恒流恒压镍镉电池充电器电路
最新更新时间:2012-04-08来源: 电子发烧友关键字:恒流恒压  镍镉电池  充电器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高性能恒流恒压镍镉电池充电器电路:
关键字:恒流恒压  镍镉电池  充电器电路 编辑:探路者 引用地址:恒流恒压镍镉电池充电器电路
上一篇:耗尽型工艺实现锂电池充电保护芯片的设计
下一篇:基于CAN总线的蓄电池组集散控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
手机充电器用电源变换器电路及原理分析
原理图如下: 分析一个 电源 ,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的 电阻 后,由10uF 电容 滤波。这个10欧的 电阻 用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。 右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收 电路 ,当 开关 管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到 开关 管13003上而导致击穿。 13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来 控制 原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕
[电源管理]
电动汽车电池充电器电路原理图讲解
这是电动汽车电池充电器的方案图。如图所示,该电路是一个传统的电源,后面是一个由运算放大器控制的稳压器 LM338,负责控制充电状态,以检测必须停止和启动 LED 指示灯的精确时刻。 电阻分压器可实现三个阶段,首先为运算放大器获取参考电压,另一方面通过运算放大器的输出控制稳压器LM338。因此,当电流低于 Amp 介质时,当电路开始振荡,驱动晶体管电流传递到 LED 使其发光以指示负载结束时,就会发生负载脱落。 请注意,整流桥的电流为 10 安培(50V 或更高电压),因此它不适合焊接在印刷电路上,而是用螺钉固定在计算机的金属机柜上,并通过 crimpeadas 端子连接。初始滤波电容器可以焊接到板上,或者可以通过两个塑料密
[嵌入式]
电动汽车电池<font color='red'>充电器</font><font color='red'>电路</font>原理图讲解
一种手机镊电池充电器电路
电子发烧友为大家提供了一种手机镊电池充电器电路,希望对大家有所帮助!本站还有相关文章,欢迎浏览!手机镊电池 充电器 电路图如下:
[电源管理]
一种手机镊电池<font color='red'>充电器</font><font color='red'>电路</font>
镍镉电池预查验电路
  镍镉电池由于电流容量大,因此广泛用于从计算机到电动工具的各种产品中。   但镍镉电池出了名的缺点是,随着时间推移容量会减小。我在阅读《便携世界中的电池》这本书时,正在想着这些问题。第十章“充分利用电池 ——使用和恢复”让我眼前一亮,我意识到,终于有解决办法了。    镍镉电池的问题   随着镍镉电池的老化,视使用方式的不同,电池内部的镍晶体会有不同程度的增大。这减小了总的晶体表面面积,从而降低了电池容量并提高了电池内部电阻。幸运的是,通过对每节镍镉电池从 1V 到 0.4V 非常慢速地放电,电池中镍晶体的形状可以恢复。就像《便携世界中的电池》一书所说的那样,这有助于恢复电池容量并降低电池内部电阻。容量不会 1
[电源管理]
<font color='red'>镍镉电池</font>预查验<font color='red'>电路</font>
6V“千里眼”充电器电路图解析
  “千里眼”充电器电路如图所示。其中单向晶闸管 VS1为电瓶GB的充电电流管,VS2为电瓶充电时作切断充电电流之用。当接通电源充电时,继电器K动作,触点3与触点2接通,VS1的触发端从R1和 VD4取得触发电压而导通,整流电流通过VS1向电瓶GB充电。当电瓶GB充电到设定的电压时(例如7.2V),VS2导通,导致VS1触发端A点电位大大低于VS2的阴极电位,VS1截止,电瓶GB停止充电。发光管LED作充电显示用,电瓶充电停止、VS2导通时,LED熄灭。6V指示灯HL 作~220V停电指示用。
[电源管理]
6V“千里眼”<font color='red'>充电器</font><font color='red'>电路</font>图解析
锂离子电池充电器电路
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。
[电源管理]
锂离子电池<font color='red'>充电器</font><font color='red'>电路</font>图
脉冲式快速充电器电路设计
   电路原理: 如图为脉冲式快速充电器电路。本镍镉电池充电器采用大电流脉冲放电的形式,以达到快速充电的效果并能减少不良的极化作用,增加电池使用寿命。脉冲充电器的电路结构由电路滤波、一次整流滤波、PWM变换、二次整流滤波、脉冲电路、充放电电路和反馈控制。该电路与普通开关电源电路相比,多了脉冲产生电路与充放电电路部分。为了提高该电路的变换效率,PWM控制采用贵生动力专用研发的集成控制器件;脉冲产生电路采用了555时基电路与十进位计数器/分频电路。DC/DC变换部分是使用贵生动力专用研发的反激式电路。除了PWM控制本身的特性,如工作在准谐振模式、空载降频、动态自供电、无载功耗低等特色外,均与常规反激式电路相似。
[电源管理]
脉冲式快速<font color='red'>充电器</font><font color='red'>电路</font>设计
电动汽车镍氢充电器的设计
1.引言 电池是电动汽车的关键动力输出单位,在铅酸蓄电池,镍镉电池,镍氢电池,锂电池和燃料电池等几种常用电池中,因为具有能量比大、重量轻、温度特性好,污染低,记忆效果不明显等特点,镍氢电池在电动汽车中使用很普遍。然而由于充电方法的不正确,造成充电电池的使用寿命远远低于规定的寿命。也就是说很多电池不是被用坏的而是被充坏的,可见充电器的好坏对电池寿命有很大的影响。基于此,本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。 2.控制方法介绍 常用的充电终止控制方法包括:定时控制法,电压控制法,电流控制法和综合控制法。 定时控制法是指用定时系统来控制整个充电时间,时间没
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
