电机驱动电路的研制
上一篇:大、中功率MOSFET与IGBT驱动电路方案探讨
下一篇:如何正确选择的LED照明驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
实用的步进电机驱动电路
概述 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。本设计选用第三种方案,用PMM8713三相或四相步进电机的脉冲分配器、SI-7300A两相或四相功率驱动器,组成四相步进电机功率驱动电路,以提高集成度和可靠性,步进电机控制框图见图1。 图1 步进电机控制系统框图 硬件简介 ● PMM8713原理框图及功能 PMM8713是日本三洋电机公司生产的步
[应用]
Verilog HDL之步进电机驱动控制
Verilog HDL 之 步进电机驱动控制 步进电机的用途还是非常广泛的,目前打印机,绘图仪,机器人等等设备都以步进电机为动力核心。那么,下面我们就了解下什么是步进电机,它是怎么控制的。 一、步进电机相关知识简介 1、步进电机概述 步进电机是一种能够将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件,它实际上是一种单相或多相同步电动机。单相步进电动机有单路电脉冲驱动,输出功率一般很小,其用途为微小功率驱动。多相步进电动机有多相方波脉冲驱动,用途很广。使用多相步进电动机时,单路电脉冲信号可先通过脉冲分配器转换为多相脉冲信号,在经功率放大后分别送入步进电动机各相绕组。每输入一个脉冲到脉冲分配器,电动机各相的通电状态就发生变化,转子会转过
[嵌入式]
Verilog HDL之<font color='red'>步进电机</font>驱动控制
步进电机控制系统的设计方案
0 引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,输入脉冲总数控制步进电机的总旋转角度,电机的速度由每秒输入脉冲数目所决定,因此易实现机械位置的精准控制。而且由于步进电机价格低廉、可控性强等特点,使其在数控机床传送控制等自动控制领域中得到了广泛的应用。但随着技术的发展以及企业生产的要求,步进电机传统的以单片机等微处理器为核心单元的控制系统暴露出了如下缺点:控制策略单一不利于实现人机交互,而且控制电路复杂、控制精度低、生产成本高,系统稳定性不够,步进分辨率低、缺乏灵活性,低频时的振荡和噪声大,而且受步进电机机械结构和空间的限制,步进电机的步距角不可能无限的小,难以满足高精度开环控制的需求。由于FPGA编程方式简
[嵌入式]
步进电机的加减速控制芯片设计
  步进电机(脉冲电动机)是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,是数字控制的一种执行元件,其可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,因此具有瞬间启动与急速停止的优越特性。步进电机在各种应用场合下最大的优势是:可以开环方式控制而无需反馈就能对位置和速度进行控制,但也正是因为负载位置对控制电路没有反馈,步进电机就必须正确响应每次励磁变化。如果励磁频率选择不当,电机不能够移到新的位置,那么实际的负载位置相对控制器所期待的位置出现永久误差,即发生失步现象或过冲现象。因此步进电机开环控制系统中,如何防止失步和过冲是开环控制系统能否正常运行的关键。   本设计使用S
[单片机]
<font color='red'>步进电机</font>的加减速控制芯片设计
LED驱动电源设计七大技巧
对于制造商来说led 驱动 电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计led驱动 电源 呢?经过大量的实验总结专家得出以下七个技巧。 1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。 智能控制在LED路灯和 LED 隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。 2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。 因为功率越大,发热量越大,里面的零部件也
[电源管理]
LED驱动电源可靠性和能效关键测试项目
  近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。   因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动电源</font>可靠性和能效关键测试项目
浅析“隔离驱动电源”在LED电源领域发展中的趋势
  LED 照明电源 的设计有非隔离设计和隔离型设计之分。带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动 电源 意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔离式电源。如果物理隔离成本太高、存在机械困难或者吸收太多光,就必须在电源中解决电气隔离问题。隔离式电源通常要比同等功率水平的非隔离式电源大一些。照明灯设计师必须在他们所设计的每款产品中进行大量的成本及设计优化工作。   由于适用于不同的
[电源管理]
步进电机与同步电机的区别
  步进电机与同步电机的区别   同步电机与步进电机的区别为:工作原理不同、特点不同、优缺不同。   一、工作原理不同   1、同步电机:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。   2、步进电机:工作原理是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩。   二、特点不同   1、同步电机:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间有不变的关系n═ns═60f/p,ns称为同步转速。若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数而与负载的大小无关。   2、步进电机:精度为步进角的3-5%,且不累积。当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
