直流高压在小密铅酸蓄电池池壳检测中的应用
最新更新时间:2012-05-14来源: 21IC关键字:小密铅酸蓄电池  直流高压  绝缘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1﹑引言
  随着铅酸蓄电池质量的不断提高,其应用范围越来越广泛。要生产一只合格的铅酸蓄电池,必须经过多道生产工艺,而且每道生产工艺都有严格的工艺要求。目前大部分蓄电池壳生产厂家在蓄电池池壳注塑后仅凭人工检测注塑效果,以剔除不合格品。而在池壳注塑过程中受温度及材质等因素的影响,池壳可能出现气孔、毛毗等缺陷,由于小密铅酸蓄电池的池壳各单格相互连结的隔板比中、大密电池薄,小密蓄电池各单格之间的间距也较小,所以仅凭人工检测很难发现池壳的某些缺陷,等到半成品电池时再通过检测仪器剔除因此造成的不合格品就为时过晚,已经浪费了大量的人力、物力。针对这种情况,我们参考国外相关成品电池密合度检测设备中的高压检测原理,成功开发出了物美价廉的池壳检测机。它适用于各类大、中、小密铅酸蓄电池池壳的检测,对小密铅酸蓄电池尤其有推广价值。
  2、检测原理
  在注塑后的蓄电池池壳的隔板两边紧贴隔板分别放置两块厚铜板,其中一块铜板接直流高压,另一块铜板接地线,在两块铜板之间加1.5万伏~3万伏直流高压,通过检测泄漏电流的大小来判断池壳好坏,当池壳隔板有气孔或有毛毗等缺陷时此处隔板变薄,承受高压的能力差,空气电离严重,泄漏电流比正常池壳明显增大,当检测到的泄漏电流大于设定泄漏电流时我们用声光报警来表明此电池不合格。 (设定的泄漏电流值根据实际情况定)。以一只12V 6单格的小密铅酸蓄电池为例,其池壳的高压接线如图1。
图1 12V电池(6单格)的高压接线图
  3、主电路的构成
  池壳检测机对电池壳检测的关键在于直流高压的产生,其主电路如图2。
图2 池壳检测机主电路的构成
  图中TM1为调压器,TM2为高压变压器,TM2产生的高压经高压二极管D1整流得到0~3万伏(峰值电压)的直流高压。高压电阻R1、R2为限流电阻,我们以电压表V来间接指示实际的高压值,也就是以高压变压器TM1初级的低压送入电压表,其表头上指示的电压数值是根据高压变压器初、次关系换算后的高压值。这样处理既可节约成本又可保证安全。本设备将P21点电压送至另一比较环节,此电压与设定的泄漏电流比较来控制是否声光报警,以此剔除不合格品。由于电池壳的材质略有不同,空气湿度也有变化,各种因素都可能引起合格电池壳情况下P21点的电压发生微小变化,这种变化已足以导致设备误判断。为了解决这种问题,我们在主回路中串入了不同的电阻(虚线框中),以调节旋钮SA来作出选择,用以抵消各种影响,可避免设备的误判断。
  4、直流高压的绝缘、元器件的耐高压及高压安全等问题
  直流高压产生的原理并不复杂,本设备的关键还在于另外几个方面
  首先是高压的绝缘问题。高压的绝缘如果处理不好,不但影响设备的正常工作,对人身的安全也有很大的隐患。其次是元器件的耐高压问题,如果元器件的选用达不到要求,设备将不能达到长时间工作的用户要求。另外因为高压对人的危险性,我们应特别注意高压的安全处理。围绕以上问题我们做了大量细致的工作。我们将高压变压器用真空环氧树脂全封闭浇铸,对高压变压器进行了严格的高压绝缘测试。主回路额定电流虽然较小,但额定耐压是实际高压的1.5~2倍,所以通过高压的导线全部采用额定耐压为实际电压的1.5~2倍的高压导线。在导线的连线上,我们将低压回路与高压回路分开,并充分考虑了导线走线的方向。高压元器件的安装与低压控制器件的安装也完全分开,可防止高压磁场对低压控制系统的干扰,同时也增加了设备的安全性。对高压元器件的安装载体我们做了大量的技术咨询工作,我们选用耐高压且价廉的PP板做成箱子,高压元器件安装在PP板箱内,为防止高压空气电离、尖角放电等情况的发生,我们将高压元器件之间进行了相互隔离。为了保证设备的安全,本设备充分考虑了高压的无裸露及接地的安全处理,达到了设备使用的较高要求。
  5、结 语
  本设备在用户处使用了半年多,整机运行稳定可靠,检测速度快,判断准确,用户反馈意见良好。该产品能减轻工人的劳动强度,提高产品的质量和生产效率,在小密铅酸蓄电池生产中有较高的推广价值。
关键字:小密铅酸蓄电池  直流高压  绝缘 编辑:探路者 引用地址:直流高压在小密铅酸蓄电池池壳检测中的应用
上一篇:D类放大器及EMI抑制
下一篇:Linear LTCR3625可编程超大电容充电方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
绝缘子盐密度测试仪是什么,它的功能有哪些
TKYM绝缘子盐密度测试仪又称绝缘子盐密测试仪、绝缘子盐电导率测试仪、盐密检测仪、等值盐密测试仪及直读式等值盐密度测试仪,绝缘子盐密度测试仪专为测试绝缘子等值盐密度而设计。绝缘子盐密度测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。 TKYM绝缘子盐密测试仪也称为盐密度直读式盐密测试仪等值绝缘子盐密度测试仪,专为测试绝缘子等值盐密度而设计。该盐密测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用旋转鼠标,操作简单。此盐密测试仪自带微型打印机,方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示,所有参数和结果一目了然。该盐密测试仪内置大容量锂电池,方便野外现场测试。 绝缘子盐密度测试仪、盐密测试仪遵照GB/T16434—1996《高压
[测试测量]
印制板的绝缘电阻测试
