一种混合动力电池监测模块的设计实现
最新更新时间:2012-05-28来源: 电源网关键字:混合动力  电池监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分布式电池监测系统具有应用广泛,可扩展的优点; CAN总线具有传输速率高、可靠性好的优点,将二者结合应用,典型电池监测与管理系统结构如图1所示。
其中远程数据采集单元即电池监测模块。
监测模块的功能定义
功能实现的前提是在不影响或对电池性能影响小到可以忽略的基础上实现,离开这个前提则监测模块的设计会失去意义,因为在实际应用中往往是多个电池串连在一起应用,一个电池的失效必然导致整个电池包出问题。
监测模块将在上述前提下实现下列功能:
接受上层控制器的控制;
实现电池数据的采集,准确反应电池的物理参数,如电压,温度;
将采集到的数据传送给上层控制器,实现数据共享。
监测模块要达到的物理性能
在采样速率>10khz 的情况下,
电压采样
电压采集精度25℃优于0.5%, -40℃~85℃优于1%。
温度采样
温度采集精度±2℃,-40℃~85℃。
 监测模块系统结构
如图2所示,虚线框部分为监测模块基本结构。
[page]基本结构共由三大部分组成:低压回路、隔离电路、高压回路。它们各自又由三部分组成:
低压回路包括:信号处理与转换电路,作用是处理来自整车的控制信号,典型如点火信号等,可以根据不同的应用要求设计;电源电路和主芯片电路,作用是给低压回路供电,同时实现监测模块的控制逻辑与数据处理;通讯电路,作用是与上层控制器以及下层的数据采集部分进行通讯,典型上层通讯电路采用CAN协议通讯,下层电路采用SCISPI,I2C等。
隔离电路包括:控制隔离电路,作用是实现低压对高压控制电路的隔离;电源隔离电路,作用是实现低压电源到高压电源的隔离控制;通讯隔离电路,作用是实现高、低压通讯电路电平的隔离并保证正常通讯。
高压回路包括:信号处理,作用是将电池包的电池模块信号、温度传感器以及其他信号转化为可以直接采样的电信号;电源和采样电路,作用是为高压系统工作提供电源,同时对处理后的信号进行采样处理,将模拟信号转化为电压信号;通讯电路,作用为将处理好的数字信号发送出去,同时接受低压回路的控制指令。
设计实现
以仅采集电压和温度为例说明本监测模块的设计实现。
低压回路:使用MC9S08DZ60实现控制逻辑,电源由外部12V蓄电池提供;电源电路作用为将蓄电池电压转化为+5V电压,采用芯片TLE4275G 实现;通讯电路采用CAN和SPI 的通讯方式。
隔离电路:采用光电隔离继电器(PhotoMos Relay) 实现控制信号的隔离;电源的隔离可以采用隔离电源,也可以采用直接从高压取电低压控制隔离的方式,设计采用后者去实现;通讯电路采用光耦或通讯隔离芯实现高压回路通讯电路和低压回路的通讯连接。
 高压回路:采用运放加阻容的方式实现电压信号的转换和调理,采用NTC 热敏电阻加分压电路实现温度信号的转换;采用高压到低压的电源转换芯片实现高压控制回路的供电;采用带SPI 接口的12位A/D转换器AD7888实现模拟信号到数字信号的转换并将数据传送出去。电压调理电路、温度调理电路、AD7888应用电路分别如图3、图4和图5所示。
关键字:混合动力  电池监测 编辑:冰封 引用地址:一种混合动力电池监测模块的设计实现
上一篇:浅析新材料可使锂电池负极容量提高7倍
下一篇:感应式指针手表电池测试器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
混合动力汽车电池充电器解决方案
德州仪器(TI)公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器、通信器件、高性能驱动器以及接口器件。Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC/DC转换器,其核心器件是实时C2000系列MCU。 插入式混合电动车(PHEV)和电池电动车(BEV)是两种正在日益兴起的技术,它们采用强大的电机和高压电池组作为动力和能量源。由于电池具有一个确定的能量性能,因此PHEV和BEV必须周期性的进行补充,一般是通过连接电网进行补充。这样做的时候,一些形式的通信(PLC,无线或RFID)可能被用于管理充电活动并帮助对车辆或车主进行认证,从而进行计费。Level 3充电在公共充电领域将发挥
[嵌入式]
保时捷研发高管阐述混合动力车开发路线
高档跑车厂商保时捷发布了小型SUV(多功能运动车)“Macan”。该公司利用大众(VW)集团旗下企业的优势,采用了该集团的高档车厂商奥迪的SUV“Q5”底盘,从大众集团推进的模块战略中受益匪浅。 保时捷将插电式混合动力车(PHV)定位于用来提高跑车环保性能的核心技术,而特斯拉汽车则是面向富裕层开发纯电动跑车,两者的定位形成了鲜明对比。 记者就保时捷专注于模块化及PHV开发的原因,采访了在保时捷负责研发的董事、以前在大众集团统管动力传统系统(包含发动机及变速箱等在内的驱动系统)开发的沃尔夫冈·哈茨(Wolfgang Hatz,以下称哈茨)。 ——请介绍一下保时捷现在向市场投放小型SUV“Maca
[汽车电子]
保时捷研发高管阐述<font color='red'>混合动力</font>车开发路线
