1 引言
UPS主要由蓄电池、充放电电路、逆变电路和控制系统等几部分组成,其中逆变电路及其控制系统是UPS电源的核心部分。单相UPS逆变器的被控量是50 Hz的交流量,而PI调节器不能对交流量实现无静差调节,要减小稳态误差,必须提高比例增益,但过高的比例增益,会降低系统的稳定性,因此PI控制算法不适合控制交流量。根据内模原理,要实现无静差控制,控制环前向通道上必须含有外部输入量的动态模型。重复控制算法能根据被控对象,在控制环的前向通道上形成被控对象的内模,从而实现对交流量的无静差控制。采用重复控制策略控制单相正弦波逆变器能得到较满意的性能,但算法较复杂,实现也较困难。单相逆变器的多环控制策略与双环控制策略相比,逆变器输出电压的波形有所改善,但仍存在静态误差。文献研究了单相逆变器的比例谐振控制算法,但没有考虑负载变化对系统的影响。针对以上问题,这里提出了基于比例谐振控制的多环控制策略。实验结果表明,与其他单相逆变器的控制策略相比,该控制方案是一种理想的控制方案。
2 单相UPS逆变器工作原理及数学模型
所研究的单相UPS逆变器采用单相全桥拓扑结构,如图1所示。
图中负载可为线性负载或非线性负载。对单相逆变器的4个IGBT开关VS1~VS4进行调制,将直流电压Udc调制成PWM脉冲电压,通过LC滤波器滤除高频谐波,在输出端得到幅值和频率都可调的正弦波电压。设m为调制度,根据电路定律,单相逆变器的数学模型为:
采用电感电流反馈控制(内环)和输出电压反馈控制组成的级联结构。采用比例谐振调节器对输出电压进行无静差调节,采用比例调节器控制电感电流。为应对负载变化引起的大范围扰动,在电压外环中引入负载电流前馈控制,负载电流前馈控制与电压调节器的输出共同构成了电感电流指令信号,整个控制框图如图2所示,Kdc为输出电压前馈系数。因为电压环与电流内环之间存在耦合,因此在电流内环中引入了输出电压的前馈。
[page]3.1 电流调节器设计
图3示出电流环控制框图。电流调节器采用比例调节器,Gci(s)=kip。电流环必须具有较高的动态性能,所以动态特性指标设定为:调整时间ts≤2 ms,最大超调量Mp<20%,上升时间tr≤0.3 ms。为有效抑制开关频率附近(10 kHz及以上)的谐波,电流环截止频率应小于2kHz;为跟踪50 Hz的电流指令,电流环截止频率要大于500 Hz,因此电流环截止频率选择在500 Hz~2 kHz之间。
由图4b可得:tr=0.38 ms,tr=1.2 ms,Mp=10%,系统动态性能指标基本满足要求。此时电流环的幅值裕度为15.9 dB,相位裕量为56.2°,表明电流环具有良好的相对稳定性。
3.2 电压调节器设计
电压调节器为比例谐振调节器,传递函数为:
截止频率ω、比例系数Kp、谐振系数K,决定调节器的特性。ωc决定了调节器的带宽,减小ωc,可使调节器带宽变窄,带宽变窄后,调节器对控制信号的频率非常敏感,当频率等于ω0时,产生无穷大的增益,此时可实现无静差控制;当频率在ω0附近时,增益较小,不能实现无静差控制;当增加Kp,频带以外的幅值增加,而谐振频率处的幅值增幅不大,说明Kp对谐振环节无影响;随着Kr的增加,谐振频率以外的幅值几乎不变,但谐振频率处的幅值增幅相对明显,此特点有利于消除静态误差。Kp,Kr的变化,对谐振频率处的相位影响都很小。
根据图2可得逆变器输出电压为:
由式(3)可知,uo与指令电压uref负载电流io都有关。由于Gu在谐振频率附近有足够大的增益,故式(3)中第1项的值趋近于uref,而第2项的值趋近于零,即只要合理地整定调节器的参数,uo即可准确跟踪uref,此时系统具有较高的抗干扰特性。
上一篇:串联结构的光伏电池可以利用更多的太阳能
下一篇:基于Matlab/Simulink光伏电池模型的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