  大多数电气产品中都会用到印制板( PCB )。如果某块PCB具有低 绝缘电阻 (IR),则会大大降低印制板上电路的性能。影响印制板表面电阻的因素包括印制板材料、有无 涂层 (例如防焊漆或保形涂层),以及电路板的清洁。温度和相对湿度也会影响表面电阻。   为了测试绝缘电阻,会在印制板上制作特殊的测试模板,被称为是样板。电阻典型值范围为107Ω~1016Ω,利用皮安计和电压源测量。测试板通常有几个接线端子,因此测试系统就包括用来将皮安计和电压源切换至端子的扫描卡。   图1中为测试一块5端子(W)测试板的系统简图。在该电路中,Keithley 7011- S型1×10多路选通卡被用来将电压源连接到端子1和5
[测试测量]
印制板的<font color='red'>绝缘</font>电阻测试
电子式绝缘兆欧表的运用办法
  (一)运用前的预备作业   (1)丈量前有必要将被测设备电源堵截,并对地短路放电,决不容许设备带电进行丈量,以保证人身和设备的安全。   (2)对或许感应出高压电的设备,有必要消除这种或许性后,才干进行丈量。   (3)被测物外表要清洗,削减触摸电阻,保证丈量成果的精确性。   (4)丈量前要查看数字兆欧表是不是处于正常作业状况,首要查看其“0”和“∞”两点。即摇摆手柄,使电机抵达额外转速,数字兆欧表在短路时应指在“0”方位,开路时应指在“∞”方位。   (5)数字兆欧表运用时应放在平稳、结实的本地,且远离大的外电流导体和外磁场。   (二)精确运用   数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的构造
  绝缘电阻测试仪的结构及组成:绝缘电阻表又称兆欧表、摇表、梅格表。绝缘电阻测试仪主要由三部分组成。第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。第二是测量回路。第三是显示。   (1)直流高压发生器测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V 直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。   (
[测试测量]
上海微系统所锗辅助绝缘体上石墨烯材料生长研究获进展
    电子近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室SOI(绝缘体上硅)材料与器件课题组在绝缘体衬底上直接制备石墨烯研究方面取得新进展。制备绝缘体上石墨烯是推动石墨烯在微电子领域应用的重要基础条件,针对这一需求,SOI材料与器件课题组的研究人员使用锗薄膜做催化剂,通过化学气相沉积(CVD)方法成功在二氧化硅、蓝宝石、石英玻璃等绝缘衬底上制备出高质量单层石墨烯材料,并将其成功应用于除雾器等电加热器件。   石墨烯,由于其优异的物理性质一直受到学术界的广泛关注,为了实现在微电子领域的应用,石墨烯薄膜需要转移或直接生长到绝缘衬底上。直接在绝缘衬底上生长石墨烯,有利于获得晶圆级石墨烯材料,对推动石墨烯材料在集成
[半导体设计/制造]
首个特高压多端混合直流植入“超级心脏”
随着新基建大幕拉开,一批特高压、人工智能、5G、工业互联网等重点项目加快建设。3月12日,在世界首个特高压多端混合直流输电工程昆柳龙直流±800千伏龙门换流站,施工人员在约十几个篮球场大小的阀厅内启动“心脏植入”工作——安装首个柔直换流阀组件。不久的将来,这个“超级心脏”将承担起将长距离输送来的直流电转换成日常使用的交流电的重任,为广东经济发展和千家万户提供源源不断的电力供应。 科技战“疫”  精准安装 昆柳龙直流工程将实现资源优化配置,把云南清洁水电送往广东、广西,服务粤港澳大湾区建设。作为世界首个特高压混合直流工程,昆柳龙直流工程施工建设涉及多项“首台”“首套”“首次”新设备及新技术,安装工序多,
[新能源]
怎样正确操作直流高压发生器
控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚,看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。 高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座,底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。 高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。 1.将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并现场或试验室的地线接牢。为保证您现设备的安全,请务必反复检查地线,确保各接地线良好 用提的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速航空插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部
[测试测量]
直流系统微机绝缘监测装置的应用与接地故障点检测探讨
介绍了WZJ-1型直流系统微机绝缘监测装置的特点和在现场调试应用情况,通过五年来对直流系统发生的接地故障点查找实例和分析判别的运行经验,提出运用综合分析判别的方法快速对故障点进行定位隔离,并对微机监测装置的实用性进行了探讨,以提高水电站直流系统的运行可靠性。   关键词:直流系统 绝缘监测 接地 微机 Application of microprocessor insulation monitoring device in DC system and Study on detecting of fault grounding point Zhou Erbao (Chencun Hydropower Station of
[工业控制]
<font color='red'>直流</font>系统微机<font color='red'>绝缘</font>监测装置的应用与接地故障点检测探讨
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