完善的测量与分析成就经济实用的备用电池监测方案
支撑当代社会的基础设施必须以非常高的可靠性运行。互联网服务器群和通信交换中心为了保证近乎100%的“无故障运行时间”或系统可用性,它们大多都依赖 一项非常成熟的技术——铅酸电池,而数据存储中心采用的却是高新技术。通常,这些关键节点和许多其他重要部门均配备备用电源,备用电源的第一层一般是逆变器,逆变器对阀控铅酸(VRLA)电池或性能类似的密封式胶体电池组装的电池组提供电源转换。 这项传统技术之所以广为应用,有很多原因,尤其是铅酸电池经济实惠,而且具备杰出的可靠性。不过虽然杰出却并不完美。VRLA电池使用寿命有限(设计寿命一般为12年),通常关键系统使用这种电池作为备用电源,不过定期更换。故障可能、确实时有发生。在一个典型的备用电源系统
[测试测量]
完善的测量与分析成就经济实用的备用<font color='red'>电池</font><font color='red'>监测</font>方案
中国汽车工程学会侯福深:国内外新能源汽车技术发展现状与趋势
七月初,在中汽研举办的新能源汽车高层研讨会上,来自各个领域的专家汇聚以此,共同探讨了国内新能源汽车产业的发展困局与发展规划。尤其是后进入的野蛮者开辟了另一个路径,将无人驾驶与电动汽车两者嫁接在一起研发之后,传统车企更应该提高警惕,进行资源整合,着重研发动力电池,从根本上突破瓶颈,实现弯道超车。首先,我们来了解下国内外新能源汽车技术发展现状与趋势。以下来自 中国汽车工程学会副秘书长 侯福深的现场演讲。 中国汽车工程学会副秘书长 侯福深 2011年,全球新能源汽车的年销量是5万辆规模,去年接近60万辆,总的保有量估算超过了130万辆的规模,进入到了一个规模产业化的阶段。今年上半年的势头还继续在保持,同比1-5月
[汽车电子]
新款索纳塔插电式混合动力车总续航达966公里
    假如你想要购买一辆能够长时间以电力驱动行驶的混合动力车,那么插电式混合动力汽车是一个不错的选择。这类车型使用的是类似普通混合动力汽车的传动系统,但是更大的电池允许它们能够以更长的时间进行纯电动行驶,行驶的距离足以覆盖整个通勤路程。现代于不久之前发布了2016款索纳塔插电式混合动力车,日前这家厂商公布了这款车型的更多信息。 2016款索纳塔插电式混合动力车内部安装了9.8千瓦时电池,电量大约是标准索纳塔混合版的五倍,这样的电量标准使这款车型能够享受到美国最高的税收抵免。这款汽车在纯电动模式下大约能够行驶27英里(约合43公里),240V充电器的充电时间为3小时,120V充电器的充电时间为9小时,它的总行驶里程为600英里(
[汽车电子]
插电式混合动力汽车排行榜
自2016年6月起,深圳市取消了新能源指标数量限制,并调整了新能源汽车类型,深圳市小汽车增量指标由原来的普通小汽车与电动小汽车两类指标,调整为纯电动小汽车、混合动力小汽车、普通小汽车三类增量指标。其中混合动力小汽车指的是插电式(含增程式)混合动力小汽车,“插电式”是关键,目前市场上不少高档品牌车推出的油电混合“双动力”汽车,并非插电式,则不属于此列。 据了解,国务院去年要求各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。因此今年开始,不少限行限购的城市陆续取消对新能源指标数量的限制。将插电式混合动力汽车纳入新能源车指标,届时持有新能源车购车指标同时又对纯电动汽车尚不够信任的消费者就可以选购一辆插电式混合动力汽车来解决日常
[汽车电子]
《插电式混合动力汽车发展现状及趋势研判》研究报告
本报告以国内外混合动力汽车产业相关研究数据为依据,分析评估了插电式混合动力汽车产品在国内汽车市场的作用与前景,综合阐述了混合动力汽车技术与市场的发展现状及趋势,以及国产品牌新一代混合动力技术和产品的升级特点,并从多个层面结合国内插电式混合动力汽车发展需求,提出了适合于我国的行业发展建议。 引言 一、行业总体背景 1、宏观背景 2、政策标准 3、技术升级 4、供需增长 二、技术现状及趋势 1、混动技术现状及趋势 2、国产混动技术情况 三、市场发展前景 1、消费者满意度评价及需求评估 2、混合动力市场格局面临重塑 四、总结及建议 插电式混合动力汽车发展现状及趋势研判 引言
[汽车电子]
《插电式<font color='red'>混合动力</font>汽车发展现状及趋势研判》研究报告
上汽计划量产混合动力车 系统由德尔福提供
美国德尔福(Delphi)宣布,将向上海汽车提供弱混合动力技术。上海汽车计划量产的混合动力车将配备德尔福的混合动力系统。 这种弱混合动力系统由混合动力控制单元、变频电机驱动(Inverter Motor Drive)及其控制装置、DC/DC转换器、基于美国A123System锂离子单元开发的锂离子电池组、电池断开装置,以及热交换管理子系统构成,采用可在现有车型上轻松嵌入电气系统及机械系统装置的设计。将由上海汽车担任混合动力系统与车辆的匹配、混合动力系统控制方法和应用软件的开发。 该系统由位于苏州的德尔福制造工厂生产。并且,位于上海的德尔福技术中心CTC(China Technical Center)将为整个产品开发周期
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
