完整电源与模拟方案优化电子书使用性能
最新更新时间:2012-04-21来源: OFweek 关键字:完整电源  E-Ink  Maxim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •         电子书已成为最热门的应用之一。一部电子书阅读器除了E-Ink屏幕、处理器等元件外,还包含许多电源与模拟器件,而这些器件经常是决定电子书使用体验的关键因素。Maxim(美信)公司利用其在智能手机领域的先进技术和经验,加之其专为电子书产品设计的一些专用技术,推出了包括高、低压电源管理IC、力反馈触控参考设计和音频CODEC等在内的完整解决方案。
      MAX9662是Maxim可用于E-Ink显示屏幕的驱动IC,其可支持7个等级的电压。Maxim业务管理总监Brian Gannon介绍说,电子书阅读器的电源管理模块一般主要分为两类:一种用于处理器,另一种用于E-Ink屏幕。屏幕在静止时处于低电平,而在翻页时为高电平,因此如果驱动模块性能较差,屏幕在翻页时就会出现闪烁。Maxim推出的MAX9662支持7个电压等级,不但可增加翻页速度,解决翻页闪烁问题,还使E-Ink屏幕可显示更多层次的灰度,让显示效果更细腻真实。
      “此外,MAX9662还可能对将来彩色E-Ink的普及大有益处”,Brian Gannon补充说,“对于彩色E-Ink来说,屏幕的对比度对色彩的显示效果起十分关键的作用,因此大电压范围和多等级电压的支持,对彩色效果可实现更好的支持”。
      触摸屏已广泛用于消费类电子、工业、汽车等领域;手机及其他终端设备的触摸屏控制为用户操作提供了更加直观的享受。触觉力反馈(HapTIc)是消费电子厂商目前十分关注的技术,其可以让用户在使用触摸屏时获得真实的接触感。Maxim针对此需求推出了触觉力反馈的参考设计,该设计可以让电子书阅读器实现更优秀的使用体验。Maxim显示技术产品线业务经理Athar Zaidi说,Maxim拥有业内领先的电阻式触摸屏控制器(TSC)创新方案,集成了触觉检测和接近传感器,能够轻松地将触觉反馈功能添加到触摸屏终端产品。MAX11810*/MAX11811*是业界首款4线电阻式触摸屏控制器,内置触觉反馈驱动器和接近传感器。此外,Maxim还提供智能触觉反馈驱动器IC,能够在触摸屏和非触摸屏应用中构建触觉反馈。Maxim的触觉力反馈参考设计采用电容式触摸技术,可同时支持两点力反馈触控,并具有零延迟的特性。该方案目前支持Linux操作系统,并提供相应驱动程序。
      Brian Gannon还谈到,对于Maxim的产品和技术而言,电子书方案所需的一些技术与Maxim用于智能手机的技术区别不大,例如电源管理方案和触摸屏方案;同时Maxim还针对电子书和E-Ink的特点推出了专有产品,这些使Maxim在目前的电子书阅读器领域占据优势地位,其不但通过极高的集成度使 BOM成本缩减50%以上,还为EPD设计了多种电源序列,对电子书十分重要;此外,Maxim的方案支持多个平台,为OEM的灵活设计提供了便利。
  • 关键字:完整电源  E-Ink  Maxim 编辑:探路者 引用地址:完整电源与模拟方案优化电子书使用性能
    上一篇:小尺寸背光屏的电源管理优化
    下一篇:用开关稳压器为高速ADC供电可节约能耗
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
    Maxim推出升压型2.2W D类扬声器放大器
    Maxim推出升压型2.2W D类放大器MAX98500,设计用于电池供电的便携设备。器件集成了boost转换器以提供稳压输出电源,从而在较宽的电池供电电压范围内保证高音量音频输出。此外,MAX98500采用独特的电池跟踪技术,提供自动电平控制(ALC)功能,在电源电压下降时限制最大输出摆幅。ALC有助于避免信号钳位、防止电池电压衰落,否则将造成系统复位。MAX98500可理想用于手机、便携式媒体播放器、PDA、上网本及其它电池供电的音频系统。 MAX98500能够接受2.5V至5.5V较宽的供电电压范围,工作电压可低至2.3V。器件可提供2.2W输出功率(8Ω,VDD = 3.6V,THD+N =
    [模拟电子]
    <font color='red'>Maxim</font>推出升压型2.2W D类扬声器放大器
    美信30年历程 部分历史珍贵图片曝光
    时值美信成立三十周年,特将一些美信的历史珍贵图片公布,其中包括现任CEO Doluca的手稿,也有从美信官网找到的关于MAX232经典器件的历史介绍。特意整理出来,以飨读者。 1983年,Jack Gifford和其他几名行业设计及销售市场领域专家,联合起来成立了美信半导体,公司第一年就开发出24款兼容其他公司的产品。图中左二为Maxim、Intersil的创始人,Jack Gifford。关于Jack Gifford的其他故事,可移步: 模拟电子教父离去 这是Maxim现任CEO Tunç Doluca年轻时的照片。Tunç Doluca于1984年十月加入美信,1994年之前一直担任各种集成
    [模拟电子]
    <font color='red'>美信</font>30年历程 部分历史珍贵图片曝光
    Maxim MAX2270x隔离式栅极驱动器贸泽开售
    专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Maxim Integrated的MAX22701E隔离式栅极驱动器。MAX22701E 是MAX22700–MAX22702系列的首款产品,属于单通道隔离式栅极驱动器,具有超高共模瞬态抗扰性 (CMTI),用于驱动各种逆变器或电机控制应用中的碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 晶体管。 作为授权分销商,贸泽电子始终致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品销往全球市场。贸泽只为客户提供通过全面认证的原厂产品,
    [电源管理]
    <font color='red'>Maxim</font> MAX2270x隔离式栅极驱动器贸泽开售
    Maxim Integrated推出面向Arduino®平台的Pmod™适配器
    Maxim Integrated的子系统参考设计允许设计人员将Pmod外设模块连接至Arduino兼容微控制器板。 中国,北京,2014年9月23日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Pmod - Arduino适配器(MAXREFDES72#),加速各种量产传感器的原型开发。 MAXREFDES72#可将任何连有Pmod的电路板方便地接入Arduino兼容微控制器平台。该款适配器采用Maxim业内领先的器件,能够快速实现物联网设计,并与更多的数字处理器和应用方便对接。 长期以来,Pmod模块始终是将专业级外设整合到
    [嵌入式]
    Maxim推出超小尺寸的微处理器监控电路
      日前,Maxim推出可监控6路电压的微处理器监控电路MAX16055,器件集成了复位定时器,无需外部电容。器件采用3mm x 3mm超小尺寸封装,理想用于电信、网络设备、存储器件、高端打印机以及计算机等多电压系统中的低压监测。   6路监测电压中任意一路降至门限以下时,将触发漏极开路复位输出,该输出在所有6路电压上升至对应门限之后继续保持至少140ms的复位状态。复位输出内部上拉至VCC,省去了外部电阻,但也可以对其过驱动,以匹配其它逻辑器件。此外还提供手动复位输入。   Maxim提供10种版本的MAX16055,分别具有不同的门限和电源容限,以满足所有低压系统的需求。提供-5%和-10%两种容限的3.3V、3V、2
    [电源管理]
    Maxim发表离线式LED驱动器通用解决方案
      Maxim推出离线式发光二极体( led ) 驱动 器--MAX16841,采用前沿(三端双向可控矽)和后沿(电晶体)调光器,提供从最大光强度到零光强度的无闪烁调光。固定频率控制优化了低压和高压交流线路的效率。    其90~265VAC的广输入范围适用于日本、中国、美国和欧洲调光器的通用解决方案。该驱动器允许无缝替换白炽灯和卤素灯,从而避免了与已安装调光器的相容性问题。MAX16841不需电解电容即可运作,进一步延长 LED灯 寿命。电容的免除亦节省空间和费用。此 LED驱动 器为工业、商业和住宅照明应用中可调光LED灯和通用 LED照明 灯升级换代的理想选择。    为无缝升级取代传统的照明灯,LED灯必须同时相容
    [电源管理]
    电源完整性与地弹噪声的高速PCB仿真
    随着信号的沿变化速度越来越快,今天的高速数字 电路 板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。对于小于1纳秒的信号沿变化,PCB板上 电源 层与地层间的电压在 电路 板的各处都不尽相同,从而影响到IC芯片的供电,导致芯片的逻辑错误。为了保证高速器件的正确动作,设计者应该消除这种电压的波动,保持低阻抗的 电源 分配路径。 为此,你需要在电路板上增加退耦 电容 来将高速信号在电源层和地层上产生的噪声降至最低。你必须知道要用多少个 电容 ,每一个电容的容值应该是多大,并且它们放在电路板上什么位置最为合适。一方面你可能需要很多电容,而另一方面电路板上的空间是有限而宝贵的,这些细节上的考虑可能决定设计的成败。 反复试验的设计
    [电源管理]
    Maxim推出立体声音频子系统MAX9879
      Maxim推出具有高集成度和优异性能的立体声音频子系统MAX9879。器件集成了高效率、大功率、立体声D类扬声器放大器;DirectDrive®立体声耳机放大器;以及超低噪声模拟旁路开关。除集成上述电路外,MAX9879还采用Maxim第三代超低EMI、D类放大器技术,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。采用3.7V供电时,器件能够以88% (最大值)的效率为8Ω负载提供715mW的输出功率。MAX9879采用单节锂离子电池供电,提供业内最大的输出功率,理想用于蜂窝电话、便携式媒体播放器(PMP)及其它需要高音质、大输出功率和高效率的应用。   Maxim专有的DirectDrive架构可从单电源产生以地电
    [模拟电子]
    <font color='red'>Maxim</font>推出立体声音频子系统MAX9879
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
